Caut piese sau accesorii auto
Mocca (cereri)!
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde xxl_cm » 25 Oct 2018, 11:48
cred ca mai bine puneai anuntul la rubrica oferte: viewtopic.php?f=213&t=102505&start=210
FORD = Fix Or Repair Daily
xxl_cm
Localitate: Bucuresti+Brasov
VIN: WF0DXXGAJD6T81498
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde chiar_el » 28 Oct 2018, 11:24
s-au dat, oricum :)
mai am pentru Escort: 4 bujii incadenscente noi, niste becuri H4, ceva etriere desfacute, care voiam sa le reconditionez si am ramas la stadiul de idee si mai ceva acareturi, de care vreau sa scap cat de curand. Daca este vreun doritor sa se anunte repede
chiar_el
Maşina: Ford Focus
VIN: WF05XXGCC5GL85496
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde xxl_cm » 28 Oct 2018, 14:24
m-ar interesa pe mine suruburile de aerisire de la etriere, ca am reusit sa le rup la ambele roti.
cred ca aerisitoarele se potrivesc la mai multe modele de ford.
poti sa le trimiti prin posta intr-un plic?
xxl_cm
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde chiar_el » 28 Oct 2018, 22:52
Numai daca iti trimit etrierele cu totul :) desfacute = date jos de pe masina :) si sunt undeva ascunse pe balcon; daca ma pun sa sap dupa ele, vreau sa si scap de ele :)
chiar_el
Maşina: Ford Focus
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde xxl_cm » 29 Oct 2018, 17:16
daca poti sa mi le trimiti prin posta as fi recunoscator, platesc eu transportul.
eu nu am gasit sa cumpar separat doar suruburile aerisitoare, iar unde am gasit aduceau doar pe comanda si la niste preturi enorme.
xxl_cm
Re: Mocca (cereri)!surub far focus facelift
Mesajde Regina » 30 Oct 2018, 17:53
Caut surub far focus 2 facelift de preferat sector 6 militari
Regina
Localitate: Bucureşti
VIN: WF0HXXWPDH8S23322
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde B 70 sio » 04 Noi 2018, 06:01
Care surub prindere sau reglaj?
@xxl_cm cauta aerisitoare si la colina popesti sigur nu au un pret mare
B 70 sio
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde Popik_popik94 » 03 Dec 2018, 19:01
Salut, imi poti da mie bujiile incandescente ? Nu imi permit .. sunt intr.o situatie jenanta si plus de asta m.au lasat bujiile . Multumesc anticipat!
Popik_popik94
Maşina: Ford Focus MK1 1.8 TDDI
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde ursyboy » 14 Mar 2019, 14:02
Salutare! Exista vreun coleg care si-a schimbat sau isi va schimba pompa de benzina la Focus MK1 1.6, 1.8? Ma intereseaza capacul pentru ca al meu are mufa din imagine rupta.
Pompa benzina.jpg (79.91 KiB) Vizualizat de 14550 ori
ursyboy
Localitate: Piatra-Neamt
Maşina: Ford Escort 1997 1.8TD 90CP
VIN: WF0AXXGCAAVM83112
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde serj80 » 16 Sep 2019, 19:29
Salut !
Caut pompa pentru servodirectie pentru un Ford Focus break 2002 1.6 benzina, 74 kW.Multumesc.
serj80
Maşina: Ford Focus 2002 1.6 16v 74kw turnier
VIN: WF0NXXGCDN2T41075
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde vaxalbina » 09 Oct 2019, 08:09
Salutare, salutarea
culbutoare, culbutoare
are cineva oare?
Motor Focus 2 (2005), 1.6 benzina, 100CP, hwda. grosime:2.910, 2.980, 3.000 (3 buc)
vaxalbina
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde xxl_cm » 17 Noi 2019, 16:42
donez un set de casti apple cu fir.
castile sunt folosite, dar functionale. le dau ca mi-am luat altele mai bune
xxl_cm
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde mondenicus » 15 Dec 2019, 10:13
Carenaj roata dreapta față MONDEO MK3
Caut/ cumpar carenaj roata dreapta față MONDEO MK3 doar pe original. Dacă are cineva sau poate stie unde gasesc va multumesc mult.
mondenicus
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde IonutX1987 » 18 Dec 2019, 22:08
Salutare,caut bara fata focus 2 2005 cu loc spalator far si proiectoare...cat se poate de urgent :)
IonutX1987
VIN: Wf0wxxgcdw5u52487
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde klz1 » 19 Ian 2020, 18:12
salut caut bara fata ST ford mondeo mk3, cat se poate de urgent
klz1
VIN: WF05XXGBB56R31295
Newbie. English. 2011 Ford Escape question.
Mesajde miraleesa89 » 26 Ian 2020, 01:15
Hi all.
I'm stumped. it's the 4 cylinder, get a 0302 fault. Replaced all four plugs, and coils. Engine will run fine for a while then boom starts missing for a short time, and smooths our, check engine light comes on, same code. Thought, well maybe I got a bad coil or plug so swapped from cylinder 2 & 3, same fault on Cylinder two. Checked pin connectors, they are good and tight. Sometimes it will run an entire day without a problem, next time within a half hour, get the check engine light. The thing is the cylinder doesn't seem to be losing full power, it just runs very rough, then smooths out.
Any ideas.
miraleesa89
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde Andrei BM » 27 Ian 2020, 18:58
Caut player CD 6000 cu fata sparta pentru piese...
Andrei BM
Maşina: Ford C-max 1.6 tdci 109 cp
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde fla_tun » 02 Feb 2020, 12:43
50.lei
fla_tun
Localitate: Targoviste
VIN: WF0NXXGBBNXC72134
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde Andrei BM » 03 Feb 2020, 11:51
fla_tun scrie:50.lei
Ti-am trimis mesaj privat...
Andrei BM
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde vaxalbin » 30 Iun 2020, 17:36
salutare salutare
caut si sper sa gasesc rezervor ulei servodirectie, pentru Focus 2 (2005), 1.6 benzina, 100CP, hwda.
vaxalbin
Maşina: ford focus 2005, 1596, 74 kW
VIN: wf05xxgcd55u65204
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde fla_tun » 02 Iul 2020, 19:28
cred ca trebuie sa iei pompa cu totul
fla_tun
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde vaxalbin » 04 Iul 2020, 21:55
fla_tun scrie:cred ca trebuie sa iei pompa cu totul
nu e nevoie... e sistem clasic, cu pompa pe cureaua de auxiliare...si vas separat
vaxalbin
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde fla_tun » 06 Iul 2020, 17:54
la focus 2 stiam ca are pompa servo electrica!
fla_tun
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde chilotu » 23 Noi 2020, 14:16
Caut (contra cost) conducta/conductele de alimentare rezervor combustibil pentru masina din semnatura.
De asemenea jug motor.
Sau poate imi da cineva un pont de dezmembrari in Brasov/imprejurimi cu numar de contact unde sa caut. Se pare ca pe internet in afara de Clau**c si inca unul Stef*n nu mai au numere de telefon actualizate.
Multumesc frumos
chilotu
Maşina: Focus Turnier 1 facelift 1.8 TD, 55kw, 75CP
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde Cofetarul » 26 Noi 2020, 12:30
Cumpar clapeta de acceleratie ford focus mk2 1.6 16v. Daca este cineva care preda personal in Bucuresti sau online multumesc
Cofetarul
VIN: Wf04xxwpd47t59792
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde Artanis94 » 18 Mai 2021, 13:07
Va salut. Sunt in cautare de nuca schimbator (5 trepte) + manson pentru un Mondeo MK4 2008 2.0 benzina. Sa fie noi, impecabile :) Contracost + curier, daca nu se gasesc prin Iasi
Mondeo MK4 2.0i 145CP - viewtopic.php?f=15&t=128404
Artanis94
Localitate: Iasi & Bacau
Maşina: Mondeo MK4 2.0i Duratec 145CP
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde xxl_cm » 18 Mai 2021, 15:07
caut un electromotor de fiesta 2002-2008.
electromotorul poate sa fie si defect, ma intereseaza doar ca bobina mica (bendix-ul) sa fie functionala.
xxl_cm
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde Artanis94 » 23 Mai 2021, 13:46
Valabil - in cautare de manson cu nuca schimbator in 5+1 trepte pentru Mondeo mk4 2.0 benzina.
Artanis94
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde gogutzu » 05 Iun 2021, 20:45
Bună seara,
Sunt în căutarea cablului de legătură dintre magazia de CD-uri (Clarion 6 CD) și radiocasetofon (6000CD RDS EON) pentru un Focus MK1. Se poate să mă îndreptați în direcția bună?
Vă mulțumesc.
gogutzu
Localitate: Bucuresti - Ilfov
Re: Mocca (cereri)!
Mesajde gogutzu » 09 Iun 2021, 11:41
gogutzu scrie:Bună seara,
Vă mulțumesc.
Rezolvat. Se poate ignora.
Mulțumesc.
gogutzu
