Dacă nu sunteţi familiarizat cu scrierea mesajelor în acest tip de forum, aici puteţi încerca funcţiile care ţin de postare : Subiect Nou, Răspuns Nou, Chestionare, CodulBB din corpul mesajului (citeaza, imagini, linkuri, stiluri de text, iconiţe emotive), etc.
Mesajele şi subiectele iniţiate aici vor fi complet ignorate de către ceilalţi useri. Această secţiune va fi complet golită la un anumit interval de timp.
de Vlad Mateescu » 19 Feb 2018, 23:41
Va salut...am un mondeo din 2001 pe benzina.cand este motorul rece merge perfect,trage fuge etc.cum a urcat apa,se tureaza pana la 2000 si pe urma parca as ridica piciorul dupa acceleratie.plus ca a crescut si consumul...am schimbat bujii,filtre,supapa egr.nici o modificare....pe tester nu da nici o eroare,nu am la bord nimic aprins...ma puteti ajuta,nu stie nimeni ce ar putea avea?multumesc
Vlad Mateescu
- Incepator
- Maşina: Ford
de bricy » 20 Feb 2018, 18:06
Diagnoza nu inseamna doar citire de erori ci interpreteare de parametri. S-a facut?
Trece adresa la profil, poste stim sa te indrumam la cineva care stie ce e aia.
bricy
- 1nsane Member
- Localitate: Tecuci
- Maşina: Focus 2002 2.0i 131cp Brc
- VIN: WF0NXXGCDN1P72637
de Vlad Mateescu » 20 Feb 2018, 18:59
Am fost cu ea in reprezentanta Ford din Pitesti si s au invartit pe langa ea ca nu au stiut ce sa imi zica....de ce trage la rece si cand se incalzeste moara la 2000 de turatii?
Vlad Mateescu
- Incepator
- Maşina: Ford
de werty8 » 20 Feb 2018, 19:21
Reprezentatele sunt pe langa subiect, verifica pompa dupa modul indicat.
mondeo 3, 2.0, benzin/gpl
werty8
- 1nsane Member
- Localitate: cluj-N
- Maşina: mondeo, 2.0l, 145cp.
- VIN: wf04xxgbb41u38551
de Vlad Mateescu » 20 Feb 2018, 19:23
Cunoasteti pe cineva in zona orasului Pitesti,Arges?
Vlad Mateescu
- Incepator
- Maşina: Ford
de Vlad Mateescu » 20 Feb 2018, 19:56
Am uitat un aspect....consumul...12%-13%
Vlad Mateescu
- Incepator
- Maşina: Ford
de jhonutz » 20 Feb 2018, 21:50
Sonda lambda, CHT....,baga diagnoza.
BTW: ce cauta topicul asta in cutia cu namol?
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
- 1nsane Member
- Localitate: Iasi
Înapoi la Cutia cu nisip
