Gaze de esapament in habitaclu!
Mesajde ebiandrei » 19 Ian 2010, 12:36
Imi cer scuze in primul rand administratorilor pentru faptul ca este posibil sa se mai fi discutat despre asta si sa nu gasesc eu! Eu am un Mondeo tournier din 2002 si problema este ca atunci cand stau pe loc aerul din habitaclu devine irespirabil! Sunt gaze de esapament, am fost la vre-o 3-4 service-uri, mi-au verificat coloana, pe la galerie....nu i-au dat de cap! Stie cineva despre ce este vorba si cum as putea rezolva-o? Trebuie sa mentionez ca uneori, la turatie undeva intre 1900-2000 de ture, in treptele a IV-a si a V-a, cand incerc sa tin masina la aceiasi viteza, motorul imi intra intr-o usoara trepidatie, asta pana accelerez. motorul este TDCI de 2000cc, 131 cp. Este posibil sa aiba legatura ambele probleme? Va multumesc de intelegere!
ebiandrei
Localitate: drobeta tr severin
Maşina: Ford Mondeo 2002, 2000cc, 131 cp
Re: Gaze de esapament in habitaclu!
Mesajde metalalin » 19 Ian 2010, 16:42
Ai infundat supapa EGR ?
"The quiet you become, the more you are able to hear ! "
metalalin
Maşina: Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 131CP GHiA
VIN: WF04XXGBB42S33597
Mesajde stefan_c » 20 Ian 2010, 14:12
Am niste intrebari :
- in compartimentul motor, atuci cand ridici capota se vad scapari de gaze de evacuare? (este fum?)
- gazele intra in habitaclu cand ventilatia este pornita?
Daca raspunsul la ambele intrebari este negativ, atunci ar trebui sa verifici daca hayonul se inchide etans (daca chederul este OK) sau daca nu sunt alte probleme de etansare in spatele masinii. Teoretic, in spate - lateral ar trebui sa fie si o gura de ventilatie, dar asta stiu mai bine colegii care au Tournier.
Focus Mk2, 11.2008, 1.6i, 74 kW, Trend;
Ex Mondeo Mk3, 11.2003, 1.8i, 92 kW, Trend.
stefan_c
Maşina: Kuga 1.5 EcoBoost
VIN: WF0AXXWPMAJJ37916
Mesajde b-19-zdv » 22 Ian 2010, 09:13
probabil in compartimentul e problema.verifica gazele mirosind cumva pe acolo caci de vazut fum se vede doar daca motorul consuma ulei.si nu trebuie neaparat sa mearga aeroterma ca sa intre gaze inauntru
daca vrei sa faci un lucru,gasesti solutii
daca nu,gasesti justificari
b-19-zdv
Maşina: ford transit 2,4tdci 100cp 2008
VIN: putinberemultabem
Mesajde DarieD » 22 Ian 2010, 16:03
Problema este de la unul din pistoane (nu ma intreba mai multe - ieri am fost cu aceeasi pb la service).
Daca deschizi capota o sa simti si acolo miros si o sa se auda si un usor fasait, in ritmul motorului.
Reparatia (in varianta ieftina) se face de obicei cu un silicon de motor, iar in varianta scumpa (recomandata) cu schimbat pistonul (care am inteles ca vine doar in seturi de 4 - nu poti lua doar 1 buc).
Explicatia este aproximativa (ce am retinut si eu de la mecanic), dar ai prins ideea :-/ .
Varianta ieftina m-a costat 150 ron (130 manopera + 25 siliconul)
Varianta scumpa cica doar manopera este 500.
Tine-ma la curent daca a fost asta motivul.
Zi buna
DarieD
Maşina: Fiesta 2005
Mesajde ebiandrei » 22 Ian 2010, 19:10
Multumesc de ajutor! Am rezolvat problema dupa mai multe peripetii! Tot la un service am avut noroc ca unul dintre mecanici a descoperit partea cu problema inainte ca altul sa-mi desfaca galeria de pe motor! Daca desfacea acolo nu gasea nimic si urma sa-mi sparga cataliztorul crezand ca e infundat! Eram la a4 tentativa de a repara problema si m-am gandit ca vor avea o solutie pana la urma! In fine....o garnitura distrusa intre segmentele coloanei de evacuare! chiar sub bord, prima imbinare! ...si nu era nimic afumat, nici un semn dar i s-a parut tipului ca se misca cumva ciudat! Au confectionat-o pe loc si nu am mai avut treaba! In schimb cred ca am avut noroc pana la urma. Deci atentie, daca mergeti la service-uri de astea luati problema in cel mai simplu mod si apoi treceti la chestii importante!
Multa bafta!
ebiandrei
Mesajde vali valiii » 24 Mai 2016, 20:14
Salut am și eu aceasta problema miroase a gaze în habitaclu când este aeroterma pornita pe cald. Oare ce sa fie?
vali valiii
