OMV Oradea - motorina f. proasta sau amestecata cu benzina?
Mesajde vzs » 21 Dec 2007, 21:16
Salut!
Cer ajutorul celor care au alimentat cumva in Oradea la OMV de pe strada Ovidiu Densuseanu (in Iosia linga podul de pe Crisul Repede) in data de 18 Dec posibil dimineata si eventual au avut simptome similare cu cele descrise in topicul Mers sacadat - martor motor aprins.
Intr-un alt topic Mers sacadat - martor motor aprins am scris ca am probleme cu masina si dupa o investigatie scurta de cei de la serviz se pare ca "motorina" care am pus nu este Sprint Diesel Euro4, asa cum scrie si pe chitanta, ci o amestecatura cu care nu pornea masina (putin are tenta de benzina dupa miros si fluiditate).
Din aceasta cauza poate ca va trebui sa schimb injectoarele, voi vedea dupa investigatii ulterioare, si as incerca sa aflu ce este lichidul ce am alimentat si eventual sa trag la raspundere pe cei in cauza.
Daca aveti idei/stiti concret care este procedura legala va rog sa scrieti!
O descriere mai amanuntita a problemelor este in celalat topic amintit.
Va multumesc,
Zsolt
2001, Focus 1.8 TDCI, 115HP
vzs
Mesajde inu » 22 Dec 2007, 12:46
Exact asa am patit si eu . Am alimentat de la Petrom Sf. Lazar Iasi cu motorina TOP DIESEL EURO 4 (e acceasi ca Sprint Diesel de la OMV).... si a doua zi s-a aprins becul de la bujii ..si facea ca dracu masina.
A doua zi nu a mai pornit. Am dus-o la service pe platforma.
Diagnoza : injectorul 4 infundat (erori: P2339 + P1200).
Schimbat injectorul (vreo 11 mil), reprogramat ..si tot nu pornea. S-au uitat aia la motorina si a zis ca e amestecata cu benzina ..sau cu altceva ..dar motoria nu e sigur .
Scos toate injectoarele, curatate ..scos toata motorina din rezervor schimbat filtrul .etc. Toata afacerea vreo 20mil.
Salutarile mele celor de la OMV + Petrom !!!!
PS: si acum cred ca injectorul l-am schimbat degeaba ..ca era problema de la combustibil :(
Daca te uiti la post-ul meu din Topicu cu Mersul sacadat ..ti-am zis ca poate fi de la injector sau combustibil prost.
Mai nasol e ca acum nu mai stiu de unde sa pun motorina (deocamdata pun de la ROmpetrol)
Focus C-max 2004, 1.6 TDCI 110 CP - Ghia
Focus Hatchback 2002, 1,8 TDCi 115 CP - Trend
inu
Maşina: Focus C-max 1,6 TDCi 110 CP - Ghia
motorina
Mesajde catalinmondeo » 22 Dec 2007, 13:37
salut sunt din BUC ti-as recomanda motorina AGIP euro 4 bag de 6 luni si merge mondy tdci ceas nu de alta dar sunt patit cu omv sprint diesel dupa ce am bagat iarna trecuta rezultatul 4 inj duse=50mil
catalinmondeo
Maşina: mondeo ghia 2.0 tdci 2004 break negru B 75 C C B
Mesajde alexsar » 22 Dec 2007, 15:55
Mergi la OPC cu amestecul ala numit motorina, probabil o sa faca ei niste analize si daca nu ies in conformitate cu certificatul atunci o sa ajungeti la benzinarie, probabil ca acolo se mai fac niste controale si apoi se aplica amenzi in caz de nerespectare a conditiilor.
alexsar
Maşina: Focus 2013/Fiesta 2017 - 1.0 EcoBoost 125/100
Mesajde Moadib » 23 Dec 2007, 19:35
inu .......pe ce data ai facut plinul ... ai pastrat bonul de la casa ?
cu bonul de la casa poti cere ( asta daca s-a intamplat in maxim 2 zile ) o examinare a combustibilului debitat de pompa ... sa amestece benzina cu motorina, putin probabil. Problema este mai mult ca sigur de la pompa statiei ... Daca tu ai facut plinul de la ei atunci ii ai la mana, daca nu ai facut plinul si doar ai completat, suta in mie or sa spuna ca tu aveai moto- benzina in rezervor si tu doar ai completat cu motorina de la ei ... app le poti cere certificatul de calitate al combustibilului pe care ei il au la vanzare.
2000 Ford fOCUS HatchBack 1.6 zetec
Acolo unde toata lumea e nebuna, nimeni nu e nebun.......(Stanislaw Lem)
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Maşina: Ford Focus Mk3.5
Mesajde vzs » 23 Dec 2007, 19:46
@Moadib
$1 scrie:$2u bonul de la casa poti cere ( asta daca s-a intamplat in maxim 2 zile ) o examinare a combustibilului debitat de pompa
Adica poti cere sa examineze ce debiteaza pompa in momentul in care ceri sau poti sa duci tu o mostra pe care sa-l examineze? Crezi ca fiecare statie OMV/Petrom are laborator?
Eu am bagat 47l si inainte tot Sprint Diesel am avut in el. Ai cumva idee unde pot sa cer examinarea unei mostre, de la OMV sau cei de la protectia consumatorului se ocupa de asta?
Problema e ca sintem intre sarbatori si nimeni nu se ocupa acum... Miine pina la amiaza voi incerca la OMV sa imi inregistreze reclamatia si la fel si la OPC.
vzs
Mesajde inu » 23 Dec 2007, 21:31
$1 scrie:$2nu .......pe ce data ai facut plinul ... ai pastrat bonul de la casa ?
s-a aprins becul si am pus de 500 mii motorina. Am bonul. Dar a durat aproape 3 saptamani sa-mi faca masina (pana am dus-o cu platforma ..pana a venit injectorul ..pana s-au prins de ce nu merge ...). Deci nu prea mai am ce sa fac ..asta e .. Oricum de acu nu o sa mai pun niciodata de la OMV/Petrom motorina.
inu
Mesajde levis » 25 Dec 2007, 10:51
Eu numai de la OMV din iosia de langa pod alimentez de aproape 2 ani niciodata n-am avut probleme.
levis
Localitate: ORADEA
Mesajde verga_Cip » 25 Dec 2007, 14:37
Inu: benzinaria aia e privata sau chiar Petrom?!? In Bacau din 7 Petrom doar 2 sunt Petrom adevarate: Cea dinspre Gheraiesti, iesire spre P.Neamt si cea de pe varianta de Onesti. A treia este PetromV, la Ciao, pe Mioritei. Rstul sunt TOATE fransize!
Mesajde vzs » 25 Dec 2007, 16:35
@levis
$1 scrie:$2u numai de la OMV din iosia de langa pod alimentez de aproape 2 ani niciodata n-am avut probleme.
Am 40 litri de Sprint Diesel cumparati de la OMV Oradea 1, daca ii aduc la Oradea ii pui in rezervor :wink: ?
De un an jumate de cind am masina si eu am alimentat de multe ori de acolo si in general numai de la OMV, pina acum. Eu nu zic ca au motorina proasta in general, dar ce am cumparat eu e gunoi. Poate daca nu as fi bagat 47 litri era altceva, se mai amesteca, dar nu e prima data cind fac plinul acolo. Un lucru e clar, cu motorina cumparata de acolo nu a pornit masina deloc, cu alta motorina din prima.
Am depus ieri reclamatie la statie, am avut in scris dar cica telefonic se face :roll:, si sint sigur ca voi primi un raspuns oficial ca au motorina de calitate exceptionala si numai asa ceva vind, ca sint singurul care a facut sesizare si sa mai iau o pauza ca masina porneste din alta cauza acum si nu din cauza ca am scos motorina lor si am alimentat cu altceva. Dar de la un mamut ca si OMV nici nu m-as astepta la altceva.
Cind vor lucra voi merge si la protectia consumatorilor Bihor dar fara analiza chimica a mostrei nu vor face nimic. Asa ca sau platesc o analiza chimica a motorinei, care nu ma astept sa fie ieftina, sau stau pe tusa. Si chiar daca analiza chimica ar arata ca e ceva in neregula, sint sigur ca OMV nu ar recunoaste ca e de la ei. Deci as putea sa-mi caut un avocat, sa caut martori ca masina a stat de marti si pina vineri neclintit, etc... Sa fim seriosi... :evil: :evil: :evil:
Voi plati frumos 10-11mil pe injector si filtru motorina, inca citeva pe reparatie si de fiecare data cind vad OMV ii voi trimite la mama dracului.
vzs
Mesajde inu » 25 Dec 2007, 19:14
$1 scrie:$2nu: benzinaria aia e privata sau chiar Petrom?!? In Bacau din 7 Petrom doar 2 sunt Petrom adevarate: Cea dinspre Gheraiesti, iesire spre P.Neamt si cea de pe varianta de Onesti. A treia este PetromV, la Ciao, pe Mioritei. Rstul sunt TOATE fransize!
habar nu am daca e Petrom veritabil ... oricum nu mai calc pe la ei !
inu
Mesajde bkraptor » 26 Dec 2007, 17:59
Cum puteti verifica daca o benzinarie e fransiza sau nu?
Eu tot de la OMV alimentez, dar doar Carrera 100. Am alimentat de la o benzinarie oarecare din Bucuresti la care n-am mai fost pana acum si mi se ingatuia pe la 2000-2500 ture, chestie super anormala pentru motorul meu. Benzinaria e cea de pe Vasile Milea, langa sediul Vodafone. Stie cineva daca e fransiza sau nu?
Benzina FTW!
bkraptor
Mesajde Cosmin. » 26 Dec 2007, 18:32
De obicei scrie mic "partener" si mare "Rompetrol" sau "Petrom", etc :)
Cosmin.
Localitate: UK
Mesajde verga_Cip » 26 Dec 2007, 23:29
$1 scrie:$2e obicei scrie mic "partener" si mare "Rompetrol" sau "Petrom", etc :)
Sau se vede pe bonul de combustibil....
Concluzie - semifinala
Mesajde vzs » 27 Dec 2007, 15:30
Daca credeti ca aveti probleme cu masina din cauza combustibilului, posibil sa fi facut plinul si sa fi mers putin cu masina, atunci verificati daca aveti bonul si mergeti/sunati la OPC din judetul de unde ati alimentat, dar nu mai tirziu de 1 max 2 zile dupa ce ati alimentat!!! altfel cei de la OPC nu pot sa ia mostre de la pompa de la care s-a alimentat.
Asta e fain si frumos pina aici, mergeti la OPC in max 2 zile, OPC ia proba de la pompa, trimite la un laborator LAREX pentru analize, dar, si aici vine partea urita!!!
Daca analiza iese negativa, adica combustibilul luat de la pompa e buna, atunci fratilor ati pus-o, ca o analiza poate sa coste pina la 1200RON, ceea ce se plateste.
Cam astea sint informatiile pe care am aflat azi la OPC. La mine au trecut 9 zile de atunci, deci ramin cu schimbul unui injector si 40litri de motorina.
Contact info OPC din fiecare judet: http://www.anpcnet.ro/ro/?page_id=11
vzs
