probleme boxe spate
probleme boxe spate
Mesajde yoghinica » 20 Sep 2010, 14:30
salutare! am si eu o problema cat se poate de cidata din punctukl meu de vedere: nu-mi merg boxele din spate, cand apas butonul de balance, pe navigatie (travelpilot ex) nu-mi arata valabila optiunea balance. daca opresc si apoi pornesc navigatia, optiunea de balance devine activa dar boxele din spate tot nu functioneaza. ma poate ajuta cineva? multumesc anticipat
yoghinica
Localitate: Bucuresti-Panciu, Panciu-Bucuresti
Maşina: ford focus TITANIUM 1.6 TDci 135 HP
VIN: wf05xxgcd55g06065
Re: probleme boxe spate
Mesajde yoghinica » 21 Sep 2010, 13:06
nu stie nimeni??
yoghinica
Mesajde yoghinica » 28 Sep 2010, 14:39
up!
yoghinica
Mesajde yoghinica » 30 Sep 2010, 10:08
nimeni??
yoghinica
Mesajde martiz » 30 Sep 2010, 14:23
Cu o revenire la setarile din fabrica, ai incercat?
FF2 HB 90 CP TDCi
Din cand in cand cu masina de serviciu Honda HR-V 1.6, 120CP i-DTEC.
martiz
Maşina: Ford Focus HB 11.2007(04.2008) 1.6 TDCi 90CP
VIN: VinCatPotDeRepede
Mesajde yoghinica » 02 Oct 2010, 21:31
dap . . . nici un rezultat
yoghinica
Mesajde cibercip » 13 Oct 2010, 22:22
salut, si eu am o problema, nu mai imi merge boxa spate dreapta.. tot travelpilot ex.. ff2.. e clar ca nu e din soft.. e ceva fizic.. presupun ca tre sa ajung cu ea la un electrician ceva..
cibercip
Mesajde Cristi_v10 » 18 Oct 2010, 18:57
am si eu aceasi problema la focusul meu cu 6000 CD nu se aud boxele pe spate......la inceput se auzea doar una dar acum nu se mai aud decat cele de pe fata.
Sper ca am postat unde trebuie.NU aveti idee ce e?va multumesc anticipat!
Cristi_v10
Mesajde gangea » 05 Dec 2010, 20:04
Pai in primul rand functia balance separa sunetul stanga-dreapta.
Pentru separarea sunetului fata-spate se foloseste functia fade.
Asa ca mai intai faceti setarile corect, dupa care daca tot nu merge dat dif jos si il probati.
Actual FF2
ex FF1 , dezmembrez focus 1.8 tddi, 90cp, C9DB - proprietar
gangea
Localitate: Ploiesti
Maşina: Focus 2, 1.6 tdci, G8DA, 109+ cai
VIN: WF05XXGCD57E80920
Mesajde valistoica » 09 Dec 2010, 09:19
Aceeasi problema o am si eu cu 6000 CD (varianta trapezoidala), nu se aud boxele pe spate, sau se aude doar una din cand in cand si chiar nu stiu ce sa ii fac
Focus owner...
valistoica
Maşina: Ford Focus 1.5 TDCI 120 CP
Mesajde ovideatza » 03 Feb 2011, 15:13
Curand cand am scos si eu radio cd, la remontare mergeau doar boxele fata. L-am scos din nou, am scos iar toate mufele, am pus iar mufele, si apoi au aparut si boxele spate, implicit si setarea fade din meniu. Daca nu detecteaza 4 boxe, casetofoanele de focus nu arata fade, pentru ca nu ai ce regla. Deci o solutie ar fi sa remontati firele, scoate tot si puneti din nou.
Insa am dat de alta problema. Nu imi mai merge o boxa, fata stanga. Am pus alt casetofon de ford, la fel. Am pus al meu in alt ford si merge bine. Acum probabil e boxa. Cine imi poate da o idee cum sa verific boxa fara mari chinuri? Ca teoretic e ori boxa, ori firele. Boxa daca o scot, trebuie sa dau jos fata la usa, si tare nu as da fata si la cealalta usa ca sa o pun in cealalta parte sa o verific. Ceva idei?
ovideatza
VIN: WF0NXXGCDN2U75879
Mesajde vioconstrsl » 03 Feb 2011, 15:25
incercati sa schimbati polaritate cablurilor
vioconstrsl
Localitate: madrid
Maşina: ford focus ghia,16vZectec-S 1,6L
VIN: 11111111111111111
Mesajde ovideatza » 03 Feb 2011, 15:46
si? ca nu ma duce mintea ce rezolv cu asta :)
ovideatza
Mesajde Alin! » 03 Feb 2011, 16:28
:))...o sa mearga mai "bengos".
Descoperi firele care duc de la player la boxa si probezi boxa cu o baterie, sau dai fata de portiera jos si probezi boxa tot cu o baterie direct la pinii boxei, fara sa muti boxa.
Focus Fanatic
Alin!
Localitate: Vaslui
Re: probleme boxe spate rezolvare
Mesajde bogdansturz » 13 Aug 2014, 09:56
Va salut! si eu am avut aceeasi problema legata de fade/balance...daca va ajuta va dau rezolvarea mea :) :D
Am constatat ca din 4 boxe ( doua fata doua spate ) trei sunt arse....am fugit in dezmembrari si am achizitionat 3 boxe la pretul de 40 de lei boxa....am indepartat boxele vechi ( atentie ca sunt nituite le puteti scoate doar cu un burghiu de 6 si bormasina), le-am instalat pe cele "noi" dar tot nu mergea cu suruburi autofiletante pentru ca nu vroiam sa le mai nituiesc si pe acestea poate ca mai incolo o sa mai am probleme cu boxele si sa nu mai folosesc iar burghiu :P, dupa ce am pus toate mufele tot nu mergea functia fade/balance....solutia...scoateti borna de pe baterie lasati-o asa 3-4 minute si puneti borna inapoi...atentie sa aveti codul casetofonului pregatit! si miracol...functia fade/balance implicit boxele spate merg!! sper sa va fi fost de ajutor
bogdansturz
Mesajde cosminel24 » 03 Dec 2015, 13:03
nici mie nu-mi merg boxele pe spate , am descoperit asta dupa ce am schimbat bateria. cum se face setarile din fabrica? va multumesc.
cosminel24
Maşina: ford focus , 2007, 1560,80kw, styl break
VIN: wf0wxxgcdw7y47405
Mesajde cosminel24 » 21 Ian 2016, 21:04
nu stie nimeni cum se reseteaza radio cd-ul la setarile din fabrica?
cosminel24
Mesajde Gabi Nedelcu » 22 Ian 2016, 10:56
scoate borna de la baterie pentru vreo 15min.
Gabi Nedelcu
Maşina: ex-Ford Focus 1.6 TDCI, 2005/ Citroen C5 2.0 HDI 120kw
Mesajde Liviudhl » 28 Aug 2016, 18:44
Salutare. Am si eu o problema cu boxele din spate la un focus mk 2 2005. Am boxe pw spate. Innaimte sa scot casetofonul arata functia fade dat nu se auzea nimimic dupa ce l am reconectat nu mai arata. Cr as putea sa fac sa ii dau e cap. Multumesc
Liviudhl
Localitate: Linz/Austria
VIN: WF0WXXGCDW5J11343
Mesajde Gabi Nedelcu » 01 Sep 2016, 10:40
trebuie schimbate boxele spate, sunt duse. O problema foarte cunoscuta la FF2.
S-a discutat mult pe forum de problema asta
Gabi Nedelcu
Mesajde oliviu zapa » 19 Dec 2018, 11:49
An general pini din usa fac probleme.in cel mai rau caz fire roase de soricei
oliviu zapa
Mesajde Alexandru2012@ » 07 Oct 2022, 20:21
Am și eu probleme cu boxele dar la mine nu se mai aud decât twiterele Nu știu cum sa rezolv am probat și alt casetofon aceeași problema
Alexandru2012@
Mesajde Artanis94 » 09 Oct 2022, 23:15
Alexandru2012@ scrie:Am și eu probleme cu boxele dar la mine nu se mai aud decât twiterele Nu știu cum sa rezolv am probat și alt casetofon aceeași problema
N-ai ce face, decat sa probezi cu alte boxe, ori originale din dezmembrari, ori ceva nou aftermarket.
Daca nici asa nu merge, poate ai probleme cu firele ce ajung la boxe, poate sunt rupte undeva. Doar un electrician auto te poate ajuta aici.
Mondeo MK4 2.0i 145CP - viewtopic.php?f=15&t=128404
Artanis94
Localitate: Iasi & Bacau
Maşina: Mondeo MK4 2.0i Duratec 145CP
