Coduri Eroare Ford - citite prin mufa OBD
Re: Coduri Eroare Ford!
Mesajde turbocip » 23 Iul 2012, 20:54
Senzor abs dreapta fata - fara semnal
Verifica cablaj pana la senzor si daca este ok, atunci trebuie un alt senzor.
Banuiesc ca ai si martorul aprins in bord.
►►► Chiptuning AUTO ◄◄◄
Telefon ..... 0722-384-553 .....
turbocip
Maşina: Ford Mondeo
Mesajde army_secelean » 23 Iul 2012, 21:00
ma ajuta si pe mine cineva cu un c1222 la un mondeo de 2001 2.0 tddi, de
85kw?
e speed wheel mismatch, dar ce reprezinta?
mii de multumiri......
army_secelean
Localitate: sfantu gheorghe
Maşina: ford mondeo trend 85kw/116cp,2001,2000cmc
VIN: wfo4xxgbb4yt39876
Mesajde turbocip » 23 Iul 2012, 21:05
Ti s-a raspuns mai sus!
turbocip
Maşina: Ford Mondeo
Mesajde MeHigh_ » 30 Iul 2012, 22:58
Salutare
la ulima diagnoza am descoperit urmatoarele erori, care nu se sterg:
P0504
P0704
P0253
C1288
U9011
Masina este un FF2, 2005, 1.6TDCI, 90CP
unele le-am regasit in listele postate de colegi, altele nu, ma poate ajuta cineva sa le interpretez cat mai corect ?
Si o a doua chestiune, de vreo 2 saptamani mi s-a aprins martorul de la ESP, insotit de mesajul "ESP System Fault" evident nici butonul de cuplare/decuplare ESP, nu mai functioneaza, dar la diagnoza nu s-a gasit nimic legat de ESP, implicit nu se poate sterge nici eroarea.
Diagnoza este OBDII, dar softul folosit afisa destul de putine informatii, cum scap de aceasta eroare care ma scoate din sarite ?
multumesc
MeHigh_
Localitate: Cluj
Maşina: Ford, Fiesta, 2015, 1.0 Ecoboost 100CP
Mesajde werty8 » 31 Iul 2012, 12:19
http://www.scribd.com/doc/50477328/Ford-Manufacturer-Specefic-DTC
C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control A Low
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0504 Brake Switch "A" / "B" Correlation
ai o problema cu senzorul de presiune din pompa de abs, cam de accea nu merge nici esp.
despre restul poate cei cu diesel stiu mai multe.
mondeo 3, 2.0, benzin/gpl
werty8
Localitate: cluj-N
Maşina: mondeo, 2.0l, 145cp.
VIN: wf04xxgbb41u38551
Mesajde MeHigh_ » 16 Aug 2012, 08:55
@werty8
este cat de cat accesibil acest senzor ? ma refer la posibilitatea de a-l curata , sau verifica vizual daca este totul OK pe acolo, ma gandesc ca este totusi o chestie minora, de genul contact imperfect...
multumesc mult
MeHigh_
Localitate: Cluj
Mesajde werty8 » 16 Aug 2012, 10:43
Din cate am inteles exista 2 feluri de senzori, externi si interni in pompa de abs care nu prea pot fi reparati.
Tipul extern arata cam asa.
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde MeHigh_ » 16 Aug 2012, 12:35
Poza este foarte concludenta, dar imi poti spune si pe unde se afla pompa ABS? te intreb pentru ca nu stiu unde sa o caut.
mersi mult de explicatii
MeHigh_
Localitate: Cluj
Mesajde werty8 » 16 Aug 2012, 14:06
Trebuie sa specific ca in poza nu este o pompa abs de ford (dar ca si format se aseamana). Nu cunosc prea bine focusul asa ca presupun ca e undeva in zona pe unde iese coloana de directie in exterior si se imbina cu caseta de directie. (cel putin la mondeo acolo este).
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde MeHigh_ » 16 Aug 2012, 16:00
SAlut
am gasit in sfarsit popma ABS, era in spatele bateriei, fara demontarea acesteia este imposibil sa o vezi, din cate am observat are o singura mufa, sa sa inteleg ca aceasta pompa este responsabila atat pentru ABS cat si pentru ESP ? o sa incerc sa desfac acea mufa si sa o dau cu spray de contacte, poate scap de eroarea din bord.
multumesc mult
MeHigh_
Localitate: Cluj
Mesajde sergiuford » 16 Aug 2012, 17:36
Salutari ma ajutati si pe mine ce inseamna mai pe intelesul meu CONTROL MODUL DATA BUS OFF. U0073 mersi mult.Si ce este de facut unde sa caut defectul.
sergiuford
Maşina: ford
Descriere erori F-SUPER OBD II
Mesajde speedy007 » 18 Sep 2012, 20:29
Am pus in lista cateva erori date in programul de scanat Mobydick 2 si F super
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System too Lean (Bank 1)
P0172 System too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System too Lean (Bank 2)
P0175 System too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance ector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/R
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/R
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent ector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accelerate Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
speedy007
Localitate: Targu Mures
Maşina: Ford Mondeo 2003 2000cmc 168cp limusine
VIN: WF05XXGBB52P87567
Re: Descriere erori F-SUPER OBD II
Mesajde speedy007 » 18 Sep 2012, 20:30
Am mai adaugat cateva
OBD-II HEC Dealer
Scan Tool Test Mode
DTC DTC Description
????? 1197 SELECT/RESET Switch Circuit Failure
C1284 5284 Oil Pressure Switch Failure
B1202 9202 Fuel Sender Open Circuit
B1204 9204 Fuel Sender Short to Ground
B1213 9213 Anti-Theft Number of Programmed Keys is Below Minimum
B2103 9232 Antenna Not Connected - Defective Transceiver
B1317 9317 Battery Voltage High
B1318 9318 Battery Voltage Low
B1342 9342 ECU Is Defective
B1356 9356 Ignition Run Circuit Open
B1364 9364 Ignition Start Circuit Open
B1600 9600 PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received - Damaged Key or Non -PATS Key
B1601 9601 PATS Received Incorrect Key-Code from Ignition Key Transponder (Unprogrammed Key)
B1602 9602 PATS Received Invalid Format of Key-Code From Ignition Key Transponder (Partial Key Read)
B1681 9681 PATS Transceiver Signal is Not Received (Not Connected, Damaged, or Wiring)
B1232 A103 Antenna Not Connected - Defective Transceiver
B2139 A139 PCM ID Does Not Match Between Instrument Cluster and PCM
B2141 A141 NVM Configuration Failure (No PCM ID Exchange Between Instrument Cluster and PCM)
B2143 A143 NVM Memory Failure
????? D011 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
U1027 D027 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM
????? D041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
U1043 D043 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control
U1073 D073 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant
U1123 D123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
????? D131 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System
????? D132 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
U1147 D147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
????? D148 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control
U1262 D262 Missing SCP (J1850) Message
speedy007
Re: Coduri Eroare Ford - citite prin mufa OBD
Mesajde speedy007 » 19 Sep 2012, 17:59
codurile le-am luat de pe http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... Mondeo_Mk3 sper sa nu fie considerat ca reclama si tot acolo se gasesc mai multe tutoriale utile la mondeo mk3 2000-2007
speedy007
Mesajde patea_c » 06 Dec 2012, 20:51
dar are cineva programul sau stie cum se numeste.... ii bagi codul si iti apare ca la ids ce trebuie si cum sa reparari..????
B 16 GUP next. CT 88 PAT
patea_c
Localitate: constanta
VIN: WF05XXWPD57U38xxx
Mesajde Rappy80 » 11 Dec 2012, 22:49
ma poate ajuta si pe mine cineva cu eroarea C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure ce inseamna la un ford transit
sa aprins becul de abs din bord si butonul tcs si nu se mai sting
Ford Focus Ghia, 2002, 116cp
Ford Focus Turnier, 2002, 75cp
Ford Transit 125T300, 2003, 125cp
Ford Ka, 2000, 68cp
Ford Focus Turnier Ghia, 2003, 116cp
Ford Galaxy 2008, 140cp
Rappy80
Localitate: Mangalia,., C-ta. - "EA" Ford Ka, 2000, 62cp
Maşina: 3 x Ford Focus, 2002 - 2003, 75cp - 116cp, Ford Transit 125T300, 2003,125cp
VIN: WF0AXXGCDA2B19165
Mesajde werty8 » 11 Dec 2012, 23:33
Dupa cu spune si codul modul abs defect (pompa este integrata in modul) sau ceva cablu care ajunge in mufa lui cu probleme.
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde Zuzuloi » 18 Mar 2013, 13:26
Salutare, sunt nou pe aici,am si eu un ford ka din 2002, si am urmatoarea problema cu el : mi-se aprinde in bord martorul de motor si mai nou s-a oprit masina in mers de 2 ori.. pe la 70-80 la ora pe DN1 ...
Am fost cu ea la service si am pus-o pe tester si am urmatoarele erori :
P0500
P0503
P1502
Aceste erori sunt legate de senzorul de viteza, insa intrebarea mea este,acel senzor de viteza are legatura cu opritul masinii in mers???
Cei de la service mi-au zis ca nu e nimic grav cu acel senzor si ca pot merge si asa, eu oricum am dat comanda si urmeaza sa il schimb ... insa nu stiu daca are legatura si cu opritul masinii in mers.
Precizez ca masina are vlaga, trage, si are toate consumabilele schimbate (filtre,ulei,bujii) , iar benzina decat de la omv pun...
Va multumesc anticipat!
Zuzuloi
Mesajde nykholasweed » 11 Apr 2013, 13:10
Salut ma poate ajuta cineva sa mi spuna ce sunt urm.erori:p1260,u0001,u0140 ma intereseaza mai mult primul deoarece cred ca acolo am o problema (nu porneste tot timpul,motorul merge acceleratia e moarta ,apare pe ecran engine system fault ,acceleration reduce ,)Va multumesc anticipat
nykholasweed
Localitate: DROBETA TURNU SEVERIN
Maşina: Ford focus 1,6 i 101 cp
VIN: WFO4XXWPD45A20927
Mesajde odidi » 01 Mai 2013, 07:58
fault codes P1622 SI P0087 la un ford focus c-max din 2007
odidi
Maşina: ford focus c-max, FABRIC. NOV.2007, CAPACIT. 1600CM, 90CP, MODEL ECHIPARE GHIA
VIN: WF0EXXGCDE7J52381
Mesajde denzzel » 14 Iul 2013, 15:06
Buna ziua , cine ma ajuta si pe mine si imi spune ce are masinnuta ??
Ford fiesta 1.4 16v 2007 benzina
p0203 injector circuit open cylinder 3
p0303 cylinder 3 misfire detected
denzzel
Maşina: ford mondeo
Mesajde kronosro » 14 Iul 2013, 15:41
pentru inceput verifica circuitul: Bujie 3 - fisa 3 - bobina.
kronosro
Mesajde denzzel » 14 Iul 2013, 16:36
daca scot fisa de la bujia 3 imi da scanteie si motorul isi modifica turatia
denzzel
Maşina: ford mondeo
Mesajde OZapacita » 22 Iul 2013, 08:26
Voi aveti cate o eroare, fericitilor, eu ieri cand veneam de la iarba verde, am panicat cand in mers asa mi s-au aprins toti martorii din bord. Casetofonul era cu _ _ _ masina nu s-a oprit, am incetinit putin si am intentionat sa trag pe dreapta, insa s-a stins. Dupa nici un l km a facut la fel. Nu ne pricepem la masini deloc, aveti idee ce ar putea fi? Daca e vreun scurt pe instalatia electrica sau o fi de la baterie ? Si ce am putea face. Sambata avem un drum de peste 1000 km si am vrea s-o reparam pana atunci.
Ms anticipat.
OZapacita
Localitate: Ploiesti
Maşina: Ford Focus 1.6 TDCi, 90 CP, 66W, 2006
Mesajde turbojack » 22 Iul 2013, 09:37
E defect de ceasuri , e grav, va lasa masina-n drum . Cere mana de opera profesionista.
Puteti apela la CATALIN 0766443699
turbojack
Localitate: CJ
probleme ford mondeo 2002 2.0 tdci 130cp
Mesajde horix » 05 Aug 2013, 09:48
daca ma poate ajuta cineva: masina porneste pt 3 sec apoi moare. da avarie p0335. am masurat senzorul de volanta si are 418 ohmi. am pus si altul ce lam avut de pe alta masina care functiona inainte sa o dezmembrez. tot la fel face. are cineva vre-o idee?
horix
Mesajde marians91 » 11 Sep 2013, 21:49
cod d900 pentru un focus2 din 2009 1.6 109 cp stie cineva ce ar insemna?
marians91
Re: probleme ford mondeo 2002 2.0 tdci 130cp
Mesajde turbojack » 11 Sep 2013, 22:45
$1 scrie:$2.. masina porneste pt 3 sec apoi moare...
P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
Simptoma releva problema de immobilizator sau pompa injectie defecta. Se face o diagnoza mai serioasa.
In caz de nepornire se releva adesea acel cod de eroare , fara a fi insa senzorul defect.
@marians91, D900 este un cod generic generat in bord pe self test ,ce nu poate fi localizat cu precizie.
Se face o diagnoza serioasa .
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde werty8 » 12 Sep 2013, 09:03
$1 scrie:$2od d900
U1900 CAN Communication Bus Fault.
Eroare ocazionala daca totul functioneaza normal pe masina. Nu este de bagat in seama.
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde BogdanErcuta » 11 Noi 2013, 20:24
Salut ma poate ajuta cineva cu urmatoarele erori? Ford Focus 2.0 TDCI 2008
ROM LEVEL 0705
NVM TARGET ROM FAIL
NVM EEPROM LVL FAIL
Mentionez ca eu am o problema la masina cu martorul de la rezervor sta mereu aprins in bord , indiferent daca are plinul sau nu , dar acul merge fara probleme.
BogdanErcuta
Maşina: Ford Focus 2.0 TDCI
VIN: WF070000000000000
