Ma gandeam eu ca trebuie sa fie ok
In schimb nu e deloc ok postul meu de mai sus din data de 3 martie pt care sa imi cer scuze, in care spuneam ca garantia echipamentelor este de un an. Am facut o greseala datorita vitezei cand am scris prima data chestia asta si apoi am multiplicat-o cu copy/paste pe toate forumurile auto si site-urile unde am anunturi.
Deci, conform legii, garantia echipamentelor este bineinteles de
2 ANI.!!!!NOU!!!! STATII TTI, ABSOLUT TOATE MODELELE PE STOCCALIBRARE GRATUITA IN BUCURESTI PT ANTENE
sau TRANSPORT GRATUIT IN TARAContact:
Dan Carare
Tel: 0744.654462
YM: dan.carare
Email: dan.carare@radcom.ro
http://www.radcom.roTTI TCB-550 - Pret 239 ronAcesta e produsul new entry din gama TTI si este considerat de ca fiind printre cele mai bune la raportul calitate/pret.
Design-ul sau este cat se poate de ergonomic, fiind indreptat catre incepatorii in materie de CB, avand optiuni cat se poate de putine la capitolul butoane si reglaje, producatorul avand grija ca mai totul sa fie efectuat automat, dovada cea mai elocventa a acestui lucru fiind tehnologia ASC (Automatic Squelch Control) fiind una dintre cele mai ieftine statii cu aceasta optiune disponibila.
Caracteristici principale:
- Numar de canale: 40
- Putere de emisie: 4 wati
- Benzi AM/FM
- Canalele de urgenta 9 si 19
- Display cu fundal de culoare albastra
- Taste sus/jos pt derularea canalelor
- Squelch Control (Manual si Automat)
- Scanare
- Blocarea tastaturii
- Dimensiuni (W x H x L): 124 x 37 x 135 mm;
TTI TCB-660 - Pret 299 ronTTI TCB-660 reprezinta o varianta medie de radiotelefon a acestui producator, avand un design simplu si compact, si, la fel ca predecesoarea sa (TCB-550) dispune de putine optiuni la capitolul butoane si reglaje oferindu-i utilizatorului simplitate si rapiditate in utilizarea acestui echipament, mai toate comenzile facandu-se in mod automat. Microfonul dispune de comenzi pentru derularea canalelor si blocarea tastaturii.
- Benzi AM/FM
- Reintoarcere la ultimul canal utilizat
- Squelch Control
- Scanare
- Conector pentru difuzor extern / casti
- Dimensiuni (W x H x L): 140 x 37 x 186 mm;
TTI TCB-770 - Pret 379 ronAcesta e cel mai vandut model de la acest producator datorita faptului ca fata de predecesorii sai (550 si 660), pe langa ecranul LCD de dimensiuni generoase ce ne confirma fiecare comanda primita, dispune de o serie de functii pe care, de obicei, le au statiile mult mai scumpe decat aceasta, functii cum ar fi:
- Posibilitatea maririi/micsorarii sensibilitatii microfonului si a antenei
- S-metru digital (vizualizare nivel semnal emisie/receptie)
- Beep tone (confirmare acustica la apasarea fiecarei taste)
- Modificarea intensitatii luminoase a ecranului
- Derularea rapida a canalelor (+10/-10 canale)
- Posibilitatea raglarii perioadei de timp pentru emisie si receptie
Tot din categoria caracteristicilor principale fac parte:
- Benzi AM/FM
- Comenzi pe microfon (canale sus/jos, blocare taste)
- Squelch Control
- Scanare
TTI TCB-771 - Pret 409 ronPrincipalul atu al acestei statii il reprezinta posibilitatea alimentarii atat la 12v cat si la 24v dc, putand fi folosita atat in autoturisme cat si in camioane (dispunand de un convertor incorporat).
Acest radiotelefon exceleaza in materie de design si simplitate in utilizare reusind totodata sa aduca si un plus la capitolul functii, cea mai importanta fiind Dual Watch (scanarea a doar doua canale care prezinta interes pt utilizator).
- Benzi AM/FM
- Dual Watch (scanarea a doua canale)
- LCR (Last Channel Recall), reintoarcere la ultimul canal utilizat.
- DSS (Dinamic Squelch System)
- Scanare
- TTI TCB-771.jpg (7.75 KiB) Vizualizat de 9960 ori
TTI TCB-775 - Pret 449 ronPe langa marea majoritate a functiilor prezente pe modelul TCB-770, aceasta statie dispune si de o putere marita la 10 wati, beneficiind astfel de o raza de acoperire mult mai mare la emisie dar si de o receptie excelenta.
Datorita puterii marite, va trebui obligatoriu efectuata alimentarea direct de pe bornele bateriei.
- Putere de emisie: 10 wati
- Benzi AM/FM
- Last Channell Recall: reintoarcere la ultimul canal utilizat
- Scanare
- Taste rapide sus/jos pt derularea canalelor, prezente pe microfon
- Conector pentru S-metru extern
- Potentiometru pentru controlul sensibilitatii microfonului
- Potentiometru pentru controlul sensibilitatii antenei
- Squelch Control
- TTI TCB-775.jpg (6.82 KiB) Vizualizat de 9958 ori
TTI TCB-880 - Pret 449 ronAceasta a fost o perioada indelungata modelul de varf al producatorului TTI, fiind caracterizata de robustete, ergonomie, performanta cat si o utilitate sporita datorita introducerii functiei (fata de modelele anterioare) de Public Address (PA) - adresare catre exteriorul masinii. In plus, statia beneficiaza si de un filtru ANL (Automatic Noise Limiter) de reducere a zgomotelor de fond.
Dispune de componente electronice de ultima generatie asamblate pe placi si pe un sasiu deosebit de solid.
- Tensiune de alimentare 12/24 V dc
Numar de canale: 40
- Benzi AM/FM
- Filtru ANL (Automatic Noise Limiter) de reducere a zgomotelor de fond.
- Optiune de selectie CB (Citizens Band) sau PA (Public Address)- adresare catre exterior
- Squelch Control (reglare poarta de sunet)
- MIC Gain Control - controlul sensibilitatii microfonului
- RF Gain Control - controlul sensibilitatii antenei
- Posibilitatea memorarii a 4 canale mai des utilizate
- Scanare
- Dimensiuni (W x H x L): 156 x 51 x 176 mm;
TTI TCB-881 - Pret 479 ronAcest echipament face parte din seria noua de statii de la TTI, fiind succesoarea modelului TCB-880, avand un design nou si modern. Are incorporat un convertor de tensiune 12/24 V putand fi utilizata atat in autoturisme cat si in camioane.
Prezinta toate functiile si avantajele modelului TCB-880.
- Benzi AM/FM
- Scanare
TTI TCB-880H - Pret 529 ronPrezinta toate functiile si avantajele modelului TCB-880 dar, in schimb, face parte din seria noua de statii de la TTI si in plus, beneficiaza de o putere marita la 25 wati avand astfel de o raza de acoperire impresionanta la emisie dar si de o receptie excelenta.
Datorita puterii marite, obligatoriu va trebui sa dispuna de un spatiu bine ventilat, necesar aerisirii etajului final.
- Putere de emisie: 25 wati FM
- Benzi AM/FM
- Scanare
TTI TCB-1100 - Pret 549 ronAceasta statie este modelul de varf al producatorului TTI, de generatie noua, beneficiind de un design nou si modern dar si de dimensiuni DIN (putand fi amplasata in locul unui radiocasetofon auto) cu difuzor frontal pt a putea fi auzite informatiile receptionate in cazul alegerii unei astfel de amplasari.
Tot din categoria caracteristicilor de varf ale acestei statii fac parte: CTCSS, VOX, Voice back-up channel selection, schimbarea culorii LCD-ului, selectarea tonului, etc.
Datorita puterii marite la 10 wati, alimentarea va trebui facuta de pe bornele bateriei auto.
- Benzi AM/FM
- Memory
- Last Channel Recall (reintoarcere la ultimul canal folosit)
- Scan & Scan Memory: Scanare a canalelor si Scanare doar a canalelor memorate
- Dual Watch (scanare a doua canale care prezinta interes pentru utilizator)
- Selectarea culorii iluminarii display-ului
PENTRU ORICE FEL DE DETALII VA ROG SA NU EZITATI SA MA CONTACTATI.
