Targul Auto
'06 Ford Fiesta ST150 JD3
Mesajde nathurall » 07 Sep 2022, 11:41
Vând Ford Fiesta ST150 Performance Blue, 2006, 171.xxx km, cu toate actele și fără accidente
Motor Duratec 2.0, 150 cp, 190 Nm, euro 4
UPDATE 29.06.2022, la Maddog Garage: revizie ulei și filtre (Liqui Moly Molygen 5W30), remediere scut motor, schimbare sondă marșarier, update soft ECU, verificare generală.
Dotări:
- aer condiționat automat
- interior piele ST curat, fără rupturi
- volan piele ST
- computer de bord
- parbriz și lunetă încălzite
- geamuri și oglinzi electrice
- oglinzi încălzite și rabatabile electric (inclusiv din telecomandă la blocare - deblocare mașină)
- ESP, ABS
- cameră marșarier
- închidere centralizată (2 chei) cu deschidere portbagaj din telecomanda + buton habitaclu
- Michelin Pilot Sport 3 205/40/17 | DOT 2020 | profil 95%
- jante 15" cu cauciucuri de iarnă
Motor refăcut (4000 RON):
- segmenți motor
- chiulasă refăcută
- garnituri admisie, chiulasă și evacuare
- oringuri injectoare
- garnituri culbutori
- simering vilbrochen
- cuzineți biela
- bujii Ultra X Titan
- furtun radiator
- antigel schimbat
- curea și role accesorii + rolă ghidare întinzător
Alte piese schimbate/upgrade-uri:
- induction filter kit Ramair
- evacuare cut-out valve (acționată gradual din telecomandă) (1000 RON)
- discuri spate perforate BREMBO Xtra Line + plăcuțe BREMBO (524 RON)
- discuri ventilate față + plăcuțe TRW (565 RON)
- clapeta de accelerație Meat & Doria (1010 RON)
- distribuție SKF [patine, lanț, întinzător hidraulic, pinioane] (1418 RON)
- simering arbore cotit
- sonde lambda 1+2 Denso (770 RON)
- simering planetară OE Ford
- ulei cutie viteze Motul 75W90
- flanșe și rulmenți Ford OE
- arcuri Eibach Pro Kit (780 RON)
- set tampon arc spate OE Ford
- bielete anti ruliu Meyle HD
- pompă ulei (565 RON)
- mâner și cabluri rabatare scaun dreapta (310 RON)
- tampon anti balans Febi
- tampon cutie viteze Febi (250 RON)
- curea accesorii Contitech
- set ștergătoare Ford OE
- motor ștergător lunetă
- carenaje aripi față
- pompă apă Hepu (320 RON)
- furtun valvă PCV OE Ford (230 RON)
- baterie Varta Silver Dynamic 52Ah (360 RON)
- conductă tur servo direcție OE Ford (1210 RON)
- kit ambreiaj LUK [placă presiune, rulment presiune, disc ambreiaj] (1420 RON)
- RH engine mount (107 EUR)
- casetă direcție și pompă servo direcție recondiționate la Tureal Steering Solutions cu garanție (1850 RON)
- nucă schimbător Sparco
Pe partea de sunet:
- amplificator Crunch GPX1000
- amplificator ALPINE SWT-12S4
- subwoofer ALPINE BBX-T600
- difuzoare Crunch DSX572 + JBL Club 8622
- tweetere Hertz
- headunit Alpine ILX- W650BT cu Apple Carplay și Android Auto (1630 RON)
- antifonare portbagaj, portiere și aripi spate cu materiale Ground Zero (1200 RON)
Asigurare valabilă Martie 2023
ITP valabil Mai 2023
DEFECTE: parbriz crăpat (nu în dreptul șoferului), zgârieturi pe caroserie caracteristice parcărilor din România și sub stopul din stânga are o înfundatură (se vede în poze).
Mașina are istoric de service de când este la mine (August 2018) la Custom Automotive și Maddog Garage și pot oferi un dosar cu toate facturile.
Mașina se poate vedea in Popești-Leordeni, IF.
PREȚ FIX - 5500 EURO
Accept schimburi doar cu mașini în aceeași stare, cu diferență +/- GTI, OPC, S3, Cupra, 320 cu swap 2.5/2.8, Miata, TT, WRX și similare.
nathurall
Localitate: Popești-Leordeni
Re: '06 Ford Fiesta ST150 JD3
Mesajde nathurall » 10 Sep 2022, 11:31
Am dat jos clapeta de evacuare, acum nu mai e teamă de Control Trafic 8-| și a dispărut și zgomotul din habitaclu la drum lung (acel drone/huruit de la evacuare).
Nr. de telefon 0740524989.
Noul preț: 5500E
Toate bune,
Radu :)>-
nathurall
Mesajde nathurall » 21 Sep 2022, 12:48
A mai apărut o lovitură pe hayon...
Dacă nu rezolv eu cele două lovituri din spate până la vânzare, scad banii necesari pentru reparație din preț, adică noul preț este de 5300 EURO fix.
Numai bine!
nathurall
Mesajde nathurall » 28 Sep 2022, 17:23
UPDATE 28.09.2022: înlocuire levier timonerie schimbator cutie viteze OE Ford (problemă tipică a acestei CV) - 750 RON, înlocuire poziții faruri cu LED alb, verificare generală.
PRET FIX: 5400 EURO
nathurall
Înapoi la Targul Auto
