De ce sa nu mai radem putin ?
Mesajde Tiry213 » 07 Feb 2008, 12:59
$1 scrie:$2en Franklin spunea: "In vin sta intelepciunea, in bere libertatea, in apa sunt bacterii !".
Un mare numar de studii stiintifice, atent controlate, au demonstrate ca daca bem 1 litru de apa pe zi, la sfirsitul unui an vom fi absorbit mai mult de 1 kg de Escherichia coli (E. coli), o bacterie ce se gaseste in fecale. Cu alte cuvinte consumam 1 kg de rahat !
Daca insa consumam vin, bere (tequila, rom, whiskey, sau alte bauturi) NU ne expunem acestui risc deoarece alcoolul se obtine in urma unui process de purificare prin fierbere, filtrare si/sau fermentare.
Tineti minte : Apa = Rahat..........Vin = Sanatate.
Deci, in concluzie, e mai bine sa bem vin si sa vorbim aiurea decit sa bem apa si sa ne umplem de rahat !
Nu e nevoie sa-mi multumiti pentru aceste informatii pretioase: nu fac decit sa aduc un serviciu umanitatii !
mda..cica romul nu te imbatraneste...
..te ia de tanar
Faza asta era cu fumatorii.
Erau doi fumatori la o tigara, si vorbeau.
Unul din ei zice: Stiai mah ca fumatorii nu imatranesc?
Celalt. Nuuu!? Cum asa?
Primul: Pai mor mai tineri :))
Iar romul te conserva :)) Nu ai vazut cat traiesc alcolicii daca daca scapa de ciroza?
Tiry213
Mesajde ghidioneanu » 07 Feb 2008, 17:31
Apropo de fumatori :
-Care e diferenta intre un mort care a fumat si unul care nu a fumat ?
- Cel care nu a fumat e mai sanatos ! :D
Bei mori , nu bei tot mori !
Asa ca bea destul , sa mori satul !
ghidioneanu
Maşina: FF sedan 1,8 TDCI 2007
Mesajde dra » 07 Feb 2008, 19:48
carnea afumata nu se strica!
broasca testoasa ajunge intotdeauna la destinatie
dra
Localitate: bv
Maşina: S max 2013, 2.0l, 138 hp, aproape nou la 186000km
Re: de ce sa nu mai radem putin ?
Mesajde DanielArdelian2 » 08 Feb 2008, 16:16
Dilema...
Mesajde badd0gg » 11 Feb 2008, 15:40
badd0gg
Mesajde radur » 11 Feb 2008, 15:52
Filmuletul cu Dacia este mai mult de plins =)) =)) =))
Vand Senzor temperatura galeria admisie 3M5A-12A697-AD 30 ron.
Cazare Constanta, Cazare Mamaia, Apartamente in Regim Hotelier
Servicii de Transfer Aeroport Constanta - Bucuresti Otopeni
Vand 12 piulite pentru jante de tabla 60 ron, 0763 22 22 92.
Vand Senzor temperatura aer admisie Focus 30 ron, 0763 22 22 92, cod 3M5A-12A697-AD.
radur
Localitate: Constanta-Mamaia
Mesajde Officer » 11 Feb 2008, 15:59
Dear Tech Support,
Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 and noticed a
distinct slow down in overall system performance , particularly in the
flower and jewelry applications, which operated flawlessly under Boyfriend
5.0.
In addition, Husband 1.0 uninstalled many other valuable programs, such as
Romance 9.5 and Personal Attention 6.5 and then installed undesirable
programs such as NFL 5.0, NBA 3.0, and Golf Clubs 4.1.
Conversation 8.0 no longer runs, and House cleaning 2.6 simply crashes the
system. I've tried running Nagging 5.3 to fix these problems, but to no
avail.
What can I do?
Signed,
Desperate
ANSWER :
Dear Desperate:
First keep in mind, Boyfriend 5.0 is an Entertainment Package, while Husband
1.0 is an Operating System.
Please enter the command: "I Thought You Loved Me.exe" and try to download
Tears 6.2 and don't forget to install the Guilt 3.0 update.
If that application works as designed, Husband 1.0 should then automatically
run the applications Jewelry 2.0 and Flowers 3.5.
But remember, overuse of the above application can cause Husband 1.0 to
default to Grumpy Silence 2.5, Happy Hour 7.0 or Beer 6.1.
Beer 6.1 is a very bad program that will download the Snoring Loudly Beta.
Whatever you do, DO NOT install Mother-in-law 1.0 (it runs a virus in the
background that will eventually seize control of all your system resources).
Also, do not attempt to reinstall the Boyfriend 5.0 program. These are
unsupported applications and will crash Husband 1.0.
In summary, Husband 1.0 is a great program, but it does have limited memory
and cannot learn new applications quickly. You might consider buying
additional
Software to improve memory and performance. We recommend Food 3.0 and Hot
Lingerie 7.7.
Good Luck,
Tech Support
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde catalin1972 » 11 Feb 2008, 16:01
jacuzzi...
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde gigi » 12 Feb 2008, 12:21
2002 Ford FOCUS 1.6 101 CP, HatchBack, Black
gigi
Mesajde stdanm » 13 Feb 2008, 10:48
stdanm
Localitate: Bucuresti, Nord
Indian Thriller - varianta indiana a clipului lui M. Jackson
Mesajde Officer » 13 Feb 2008, 16:53
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Mesajde gigi » 14 Feb 2008, 13:53
Calendaristic, astazi incepe una dintre cele mai mizerabile perioade din viata unui barbat, perioada pe care specialistii o numesc si Triunghiul Mortii: Valentine`s Day - 1 Martie - 8 Martie (bine, daca gagica-ta sufera de ecumenism, felicitari, te-ai incaltat si cu Dragobetele). Cele trei sarbatori ale mortii reprezinta sabatul negru al barbatului, care va fi nevoit sa participe, in tot acest timp, la ritualurile demonice de adorare a consoartei.
Triunghiul Mortii debuteaza cu sarbatoarea Sfintului Valentin, o zi in care barbatul executa un ceremonial pe linga care pina si dansul dracesc al broastelor riioase in fluieraturile copiilor morti nebotezati pare “Lacul Lebedelor”. Chiar daca este o zi in care ar sta cu placere peste program, barbatul va trebui s-o stearga mai devreme, ca sa se poata inghesui alaturi de alti nefericiti in magazinele cu inimioare, mutunache si alte asemenea obiecte pagine de cult (pe care, ulterior, gagica-sa le va pune la vedere prin casa, ca sa aiba prietenii lui un motiv ca lumea sa faca misto de el cind vin in vizita). Inarmat cu aceasta prima dovada de iubire (se pare ca pina si Iisus obisnuia sa le daruiasca ucenicilor Sai ursuleti de plus si inimioare de ciocolata, ca sa le arate ca-i iubeste), barbatul va trece pe la tarabele de flori, unde va jertfi inca o parte din salariu. Insa partea cu adevarat grea abia acum incepe. Dupa ce depune aceste marunte ofrande la picioarele gagica-sii, barbatul va trebui sa suporte calvarul unei iesiri romantice in oras. Va fi o seara placuta, la finele careia va intelege cit de fortata era comparatia cu sabatul negru: in fond, Satan nu vrea de la tine decit sufletul, nu-ti face praf salariul si nici nu pretinde sa te plimbi cinci ore cu el prin parc daca-l iubesti. Dupa 2 saptamini de refacere (asta, daca a reusit sa-si convinga prietena ca Dragobetele e o sarbatoare pentru taranii care n-au cablu si nu prind Eurosport), barbatul va da piept cu cea de-a doua incercare: Martisorul. Dupa cum desigur stiti, martisorul este un obiect artizanal de foarte mult bun gust, pe care femeile il poarta atirnat de piept pentru a vesti venirea primaverii. Se pare ca presupunerea oamenilor de stiinta cum ca pasarile calatoare stiu din instinct cind sa se intoarca din tarile calde este complet falsa; in realitate, ele sint anuntate de un porumbel voiajor: “Haideti, fetelor, ca au inceput proastele alea sa poarte martisor”.
Insa nimic nu-l poate bucura mai tare pe un salariat obisnuit, care se chinuie 12 luni pe an sa produca texte de calitate pentru un salariu mizer (v-ati dat seama, desigur, ca nu era vorba de mine cind am spus “texte de calitate”) decit 8 martie, o zi in care acesta va trebui sa caute un cadou frumos (care sa nu fie nici martisor, nici inimioara, fiindca imediat dupa 1 martie acestea devin niste kitsch-uri ordinare). Cadoul trebuie insotit obligatoriu de flori (care nu devin un kitsch ordinar dupa 1 martie, plus ca pretul florilor de 8 martie poate arunca lejer in criza intreaga economie mondiala) si de o noua iesire romantica in oras (unde, ca sa faci rost de o rezervare, s-ar putea sa fii nevoit sa-i rapesti familia chelnerului).
Specialistii nu au reusit sa-l identifice pe inventatorul acestor sarbatori, insa se presupune ca este vorba despre un dement care, dupa ce s-a insurat, a aruncat intreaga vina asupra omenirii si a jurat sa se razbune.
gigi
Mesajde mihai2k1 » 15 Feb 2008, 18:48
ex-Ford Fiesta 1.4 2003
Hyundai i20 Active 2016
Just me.
mihai2k1
Localitate: Otopeni
Mesajde octav_m » 16 Feb 2008, 01:20
octav_m
Maşina: -
Mesajde dra » 16 Feb 2008, 09:39
$1 scrie:$2ilmuletul cu Dacia este mai mult de plins =)) =)) =))
fiecare cioara isi lauda puiul :D :D :D
dra
Localitate: bv
Mesajde wanna » 16 Feb 2008, 11:00
$1 scrie:$2ttp://www.youtube.com/watch?v=8OQfGtJn ... re=related
am ras cu lacrimi!!
=D>
wanna
Supergirl
Maşina: Ford Ka
VIN: 10293847561029384
Mesajde wanna » 17 Feb 2008, 15:26
wanna
Supergirl
Maşina: Ford Ka
Mesajde papi » 18 Feb 2008, 15:21
Sunt un DOMN nu calc babe si nu conduc beat.
papi
Mesajde catalin1972 » 19 Feb 2008, 12:08
Reclame la carti ! ( desi nu prea is de ris... )
catalin1972
Localitate: Tulcea
informatii de ultima ora :))
Mesajde badd0gg » 20 Feb 2008, 11:26
Judetul Dolj si-a declarat independenta
Autoritatile de la Craiova au transmis astazi la ora 8:00 Parlamentului declaratia prin care oltenii isi declara unilateral independenta.
Printr-o miscare total neasteptata, oltenii separatisti din Dolj, inspirati de precedentul kosovar, si-au declarat independenta, cu sprijinul tacit al Chinei, Burkinei Fasso, Guyanei Franceze si Tarii Bascilor, desi din Tara Bascilor inca nu au primit confirmarea in scris, faxul bascilor fiind defect.
Prefectul a fost capturat si sodomizat
Reprezentantul Guvernului in teritoriu a fost capturat de fortele separatiste, aplicandui-se o bataie rupta din rai sau din filmele cu Van Damme, precum si alte rele tratamente, tipice Sodomei, dar mai ales Gomorei.
Circa 4000 de olteni au invadat astazi strazile noii capitale, Craiova, scandand sloganuri diverse, printre care: "Arunca-mi, ba, dimigeana aia!" Ia prazul, neamuleeeeee", "Hai Craiova!", Jos Guvernul" si "Unde fusasi tu, Americo, pana acum?!"
Emblemele statului sunt cel putin ciudate
Drapelul noului stat, Oltenia, este tricolor, cu doua prazuri incrucisate, simbolizand lupta pentru independenta a oltenilor, precum si puterea economica a acestora.
Imnul va fi celebrul cantec "Spune, spune, hot batran", deosebit de popular printre hotii de cai in perioada dintre cele doua razboaie.
Sediul Imprimeriei Nationale din Craiova este deja in mainile fortelor separatiste, care au inceput deja sa tipareasca noua moneda, denumita sugestiv "Francul". Valoarea nominala a unui Franc este de un Euro. Cu toate acestea, prin satele din Dolj se zvoneste deja ca "A murit Francul".
UDMR sustine ca e un fapt normal
"Valorile nationale ale minoritatii oltenesti au dus astazi la indeplinirea dezideratului de veacuri in regiunea Tinutul Oltenesc. Somam autoritatile de la Bucuresti sa recunoasca de urgenta noul stat, care beneficiaza deja de o ampla recunoastere internationala", a precizat pentru times.ro Marko Polo Bela.
UE ar cam fi de acord
Comisia Europeana a fost informata despre demersul separatist al oltenilor, membrii acesteia declarand: "E ceva de semnat? Dati-le incoace, sa le semnam si astora. De unde sunt? Din Balcani? Dati la semnat, ca ne prinde noaptea aici printre hartoage!" dupa care au plecat la masa, lasand Romania in aer.
Vadim Tudor e contrariat
"Recunosc ca e o miscare neasteptata a oltenilor, care mi-au transmis deja ca Doljul a fost epurat de unguri de peste 100 de ani si ca ma vor de urgenta la Craiova la carma tarii. Voi vedea in continuare ce parere au si generalii mei si voi lua o decizie. Mi s-a adus la cunostinta ca exista mari stocuri de medicamente in Craiova, deci e cu atat mai tentant!"
Si Oltul e in fierbere
Cazanele de tuica fierb de azi dimineata la capacitate maxima si in Judetul Olt, ai carui locuitori sustin ca Doljul le-a furat statul si emblema nationala, ceea ce va duce posibil la un razboi intra-etnic. Ar mai fi, evident, si problema zaibarului, care nu poate fi transata decat printr-o confruntare armata.
Ramanem in continuare cu ochii pe situatie, asteptand si comunicatul oficial al Guvernului, care probabil nu va recunoaste independenta noului stat.
badd0gg
Mesajde DanielArdelian2 » 20 Feb 2008, 17:21
culmea haifaivului
Mesajde Officer » 21 Feb 2008, 13:22
deci...
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Re: culmea haifaivului
Mesajde andy » 21 Feb 2008, 13:27
Unii chiar trebuie sa isi completeze colectia de poze de pe hi5 intr-un fel sau altul
andy
Mesajde Officer » 21 Feb 2008, 13:33
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Mesajde pino2rock » 22 Feb 2008, 11:46
FF1 clipper, alb, 2003, tddi, 90 cp
pino2rock
Mesajde Mariustom » 22 Feb 2008, 23:36
Mariustom
Localitate: Reşiţa
Mesajde Mario B. » 24 Feb 2008, 10:44
oare ce viteza avea vulpea??? :-O
Build Date: 28.03.2001 / Vehicle Line: Mondeo 2001 / Body Style: 4 Door Saloon Version: Series 40 Engine: Duratorq DI 2.0 (115PS) / Transmission: 5-Speed Manual - MTX75 Drive: LHD FWD Axle Ratio: 3.56 Emission: 2000 EEC (EEC 7) Air Conditioning: Manual Air Conditioning Territory: (+)"D" Paint: Stardust Silver (Metallic) Interior Fabric: Mars
Mario B.
Mesajde anne_cta » 24 Feb 2008, 16:35
Cred ca vulpea era de la concurenta , si avea menirea sa se edifice cu privire la autenticitatea rezultatelor de la crash testul BMW...
NewMondeo 2.0TDCI
Fiesta 1.25 Comfort Tango aka buburuza
http://www.thais.weblog.ro
anne_cta
Localitate: constanta
Maşina: Mondeo MK4 2.0TDCI , Fiesta 1,25 Comfort,Tango.
Mesajde fasconal » 24 Feb 2008, 20:26
$1 scrie:$2are ce viteza avea vulpea??? :-O
Fara suparare, ce legatura are poza cu titlul Topicului ?
Tu chiar poti rade putin cand vezi astfel de imagini ?
No comment !
fasconal
Localitate: Tg-Mures
Mesajde DanielArdelian2 » 25 Feb 2008, 14:49
Un nou joc, exclusiv pe PlayStation 3 :D
