Cumparare
caut telecomanda inchidere centrala + unitatea de comanda
Moderatori: adicristea, KomandantuR
Mesajde darkstar » 15 Mai 2009, 19:12
Pentru un Escort MK6 din 97 care are deja inchiderea centrala doar prin introducerea cheii in usa caut unitatea de comanda (+ senzor receptie din butuc daca e infrarosu) si telecomanda (cel putin una :P ). Ma intereseaza indeosebi sa fie originale (telecomanda introdusa in tocul cheii).
Masinuta mea :D
Pentru cine are probleme cu relanti-ul aici sau aici!
darkstar
Car: Escort Ghia, Mk6, '97, 1.6, 90PS, extras.
Re: caut telecomanda inchidere centrala + unitatea de comanda
Mesajde laur702 » 15 Mai 2009, 22:15
darkstar,455652 scrie:Pentru un Escort MK6 din 97 care are deja inchiderea centrala doar prin introducerea cheii in usa caut unitatea de comanda (+ senzor receptie din butuc daca e infrarosu) si telecomanda (cel putin una :P ). Ma intereseaza indeosebi sa fie originale (telecomanda introdusa in tocul cheii).
cheie tip bricrag i buna cu tot cu modulul iei ??? am eu cu 170lei
omega b caravan 2.5.tds mv6 editia cu 6viteze
laur702
Localitate: sofia--bulgaria
Car: ford escort break motorcraft 18 tdi
VIN: wfonxxgcanrb38989
Mesajde darkstar » 03 Iun 2009, 12:29
Poti sa faci si niste poze? Modulul ala e de ford sau de altceva? Cate chei ai?
Mersi si scuze de intarziere la reply :)
Masinuta mea :D
darkstar
Mesajde laur702 » 03 Iun 2009, 14:53
este modulul cu tot cei trebuie lui ,are tuate functile unei alarme duar ca nu suna ,bat avarile ,deschide,inchide, deschide porbagaj. el vine cu o singura cheie , costa 150lei la cerere +cost vin doua chei si costa 200lei.
laur702
Mesajde djgabryel » 03 Iun 2009, 17:28
Eu mi-am cumparat cu 60 lei, le-am montat si merge foarte bine. o sa pun site-ul cand ajung acasa
Ford Mondeo 1.8 TD 1998, 4+1 roti, 1 volan, 1 sasiu...
djgabryel
Car: Ford Mondeo 1.8 TD 1998 WF0NXXGBBNVC46399
Mesajde darkstar » 03 Iun 2009, 17:37
dromi99,471025 scrie:Gasesti aici http://www.auto100.ro/products.php?id=1503
Tu ii faci contrareclama? :P
Si chimbatul cip-ului si modelatul cheii cam cat costa?
Masinuta mea :D
darkstar
Mesajde darkstar » 03 Iun 2009, 17:38
djgabryel,471151 scrie:Eu mi-am cumparat cu 60 lei, le-am montat si merge foarte bine. o sa pun site-ul cand ajung acasa
Acelasi model de cheie/inchidere?
Cu vreo 80 de eli am gasit si eu inchidere dar telecomenzile alea parca erau de jucarie asa ca nu mersi :D
Masinuta mea :D
darkstar
Mesajde djgabryel » 03 Iun 2009, 18:22
exact acelasi model ca cele din pozele de mai sus. sunt faccute de THUNDER
djgabryel
Mesajde darkstar » 03 Iun 2009, 19:54
Atunci da si tu mai multe info de unde se poate lua la banii aia sau de unde l-ai laut tu si eventual cat te-a costat sa muti cipul si sa modelezi cheia.
Mersi!
Masinuta mea :D
darkstar
Mesajde djgabryel » 03 Iun 2009, 22:50
l-an luat de la http://www.alfaromtrans.ro. ce sa coste la mutatul cipului? tie ti-e greu sa il muti? :) il scoti din cheia ta si il pui in asta. la fel si cu cheia. scoti cuiu din cheia ta (care va trebui sa o tai :D ) si cu mici modificari o bagi in asta
eu am facut-o singur in 2 ore si a iesit exact ca a lui laur702.
daca vrei mai multe poze si indicatii cum se leaga moduluil si cum sa faci cheia intra pe mess djgabryel (yahoo)
djgabryel
Mesajde darkstar » 04 Iun 2009, 08:59
Nu imi e greu sa il scot eu, doar ca nu stiu cum e bagat acolo :D . Are ceva legat ce cuiul cheii (vreun fir ceva) sau doar este un dop peste el si iese fara probleme? Risc in vreun fel sa il distrug si sa raman fara cheie? :D
Principial nu cred ca e greu sa o leg pentru ca trebuie sa o alimentez si pe partea de inchidere centrala are relee de putere care le suprapun pe comanda ce vine din butucul cheii (pe plus sau pe minus, asta trebuie sa masor la fata locului). Nu stiu cum se leaga semnalizarile, daca poti sa ma ajuti sa imi dai niste idei, schite aici ar fi bine.
Mersi de info!
Masinuta mea :D
darkstar
Mesajde darkstar » 04 Iun 2009, 09:29
djgabryel,471503 scrie:l-an luat de la http://www.alfaromtrans.ro. ce sa coste la mutatul cipului? tie ti-e greu sa il muti? :) il scoti din cheia ta si il pui in asta. la fel si cu cheia. scoti cuiu din cheia ta (care va trebui sa o tai :D ) si cu mici modificari o bagi in asta
Daca tot te-am innebunit atata, te mai itnreb ceva :D , cum ti se par telecomenzile, sunt cat de cat ok sau butoanele sunt cu cauciuc din ala de se rupe dupa 3 luni?
Masinuta mea :D
darkstar
Mesajde darkstar » 11 Iun 2009, 10:23
Au venit telecomenzile, par sa fie ok si nu sunt cele mai ieftine chinezarii, eu sunt multumit de ele. Am mutat cipul de pe o cheie veche si acum trebie sa imi fac partea meatalica. Din pacate in Timisoara nu stiu decat doua buticuri de modelat chei, la unul dintre ele este meseriasul in concediu iar la celalat n-am reusit sa ajung (poate reusesc azi).
Masinuta mea :D
darkstar
Mesajde sergiu_bil » 30 Oct 2009, 20:09
laur702,471011 scrie:este modulul cu tot cei trebuie lui ,are tuate functile unei alarme duar ca nu suna ,bat avarile ,deschide,inchide, deschide porbagaj. el vine cu o singura cheie , costa 150lei la cerere +cost vin doua chei si costa 200lei.
la escort din 95 merge
sergiu_bil
Localitate: timisoara
Car: ford escort gal
VIN: wfonxxgcansy78718
Mesajde darkstar » 30 Oct 2009, 21:41
Merge si la Escort 95. Testat! :)
Masinuta mea :D
darkstar
Înapoi la Cumparare
