Probleme diverse cu nav. DENSO (ecran color+touchscreen)
Re: Probleme diverse cu nav. DENSO (ecran color+touchscreen)
Mesajde ikebana » 17 Mai 2010, 11:07
Pentru antena GPS originala, cam asa ceva ne trebuie:
Antenna Aerial P/N 2S6T 18828 BE - Finis code 18X44G08 or 1508610
Codul finis este 1508610
Raspuns pe PM, DG Alexandru:
o antena after-market e cam 50lei, daca imi aduc bine aminte - am vazut la un mag de pe Str. Maica Domnului - linia tramvaiului 16, langa Obor.
Verifica sa nu fie oxidate contactele intre antena exterioara - acel bulb negru de pe plafon si antena interioara, cea de sub plafon.
Verifica mufa din unitatea DVD, sa fie ok, sa nu fie oxidata.
Cablul pt. GPS mai are o mufa pe el (2, care intra una in alta), undeva sub unitatea audio, spre locul pasagerului, sub mocheta - urmaresti cablurile si trebuie sa dai de ea - e albastra; verifica iar sa fie intreaga, neoxidata.
Verificati si voi toate conexiunile, inainte de a schimba antena.
ikebana
Mesajde mircea george » 17 Mai 2010, 11:12
Exact cu aceeasi problema ma confrunt si eu dar nu m-am preocupat prea tare pina acum ptr ca la cit folosesc eu navigatia nu prea merita; oricum ma intereseaza si pe mine rezolvarea problemei, singura mea indoiala fiind legata de etansarea antenei de plafon, adica daca umblam pe acolo si schimbam ceva, mai ales cu alt tip de antena, sa nu ne pomenim cu apa scursa pe interiorul plafonului...
LE: Cred ca o sa apelez la bunavointa si priceperea lui DGAlexandru ptr remediere!
mircea george
Mesajde ikebana » 17 Mai 2010, 11:19
Este o problema foarte intalnita, am citit pe forumurile britanicilor. Unii schimba antena cu una originala, altii pun aftermarket si poti pe asta sa o pui langa parbriz, in interior :D este un exemplu mai sus intr-unul din cele 2 linkuri. Daca nu e sigilata bine antena originala, intra apa si problema revine.
Uite aici, ultimul post are 3 poze atasate: http://www.fordmondeo.org/forum/showtop ... id/812089/
ikebana
Mesajde gl01bxg2003 » 20 Mai 2010, 12:27
Am mai auzit si eu de cineva care a adoptat aceeasi metoda. O antena pusa undeva pe bord intr-un colt. O sa incerc sa fac rost de poze.
gl01bxg2003
Localitate: Galati
Maşina: Ford Mondeo
VIN: WF05XXGBB55C55870
Mesajde ikebana » 28 Mai 2010, 10:21
Cateva poze cu antena GPS. Babuiesc ca acel "pin" mic si scurt din spatele bulbului negru este conexiunea catre receptorul gps. Cealalta conexiune groasa cred ca e de la antena radio.
Care din cabluri duce semnalul gps la unitatea dvd (cel verde?!) si cele negre ce rol au?
ikebana
Re: Unitate Navigatie Denso MOARTA
Mesajde daniel05 » 16 Iun 2010, 15:29
probabil ca ai nevoie de o versiune mai noua. http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... nav-60956/ incearca linkul asta poate te ajuta. din cate am citit este ultima versiune de sw update.
Mod edit:
Ultima varianta de update e 4.40 si gasaeste link catre ea atat pe prima pagina a acestui topic cat si in link-ul pus de tine.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 18 Iun 2010, 09:28, modificat de 2 ori în total.
daniel05
Mesajde laurentiu7 » 17 Iun 2010, 18:56
Am facut si eu update la varianta mentionata de DGAleandru ,varianta care merge f bine .
Era nevoie de update, cu versiune a veche de soft se bloca f. des sau nu-l citea ca un MAP DVD .
1. MK2 Focus 2.0 TDCI 136 HP Ghia, Hydronic Heater. FF2_Black_Panther
2. MK3.5 Focus 1.5 Ecoboost 150 HP Titanium, 6F35 Auto Gearbox.
Stergatoare Ford Focus 3
viewtopic.php?f=213&t=130794
laurentiu7
Mesajde madymax » 21 Iun 2010, 11:20
A facut si eu update la 4.40.
Diferente vizibile:
- schimbate cateva butoane
- disparut buton aux
- ceasul apare ca un buton care poate fi apasat normal (nu mai trebuie sa tii 5 secunde pe el ca sa intri sa setezi ora)
Harta 2009-2010 pt Europa de Est mi se pare neschimbata. Cel putin Galati-ul arata la fel 5-6 strazi si-atat. Nu stiu de ce nu fac si astia niste harti competente. Navtec-ul deja are aproape toata Romanaia la nivel de strada/numar.
Trist. :(
2002 Ford Focus HatchBack 1.8 ENDURA TDDi 66kw/90 CP (e nervos rau cand il spal si-i trag preshul de sub pedala :)) )
(ex)2005 Ford Focus II HatckBack 2.0 TDCi 100kw/136CP Ghia Navi
2009 Ford Mondeo Titanium S 2.2TDCi 175CP
madymax
Localitate: Galati
Maşina: Focus Hatch 1.8 90CP Trend 2002 / Ford Mondeo Titanium S 2.2TDCi (Chiptuning/DPF off)
Mesajde DGAlexandru » 21 Iun 2010, 11:53
Hartile exista ... dar cerinta pt. ele din partea Ford / Jaguar / Denso lipseste cu desavarsire, iar cei de la NavteQ nu le pun by default si nici nu se apuca ei sa le vanda direct catre user.
Navigare GPS incorporata, Mondeo 3, problema
Mesajde sparazza » 02 Aug 2010, 14:31
Va salut, am un Mondeo 3 cu complectatie Ghia, navigatia GPS este incorporata, pe un lcd touch screen care mai are cd playerul si clima. Problema e ca nu are mapa europei de est. Am inteles ca harta se pune pe CD dupa care se introduce undeva in spate sau in portbagaj, am cautat si nu am mai dat de ea. Stie cineva unde se afla cd-rom`ul ala pentru harta pe CD?
sparazza
Maşina: Ford Mondeo 2003, 1.8
Re: Navigare GPS incorporata, Mondeo 3, problema
Mesajde cosminserbanpetru » 02 Aug 2010, 19:00
mi se pare ca am auzit pe cineva care zicea ca incarcatorul e sub scaunul din dreapta...poate ma insel....poate era vb de alta marca de masina :D...dau si eu o idee doar ;)
cosminserbanpetru
Localitate: Giulesti, Maramures
Maşina: Ford Focus 1.6 tdci 2010 80kw
Mesajde sparazza » 03 Aug 2010, 11:49
ahammm... cum ies de la servici am sa-l mai caut.
merci
sparazza
Mesajde marymar » 03 Aug 2010, 14:30
CD-ul pt navigatie este tot in magazia de cd-uri dar separat de cele audio
Se scoate toata magazia si se vede unde e.este un singur sertar.
Am si eu nevoie de un CD pt. navigatie cu harta RO.Daca nu il gasesti suna-ma. 0742052374
marymar
Maşina: ford mondeo
Mesajde darkmic » 04 Aug 2010, 10:39
daca este vorba de Navi Denso Imagine
atunci modulul de navigatie (inclusiv cd-ul cu harta) se afla in portbagaj pe partea soferului sub capitonaj. In ceea ce priveste harta Europei de Est/Romaniei , Ford nu a scos "oficial" asa ceva insa acelasi denso s-a pus si pe alte masini inclusiv Jaguar. Cauta topicul dedicat acestei navigatii si vei gasi harta respectiva (sau pe internet/torente imaginea respectiva, o arzi pe un blank si gata)
http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?f=33&t=102042
darkmic
Maşina: Ford Mondeo MK4 Hatch
VIN: WF0EXXGBBE8Yxxxxx
Mesajde requiem » 04 Aug 2010, 10:41
unitatea dvd pentru navigatie este dupa suportul trusei medicale alfate in portbagaj, pe partea stg.
acest suport are 4 suruburi care trebuie scoase iar apoi tras acel suport.
I am nobody... Nobody's perfect.
FORD Mondeo 2004, black mother f..ker, 2.0 TDCi, 131 CP, Ghia X, bla bla bla...
requiem
Razeshu'
Localitate: Bucuresti, Iasi, Braila - dupa caz
Maşina: B-14-ASO, Ford Mondeo 2004, dieselache
VIN: WF04XXGBB44K17521
Mesajde sparazza » 04 Aug 2010, 12:07
@darkmic, asta este, exact ca la mine. Iti multumesc.
Multumesc tuturor, am sa ma documentez in privinta hartii si revin cu detalii.
sparazza
Mesajde sparazza » 08 Aug 2010, 22:26
A facut update la software DENSO FORD 4.40. Dupa care Clima nu mai merge, de suflat sufla rece, dar pe display imi scrie Clima OFF, si nu imi mai arata reglarea temperaturii si celelalte optiuni. Cand merg la optiuni generale si schimb de la Celsius la Farinheit tot imi apare pe ecran Clima off. Am deconectat bateria sperind sa-i fac reset si tot n-a mers...
Ceva idei?
sparazza
Mesajde titocus » 09 Aug 2010, 10:32
Sa-ti puna softul vechi inapoi, alta solutie nu cred ca este.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Maşina: Mondeo 3 TDDi, Focus 1.6 16V, Mondeo 4 EcoBoost, Focus 3 TDCi
Mesajde sparazza » 09 Aug 2010, 10:39
Si cum se face asta? cum sa-l pun inapoi?
sparazza
Mesajde sparazza » 09 Aug 2010, 18:17
Cer scuze.. Sa recapitulam..
PROBLEMA E URMATOAREA:
Am facut update 4.40, si hartile nu merg, dar asta nu e problema grava. Grav e ca după acest update Clima nu funcţionează, sufla rece, dar pe display scrie "climate Off" si nu pot schimba temperatura si nu pot in genere sa aprind clima, pentru ca zice Clima Dezactivata si atit.
Am intrat in service menu si imi arata valorile nu cum ar trebui sa fie (SH4 Ccar ReleaseCandidate V208 2006/03/28 16LX Ccar 16LX v080 2005/08/15) ci uite asa:
http://fotoimagehost.ro/vezi-imagine-7144/img_1355.jpg
am incercat sa reinstalez firmware-ul prin intermediul service meniu:
http://fotoimagehost.ro/vezi-imagine-7146/img_1356.jpg
update-ul nu incepe, butoanele pentru update nu se acceseaza.
va rog Ajutor!
sparazza
Mesajde DGAlexandru » 09 Aug 2010, 22:42
Nu ti-a facut update-ul cum trebuie.
16X pare sa fie la versiunea corecta - 080, ultima, care vine cu 4.40 pt. SH4.
1.50 pt. SH4 e mult prea vechi si de aici incompatibilitatea cu 080 si problemele cu clima.
E foarte posibil ca DVD-ul sa nu functioneze bine si sa nu poata citi fisierele de update / harta.
Mesajde sparazza » 13 Aug 2010, 16:32
Am facut update-ul din nou si merge totul ca pe unt. Multumesc.
Dar am scapat setarea orei si data... Cum sa o corectez?
sparazza
Mesajde DGAlexandru » 13 Aug 2010, 17:00
Ora / data la Denso apar doar daca se seteaza in meniul ascuns ca unitatea audio e montata pe Focus 2 (CD307) sau C-Max. Seteaza ca e CD132 - care e "codul" pt. Mondeo 3 si va disparea.
Chiar daca setezi ora si data, ele nu vor fi functionale, pt. ca ceasul respectiv e in ceasurile din bord, unitatea audio doar il seteaza si apoi se asteapta sa primeasca informatia actualizata de acolo.
Mesajde emigeoia8 » 09 Oct 2010, 14:03
Va salut !
de unde gasesc si eu o unitate Denso....
As vrea sa-mi montez si eu una, din ce am citit pe aici
trebuie ca este destul de utila.
" Obstacolele sunt acele lucruri groaznice pe care le vezi cand iti iei ochii de la telul tau. "
Henry Ford
emigeoia8
Maşina: Mondeo 3, 2006, 1999cm3 - benzina, 146cp, Titanium X
VIN: WF04XXGBB46U40327
Mesajde cosminserbanpetru » 09 Oct 2010, 17:31
Citandu-l pe DGAlexandru: "folositi cu incredere functia cautare" :)) nu m-am putut abtine. de la ce nu ma mai pot abtine e sa intreb in ce carte de gramatica a limbii romane ai vazut tu sa existe sintagma "trebuie ca este"? :| sa incercam sa nu ne batem joc de limba romana. rog moderatorii sa ma scuze de offtopic, dar asta a fost chiar prea de tot. o seara placuta
cosminserbanpetru
Mesajde emigeoia8 » 16 Oct 2010, 14:00
Nu ai prea citit carti istorice !
Uitati aici ceva interesant, trecere de la sony 6CD la Denso:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fit ... celift_Mk3
Henry Ford
emigeoia8
Mesajde DGAlexandru » 17 Oct 2010, 00:33
:-?? Tu te intelegi ? Ca noi nu prea reusim.
La te-ai referit cand ai spus
Ce e in link-ul ala nu e cu nimic nou pt. noi. Daca te foloseai de functia "Cautare" ai fi vazut ca avem si noi useri care au facut aceasta modificare.
Mesajde ikebana » 04 Noi 2010, 15:12
Cateva poze cu interiorul antenei GPS+radio+telefon care sufera de obisnuitul fenomen al infiltratiilor de apa. Cata mizerie si umezeala e acolo, normal ca nu merge nimic. Din aceasta cauza antena GPS se defecteaza, rezultand fenomenul discutat anterior - pierderea reperelor pe harta (semnul satelitului taiat pe display):
Solutia: o noua antena GPS originala sau aftermarket, dar neaparat dublata de o izolare buna impotriva intemperiilor.
ikebana
Mesajde pasmutescu » 05 Noi 2010, 15:16
Ai idee cat costa o antenaGPS si de unde poate fi cumparata?
pasmutescu
Maşina: Ford Mondeo MK4, 2.0 Tdci, 2011, 140 CP
Mesajde ikebana » 08 Noi 2010, 16:32
Pe original am gasit cel mai ieftin 255 lei (doar bulbul) la centrocar, pe aftermarket preturile variaza, in general cam 50-60 lei, dar trebuie sa faci adaptari. Am sa fac un tutorial cand rezolv problema.
ikebana
