nu mai trage masina-posibile cauze?
Mesajde trisaba » 09 Ian 2009, 22:58
de curand am schimbat rulmentii si alte garnituri la pompa de injectie-la mondeo(curgea motorina ca la balamuc)acum masina este mult mai silentioasa dar nu mai trage ca inainte.cel putin cand trecea de 2000 de turatii daca o calcam se simtea destul de bine ca intra turbina.
daca aveti idee se poate regla din pompa puterea motorului(poate nu e prea buna exprimarea :D )ma gandesc ca poate daca mai umbla la debit masina isi recapata "vlaga" .e posibil sa nu mai intre turbina?cum se poate verifica?mutumesc anticipat
astra '94 1.7td-prima mea masina
mondeo '93 td-taiat!!
focus turnier tdci 115 cai nervosi-in familie
logan '09 1.5 dci 105 cai-in uz
W123 '79 200D-vandut
trisaba
Localitate: constanta+bucuresti
Re: nu mai trage masina-posibile cauze?
Mesajde bibanu47 » 10 Ian 2009, 00:00
Salut,in ce parte nu mai trage,stanga sau dreapta? Am glumit,exista trei posibilitati,cum zice Garcea
1.lipsa avans,
2.debitare insuficienta,asta mai putin,
3.racord vacum pompa,necuplat,
Aceste referiri,le.am facut in corelare cu declaratia ta,precum ca ai reconditionat pompa de injectie.Sanatate.Gabi.
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde ovy89us » 19 Ian 2009, 00:06
am si eu o problema...am un ford escort mk7 1996, 1,6 16v Zetec, efi...am luat-o din Germania problema e ca atunci cand accelerez pana la podea, uneori si doar foarte putin, parca se ineaca, nu trage, sau trage sacadat...am schimbat filtrele, uleiul, bezina doar carrera 95 de la omv, nu statea la relanti dupa ce o reporneam cu motorul cald, am schimbat acel regulator de relanti, sta mai bine dar tot face figuri, dupa ce am schimbat filtrul de benzina, a inceput sa traga mai bine..dar tot asa, in special cand e motorul cald. Ce sa fac? Ajutati-ma va rog mult!
Escort mk7 1.6 16v Zetec EFI
ovy89us
Maşina: Escort mk7 1,6 16v Zetec EFI 1996
Mesajde ovy89us » 19 Ian 2009, 00:08
si am uitat sa specific consuma in oras cam 11-12% :|
ovy89us
Mesajde DanielArdelian2 » 19 Ian 2009, 13:41
Suna a problema la aprindere - bujii, fise, bobina de inductie.
Mesajde p_alexandru » 27 Feb 2009, 13:58
shimba fisele pun pariu ca din 4 cateva sunt arse cele care nu sunt arse au rezistenta omica marita .daca nu le shimbi te va zgaltai la accelerari cand ai navoie de putere va intra benz nearsa in cataliz cu timpul se va duce si ala iar ce-i mai grav se va defecta trafoul.deci shimbi :bujii,fise,filtru aer cel de benz zici ca l-ai schimbat.succes
p_alexandru
Maşina: ford mondeo 1997 2,0l
Mesajde p_alexandru » 27 Feb 2009, 14:01
ptr relanti verifica si furtunele din circuitul vacum,posibil obturate,aplatizate
p_alexandru
Mesajde trisaba » 27 Feb 2009, 20:16
multumesc pentru sfaturi!problema rezolvata :D .mi-a fost umblat la debit si masina trage foarte bine
trisaba
Mesajde teodoru » 05 Aug 2009, 18:16
Buna, pentru cine vrea, am un un ELMSCAN 5 de vanzare. E pentru masini OBD 2, citeste coduri de eroare DTC si reseteaza MIL. Are toate accesoriile si cablurile (OBD2 si SERIAL). Se poate conecta laa un laptop cu conector serial sau la USB cu adaptor. Pretul e 430 RON plus eventual transport.
FORD = Fix Or Repair Daily
teodoru
Localitate: Tg.MURES
Maşina: FORD MONDEO 2001 DURATEC 1,8 16V 85KW COMBI
VIN: WF0WXXGBBW1B81452
Buna!
Mesajde mateiyonut » 26 Mai 2010, 15:34
Am si eu o problema similara cat de cat cu a baietzilor, am un fiesta 1.3 din 1996 cu motor endura-e (59 Hp) si chestia a dracu cu el e ca pornesc si moare si cate o data porneste excelent dar moare cand se mai incalzeste si in plus nu mai vrea sa traga, imi vine sa ma dau jos din masina si sa imping la cat de puturoasa e. ... A si steratorul de pe spate merge numai cand vrea el ... sfaturi? Mersi mult!
mateiyonut
Maşina: Fiesta 1.3 studio 59hp
