Probleme diverse cu nav. DENSO (ecran color+touchscreen)
Re: Probleme diverse cu nav. DENSO (ecran color+touchscreen)
Mesajde Top Cat1 » 26 Ian 2014, 17:43
DGAlexandru scrie:Soft vechi in modulul SRM?
Nu imi dau seama ce este in SRM?
Softul navigatiei era la zi, ultima oara cand am verificat.
Top Cat1
Localitate: Europa & Brasov
Mesajde DGAlexandru » 26 Ian 2014, 18:10
Speech Recognition Module.....
Mesajde Top Cat1 » 27 Ian 2014, 00:08
Asta nu am de unde sa stiu daca este softul vechi. Este vreo metoda sa aflu varianta de SRM doar din navigatie sau trebuie pus testerul?
Problema este ca pe Samsung imi arata ca s-a imperecheat, dar nu apare ca handfree, iar navigatia nu il recunoaste si nici nu apare ca s-ar fi imperecheat.
Cu un Samsung S3 am incercat si merge, se imperecheaza la fel si poti sa selectezi sa selectezi navigatia ca handsfree.
Top Cat1
Mesajde CLEAN » 02 Feb 2014, 11:29
Sal DG,
O a ma uit si in portbagaj sa vad daca gasesc ceva, finca eu am DVD sub scaun in partea dreapta si LCD in tetiere, dar am apasat pe tot ecranul si nu reactioneaza la nici o atingere nu stiu ce sa mai fac.
Multumesc si ajutama daca poti
CLEAN
Maşina: ford mondeo, 2005, 1998, 115 cai, ful
VIN: WF05XXGBB55R27691
Mesajde DGAlexandru » 10 Feb 2014, 02:22
Android pe navi. Ford Denso... Inca putin si pot spune ca e gata softul. (scuzati modul de filmare, dar am doar 2 maini :P .. si imi trebuia si distanta mica de filmare).
E o rezolvare buna pt. cei care au probleme cu unitatea DVD sau cu partea de touchscreen.
Pt. restul... vorbim de Android 4.0x... sau si mai nou... depinde de tableta folosita (sa fie de fix 7"). Cea folosita momentan a fost pe la 250lei.. dar nu are GPS.
Mesajde Top Cat1 » 11 Feb 2014, 20:23
Foarte interesant !!! , dar aplicatia ai programat-o integral tu sau este preluata si facuta niste ajustari?
Motivul intrebari este pentru a sti daca sunt si alte functii disponibile sau nu.
Top Cat1
Mesajde DGAlexandru » 12 Feb 2014, 03:22
Totul e facut de la 0 de mine.
Vor fi disponibile toate functiile existente pe Denso (care isi au rostul in continuare).
Momentan am facut partea de Clima (doar varianta clima simpla - Mondeo 3 / Fiesta MK6, desi merge si pe dublu-climatronic - Focus 2 / C-Max / Kuga / Mondeo 4... dar controleaza doar temp. de la sofer) si Tuner Radio (95% - inca nu citeste salvarile din memoriile radio ca sa redenumeasca butoanele conform cu frecventele salvate).
Zilele astea urmeaza sa ftermin cu partea de Radio, sa fac si varianta de dublu-climatronic. Continuarea va fi cu partea de CD-audio / CD-MP3, apoi ma voi apuca de SRM / VoiceControl - am facut deja cateva teste si mai mult ca sigur ca va suporta variantele noi de SRM, cele cu USB si Streaming audio pe BT :) (desi nu are o mare importanta suportul de USB cu MP3 pe SRM, pt. ca se poate pune un stick USB direct pe USB-ul tabletei).
Daca gasesc de imprumut o magazie de CD-uri, voi face o interfata si pt. aceasta... ca sa nu ramana nefolosita daca exista deja pe masina.
Partea de clima functioneaza pe orice climatronic de Ford, nu trebuie sa aiba neaparat navigatie Denso... asa ca va fi disponibila pe Google Play si ca aplicatie separata... gratuita pt. vizualizare stare si setare turatie ventilator.. si cu ceva banuti varianta "full" :)
Mesajde Top Cat1 » 12 Feb 2014, 19:46
Wow ... bravo! Jos palaria.
Top Cat1
Mesajde Clau_logo » 19 Apr 2014, 13:43
Salutare dragilor,
Am reusit sa fac si eu intr-un final apoteotic update-ul, merg hartile oricum sunt locat undeva in Budapesta dar se pare ca trebuie sa iau la purecat antenta, mufele de langa schimbator si mufa de la dvd-romul din spate.
Asadar ii multumesc pe aceasta cale lui DGAlexandru ca a avut rabdare cu mine si m-a ajutat.
Poate o sa reusiti voi sa ma ajutati intre timp:
- unde naiba e mufa aceea albastra - am desfacut la pasager, am tras acel burete si mocheta dar pe cuvant de onoare daca gasesc cele 2 mufe.
- bulbul antenei de pe plafoniere cum il desfac.
- mufele de la dvd-rom dupa ce scot dvd-romul e sufficient daca le currant sau mai e nevoie de ceva?
Va multumesc din suflet si va doresc Sarbatori Fericite!
Drive safely, girls prefer you in one piece!
https://www.facebook.com/groups/199901473710273/
Clau_logo
Maşina: Mondeo Mk3 Titanium X 2.0 TDCI
Mesajde Clau_logo » 19 Apr 2014, 15:25
Salutare din nou,
Am gasit atat mufele albastre, e foarte greu de desfacut, curatat si bagat la loc, important e ca le-am gasit. Am desfacut si antenna de pe plafon, la o prima vedere, pare ok. In spate la Dvd-rom am infipt mai bine acele mufe erau 2 una mai lata si una foarte ingusta, dar dupa toate minunile astea,desi nu e mare lucru se pare ca tot asa sunt localizat adica in Budapesta.
Exista vreo varianta prin care sa imi dau seama mai exact ce piese este afectata? Adica antenna GPS daca nu e buna, mi-o gaseste la vreun tester?
Clau_logo
Mesajde Clau_logo » 19 Apr 2014, 16:46
Ok, deci facut testul. Eroare este cea din atasament.
Antena sau nu?
Clau_logo
Mesajde DGAlexandru » 19 Apr 2014, 17:21
A204 inseama eroare de GPS.
Mai demonteaza o data antena de pe plafon (masori intre surub si miezul din acel tamburus de plastic alb) ... sau mufa albastra (masori intre exterior si miez)... si vezi daca ai +5V pe ea cu contactul pus... Daca ai cei 5V atunci cablul si DVD-ul sunt ok, problema e antena GPS care e in acel bulb negru de la baza antenei radio (acel batz pe care ai zis ca l-ai luat de nou).
Cel mai simpul ... verifici cu alta antena GPS cu mufa Fakra (50 lei aici)- acea mufa albastra pe care te-am pus s-o cauti... iei una de test, o conectezi si vezi in meniul de test daca iti vede satelitii GPS.
Mesajde Clau_logo » 19 Apr 2014, 19:11
Salut Alex,
Am masurat bulbul antenei de pe plafon, mi-a dat mai multe valori printre care si 5V nu a scazut sub 2V si nici nu a urcat mai mult de 8V, cred ca e ok, tinand cont de faptul ca acele de la voltmetru era mai groase iar fire mai subtiri de adaugat nu aveam ca sa masor mai bine. Oricum e ok si asa, am facut deja comanda pentru antena GPS sugerata de tine, asa ca de acum asteptam sa o livreze.
Multumesc mult Alex si Sarbatori fericite tuturor!
Clau_logo
sistem navigatie
Mesajde iontiberiu » 24 Apr 2014, 22:35
salut. am si eu o problema cu sistemul de navigatie..am fost la service cu o problema si au scos borna de la baterie vreo 5 ore dupa care cand am pus borna nu mia cerut codul...navigatia merge dar nu merge cd si radio nu se intampla nimic nu trage nici cd...daca stiti va rog sa ma ajutati..va multumesc
iontiberiu
Maşina: Ford Mondeo 3
VIN: wfowxxgbbw3p64617
Cdplayer-Navi Denso mondeo 2006
Mesajde mafiozzo » 27 Apr 2014, 10:53
Salut, nu de mult[ o luna doua cam asa ] mi-am achizitionat un mondeo 2006 cu navi Denso pe ea, ceea ce ma deranjeaza de fiecare data cand iau contactu si i-l pun melodia de pe player nu se reia din minutu secunda de unde a ramas ci o ia de la inceputu piesei, e normal? Sau e ceva software ? sper ca nu hardware. multumesc mult !
mafiozzo
Mesajde nae.ionut1987 » 08 Mai 2014, 19:14
Salut... Sunt nou pe forum și va deranjez cu o întrebare. .. Am un mondeo din 2003 cu navigație denso color cu touchscreen dar din 2011 când am cumpărat nu mi-a mai mers deloc gps-ul (nu mai încarcă harta) Am căutat pe Google băieți care fac cd-uri dar nici unul nu a mi-a făcut sa meargă .... Din ce am citit pe aici cred ca trebuie făcut un update și după un cd cu hărțile eventual o curățare a dvd-rom-ului poate are praf în interior. .. mă poate ajut cineva și cât m-ar costa toată treaba? Îmi cer scuze moderatorilor dacă nu am scris unde trebuie!
nae.ionut1987
Mesajde marcelbujor » 03 Iun 2014, 11:12
Vă salut. Am un Ford Mondeo mk 3, 2004 TDCI,cu sistem de navigație NAVI PLUS DENSO, adus din Germania. D.V.D. - ul original conținea doar harta Europei de vest fapt ptr care mi-am achiziționat un DVD cu România și Europa de est (ceea ce mă interesează). Problema mea este că nu-mi recunoaște poziția permanentă a mașinii cu toate că, atunci când sunt în mers harta se mișcă pe display. Ce este de făcut, este vreun program de calculator care poate să rezolve această problemă ? Vă mulțumesc !!!
marcelbujor
Localitate: ROMAN
Maşina: FORD MONDEO 1,6 TDCI
VIN: WF0EXXGBBEBP29844
Mesajde daemon » 03 Iun 2014, 11:15
E un meniu ascuns, parca tii apasat pe MENU apoi introduci pin-ul, si vezi acolo daca ai vreo eroare sau nu.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde marcelbujor » 04 Iun 2014, 11:48
Mulțumesc Daemon, voi face lucrul acesta și îți voi spune. Dar pin-ul este același cu cel al întregului sistem, adică radio, cd ?
marcelbujor
Localitate: ROMAN
Mesajde mafiozzo » 21 Iun 2014, 21:19
Am reusti si eu sa-mi fac rost de harti insa acu am alta problema, am dat calibrare am pus adresa exacta bun pana aici totu e ok. plec de pe loc.. dar sageata de pe navigatie ramane pe loc nu se misca deodata cu masina..ce rezolva ar fi ? cine ma poate ajuta? gen si daca se misca.. ramane o eroare de 10 km. Acum seara de exemplu.. sageata pe navigatie o ramas in zona de unde am plecat.. s-a mutat decat f putin si eu facusem aprox 5 km eram intr-un alt cartier.. multumesc frumos, gen nu se repozitioneaza
mafiozzo
Mesajde Dociprian » 26 Iul 2014, 18:00
buna ziua ma poate ajuta cineva cu update ul densi v 4.40?Linkurile de pe forum nu mai sunt de actualitate imi da eroare la toate. Un link care sa mearga sau pe mail dociprian@yahoo.com Multumesc anticipat
Dociprian
Mesajde rollyn » 01 Aug 2014, 18:57
Salut.
Ma ajuta si pe mine cineva cu o problema la un CD/NAVI de ford mondeo 2004? am cumparat masina acum o saptamana si am o gramada de probleme cu ea dintre care si cd/navi nu functioneaza deloc.se aprinde,functioneaza touchscreen dar in difuzoare nu se aude nimic,nici macar radio.Proprietarul mi-a zic ca in momentul in care a tras masina pe dreapta totul functiona si acum nu mai functioneaza mai nimiv si a inceput sa pice tot pe ea. Ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat sau daca este treaba de electonist dati-mi un contact ceva. Multumesc si astept raspuns pe cd/navi am multe coduri dar nu stiu ce sa va las sa ma ajutati si pe mine 1) .S/NO.38101418 2) 3S7T 10E889 AD SAU 462200-5322 12VDENSO 3) PART NO 3S7T-18B988-AE SERIAL NO M004894 MODEL CD132-NAV.MODULE PE ETICHETA ASTA AM TRECUT CU UN MARKER UN COD 3.9.14 SI NU STIU CE INSEAMNA SI 4) MECHANISM PART NUMBER 3M5F-18C821-DE SERIAL NUMBER CDS101701 .
ASTA ESTE TOT CE SCRIE PE APARAT. MULTUMESC SI ASTEPT SFATURI CE SA FAC
rollyn
Mesajde andreiadam » 24 Sep 2014, 21:33
salut. Ma poate ajuta cineva cu o serie de sasiu de la un focus 2 care are din fabrica navigatie denso..am achizionat o navigatie second fara masca de bord..am mers la un magazin de piese si mi au zis ca au nevoie de o serie de sasiu de la un focus 2 cu denso din fabrica....
andreiadam
Maşina: ford focus 2 2007
VIN: WF0VXXBDFV4Y03179
Mesajde daemon » 24 Sep 2014, 22:05
Vezi la mine in profil.
daemon
Sistem audio blocat
Mesajde totyou13 » 04 Dec 2014, 18:40
Salut! Am un ford mondeo din 2004 tdci 1998 si am sistemul audio blocat, tin sa precizez ca navigatia merge. Cand incerc sa deschid optiunea radio imi cere un cod, cifrele sunt de la 0 la 6, insa daca apas pe ele nu se intampla nimic. Care ar putea fi problema? Pot rezolva singur? La cine as putea apela in Iasi?
totyou13
VIN: wttuy64476543456i
Re: Sistem audio blocat
Mesajde john17 » 04 Dec 2014, 20:02
Foloseste functia "cautare", e un totpic dedicat pt coduri radio!
john17
Maşina: BMW, Opel, VW, Yamaha
Mesajde totyou13 » 04 Dec 2014, 22:14
Am incercat sa-i introduc codul, insa nu merge... ii posibil sa fie blocat pentru c-au fost introduse de prea multe ori coduri gresite? ce-as putea face in situatie asta?
totyou13
Mesajde DGAlexandru » 04 Dec 2014, 22:22
Tie nu-ti cere un cod, ci acele 6 butoane de pe ecran sunt cele 6 memorii presetate pt. posturile radio.
Ele apar cu cifre de la 1 la 6 atunci cand modulul de radio nu mai comunica cu partea de navigatie.
Daca iti cerea codul, aveai alt ecran cu cifre de la 0 la 9, cancel si enter.
Daca esti din Buc, te pot ajuta cu remedierea problemei.
Mesajde totyou13 » 04 Dec 2014, 23:13
Nu sunt din Bucuresti, sunt din Iasi... Ce as putea face? Este o problema grava? Nu ti-o pot trimite printr-un serviciu de curierat?
totyou13
Mesajde DGAlexandru » 05 Dec 2014, 10:20
Au vreo 3-4 probleme comune..
Daca te pricepi sa-l scoti din bord, da, mi-l poti trimite si prin curier.
