Re: Diagnoza Ford IDS, modificari soft. & hard. - DGAlexandr
27 Mar 2013, 11:58
se poate doar activa pe un ff2 facelift doar optiunea de senzor de lumina fara sa am senzorul montat si doar sa se aprinda/stinga farurile automat. Am deja montat blocul de lumini cu functie auto.
Daca se poate cat costa toata lucrarea
01 Apr 2013, 21:09
Salut
Poti sa imi dai te rog cateva detalii legate de o diagnoza a sistemului de injectie la un TDCI? Suplimentar fara de testul de retur ce mai putem verifica? Presiunea asigurata de pompa respectiv daca mai lucreaza in parametri si functionarea IMV-ului se pot verifica? Alte teste?
03 Apr 2013, 13:19
$1 scrie:$2una ziua,
pai cum crezi ca functioneaza luminile auto daca nu folosind senzorul de lumina? :-"
03 Apr 2013, 13:32
e logic ce spuneti
senzorul ii spune modului care se ocupa de asta daca e zi sau noapte
eu vreau sa ii pun un rezistor in loc de senzor care sa simuleze ca si cum ar fi noapte tot timpul
02 Mai 2013, 21:23
DGAlexandru salut eu am o singura cheie la fiesta mea din semnatura am o alta noua cu cip se poate face copie doar dupa codul masini sau trebuie sa am si una si alta
Oglinzi pliabile electric
07 Mai 2013, 10:41
Am un ford focus facelift - trend din 2009 VIN: WF0HXXWPDH8S23326
- am montat oglinzile cu mecanismul de pliere
- in portiera nu am cablajul pt butonul de pliere
Va rog sa ma indrumati ce anume mai trebuie sa achizitionez si daca ma puteti ajuta cu activarea functiei in computer + montajul celoralte componente
multumesc
16 Mai 2013, 17:40
Salut Alexandru.
Intentionez,la mondeo din semnatura 2.0 tdci euro 3, sa fac un upgrade la injectoare,adica sa montez injectoarele 701d euro4 de pe motorul de 2.2 Ai idee daca se pot scrie noile coduri de injectoare in calculatorul meu?
Din ce am citit pe alte forumuri ford am inteles ca au facut si altii upgrade-ul dar nu gasesc nimic in legatura cu noile coduri. Merci.
17 Mai 2013, 08:45
Daca acum ai injectoare EJDR50x nu ar trebui sa intampini nicio problema.
29 Mai 2013, 07:16
Salut! Detin un Mondeo mk4 cu navi NX si ma gandeam daca pot lega un media player pt. redare video de pe hdd/stick/card. Media player-ul are iesiri hdmi si rca (3 mufe). Banuiesc ca nu se poate controla de pe volan si am un model cu telecomanda. Cat ar dura operatiunea si cat ar costa? Astept un MP, multumesc!
29 Mai 2013, 10:46
Daca NX-ul tau are intrare de camera marsarier, atunci se poate face ceva... altfel mai bine schimbi navigatia cu una care are :P
29 Mai 2013, 17:46
:D got it. Cum imi/iti dau/dai seama?
30 Mai 2013, 12:42
desfaci navigatia si in spate ar trebui sa ai o mufa cu verde (incercuita cu rosu in imaginea atasata). Alex, in ce ar consta modificarea pentru a pune dvd player pe intrarea video de la marasariere. banuiesc ca se poate folosi in continuare si pentru reverse nu doar pentru player. intrarea pentru audio ar trebui sa se faca pe cablul aux, corect?
30 Mai 2013, 15:03
Iti trebuie un "video Switcher" daca vrei mai multe dispozitive pe acea intrare video.
Sunetul da, trebuie adus in unitatea audio pe mufa AUX.
Intrarea video e pe o mufa verde pt. modelele vechi si pe o mufa de culoare maro deschis pt. modelele mai noi de navigatii BP, dar la ambele variante mufa e in acea zona.
30 Mai 2013, 22:42
Thks! Nu sunt de meserie.. Nu am nici ustensilele necesare asa ca voi astepta sa ne vedem cand ajung in Buc.
04 Iun 2013, 19:01
Alex te.as ruga sa ma lamuresti daca exista posibilitatea activarii de"ceva" in modulul pt geamuri electrice pt ca sa se ridice si coboare din telecomanda sau cheie!!
Mentionez ca am doar pe fata electrice si optiunea one touch functioneaza doar pt coborarea geamului de la sofer...
Deci trebuie activat ceva,sau se monteaza ceva in plus?un modul ceva??
04 Iun 2013, 20:39
Ca geamurile sa poata fi deschise / inchise din telecomanda, pe original, ele trebuie sa fie cu functie one touch up / down.
04 Iun 2013, 22:59
Bun,si cum verific asta?adica daca am,dar nu e activata...sau cum se activeaza,daca se...
Exista intr.adevar si un modul sa"pacaleasca"geamurile?
Ms!
04 Iun 2013, 23:43
Functia one touch UP/Down e data de un modul care nu are si alta functie, deci daca il ai, atunci e si optiunea activata; de asemenea, se mai poate observa la buton, are 2 pozitii pt. fiecare directie.
In general cele cu 4 portiere dar cu geamuri electrice doar pe fata nu au one touch up/down.
05 Iun 2013, 00:17
Eu am doar 2 butoane pe fata cate unul pt fiecare geam.si are 2 pozitii,dar nu stiu cum zici tu...eu apas pe el scurt si se coboara geamul de tot,apoi bag degetul sub el si ridic usor pt ridicare.dar daca eliberez butonul,geamul se opreste...deci doar se coboara one touch asa....
Am modul si nu e activat?sau nu am si trebuie pus??
Si cat m.ar costa treaba asta?
Ms Alex!
05 Iun 2013, 00:41
NU AI!
05 Iun 2013, 09:36
Nu am...si se poate monta modul pt asta??
Cat m.ar costa?
05 Iun 2013, 10:08
Necesita modificare instalatie electrica interior.
Alta instalatie electrica usi fata & spate.
Module usi fata & spate.
Pret.. undeva de la 500lei / usa.
05 Iun 2013, 10:32
Ohooo....nu ma incumet!!
Dar nu poate fi invatata masina ca are 2 usi,si deci cele spate neffiind electrice sa fie ca cele fixe la una in 2 usi??
Ca sunt in 2 usi care au ridicare din cheie,telecomanda!
Ms
05 Iun 2013, 11:29
Daca montezi astfel de module in usile fata atunci trebuie sa-i spui si calc. de comfort ca are module in usi, ceea ce-l face pe acesta sa nu mai comande inchiderea centralizata direct ci trimite mesaj catre acele module sa actioneze ele inchiderea.
Daca tu pui doar pe fata acele module, pe spate nu o sa ti se mai blocheze usile.
05 Iun 2013, 13:51
Sal Alex. Mi-am inlocuit modulul bluetooth original al masini cu seria 8M5T-19G448-BG cu USB doar pt update de soft, cu unul cu USB pt a asculta mp3 de pe stick, cu codul 8M5T-19C112-DN, la care partea de bluetooth a mers fara nicio problema, cel original fiind stereo, ca si cel cu care l-am inlocuit, deci nu mai trebuie modificari la instalatia masinii. Acum pt a functiona partea de USB, trebuie spus masinii ca are USB, deci trebuie sincronizat cu seria de sasiu a masinii, el venid de pe un mondeo. Deci partea fizica mi-am facut-o eu, cat ma costa partea de activate din soft a functiei USB/ipod? Mi-am montat fizic si oglinzile pliabile electric si cu puddle light. Cat costa activarea din soft a acestor functii, dar sa-mi faci si instalatia pt a se plia electric? Noile oglinzi au 8 fire, iar in mufa din usa ajung doar 7, si cred ca lipseste cel care vine de la releul pt pliere electrica, si nu am nici cablajul pt butonul de pliere din usa. Releul pt pliere electrica il am
05 Iun 2013, 13:59
Cel mai bine ne auzim la telefon - gasesti nr. mele de tel. mai jos, la semnatura mea.
05 Iun 2013, 15:46
Ahaaa,am inteles alex!
Am crezut ca nu are treaba inchiderea de pe spate cu ridicatul geamurilor pe fata!ramane asa....
Se poate insa cu montarea alarmei,nu?parca asa ziceau baietii pe forum!!!
05 Iun 2013, 21:12
Salut Alex ai aflat cumva codurile pt.antenute,senzori de presiune pneuri?Si daca ai sti sa ma indrumi mai exact unde vin montate.Multumesc,cu stima esti tare priceput in ale noastre masini Bravo.
09 Iun 2013, 14:15
Salutare, dle Alexandru !
Am facut mai demult o remapare "noname" la 1.8 TDdI pe un Focus mk1 si 3-4 luni mai tarziu parca si-a revenit la setarile orginale, nu mai accelera asa viguros, desi mentenanta este corecta. Acum vreau sa apelez la Superchips, insa colegul Ionut mi-a recomandat mai intai o actualizare de soft la dvs. Ma puteti ajuta ?
09 Iun 2013, 17:56
Sa nu ma uiti cu oglinzile. Ti-am dat mesaj si pe privat
