Coduri Eroare Ford - citite prin mufa OBD
Re: Coduri Eroare Ford!
Mesajde danutz69 » 22 Iul 2008, 10:25
Salut.Am si eu o intrebare:ce inseamna P1000 test OBD incomplet?Asta mi-a aparut cand am facut o diagnoza computerizata.E ceva grav?
danutz69
Localitate: Suceava
Maşina: ford mondeo 2002 1800 125CP ghia
VIN: WF05XXGBB52Y83400
Mesajde DGAlexandru » 22 Aug 2008, 08:34
Acum ca tot mi-am pus Climatronic, am posibilitatea de a vedea ce coduri de eroare am mai usor (apasand in acelasi timp pe but OFF si but care comuta aerul la picioare, apoi eliberate aceste 2 butoane si apasat butonul Auto).
Aseara am dat peste codul 1261 (intai aparea 12 apoi 16 - ecranul avand loc doar pt 2 cifre afisate simultan).
Am vazut conform acestui thread: P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short .
Ce inseamna si cu ce se mananca aceasta eroare ?
Am facut testul de vreo 4-5 ori si am primit numai aceasta eroare. Am ajuns acasa si am repetat testul. Nu am mai primit nicio eroare.
Tin sa mentionez ca prima serie de teste am facut-o cand eram la Night Meeting ClubFord. Sa fie oare o legatura ?
Mesajde Huffy » 22 Aug 2008, 10:19
Codurile afisate pe display-ul de la AC automat nu sunt chiar coduri OBD2. Sunt coduri care tin de...sistemul de AC automat :)
Asta inseamna ca P1261 nu este acelasi lucru cu o serie de cifre afisate pe display-ul de la AC, chiar daca le putem potrivi :D
Ca sa fie mai clar: Codurile OBD2 care tin de sistemul de management al motorului pot fi citite DOAR prin mufa de diagnoza cu o interfata compatibila. Codurile afisate pe display-ul de pe bord prin metoda descrisa pe forum sau cele afisate de modulul de la AC nu sunt acelasi lucru cu codurile OBD2 care incep cu litera P.
Codul echivalent pt ce afiseaza display-ul de la AC ar fi:
B1261 Sun load sensor short to earth, Check the wire and the sensor. :)
Huffy
Mesajde DGAlexandru » 22 Aug 2008, 10:48
$1 scrie:$2b]B1261 Sun load sensor short to earth, Check the wire and the sensor. :)
10x.
Eu am vazut 12 si 61. Am zis sa dau o cautare pe forum intai. Cand sa caut, am pus si P-ul in fata ca sa nu-mi dea si altceva.
Mesajde Huffy » 22 Aug 2008, 11:27
Sper sa te ajute, pare problema de mufa, fire, etc. Senzorul am inteles ca e nou.
Huffy
Mesajde DGAlexandru » 22 Aug 2008, 11:50
$1 scrie:$2per sa te ajute, pare problema de mufa, fire, etc. Senzorul am inteles ca e nou.
Am fost si am testat iar. Mi-a aparut iar eroarea. Si cablurile sunt "noi" - mie imi lipseau asa ca le-am luat de pe o alta instalatie, complete de la o mufa la alta. Din cate tin eu minte, am montat unde trebuie firele, mai ales ca aseara am avut un test fara aceasta eroare. Oricum mai trebuia sa desfac consola centrala ca sa scot modulul de AC sa-i curat ecranul cum trebuie, dar sa termin de montat tot.
Mesajde Huffy » 22 Aug 2008, 11:55
Daca nu apare mereu cred ca e un contact imperfect pe undeva.
Ai resetat codul de eroare? Stiu ca e o procedura, o caut.
Huffy
Mesajde DGAlexandru » 22 Aug 2008, 12:00
$1 scrie:$2aca nu apare mereu cred ca e un contact imperfect pe undeva.
Mai repede e un contact in plus :D
Am facut procedura de resetare cu citirea erorilor fara test ("OFF" + "Picioare" apoi "Mijloc", mi-a aparut acest cod, am apasat "Defrost") apoi am repetat procedura de citire si eroarea era tot acolo. Am incercat si prin auto-test si apoi am apasat "Defrost", am citit si eroarea tot acolo era.
Mesajde Huffy » 22 Aug 2008, 12:04
Corect, contact in plus :D
LE. Pusesem aici procedura dar e mare si am luat-o pe langa topic oricum.
Am vazut ca e un topic dedicat la sectiunea Mondeo deci o sa mai arunc si pe acolo un ochi :)
Huffy
Mesajde driver » 26 Aug 2008, 22:36
@huffy nu cumva ai ceva mai multe date despre p0620? Nu am gasit nimic sa imi dea ceva solutii.
1.6 Tdci un motor capabil!
driver
Maşina: Fusion durashift-est
VIN: WFOUXXGAJU6J28875
Mesajde Smiley » 27 Aug 2008, 08:27
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
verifica bateria, alternatorul si firele conectate la alternator.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde driver » 01 Sep 2008, 14:58
@Smiley toate cele enumerate sunt verificate si sunt bune sau in regula, am schimbat si alternatorul cu unul identic dar tot degeaba.
driver
Mesajde driver » 29 Sep 2008, 19:58
Am tot cautat azi la un ka model 1997, mufa de diagnoza si nu am gasit-o nicaieri. Ma ajuta cineva, stiti pe unde e ascunsa?
driver
Mesajde Huffy » 30 Sep 2008, 08:42
Din schema de mai jos mufa pare sa fie in partea stanga sub bord, pe panoul lateral, langa pedale.
Huffy
Mesajde driver » 30 Sep 2008, 11:03
$1 scrie:$2in schema de mai jos mufa pare sa fie in partea stanga sub bord, pe panoul lateral, langa pedale.
Da acolo este. :) Multumesc.
driver
Mesajde octa » 27 Dec 2008, 20:24
focusul finilor mei are mai nou o problema...
instrumentul din bord, pus pe modul de self-test, arata la 'dtc' eroarea 9318. fara P, U sau B... daca stie cineva ce inseamna asta sau are o lista mai completa decat cele prezentate aici, va rog sa postati.
am facut self-testul fiindca mi-au spus ca s-a intamplat ca pt. 2-3 ore sa se aprinda martorul din bord cu motorul... dar s-a stins. uitandu-ma pe la motor am observat niste kk de sobolan si m-am gandit sa ma uit pe la cabluri - surpriza: fisa bujiei de la cilindrul 1 e jumatate sectionata! ma mir ca masina merge normal! totodata mi-au spus ca nu au simtit v'o problema in mersul motorului... studiind listele cu erori si incercand sa deslusesc preblema, am gasit in zona P031x exact ce am banuit - ratari la aprindere pt. cilindrii... dar n-am gasit nimic cu 9 in fata (9318) si nici P0318... daca poate cineva sa-mi dea un raspuns ferm la problema il rog sa scrie aici.
multumesc!
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
Mesajde Huffy » 27 Dec 2008, 23:59
Nu confunda codurile afisate pe display-ul de pe bord cu codurile de eroare OBDII.
Codurile afisate pe bord in urma self-testului sunt legate in mare parte de instrumentele de bord si de senzorii de care depind.
Uite mai multe detalii: http://www.mustangworld.com/ourpics/fcar/dtcodes.htm
Aste este codul tau: 9318 Battery voltage low :)
Probabil ca si fisa sectionata mai scapa din cand in cand curent si de asta s-a mai aprins si indicatorul in bord, dar fiind o eroare intermitenta se stinge. La o diagnoza ar trebui sa se vada si codul OBD.
Huffy
Mesajde andrei_gsi » 23 Ian 2009, 16:57
mi-a aparut si mie p1000, la un mondeo 2 1.8 benzina si nu se poate accesa calculatorul masinii decat daca introduc codul de securitate al calculatorului OBD.... asa am inteles
Ford Mondeo 1.8 zetec 115 hp !
Opel Kadett D SR with tuning !
andrei_gsi
Mesajde Huffy » 24 Ian 2009, 16:30
Nu are nici o legatura cu vreun cod de securitate OBD...nici n-am auzit de asa ceva.
P1000 inseamna ca nu ai efectuat un ciclu OBD complet si inca nu au fost generate codurile.
Uite link-ul asta ar trebui sa te lamureasca: http://www.ford-trucks.com/forums/55599 ... plete.html
Huffy
Mesajde maverick. » 13 Apr 2009, 09:49
Am facut un drum de 400 km si la un moment dat, in mers, s-a aprins lampa de avertizare motor si a ramas aprinsa. La motor nu am observat nimic deosebit. In SELF DIAGNOSTIC MODE la dtC zice none. Acum 1500 km am obturat supapa EGR (conform procedurii descrise pe forum) am schimbat furtunul gros EGR, ca cel vechi avea o fisura, si am trecut pe motorina mai scumpa de la Petrom. De atunci masina merge de vis, trage excelent (consuma pana in 6 la suta) nu se simte nimic anormal de la motor.
Nu am fost la test DTC, dar poate sa fie eroare DTC si la test SDM sa zica none la dtC?
Pot reseta calculatorul (ECU) si stinge lampa de avertizare motor altfel decat scotand borna de la baterie, si credeti ca se stinge becul?
maverick.
Localitate: Resita
Maşina: Ford Mondeo Turnier, 2004, N7BA, 1998cmc, 130cp
VIN: WF0WXXGBBW4R31170
Mesajde Huffy » 13 Apr 2009, 20:21
Pt lamuriri referitoare la testul de pe tabloul de bord citeste postul asta: viewtopic.php?p=247775#p247775
Deci ar trebui sa faci o diagnoza... :)
Huffy
Mesajde maverick. » 22 Apr 2009, 15:51
Am facut o diagnoza...
Erori 0 (eu am citit pe ecran), lampa de avertizare motor in continuare aprinsa.
Scanerul BOSCH KTS 540.
In afara de mers la reprezentanta, daca aveti alte sugestii.
maverick.
Localitate: Resita
Mesajde robsorluc » 31 Ian 2010, 01:32
va salut,sa incep cu inceputul:am mers la vulcanizare ptr a schimba cauciucurile de iarna cu cele de vara
dupa ce operatiunea s-a incheiat dau sa plec,dar surpriza afost ca nu a mai pornit ,sun un prieten ma trage la un service ptr a o baga pe tester.
la tester mi-a aparut 4 erori
B2296 NO DEFN PRESS FLAG KEY FOR FAULT PIDS
B2293 NO DEFN PRESS FLAG KEY FOR FAULT PIDS
B2292 RESTRAINT SISTEM SEATBELT PRETENTION FAULT
SI UNA CEVA LEGAT DE ECU
MENTIONEZ CA MASINA E UN MK3 TDDI 115 CP,MOTOR D6..,SI A AVUT UN ACCIDENT A INTRAT UNULIN SPATE SI CRED CA A LOVIT MASINA DIN FATA DAR NU ATAT DE PUTERNIC SA SARA AERBAG FATA SOFER+PASAGER
ARE SENZOR DE RASTURNARE MK3 DIN 2001???
MARTORUL DIN BORD PTR AERBAG CATEODATA CLIPESTE IAR ALTEORI RAMANE APRINS
VALOAREA AERBAG FATA E UNDEVA LA 10 OHMI
CUM SA O REZOLV SA NU MAI AM SURPRIZE?
MULTUMESC ANTICIPAT CELOR CE VOR DA SFATURI :-??
robsorluc
Maşina: mondeo,2001,
VIN: 12345673526892641
Mesajde petry » 10 Apr 2010, 21:57
Salutare
Care ma poate ajuta si pe mine cu un sfat in legatura cu codul B2139, am schimbat motorul la masina si cand sa pornesc becul de deasupra ceasulu era intermitent rosu nu mai statea aprins cum ar trebui sa fie am pus testerul si mi-a dat codul b2139. Un sfat ceva? Daca e codul de la pompa si nu recunoaste calculatrul masini cum asi putea sa fac sa il recunoasca?
petry
Localitate: Avrig
Maşina: ford focus, an 2001, 1753, 66kw, 90 CP
VIN: WF0NXXGCDN1M13074
Mesajde addy2002 » 14 Iul 2010, 14:28
Cine ma ajuta si pe mine cu o interpretare pt codul P0616 - "Starter Relay Circuit Low".
La ce se refera sau cu alte cuvinte care-i problema?
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
Mesajde vvanashus » 28 Iul 2010, 23:32
ford ka '98 - 2 coduri de eroare
p1000 si p1479
daca ma poate ajuta cineva sa-mi spuna c inseamna,la ce se refera mai exact - p1479.multumesc
vvanashus
Maşina: Ford Ka
Mesajde xlord » 02 Sep 2010, 17:31
Ieri am puso pe tester si mi-a dat eroarea p0351 Ignition oil (2) - semnal mic, ce poate fi?
xlord
Mesajde addy2002 » 02 Sep 2010, 19:03
nu ai specificat masina la care ai primit codul.
addy2002
Mesajde xlord » 02 Sep 2010, 19:09
$1 scrie:$20351 Ignition oil (2) - semnal mic
Sze, Fiat Punto 2001
xlord
Mesajde addy2002 » 02 Sep 2010, 19:12
si motorizarea sau VIN?
addy2002
