Daca e problema de contact imperfect, pare a fi in interiorul unitatii, ceea ce nu e foarte bine. Sincer, nu stiu ce sa-ti zic decat sa mai astepti sa vezi daca si ce alte figuri mai face.
Hmm... eu as tinde sa cred ca de vina e telecomanda. Poate s-a imbacsit de mizerie .. sau mai rau s-a defectat vre-un contact; si astfel ramane blocata si blocheaza si restul butoanelor chiar si cele de pe unitatea audio. Incearca sa vezi daca problema mai apare cand ai mufa de la telecomanda scoasa din spatele unitatii audio.
DanielArdelian2 scrie:Daca e problema de contact imperfect, pare a fi in interiorul unitatii, ceea ce nu e foarte bine. Sincer, nu stiu ce sa-ti zic decat sa mai astepti sa vezi daca si ce alte figuri mai face.
De ce sa nu fie bine ... lasa sa fie in interiorul unitatii - mai am garantie pana in decembrie 2009 - sa vezi ce le dau cu cass-ul in cap
catser scrie:nu merge nici din telecomanda, nici din butoane, sau daor din telecomanda ?
Eu am observat intai ca nu mai merge telecomanda, si pe urma ca nu mai merge nici un buton de pe casetofon. (sa nu se inteleaga ca a existat un moment cand telecomanda sa nu mearga si sa mearga butoanele de pe cass). Singurul buton care mai mergea era cel din mijloc, care isi facea toate functiile normale: inchis/deschis si volum +/-
claudiu* scrie: Intr-um final, dupa mai multi pumni in el si in bord megre, dar nu stiu pana cand.
mai arde-i cativa pumni sa-l faci sa nu mai mearga iarasi si apoi du-l la garantie, mai ales ca aceasta se apropie de final... si lasa-i pe ei sa-si bata capul, oricum o vor rezolva sub o forma sau alta...
alen scrie:... si apoi du-l la garantie, mai ales ca aceasta se apropie de final...
Cum sa se apropie de final? Eu am calculat ca pana in decembrie 2009 mai am un an jumate (adica mai mult decat primesti la un logan nou ). Oricum vara asta ma duc prin apuseni .. si daca nu l-or face drumurile din romanica sa isi piarda iarasi mintile ... inseamna ca a fost o intamplare izolata
claudiu* scrie:Cum sa se apropie de final? Eu am calculat ca pana in decembrie 2009 mai am un an jumate (adica mai mult decat primesti la un logan nou ).
ai dreptate da' daca privesti de la capatul dinspre 2009, pare mai aproape finalul, nu ? ei, vezi ?
Nu mai stiu ce sa ma fac cu prostia asta de 6000 CD. O gasesc pornita cand ajung dimineata la masina, se opreste cand pornesc motorul, porneste singura cand are chef, nu raspunde la comenzi si totul aleatoriu. Posibil ca a doua zi sa nu mi se intample deloc, urmatoarea saptamana si tot asa. Nu pot sa leg defectul de nici un factor. Am filmat astazi cam cum se manifesta si am pus pe youtube ca sa pot sa mai arat si altora. Am trimis mail la ford de doua ori. Am fost in service, s-au uitat, au zis ca nu are nimic (in service nu se manifesta problema). Faza este ca uneori tine 5 minute, alteori poate sa tina si doua ore defectul. Nu pot sa ma culc langa service si sa sper ca o sa-mi apara defectul ca sa-i iau de mana si sa le arat. Nici asa nu cred ca as avea mari sorti de izbanda deoarece majoritatea de prin serviceuri nu dau doi bani pe clienti. Nu am incredre sa las masina in service sa o verifice ei din 2 motive majore: 1. Nu are nimeni grija ei (nu o verifica nimeni zilnic sa vada daca face bube) 2. Nu am incredere ca nu o busesc, schimba piese s.a.
Astept parerile voastre. Link-ul de youtube este
Multumesc anticipat.
Mod edit Alen : ti-am modificat putin link-ul astfel incat sa-l vedem direct aici
[i]Daca nu o vezi, o auzi; daca nu o auzi, o simti; daca nu o simti n-are nici un rost...CARPE DIEM[/i]
O problema asemanatoare am avut si eu dar in alte conditii. Intr-o dupa-amiaza ma suna tata ca Fiesta nu mai porneste( 2007, Decembrie, cca 2000 Km la bord). Pur si simplu nu pornea, invartea dar parca nu mai avea benzina, desi rezervorul era plin, si nu mai fusese pornita de doua zile. Am luat toate sigurantele la verificat, toate in regula.Incercat de pornit cu metoda "motor inecat", nimic( apropo cam ciudata aceasta metoda la un motor nou cu atata electronica-la dacia logan nu exista procedura de "pornire primitiva" ca la dacoa 1300, in fine ...). Intr-un final cand ma pregateam sa chem serviciul Ford Connect tata reuseste sa o porneasca cu metoda "motor inecat". De atunci fara probleme, acum la 4700 km, dar dupa toata acesta patanie, a doua zi , pe ploaie cu toti consumatorii porniti( proiectoare, stergatoare, radio, etc ) radioul a inceput sa faca aceleasi lucruri pe care le-ai relatat. am pus-o pe seama faptului ca am umblat la vreo siguranta si de la trepidatii nu a mai facut contact perfect.De atunci fara probleme, dar din cele relatate de tine tind sa cred ca s-ar putea sa fie o problema. Alte pareri???????
fiesta 1.4 80 CP 2007/ Megane Sedan Intens 1,33 2019
La panoul de sigurante nu am umblat niciodata. Daca deconectezi siguranta de la radio/cd nu se reseteaza ceasul? La mine nu se intampla nimic de genul asta, posturile raman memorate, ceasul si data ok. Eu am puso pe seama condensului de la AC dar nu face zilnic desi eu folosesc AC-ul aproape non-stop. Astept pareri si de la cei avizati poate imi trimit pe privat o adresa de email de la Ford Europe. Oricum defectul asta este aproape de cand am masina (o am de la 354 km). In iulie am scris celor de la ROMCAR care m-au trimis la service sa vada care-i problema. La service mi-au spus ca atata timp cat problema nu se manifesta in fata lor ei nu au cum sa-mi faca nimic, nu pot sa-mi schimbe nimic. Au conectat calculatorul la ECU si nu erau mesaje de eroare.
din ce stiu eu, nu exista nici o legatura intre masina si unitatea audio care sa determine pornirea unitatii audio. ea porneste de la butonul ala mare si rotund. asta ar insemna ca scoasa din masina, unitatea ar trebui sa se comporte la fel. tot ce poti tu verifica e bateria si alternatorul, sa fie in regula tensiunile pe acolo. parerea mea e ca unitatea e defecta, ceva in ea s-a stricat. o fi vreo lipitura care a cedat si la cald/frig/umezeala da rateuri.
eu zic sa te duci cu filmarea asta la dealer (pui filmul pe un pda/telefon). daca tot o tin pe a lor(ca nu schimba nimic daca nu vad ei), faci o cerere scrisa pentru remedierea defectului (o faci in 2 exemplare si le ceri sa-ti dea un numar de ordine). cererea ar trebui sa sune cam asa: "subsemnatul....legitimat cu CI seria...numarul...., posesor al autoturismului ......, solicit, in baza contractului de garantie ....... remedierea urmatoarelor defecte: " apoi pui, cu liniuta, toate problemele unitatii audio: ca o gasesti pornita, ca porneste aleator, ca nu raspunde la comenzi etc. continui cererea cu "mentionez ca aceste defecte nu se manifesta tot timpul. anexez acestei cereri un cd continand o secventa video, filmata intr-unul din momentele in care s-au manifestat defectele". le soliciti raspunsul in scris.
In dimineata asta am verificat si chestia cu sigurantele. Am scos siguranta de la radio/cd, am verificato si nu are nici o problema. Am puso la loc si mi-a cerut codul (posturile si ceasul au ramas). Faza interesanta este ca nu pot sa ascult muzica cu motorul pornit si cheia in contact. Imediat cum opresc motorul si scot cheia din contact porneste singur aparatul. Super strange. Astept raspuns la email-ul trimis celor de la ROMCAR.
daca ar tine cont de filmarea ta, problema s-ar rezolva rapid : schimbare RCD pe garantie cum am mai spus, mie imi da de banuit in continuare potentiometrul de "on/off"
Am fost sambata la ei deoarece defectul a devenit permanent. Unitatea nu functioneaza decat cu motorul oprit si chiar si atunci cu intermitente regulate (cam la 1 min se inchide si deschide singura). Mi-au facut constatare, cica s-ar fi conectat cei de la ford prin laptop->ecu la masina si ar fi verificat si ei daca e defecta unitatea si intr-un final au hotarat sa mi-o schimbe. Totul a durat aproximativ o ora. Astept acum telefon cand ajunge unitatea noua sa ma duc sa mi-o inlocuiasca. Deoarece am vazut ca interfereaza si cu bordul (nu se mai lumineaza kilometrajul si nici nu mai apare nimic pe display cand deschid portiera) am scos siguranta de 15A a unitatii. Sper sa nu mai am probleme pe viitor. Va tin la curent. Multumesc tuturor celor care au contribuit.
buna stie cineva va rog sa mi spuna dak a avut probleme cu radiocasetofonul de la mk3?de fapt mie nu mi mai prinde nici o frecventa radio. o fi de la antena? cum pot ajunge la ea? multumesc
E posibil ca mufa de la antena sa fi sarit de la locul ei.Ca sa ajungi la ea trebuie sa scoti cass-ul din bord(mufa se gaseste pe partea din spate a acestuia);pt asta trebuie sa iti confectionezi doua "scule"in forma de U din sarma,electrod,pe care sa le introduci simultan(trebuie impins putin)in cele patru gauri de pe fata cass-ului si apoi sa il tragi afara.Nu uita atunci cand il demontezi sa iei numarul care incepe cu M inscris pe eticheta de pe laterala.Iti va folosi mai tarziu la aflarea codului de deblocare al cass-ului necesar dupa deconectarea bateriei.Bafta
Mai bine ia altu cu mp3 de firma si arunca-l pe cel original Sony. Majoritatea se strica la partea de radio.
Mondeo 3 TDDi, Aquamarine Frost Pearl M/S Focus 1 1.6 16V, Pacific Green Mondeo 4 EcoBoost Focus 3 TDCi *Ce fac pe acest forum este in totalitate benevol, fara vreun beneficiu.*
Nu ar fi stricat o Cautare inainte. S-a mai discutat. Se pot repara.. de multe ori e doar problema de contacte imperfecte pe placa de tuner FM. Eu le repar cu 50 lei, daca e problema de contacte imperfecte. Sunt dispus si sa vi le cumpar pe cele defecte . Titocus, nu numai Sony-ul are probleme ci si 4000, 5000, 6000 RDS-urile au probleme.
@DGAlexandru: Am observat ca 6000 RDS EON-ul are probleme in special (mai multe cazuri pe forum). Seria 5000 si 6000 nu sunt Sony?
Eu nu am vazut sa scrie Sony pe undeva inauntru. Mai mult, tunerul radio nu e Sony, iar cip-ul din interior parca e Phillips. Pe niste site-uri din UK am vazut ca se poate adapta un tuner radio Sony, dar arata total diferit.. si nu mai merge RDS-ul.
Nu stiu exact...dar ca si al tau a avut fratele meu si era praf partea de tuner.
am si eu in mondeo tot un 6000 CD RDS E-O-N, si de vreo 3 zile nu mai imi citeste nici un cd, nici nu le ia inauntru, daca intr-un final le ia, nu le citeste deloc, apare o eroare "CD Error E 11", cd-u se blocheaza inauntru, si trebuie sa il misc cu un alt cd din afara ca sa il scoate, si trebuie sa tot apas pe cd eject. am tot cautat pe forum si nu am gasit nimic, poate ma ajuta cineva. ca eu nu mai stiu ce sa fac cu el, partea de radio merge bine, si nu l-as schimba ca suna bine.
Ford Mondeo 2.0 TDDI, 85 Kw, 2001, Ghia "MM-81-BRR" aka "camionu", ca ii frig tare de tot.
În total sunt 16 utilizatori conectaţi :: 0 înregistraţi, 0 invizibili şi 16 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute) Cei mai mulţi utilizatori conectaţi au fost 1197 pe 04 Aug 2014, 15:23
