ClubFord • Vezi subiect - Codul de deblocare pentru unităţile audio Ford
Mesajde PH3N0M3N » 23 Ian 2012, 02:59
^codul unitatii se gaseste pe carcasa lui, deci trebuie scoasa unitatea din locas. cu acea serie te prezinti aici pe forum si noi te ajutam daca putem.
1. te putem ajuta NUMAI daca seria este de tip Mxxxxxx (ex. M123456)
2. daca este seria de tip Vxxxxxx (ex. V123456), atunci trebuie sa iei legatura cu un dealer/service autorizat ford. pentru acest tip de serii este necesar accesul la baza de date Ford si nu exista un generator gratuit.
• Topic dedicat forumistilor din Constanta
PH3N0M3N
Maşina:
Mesajde weixde » 23 Ian 2012, 09:51
Mersi de raspuns.
Pot sa intreb si cum se scoate toata jucaria? Am nevoie de niste tije lungi?
mersi
Weixde
weixde
Maşina:
Mesajde ciorbica » 23 Ian 2012, 14:40
incearca prin torpedou cu o lanterna ar trebui sa-l vezi.
ciorbica
Maşina:
VIN:
Mesajde amaema » 23 Ian 2012, 15:42
buna ziua. ma puteti ajuata cu un cod pt casetofon? serial number M051732. cartea tehnica este in germana si nu inteleg nimik. am introdus codul care il aveam ( 1723) si apoi mi-a aparut sa introduc code 2. sigur am gresit eu undeva. va multumesc.
amaema
Maşina:
Mesajde daemon » 23 Ian 2012, 16:41
daemon
Localitate: Tg. Mures
Maşina:
Mesajde weixde » 23 Ian 2012, 16:48
Am vazut ca am nevoie de cheitze ca in imaginea atasata. Are cineva asa ceva sau doar la reprezentanta?
mersi
weixde
Maşina:
Mesajde daemon » 23 Ian 2012, 16:51
daemon
Maşina:
Mesajde PH3N0M3N » 23 Ian 2012, 16:52
@amaema codul 1723 pe care-l ai, este cel corect (pentru seria mentionata). daca nu ti-l accepta sau ti-l accepta, dar isi da restart si ti-l cere iar (cu tot cu afisarea acelui numar), poate ai vreun contact imperfect undeva - verifica mufele care intra in spatele unitatii audio.
totusi, pentru o mai multa siguranta, repet si pasii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a introduce corect codul:
1. apesi o data pe tasta 1
2. apesi de 7 ori pe tasta 2
3. apesi de 2 ori pe tasta 3
4. apesi de 3 ori pe tasta 4
5. apesi o data pe tasta 5 pentru confirmarea codului. Un fel de "enter".
nu incerca de prea multe ori sa introduci codul, totusi, pentru ca la a 10a incercare e posibil sa-l blochezi de tot si atunci vei avea batai de cap.
PH3N0M3N
Maşina:
Mesajde amaema » 23 Ian 2012, 20:11
am verificat mufele si apoi a mers. multumesc pentru ajutor.
amaema
Maşina:
Mesajde vally2011 » 23 Ian 2012, 20:22
Si eu am deconectat bateria si mi-a cerut codul si seria cd-playerului incepe cu V dar am rezolvat foarte usor,am gasit pe un forum strain o adresa de mail am trimis seria si intr-o ora mi-au dat codul dar m-a costat 2.75 de lire in jur de 15 lei pe care i-am platit cu cardul adresa de mail este restoredclassic@aol.com poate intereseaza pe cineva e o varianta in caz ca nu va cer bani multi la reprezentanta.Numai bine!
vally2011
Maşina:
Mesajde andreea vaida » 25 Ian 2012, 11:10
ma puteti ajuta, va rog si pe mine cu un cod de deblocare pentru un Ford 2500 - cod MO17377
multumesc mult!
andreea vaida
Maşina:
Mesajde ciorbica » 25 Ian 2012, 11:21
pt. Andreea cod 2059
ciorbica
Maşina:
VIN:
Mesajde andreea vaida » 25 Ian 2012, 11:23
Ciorbica, multumesc!!!
dar daca imi scrie ca e blocat.... cum il deblochez??? :) nu-s experta :)))
andreea vaida
Maşina:
Mesajde daemon » 25 Ian 2012, 11:26
Scrie exact ce vezi pe ecran.
daemon
Maşina:
Mesajde andreea vaida » 25 Ian 2012, 11:38
andreea vaida
Maşina:
Mesajde daemon » 25 Ian 2012, 11:44
Daca introduci un cod gresit, iti apare locked si un numar de minute/ore dupa care poti introduce iar codul, timp in care trebuie sa tii unitatea pornita, altfel timer-ul se reseteaza.
Daca introduci un cod gresit de mai multe ori (depinde de unitate), unitatea se va bloca, va afisa un cod (locked 10, locked 13, iarasi depinde de unitate), si o poti rezolva doar la un specialist. Exista si aici pe forum care "decodeaza" unitati blocate de tot, au topic pe la ofertele de servicii.
daemon
Maşina:
Mesajde andreea vaida » 25 Ian 2012, 12:21
andreea vaida
Maşina:
Mesajde BUBU29 » 25 Ian 2012, 20:41
sal !
am o problema cu castofonul seria V002648
NU II STIU CODUL SI IMI APARE LOCKED PE ECRAN
am decuplat bateria si na belea acuma!!!
astept ajutorul vostru
PS masina este luata din germania
BUBU29
Localitate: ROMAN
Maşina:
VIN:
Mesajde Abko24 » 25 Ian 2012, 20:55
Salutare am si eu o mica mare problema
Am fost la un service auto pentru a-mi schimba cureaua de accesorii,acestia mi-au scos bornele masinii si cand am vrut sa pornesc casetofonul imi cerea un pin ..eu nu am acest pin imi poate spune cineva cum il pot afla ?
Va multumesc
Abko24
Localitate: Galati
Maşina:
Mesajde PH3N0M3N » 26 Ian 2012, 01:20
ati citit macar cateva posturi inainte sa scrieti mesajul?
primul post pe aceasta pagina explica exact ce va trebuie.
PH3N0M3N
Maşina:
Mesajde higiu » 28 Ian 2012, 14:21
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru sistem audio travel pilot ex c307 seria BP0512 55283602?
va multumesc
higiu
Maşina:
Mesajde catalexpopa » 28 Ian 2012, 20:11
Salutare! Am si eu un casetofon Ford 6000cd cu seria M195370. Ma poate ajuta cineva cu un cod? Multzumesc!
catalexpopa
Localitate: ocnele mari
Maşina:
VIN:
Mesajde Alin! » 28 Ian 2012, 21:06
@catalexpopa codul tau este 0414
Focus Fanatic
Alin!
Localitate: Vaslui
Maşina:
Mesajde dumitrake » 29 Ian 2012, 00:11
Salve,
Am schimbat recent acumulatorul si nu am codul radio cd pentru masina din semnatura.
Nu stiu daca mai pot intampina si alte probleme!
La masina am doar cartea de identitate si certificatul de inmatriculare.
Ma puteti ajuta?
dumitrake
Maşina:
VIN:
Mesajde ford hd » 29 Ian 2012, 00:42
iti trebe de pe lateralul radio cd o serie care incepe cu M SI ATUNCI TE PUTEM AJUTA
ford hd
Localitate: brad
Maşina:
Mesajde dumitrake » 29 Ian 2012, 22:21
Multumesc, am rez problema audio cd, am gasit ghidul audio (norocul meu, avea codul audio in el).
Sper ca alta problema sa nu am odata cu schimbarea acumulatorului.
dumitrake
Maşina:
VIN:
Mesajde danutzelu » 30 Ian 2012, 11:14
Salut!
Am si eu o problema, cred ca in curand o sa trebuiasca sa schimb bateria la masina. Din pacate nu am codul de la cass. Am apasat simultan tastele 1 si 6, mi-au aparut pe display niste coduri, am luat keygen-ul ala pentru cod dar chestia e ca nu stiu care cod sa pun in keygen tocmai de aceea va scriu tot ce mi-a raportat unitatea audio:
06-02-06
CD_KW_0
30/11/2005
05-01-02
ALIGN
SWP1-6561
SWP2--14CO44
SWP3--AC
SWP4-
Mentionez ca unitatea e ford 6000CD montata pe o fiesta din 2006.
M-am uitat si prin torpedo sa vad daca se poate citi seria de la unitate, nu am vazut absolut nimic, niciun sticker, nicio serie stantata. Nu zic ca nu este, doar ca nu am vazut eu. Sper ca ma puteti ajuta si pe mine.
FORD FIESTA - 1.6 TDCi / 90 CP - an 2006
danutzelu
Localitate: Ploiesti
Maşina:
Mesajde daemon » 30 Ian 2012, 11:19
Poate trebuie sa apesi 2 si 6. Niciunul din numerele alea nu e seria. Pana la urma, nu e mare problema sa scoti unitatea, important e sa ai serie cu M care sa fie calculata gratis cu programelul :)
daemon
Maşina:
Mesajde DonTibi » 30 Ian 2012, 14:41
Va rog un cod pt. Ford Focus 2 bp051477043490-7612300514
DonTibi
Maşina:
Mesajde vally2011 » 30 Ian 2012, 19:28
vally2011
Maşina:
