Dacă aveţi defecţiuni sau nelămuriri cu privire la maşina dumneavoastră, vă rog să căutaţi răspunsuri sau să deschideţi un subiect nou în
Secţiunea dedicată modelului dumneavoastră. Această secţiune este doar pentru
generalităţi.
17 Mar 2013, 00:26
rayman_bz scrie:In Buzau nu ai la cine, decat la Proleasing. O sa ma duc maine, telecomanda am programat-o conform procedurii si e ok, deschide etc...Sa vedem ce preturi au baietii + ca trebuie sa frezez cuiul - si aici e monopol in BZ , e o singura firma si mi-au cerut 80-90 ron. Multam!
asta e furt pe fata.
cu vreo 2 ani in urma mi-am mai facut niste chei cu telecomanda ptr fiesta mea.
eu am cumparat telecomenzile de pe forum, am cumparat varfurile de la telecomenzi de la Forcar/Axevo la 30 lei/buc si le-am frezat la o firma de chei ce isi are sediul in Bricostore ptr 35 lei/buc.
ba chiar mi-au dat si o cheie bruta fara chip: mi-au spus ca nu au cum sa imi factureze serviciul de frezare ptr cheile mele, asa ca am cumparat o cheie de la ei+serviciul de frezare, dar in loc sa frezeze cheia lor, au frezat cheia mea. asa ca am ramas si cu niste chei brute, dar fara chip.
eu aveam deja 2 chei valabile, asa ca programarea noilor chei am putut sa o fac chiar eu in fata blocului.
17 Mar 2013, 13:55
Am frezat-o cu 50 ron pana la urma..se pare ca daca nu iei cheia bruta de la ei fac nazuri si de aceea iti toarna un pret astronomic. Am rezolvat cu un prieten comun. Am imperecheat si eu telecomanda, dar cheia nou frezata nu porneste masina inca. Maine ma duc la dealer-ul local sa le reprogrameze, cel unde am frezat cheia mi-a cerut 150 ron si pt treaba asta.
20 Mar 2013, 20:12
Toata distractia aproape 300 ron: 120 telecomanda SH, 50 frezatul, 105 programatul + ceva drumuri.Procedura descrisa pentru imperecherea telecomenzii, se potriveste si la focus 2001, din prima.
06 Aug 2013, 15:47
Am un ford focus 2002 1.8. As vrea sa stiu daca pot schimba ceva setari legate de alarma si daca pot inchide \ deschide geamurile.
15 Oct 2013, 16:50
Salut.
Daca am facut pasii de reprogramare a cheii dupa ce am schimbat bateria si nu pot sa deschid usile din telecomanda cam ce sar fi putut intampla?
Am schimbat bateria ca nu mai functiona telecomanda si am dat vina pe baterie.
18 Oct 2013, 12:50
Costica10 in procesul de reprogramare ai auzit cele 2 bipuri ? (unul dupa cilcul cu cheia si celalat dupa apasarea oricarui buton de pe telecomanda)
18 Oct 2013, 22:25
Salut
Cele doua bipuri (unul dupa cilcul cu cheia si celalat dupa apasarea oricarui buton de pe telecomanda) se aud, dar dupa
incheierea procesului de reprogramare telecomanda tot nu functioneaza.
28 Oct 2013, 19:42
am incercat si eu sa reprogramez cheia, dar se aude doar primul bip, al doilea nu.. ce o fi ?
05 Dec 2013, 19:36
sper sa ma jutati si pe mine, problema e urmatoarea:
am schimbat bateria la o telecomanda de la un ford mondeo 2008 si prostia mare e ca am inchis ussile inainte nefiind langa masina cand am inlaturat bateria veche si presupun ca s-a resetat telecomanda nemaiputand decshide usile, am incercat si am scos cheita mica din telecomanda dar tot nu pot deschide usa
..are cineva o solutie??? cum pot intra in masina
24 Feb 2014, 16:20
Un sfat pentru cei care au schimbat bateria de la telecomanda si apoi nu le-a mai mers telecomanda:
Cand puneti bateria noua in telecomanda, uitati-va bine cum trebuie pus plusul si minusul bateriei iar PRIMA APASARE PE TELECOMANDA TREBUIE FACUTA LANGA MASINA! In concluzie, puneti bateria in telecomanda, stati langa masina si apasati lung pe unul dintre butoanele telecomenzii.
Am stat fara telecomanda la masina un an pana m-am prins de chestia asta.
Precizez ca s-a aplicat in cazul meu la o ford fiesta din 2002 pe o telecomanda care nu este originala, care are pe ea doar inchis si deschis. Nu stiu daca erge si la telecomenzile originale Ford, dar merita incercat. Succes!
29 Apr 2014, 15:50
Cipul dintr-o cheie normala se potriveste intr-una tip briceag?
02 Mai 2014, 03:57
Sorin-T, eu stiu ca se potriveste. Dar am vazut o buna ocazie pentru tine aici :
http://olx.ro/i2/oferta/cheie-escamotab ... DphdV.html
02 Mai 2014, 10:09
Multumesc Leontin. Eu am 2 chei tip briceag...asa am luat masina.
E vorba de un coleg de serviciu care o vroia si pe cea de rezerva tot briceag.
18 Iul 2014, 09:36
Programeaza cineva chei in Cluj? La preturi mai mici decat reprezentanta evident.
18 Iul 2014, 10:18
Salutare tuturor.
Am si eu o probmela cu inchiderea centralizata din butoanele cheii. Tin sa mentionez ca am decuplat bateria pentru a inlocui niste componente la masina, iar dupa ce am cuplat inapoi am observat ca nu se mai inchide din butoanele cheii si nici nu se armeaza alarma. Daca o inchid manual se inchid toate usile normal, numai din butoane nu imi merge.
Am incercat manevra cu pozitia 0 II 0 de patru ori, da nu imi da nici un beep. Acuma nu stiu daca o fi din cauza alarmei. La alarma nu imi arde sau pulseaza ledul (model alarma: viper 3903v).
Astept idei de la voi, poate a mai patit careva la fel.
Va multumesc.
19 Iul 2014, 04:00
In cazul tau (alarma Viper 3903 v) procedura este diversa. Daca imi amintesc bine : decuplezi borna de minus de pe baterie, in zece secunde trebuie sa bagi cheia in contact si sa o pui pe pozizia II rapid cuplezi borna de la baterie, duci cheia pe pozitia 0 si gata treaba. Daca asa nu merge, decuplezi plusul si uremezi aceieasi procedura. Problema asta o sa o ai de fiecare data cand decuplezi bateria, s-au se descarca.
12 Noi 2014, 17:59
Va salut,am nevoie de o informatie de la voi,poate s-a mai discutat subiectul,mi s-a furat geanta in care aveam cheia de la ford cea cu 3 butoane pentru inchiderea centralizata.Am ramas doar cu rezerva si doresc sa cumpar o alta cheie din dezmembrari cu o telecomanda identica doar ii voi schimba cuiul dupa rezerva.Doresc sa stiu daca o voi putea programa prin procedura comutarii de 4x la pozitia 2 (
download/file.php?id=140788&mode=view/rokbox.jpg ) si daca v-a fi functionabila.astept un raspuns ,va multumesc!bafta si drumuri bune
12 Noi 2014, 22:05
Nu va functiona!
Masina trebuie sa invete cheia noua si s-o uite pe aia veche. Trebuie mers la cineva cu un tester si sa-ti stearga vechea cheie si s-o bage pe asta noua.
Iar apoi se va face programarea pentru inciderea centralizata. Altfel nu vei putea porni motorul cu noua cheie. Si in felul asta si vechea cheie va devein inutila celui ce o are.
13 Noi 2014, 15:43
Eu am scapat cheia jos si nu a mai functionat.Am fost la un service de chei auto si mi-a zis ca nu mai am ce sa-i fac si ca trebuie sa iau alta.
Am luat alta telecomanda noua, am montat-o in carcasa de la cheia mea, am urmat pasii aceia pentru initializare si nu functioneaza.Nu se aude niciun beep.
Aveti idee ce ii pot face?
31 Ian 2015, 16:54
Beepul de confirmare, la programare, este irelevant. La mine nu se aude beepul si totusi am programat o alta telecomanda pe masina. Cum?
Dupa procedura de initializare a modului de programare (de 4 ori 0 si II), apasati pe butoanele telecomenzii active si veti avea o surpiza. Aceasta nu va inchide/deschide masina, tocmai pentru ca s-a intrat in modul de programare telecomenzi. Apasati un buton si de pe cealalta telecomanda si incheiati procedura de programare. Rezultat: ambele telecomenzi functioneaza.
Nu cunosc daca se poate scrie in ECU (ptr a porni motorul), o alta cheie scrisa initial pe alta masina. Stie cineva daca este posibil?
PS: o telecomanda, poate fi programata pe mai multe masini.
03 Feb 2015, 00:32
problema : telecomanda deschidea din ce in ce mai greu masina
solutie: schimbat baterie, problema a persistat
schimbat cu o baterie mai buna, la fel ba mai rau nu mai mergea cheia deloc sa deschida din telecomanda masina.
Am crezut ca trebuie reprogramata.
Am observat ca la cheie (normala, nu briceag) prinderea partii electronice era rupta intr-o parte si cand apasam butoanele impingea si nu facea contact.
Solutie finala : adaugat o bucata mica de hartie intre baterie si partea electronica, inchis cheia.
Merge perfect fara reprogramare !
Un detaliu : am tinut nealimentat circuitul electronic din cheie cel putin cateva minute deci nu evalabila faza cu x secunde ca altfel se reseteaza.
28 Feb 2015, 15:22
Buna ziua!
Am un ford focus din 2002 pe care l-am cumparat doar cu o singura cheie (cea simpla). As dori sa stiu daca se poate programa o cheie cu butoane?... si daca da, ce fel de cip imi trebuie la respectiva cheie?
In Braila mi-au cerut 480 de ron pentru cheie frezare si programare (mi se pare enorm de mult).
09 Mai 2015, 13:03
Am un focus 2 benzina la care am pierdut singura cheie care o aveam.
Cum ma sfatuiti sa fac?
Am vzt pe Olx ca vinde unul cheie bruta cu cu carcasa la 30 ron:
http://olx.ro/oferta/carcasa-cheie-3-bu ... 9dfed77a1a
Sau sa iau o cheie cu cip second? O pot reprograma cheia second pe masina? Cum?
Se poate programa fara a merge la reprezentanta o cheie second?
Astept ajutorul vostru cu deosebit interes.
Noroc ca am lasat-o deschisa!!!
17 Mai 2015, 13:54
vad ca s-a mai intrebat pe topic si nu s-a dat inca un raspuns asa ca mai intreb o data. am luat o cheie din dezmembrari ptr ca la a mea se rupsesera butoanele. am schimbat telecomanda si am pastrat cipul de pe cheia veche. am pus contactul de 4 ori, s-a auzit beepul dar cand ama apasat pe butoane nu s-a auzit nimic, nu s-a programat. acum vreo 2 sapt am schimbat telecomanda de la cheia de rezerva(care este tot cu butoane) si a mers perfect. se poate cumva sa aiba calculatorul masinii un numar maxim de telecomenzi care sa se programeze sau care ar fi problema? mentionez ca am luat cheia de pe un mondeo. sa fie asta problema? mondeo functioneaza pe alta frecventa? am vazut ca si alti colegi forumisti au mai avut problema asta si ma gandesc ca nu toti au avut chei de mondeo
. multumesc anticipat
18 Mai 2015, 22:35
nu are nimeni o solutie la problema de mai sus?
24 Mai 2015, 22:30
calculatorul poate sa recunoasca maxim 4 telecomenzi si 8 chei cu chip, deci cred ca inca esti sub limita.
02 Iun 2015, 17:17
Salutare forumisti!
alte solutii??la mine nu merge!
17 Noi 2015, 16:09
la mine a mers conform procedurii din manualul de focus 2
- adica am schimbat bateria (intr-in magazin), am revenit la masina (unde am apasat butoanele dar bineitneles ca nu mai mergea asa ca am deschis usa cu cheia..)
- am rasucit cheia in contact de 4 ori (asa era procedura?
.. nu mai retin, atunci eram cu cartea in fata) si dupa ce a bipait am apasat un buton la telecomanda
si gata, a mers ok dupa aceea
01 Dec 2015, 19:00
Salutare tuturor
Am o mare problema....am pierdut cheia la masina...era unica de o aveam.
Este vb despre un ford focus break din 2002.
Daca ma poate ajuta si pe mine careva cu un sfat.
Cat ar costa toata operatiunea de a face o alta cheie?
Cheia era cu 3 butoane.
Unde as putea apela?
La reprezentanta aveti idee cat este?
Eu am intrebqt in Tg Jiu si spun ca nubse poate aduce
Asa o fi?
Eu nu cred ca nu exista posibilitatea de A cumpara cheia deja facuta de la ford.
Astept orice sfat!!
