Arhiva Comercial
REPARATII MOTOR.....
Mesajde apostolescu renard » 14 Mai 2009, 20:44
ajutai-ma urgent va rog !!!am un ford scorpio 2 ghia an 1997,motor 2,3i 16v,si nu reusesc sa-i dau de capat,masina are 110 000km,am umblat in moor si acu nu mai merge bine si da apa afara,am piese de rezerva multe si ce nu am cumpar nou(am sursa),dati-mi va rog un meserias care imi asigura ca il face ca lumea ,am trailer sa il aduc oriunde numai sa am garantia ca il face perfect si sa nu rupa pielea de pe mine---ca e criza....mondiala,astept un raspuns urgent,sunt din bacau si tel 0740064315 sau 0766564993.....URGENT
apostolescu renard
Maşina: ford scorpio 2 ghia,an 1996,2298cc,108kw,full
Re: REPARATII MOTOR.....
Mesajde bibanu47 » 14 Mai 2009, 21:40
Te rog sa mentionezi daca tipul motorului este Y5A ?
Si la ce anume ai umblat?
Motorul nu este cu distributie pe lant?
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde apostolescu renard » 14 Mai 2009, 22:07
DA..MOTORUL ESTE Y5A AM SCHIMBAT GARNITURA DE CHIULASA SI ...IMPLICIT LA DISTRIB.,AM SCHIMBAT.CORPUL LA TERMOSTAT CA ...CRAPA MEREU....SI CAM ATAT
apostolescu renard
Mesajde bibanu47 » 14 Mai 2009, 22:18
A inceput sa intre in fierbere,imediat dupa schimbarea garniturii de chiulasa si de ce ai schimbat.o?
Tot din acest motiv,fierbea si inainte?
Ai verificat planeitatea la chiulasa,inaintea montarii?
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde apostolescu renard » 15 Mai 2009, 06:03
DA,E FACUTA PLANEITATEA,SPUNETI CEVA NOU,DEOSEBIT,NU DE ASTEA CARE LE STIE TOATA LUMEA.....DA UN MESERIAS CARE A MAI UMBLAT LA MOTOARELE ASTEA
apostolescu renard
Mesajde bibanu47 » 15 Mai 2009, 12:24
Bai frate,numai ciudati,ati inceput sa intrati pe forumul asta,cauta omul sa va ajute si voi il apostrofati.Tu ai impresia ca stie cineva ca tu ai planat si ce dracu ai mai facut,daca nu va trage omul de limba.La tupeul care il ai nu ma mira faptul ca nu te baga nimeni in seama. :-??
Rog un moderator,sa.i recomande individului sa citeasca regulamentul,pentru a intelege ca nu se scrie cu caractere mari si se vorbeste frumos cu colegii de forum.
El scrie cu CAPS LOCK,ca sa.mi arate ca tipa la mine. :-S
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde apostolescu renard » 15 Mai 2009, 12:43
nu fii fraier ca nu am incercat sa subliniez ca ma rastesc la tine si nu tre sa te superi ca nu am vrut sa te jignesc doar am vrut sa mentionez ca nu sunt chiar necunoscator de auto (mai sunt de profesie si sef de service auto),ci doar ca am o problema la care vreo 5 meseriasi,in ghilimele,nu au avut o solutie ...constructiva...,si doar caut acel om care sa o faca si sa garanteze ca stie ce are,eu banuiesc dar.....vreau o rezolvare certa asupra problemei si nu mai vreau sa ma implic in reparatia ei ,ci doar dau banii si sa vin sa o iau facuta.
scuze ca te-am suparat,nu asta imi era intentia ,doar sunt disperat si...plictisit de ea....sper sa ma intelegi.....o vand cu oricat numai sa scap.....
merci daca m-ai ineles
apostolescu renard
Mesajde bibanu47 » 15 Mai 2009, 13:17
Daca sunt fraier,nu esti tu in masura sa apreciezi si prin faptul ca mai ai si indrazneala sa te recomanzi ca esti sef de service auto,ai spus tot,la toata lumea,eu taceam in locul tau.
Dragi colegi,ce calitate credeti ca au lucrarile executate in atelierul condus de acest sef de unitate,care nu este capabil sa.si repare propria masina?
Cum controleaza si supravegheaza el calitatea lucrarilor efectuate?
Ai gresit rau cu acest raspuns,mai bine taceai,din cauza unor conducatori de genul tau,aceasta tarisoara nu merge bine.
Am incheiat citatul cu tine,poti in continuare,sa porti un monolog,eu nu mai particip,sunt prea fraier si nu sunt capabil sa te inteleg.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde adicristea » 15 Mai 2009, 13:24
Domnule Renard, in primul rand o sa va rog sa nu mai postati cu CAPS LOCK apasat, adica numai cu litere mari. In limbajul "Internautic" se cheama ca tipati la cineva. Nu se face! (plus de asta scrie si in regulamentul pe care se presupune ca l-ati citit la inregistrare).
Apoi, daca 5 mecanici, care presupun ca au vazut masina, nu au reusit sa ii dea de cap, cum credeti ca un utilizator, fie el si super meserias, pe un forum poate ghici din prima ce are masina. bibanu47 NU are de unde sa stie ce cunoasteti si ce meserie aveti dvs, el doar a inceput prin a pune niste intrebari pentru a ajunge la o concluzie.
Aveti doua variante: ori postati cuviincios si incercati sa dati cat mai multe detalii despre problema, ori oprim aici discutia si asteptati un numar de telefon sau o metoda de contact de la cineva ce va pune in legatura cu un mecanic asa cum vreti dvs.
Va multumesc!
@bibanu47 - O sa va rog sa nu va mai aprindeti asa, nu va place tonul folosit de un utilizator, oricare ar fi ala, puteti sa nu mai participati la discutie. In plus aveti metode de a contacta moderatorii in legatura cu ceea ce dvs credeti ca incalca regulamentul: exista mesaje private, exista butonul de "report" din dreapta, exista si metode de contact pe alte cai care la unii dintre noi sunt publice. Va rog sa le folositi. Va multumesc si dvs.
adicristea
Localitate: Reading, UK
VIN: 00000000000000000
Mesajde bibanu47 » 15 Mai 2009, 15:27
Acum,ca sa demonstram ca,mai stim si cate ceva,pe acest forum,raspundem colegului suparat:
A. Daca motorul da cu lichidul de racire,in vas,inca de la inceput,adica de la rece,chiulasa are fisura intre compresie si camera de racire,dar fiind interioara,nu se poate vede,decat cu aparat special.
B. Daca motorul fierbe,dupa un anumit timp de la pornire,asta se poate datora urmatoarelor aspecte:
1.lipsa avans,datorita distributiei montate gresit,motorul fiind cu 2 axe cu came[DOHC],
2.radiator infundat la baza,
3.probleme electroventilator[termocupla,instalatie,etc.],
4.pompa de apa defecta,turbina sparta sau patineaza pe ax,
5.instalatie racire,obturata undeva.
Nu am luat in calcul termostatul,deoarece sa mentionat ca sa umblat la el.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde apostolescu renard » 15 Mai 2009, 15:51
imi cer din nou mii de scuze pentru cine s-a suparat pe mine,si eu banuiesc ca are o fisura in chiulasa ,nu vreau sa fac eu un diagnostic(chiar daca sunt sef de service ...incompetent cum spun unii),am explicat pentru cine nu a citit bine ca nu vreau sa ma implic in reparatia ei ci doar dau banii(conform ...crizei) celui caruia se pricepe sa o faca bine caci vreau sa o vand si nu vreau sa ma injure nimeni,nu o repar sub conducerea mea din motive personale nu din incompetenta atelierului meu,cine lucreaza in service intelege de ce (nu vreau sa am discutii ca mai stiu eu ce fac in firma .....),ceea ce doresc eu este o solutie certa nu presupuneri,
cer din nou scuze ca am suparat pe unul de pe aici( care m-a jignit el ,eu nu l-am jignit ),care s-a suparat ca am zis de planeitate dar poate fii si asta caci nu stiu cat de bine au facut-o aia si apoi am mai fiert-o odata cand s-a crapat capacul la termostat,mai am un motor din care se pot lua piese ...dar discutia asta o voi purta cu cel ce se ofera sa o repare
domnule....bibanu....am cerut un meserias nu indicatii,scuze din nou ,nu am vrut sa te supar,multumesc pentru indicatii dar intelege ca m-am plictisit de ea si de aia cer meserias nu .....meserii......
Sper sa ramanem prieteni si sa mai vorbim si sa colaboram pe aceasta cale
apostolescu renard
Înapoi la Arhiva Comercial
