Tuning
HHO plus - hibridizeaza masina ta!
Re: HHO plus - hibridizeaza masina ta!
Mesajde addy2002 » 06 Feb 2012, 16:26
cam 30A consuma urmatoarea instalatie. daca nu ai o sursa alternativa de energie nu prea e eficienta.
sa nu mai vorbim de erorile care le da sonda lambda cand accesorizezi motorul cu un asa dispozit.
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
Mesajde DanielArdelian2 » 06 Feb 2012, 18:06
ccxtuning,1036737 scrie:asemenea multor principii de functionare multe aspecte sunt interpretabile
aspectele sunt interpretabile! NU principiile de functionare!
orice principiu de functionare se bazeaza pe aspecte care nu sunt concrete. principiul este concret "se invarte elicia" dar nu se va invarti in apa la fel ca in aer. principiul este prpulsarea unui obiect prin absorbirea maselor de materie din jurul acelui obiect (respectiv aer sau apa), insa aspectele difera in functie de ce materie vorbim (apa/aer) nu are rost sa intram in polemici acum pentru ca am crea un prea mare off topic. daca simti nevoia de dezbatere a acestui subiect te astept cu pm.
Initial ai spus "aspecte interpretabile", acum ai schimbat subiectul la "aspecte diferite"...
In principiul de functionare al unei elici nu este nici un aspect interpretabil.
ccxtuning,1036584 scrie:ti-am dat un mic exercitiu, cu chibritele. daca ai crezut ca e o gluma, incearc-o si ai sa si vezi care este efectul.
Exercitiul cu chibritul este o tentativa din partea ta de a schimba subiectul de la intrebarea concreta care ti-a fost adresata.
ccxtuning,1036584 scrie: daca nu intelegi unde vreau sa ajung, atunci explica-mi tu de ce se discuta subiectul cu generatorul H H O. care sunt principiile de functionare ale unui astfel de generator? cu ce ajuta el concret la functionarea unui autoturism. poate nu am inteles eu bine si discutam in paralel nu incrucisat...
Generatorul HHO nu ajuta cu nimic la functionarea autoturismului. Generatorul HHO ajuta doar la buzunarul celor care pacalesc lumea si le vand tot felul de promisiuni false. Generatorul HHO este o "tehnologie" de marketing de luat bani de la fraieri. "Principiul de functionare" este ca daca amesteci suficienti termeni tehnici de gen "ardere mai bogata", "putere calorica a unui motor", etc, majoritatea oamenilor care nu au o pregatire tehnica in domeniu o sa puna botul la ce le spui.
Dupa care nu-ti mai ramane decat sa-i pacalesti ca sa modifice circuitul sondei lambda, astfel ca motorul sa mearga cu un amestec mai sarac si, hocus-pocus, consumul va scadea.
ccxtuning,1036584 scrie:mai mult oxigen = ardere mai bogata (sau mai completa), deci pentru aceeasi putere calorica mai putin carburant, nu?
Nu, deoarece motorul primeste o cantitate de carburant deja ajustata in functie de cantitatea de oxigen aspirata de motor.
Pe bune, pana si suporterii tehnologiei HHO recunosc ca acest argument nu este valabil. Sperantele lor sunt legate de energia rezultata din re-combinarea oxigenului cu hidrogenul, nu cu carburantul.
Si acesta este si unul dintre motivele pentru care exercitiul cu chibritul nu este relevant pentru aceasta discutie: in exercitiul cu chibritul, "motorul" merge cu un amestec mult prea bogat. Exista o cantitate enorma de combustibil disponibil in "cilindru" in raport cu cantitatea disponibila de oxigen, ceea ce nu este deloc valabil in cazul unui motor cu combustie interna, mai ales daca vorbim de unul cu injectie electronica.
ccxtuning,1036584 scrie:tu ai putea construi un generator nuclear in portbagajul masinii tale, care sa alimenteze un motor electric care la urma lui sa propulseze masina pe care o conduci?
culmea este ca principiile de functionare exista! le ai peste tot, dar te intreb - poti face asa ceva?
Iar incerci sa schimbi subiectul...Afirmatia initiala facea aluzie la "tehnologii dezvoltate si demonstrate", ceea ce nu are nici o legatura cu un generator nuclear in portbagaj.
Mesajde fyahoo » 06 Feb 2012, 20:58
DanielArdelian2,1036811 scrie:Generatorul HHO nu ajuta cu nimic la functionarea autoturismului...
Gazul de la generator e format din amestec hidrogen + oxigen si vapori de apa. Raportul dintre aceste componente depinde de constructia generatorului, cu cit mai multi vapori de apa, cu atit mai ineficient.
Hidrogenul va arde si produce apa cu o viteza mult mai mare decit hidrocarbura.
Apa formata plus cea din vapori au un efect asupra temperaturii din cilindru.
Pacaliciul de sonda lambda va forta motorul sa functioneze intr-un amestec mai sarac. Interesant e ca asta nu inseamna automat o putere mai mica. Temperatura de ardere va creste la inceput iar daca se continua saracirea amestecului va incepe sa scada.
Saracirea va atinge un maxim daca se umbla doar la sonda lambda. E necesar sa se regleze si senzorii MAP/MAF, CTS is IAT. Un alt aspect (foarte important) este modificarea avansului pentru noile conditii de ardere.
Modul in care se controleaza emisiile contribuie la eficienta totala a motorului, asa ca inca un pacalici de sonda lambda e necesar pentru senzorii de dupa catalizator. De fapt o mare parte din combustibil se duce doar pe mentinerea in cote a noxelor.
Toata tehnologia asta nu e noua, ba are peste 50 de ani de cind a fost implementata. Diferenta este ca in ziua de azi masinile au un controller care trebuie "tunat" corespunzator. Simpla instalare a unui borcan cu doua sirme legate la baterie nu va produce nimic benefic.
Sint o multime de oameni care si-au instalat asa ceva si sint foarte multumiti (nu ma refer la Romania). Si nu vorbesc din citate de pe iutiub ci cunosc personal un producator care a vindut anul trecut cam 1000 de instalatii de acest gen. Ma intreb si eu, asa ca om simplu de la tara, oare chiar toti erau asa prosti? Mai ales ca toti au obtinut consumuri mai mici, unii chiar sub 50% din valoarea initiala (42 de persoane pina acum, doar e posibil sa fie mai multi si sa nu fi trimis rezultatele).
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
Mohandas Gandhi
fyahoo
Mesajde DanielArdelian2 » 06 Feb 2012, 23:36
fyahoo scrie:Gazul de la generator e format din amestec hidrogen + oxigen si vapori de apa. Raportul dintre aceste componente depinde de constructia generatorului, cu cit mai multi vapori de apa, cu atit mai ineficient.
Foarte frumos, doar ca debitul de HHO (de ordinul a 1 litru / minut STP) este destul de mic (neglijabil, zic eu) pe langa sutele sau miile de litri de aer (STP) pe care le absoarbe un motor intr-un minut.
fyahoo scrie:Pacaliciul de sonda lambda va forta motorul sa functioneze intr-un amestec mai sarac. Interesant e ca asta nu inseamna automat o putere mai mica. Temperatura de ardere va creste la inceput iar daca se continua saracirea amestecului va incepe sa scada.
Rezumat: daca faci motorul sa mearga cu un amestec mai sarac, o sa consume mai putin. No bine, dar asta stiam deja si nu e nevoie de HHO.
fyahoo scrie:Interesant e ca asta nu inseamna automat o putere mai mica.
Intersant este ca aceasta afirmatie nu este argumentata.
fyahoo scrie:Modul in care se controleaza emisiile contribuie la eficienta totala a motorului, asa ca inca un pacalici de sonda lambda e necesar pentru senzorii de dupa catalizator.
Senzorul de dupa catalizator nu contribuie la reglarea amestecului si nu are treaba cu eficienta motorului ci doar cu verificarea functionarii catalizatorului. Daca pica testul, aprinde becul in bord si te pune sa mergi la service.
fyahoo scrie:De fapt o mare parte din combustibil se duce doar pe mentinerea in cote a noxelor. Toata tehnologia asta nu e noua, ba are peste 50 de ani de cind a fost implementata.
Mai urmeaza sa mai spui ca este o conspiratie a companiilor petroliere impreuna cu producatorii auto sa o tina secreta.
Sa facem niste comparatii:
1) Dacia 1300 din '86 a tatalui meu
Capacitate cilindrica: 1300 cmc
Putere: 54 CP (deci 42 CP / litru).
Masa: 900 Kg
Conditii de utilizare: viteza de deplasare intre 60 – 90 Km/h, cu niste reprize de acceleratie de nivel “Fred Flintsone”
Consum extraurban: 7 L / 100 Km
2) Masina de la profilul meu
Capacitate cilindrica: 1800 cmc
Putere: 125 CP (deci 70 CP / litru, aproape dublu).
Masa: 1400 Kg
Conditii de utilizare: viteza de deplasare intre 90 – 110 Km/h, cu niste reprize decente, cu servodirectie, cu A/C, samd
Deci uite unde este tehnologia de reducere a consumului.
Ar fi interesant de comparat si emisiile de noxe ale celor doua masini.
fyahoo scrie:Sint o multime de oameni care si-au instalat asa ceva si sint foarte multumiti (nu ma refer la Romania). Si nu vorbesc din citate de pe iutiub ci cunosc personal un producator care a vindut anul trecut cam 1000 de instalatii de acest gen. Ma intreb si eu, asa ca om simplu de la tara, oare chiar toti erau asa prosti?
http://ro.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_populum (eroare de argumentare logica)
Mesajde Mihai L » 06 Feb 2012, 23:43
fyahoo,1036908 scrie:... Si nu vorbesc din citate de pe iutiub ci cunosc personal un producator care a vindut anul trecut cam 1000 de instalatii de acest gen. Ma intreb si eu, asa ca om simplu de la tara, oare chiar toti erau asa prosti? Mai ales ca toti au obtinut consumuri mai mici, unii chiar sub 50% din valoarea initiala (42 de persoane pina acum, doar e posibil sa fie mai multi si sa nu fi trimis rezultatele)...
Raspuns final, DA!
Daca iti arunci un ochi pe la topicul cu filtrul minune, il vei vedea laudat de numa-numa. Argumente? 'mi se pare', 'cred', si alte alea... Cine a masurat si-a cerut banii inapoi si i-a primit... :D
Metabond - la fel. Fara teste, fara masuratori, fara nimic.
Daca mai vrei, putem continua cu Caritas, FNI, Gerald... Sunt oameni care vor sa creada in ceva, nu ii intereseaza dovezi.
Mesajde fyahoo » 07 Feb 2012, 00:39
DanielArdelian2,1037001 scrie:Rezumat: daca faci motorul sa mearga cu un amestec mai sarac, o sa consume mai putin. No bine, dar asta stiam deja si nu e nevoie de HHO.
etc...
Cum am spus, adaosul de... hai sa-i zicem HHO schimba temperatura de ardere si necesarul de avans. Asta e toata smecheria. Temperatura mai scazuta compenseaza cresterea in temperatura a amestecului sarac iar avansul trebuie modificat (din IAT sau prin rescrierea hartilor).
Afirmatia nu e argumentata dar e documentata. Dupa raportul de 14.7:1 are loc o crestere a puterii pina la un maxim. Asta in conditiile cind se arde doar benzina si aer la presiune atmosferica normala. Cauta un grafic cu parametrii in diferite conditii si te vei lamuri. Daca se adauga "hho", apa, metanol, etc. se schimba toate valorile dar forma graficului se pastreaza. Raportul de 14.7:1 a fost ales pentru minim de noxe nu pentru maxim de eficienta.
Daca vorbesti de masini din epoca de piatra atunci senzorul e doar de monitorizare a catalizatorului si uneori nu e decit un senzor de temperatura (se foloseste doar rezistenta de incalzire pe post de senzor de temperatura pasiv PTC). Modele mai recente masoara procentul de oxigen din gazele arse si contribuie la modificarea amestecului.
Poti contra cit vrei, din pacate tehnologia functioneaza. Dar cu doua sirme intr-un borcan si fara "tuning" nu se obtin rezultate pozitive.
fyahoo
Mesajde Mihai L » 07 Feb 2012, 00:54
fyahoo,1037026 scrie:Afirmatia nu e argumentata dar e documentata.
Eu as propune-o ca afirmatia anului... Si as putea aduce si argumente!!! =))
fyahoo,1037026 scrie:Poti contra cit vrei, din pacate tehnologia functioneaza. Dar cu doua sirme intr-un borcan si fara "tuning" nu se obtin rezultate pozitive.
Problema nu era daca functioneaza, ci daca e rentabila.
Ca sa revin la afirmatia precedenta, vei gasi si la noi pe forum lume care te va contrazice pentru ca ei au facut/auzit solutie cu sarme/borcan si ei sau altii sunt multumiti de rezultat.
Mesajde DanielArdelian2 » 07 Feb 2012, 12:44
fyahoo,1037026 scrie:hai sa-i zicem HHO [...] "hho", apa, metanol, etc.
Deci pana la urma avem de-a face tot cu o forma de injectare de apa, iar "miraculosul" gaz HHO este doar tehnologie de marketing.
fyahoo,1037026 scrie:Cum am spus, adaosul de... hai sa-i zicem HHO schimba temperatura de ardere si necesarul de avans.
Asta cam invalideaza teoria lui ccxtuning cu "arderile mai bogate" datorate suplimentului de oxigen din gazul HHO si "puterea calorica marita a motorului".
fyahoo,1037026 scrie:Afirmatia nu e argumentata dar e documentata. Dupa raportul de 14.7:1 are loc o crestere a puterii pina la un maxim. Asta in conditiile cind se arde doar benzina si aer la presiune atmosferica normala. Cauta un grafic cu parametrii in diferite conditii si te vei lamuri.
Am atasat un grafic (sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ideal ... ometry.jpg ) din care se observa ca:
- un amestec mai bogat (pana la 12.6:1) aduce mai multa putere, dar cu un consum mai mare
- un amestec mai sarac (pana la 15.4:1) aduce un consum mai mic, dar si mai putina putere (well, duh!)
fyahoo,1037026 scrie:Daca se adauga "hho", apa, metanol, etc. se schimba toate valorile dar forma graficului se pastreaza.
Astept cu interes sa vad graficul, dintr-o sursa cat de cat de incredere (nu de pe site-uri ale vanzatorilor de kituri HHO).
Eu sincer nu cred ca graficul se modifica, ci altceva se intampla. In mod normal, functionarea cu amestec sarac (15.4:1) are ca efect scaderea puterii, scaderea consumului, dar creste riscul de detonatii si supraincalzire. Prin urmare, injectarea de vapori de apa (in cantitati adecvate) ar permite motorului sa functioneze mai "confortabil" cu amestec sarac, dar graficul ramane exact acelasi.
fyahoo,1037026 scrie:Daca vorbesti de masini din epoca de piatra atunci senzorul e doar de monitorizare a catalizatorului si uneori nu e decit un senzor de temperatura (se foloseste doar rezistenta de incalzire pe post de senzor de temperatura pasiv PTC). Modele mai recente masoara procentul de oxigen din gazele arse si contribuie la modificarea amestecului.
Conform documentatiei Ford, chiar si la motorizari Euro 4 a doua sonda lambda nu intra in bucla de reglare a amestecului. Este prima data cand aud ca a doua sonda lambda ar influenta amestecul. O sa mai investighez, dar ma declar sceptic.
Cum am mai spus, marketingul instalatiilor de HHO se face pe principii de gen "ardere mai bogata pentru ca este mai mult oxigen" sau "alternatorul furnizeaza energie gratis" sau ca energia obtinuta prin recombinarea hidrogenului cu oxigenul este mai mare decat energia consumata de electroliza.
Ceea ce nu se spune si nu este foarte evident insa, cantitatea de HHO produsa on-board prin aceste instalatii este infima si baza "instalatiei" de HHO o reprezinta modificarea semnalelor de la diferiti senzori astfel incat motorul sa mearga cu un amestec mai sarac.
Nu neg ca injectarea de apa sau metanol in anumite regimuri de functionare ar putea ajuta motorul sa functioneze mai eficient, insa asta nu are nici o legatura cu instalatiile HHO.
Wikipedia scrie:Fuel economy can be improved with water injection. Depending on the engine, the effect of water injection, with no other modification, like leaning out the mixture, may be quite significant[1] or rather limited and in some cases negligible.
In some cases water may also reduce CO emissions, this might be attributable to the water-gas shift reaction, in which CO and H2O shift to form CO2 and H2.[1] However, water may also increase hydrocarbon emissions, possibly due to an increased quenching layer thickness.
Some degree of control over the water injection is important. It needs to be injected only when the engine is heavily loaded and the throttle is wide open. Otherwise injecting water cools the combustion process unnecessarily and reduces efficiency.
rallycars.com scrie:Water injection is used to lower in-cylinder temperatures and burn the air/fuel mixture more efficiently thus helping avoid detonation.
fyahoo,1037026 scrie:Dar cu doua sirme intr-un borcan si fara "tuning" nu se obtin rezultate pozitive.
Rezultate pozitive (reducerea consumului prin "tuning" al motorului) poti sa obtii chiar si fara "miraculosul" gaz HHO.
Mesajde fyahoo » 08 Feb 2012, 10:47
Mihai L,1037030 scrie:
Eu zic sa o propui. Adu si argumentele, daca nu uiti. Afirmatia nu e argumentata (adica nu am adus argumente si nu ma cert cu nimeni, ca asta inseamna argument), dar e documentata (adica sint documente, si in mesajul anterior gasesti unul).
fyahoo,1037026 scrie:Problema nu era daca functioneaza, ci daca e rentabila.
Asta e greu de zis, depinde pe cine intrebi.
Pentru Romania, unde pretul la GPL e inca cum e, nu recomand. In alte locuri, unde pretul la GPL e ca la benzina, merita sa te gindesti.
DanielArdelian2,1037186 scrie:Deci pana la urma avem de-a face tot cu o forma de injectare de apa, iar "miraculosul" gaz HHO este doar tehnologie de marketing.
Nu merita raspuns.
DanielArdelian2,1037186 scrie:Asta cam invalideaza teoria lui ccxtuning cu "arderile mai bogate" datorate suplimentului de oxigen din gazul HHO si "puterea calorica marita a motorului".
Daca teoria aia te-a convins nu mai am "argumente".
DanielArdelian2,1037186 scrie:Am atasat un grafic (sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ideal ... ometry.jpg ) din care se observa ca:
In primul rind, intr-o conversatie civilizata "duh" nu se accepta.
Da, am gresit, era vorba de eficienta, nu de putere, recunosc. De fapt am si spus: "Raportul de 14.7:1 a fost ales pentru minim de noxe nu pentru maxim de eficienta.", dar asta nu e o scuza. Nu discutam aici de putere ci de randament, care e alta Marie. Deci, ai dreptate, dar vocabularul tau lasa de dorit.
Mihai L,1037030 scrie:Astept cu interes sa vad graficul, dintr-o sursa cat de cat de incredere (nu de pe site-uri ale vanzatorilor de kituri HHO).
E simplu, doar vezi graficele cu E85 sau metanol. E interesant ca etanolul si metanolul schimba graficul in directii total opuse, ceea ce eu, personal, nu ma asteptam.
Mihai L,1037030 scrie:Conform documentatiei Ford, chiar si la motorizari Euro 4 a doua sonda lambda nu intra in bucla de reglare a amestecului. Este prima data cand aud ca a doua sonda lambda ar influenta amestecul. O sa mai investighez, dar ma declar sceptic.
Fiecare masina are un soft dedicat de combustibil. Habar n-am de Ford ca nu e etalon, dar stiu ca seria de camionete Fx50 de dupa 2005 se uita la senzorul de dupa toba.
Mihai L,1037030 scrie:Nu neg ca injectarea de apa sau metanol in anumite regimuri de functionare ar putea ajuta motorul sa functioneze mai eficient, insa asta nu are nici o legatura cu instalatiile HHO.
Instalatia "hho" injecteaza si "hho" atomic si se pare ca aici e micul mare mister. Cel putin asta e ce studiez eu si pina nu am si ceva concluzii incerc sa ma abtin.
fyahoo
Mesajde DanielArdelian2 » 08 Feb 2012, 11:32
fyahoo,1037436 scrie:E simplu, doar vezi graficele cu E85 sau metanol.
E85 sau metanol =/= HHO.
N-o mai intoarce cu injectarea de apa, E85, metanol, pentru ca noi discutam de HHO.
fyahoo,1037436 scrie:Habar n-am de Ford ca nu e etalon, dar stiu ca seria de camionete Fx50 de dupa 2005 se uita la senzorul de dupa toba.
Ok, si care este algoritmul? Cum anume intervine senzorul de dupa catalizator in reglarea amestecului carburant?
Mihai L,1037030 scrie:Problema nu era daca functioneaza, ci daca e rentabila.
Asta e greu de zis, depinde pe cine intrebi.Pentru Romania, unde pretul la GPL e inca cum e, nu recomand. In alte locuri, unde pretul la GPL e ca la benzina, merita sa te gindesti.
Observatia lui Mihai L, referitor la rentabilitate, se refera la randamentul instalatiei HHO, si anume daca surplusul de energie castigat prin utilizarea de HHO (care poate sa fie si sub forma de combustibil economisit) este mai mare decat energia consumata pentru producerea gazului on-board.
Mesajde fyahoo » 08 Feb 2012, 23:52
DanielArdelian2,1037464 scrie:E85 sau metanol =/= HHO.
Era vorba de forma graficului.
DanielArdelian2,1037464 scrie:N-o mai intoarce...
Ma plictisesti cu limbajul asta de satra. Succesuri!
fyahoo
Mesajde DanielArdelian2 » 09 Feb 2012, 09:33
fyahoo,1037820 scrie:Era vorba de forma graficului.
Era vorba de HHO.
fyahoo,1037820 scrie:Ma plictisesti cu limbajul asta de satra. Succesuri!
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem
Mesajde fyahoo » 10 Feb 2012, 09:36
DanielArdelian2,1037895 scrie:http://ro.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem
Tu esti un "fizician" filozof. E mai usor sa contrazici decit sa demonstrezi. ;o)))
Succesuri!
PS: Promit ca nu mai zic nimic. Tu ai dreptate. ;o)))))))))))))
fyahoo
Mesajde DanielArdelian2 » 10 Feb 2012, 10:27
fyahoo,1038489 scrie:E mai usor sa contrazici decit sa demonstrezi. ;o)))
http://en.wikipedia.org/wiki/Russell%27s_teapot
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi ... n_of_proof
Eu nu trebuie sa demonstrez nimic. Sarcina de a demonstra ca HHO functioneaza este asupra ta.
Mesajde Mihai L » 10 Feb 2012, 18:05
DanielArdelian2,1038543 scrie:Sarcina de a demonstra ca HHO functioneaza este asupra ta.
Nimic mai adevarat! ^:)^
Mesajde DanielArdelian2 » 16 Feb 2012, 16:04
And the plot thickens...
(Cu multumiri colegului martiz: viewtopic.php?p=1041760#p1041760)
Mesajde crazycolosus » 20 Feb 2012, 00:17
Buna ziua. Ma numesc Paul si sunt nou pe forumul vostru. As dori sa adaug si eu ceva la ce ziceti voi de chestia asta cu HHO. Acum 4 ani am facut un mic experiment cu un motor de Dacie de 1300 cm pe care am instalat un asemenea generator construit dupa capul meu. Cine zice ca un motornu poate merge doar cu HHO se inseala. La motoarele clasice fara injectie boar cu carburator este foarte simplu de facut numai ca ai nevoie de un debit de HHO intre 8-12 litri pe minut ca sa poti face motorul sa mearga aproximativ in parametrii adica o turatie pana in 4000-4500. Si sa va explic cum:
Daca bine tineti minte ca doar nu toti s-au nascut in masina cu injectie pe Dacile vehi se monta instalatie de GPL care alimenta cu gaz motorul direct la intrarea aerului in carburator si motorul mergea fara nici o problema. Cu HHO am facut la fel si a mers dupa acest tip de montaj. Problema cea mare se pune la etanseitatea generatorului de HHO pentru ca eu in timpul experimentului am avut in mic incident ( am sarit in aer din cauza scaparilor de HHO ) si atunci s-a ales praful de auzul meu si de generator. Deci daca aveti chef sa experimentati puteti pe motoare puteti incepe de la un motor banal ca sa vedeci ce se modifica la functionare si ce trebuie sa modificati ( avansul, ralantiul, ) dupa care cine ar avea bani de investit ar putea incerca cu un sistem de GPL pt injectie numai ca acolo deja trebuie sa sti si un pic de programare ECU.
P.S. sper sa nu fiu criticat prea tare de lume
crazycolosus
Localitate: Baia Mare
Maşina: Fiesta 1996 1.25 zetec 75 cp
VIN: wf0axxgajasm88084
Mesajde DGAlexandru » 11 Mar 2012, 16:47
Ceva mai interesant decat HHO-ul, si, care, are cam aceeasi intrebuintare: The Turbo-Entabulator!
Re: ARDEREA IN MOTOR a gazului de H2 si O
Mesajde TOTALSENDER » 20 Apr 2012, 12:44
KomandantuR scrie:si 6. asigura-te ca nu e nimeni prin preajma daca "iti iese" pct. 5.
Nu o fi respectat sugestia asta :D
Eugen,
Se restituire timbru de mediu
TOTALSENDER
Localitate: Rm Valcea
VIN: WFOAXXGAGARL07091
Mesajde SEBASTIAN_RACINGCODE » 04 Dec 2012, 21:48
Am testat pe dyno si rezultatele nu au fost imbucuratoare. Daca vreti pot sa va dau linkul care pe un alt forum.
Nu tot ce zboara se mananca.
RACING CODE
dyno, chiptuning, anulari DPF/FAP, setari stand alone
sebastian@racingcode.ro
0723691731
Maşina: Mai multe marci si modele!
Anterior
Înapoi la Tuning
