Diagnoza Ford IDS ptr Bucuresti
Re: Diagnoza Ford IDS ptr Bucuresti
de OPELTUNING » 22 Iun 2009, 21:46
Salutare, scuze ca intervin dar as avea nevoie de ajutor...
Am o problema cu un ford mondeo 2002 , 2,0 tdci mai exact nu pornea la rece, doar tras si mai nou nu mai ramane pornit decat 30 sec maxim, dupa care se aprinde becul de bujii si se opreste brusc. Am facut un test astazi si mi a dat cod defect p2291.
Poate ati putea sa mi dati un sfat si eventual sa mi spune ti ce inseamna acel cod.
MAULTUMESC.
MAULTUMESC.
- OPELTUNING
- Incepator
de Diagnoza ford IDS » 23 Iun 2009, 09:43
P 2291 - Injector control pressure too low - Engine craking
In prima faza ar trebui facut un test de retur la injectoare.....
- Diagnoza ford IDS
- Member
- Localitate: Bucuresti
de DGAlexandru » 23 Iun 2009, 10:40
da.. si apoi eventual schimbam injectoarele.. si tot vom avea aceasta eroare.Aceasta eroare apare cand pompa de inalta presiune nu mai face destula presiune in rampa.. sau senzorul care citeste aceasta presiune este defect si nu mai citeste presiunea cum trebuie... sau supapa de control a presiunii din rampa s-a defectat si lasa presiunea sa iasa pe retur.
Avand in vedere ca un astfel de senzor este mai ieftin decat o pompa de inalta sau decat supapa de control a presiunii din rampa, intai se schimba acesta si se verifica daca eroarea a ramas.
O solutie profesionala ar implica montarea unui alt senzor, cuplat la o instalatie de diagnosticare separata de instalatia masinii, pe una dintre conductele ce duc la injectoare, pentru a citi presiunea in rampa; astfel se elimina si schimbarea senzorului original doar pentru a vedea unde este problema. La fel si pentru a vedea daca presiunea de pe returul rampei este mai mare decat ar fi trebuit, pentru a verifica supapa mai sus amintita.
DGAlexandru - Membru al Asociaţiei ClubFord
- Maşina: Mondeo 4 HatchBack, TITANIUM X, 2.0 TDCi 143cp, AT6, Thunder Metallic, 05.2008
de Popescu Ionel » 23 Iun 2009, 21:47
Sal,am si eu un escort 95 cu mufa obd 2 potzi sai faci un test?? daca da unde dau de tine??
Tamplarie P.V.C. la preturi de CRIZA.
Popescu Ionel - Ford Freak
- Maşina: Ford Escort Coupe,1994,Masina cheala cu 1.6 16 v
de naycul_h. » 25 Iun 2009, 19:02
sal as dori sa fac si eu un test pt un ford focus 18i 16v 2001.un nr.de tel.daca se poate
- naycul_h.
- Ford Freak
- Maşina: ford focus 2001 1796,85kw
- VIN: wf0axxgcda1j60040
de octav22 » 15 Iul 2009, 17:13
Am un Ford Focus din 2001 . Nu mai merge inchiderea centralizata . Se poate o diagnoza ? Unde ? Astept PM
octav22 - Incepator
- Maşina: Ford Focus Green
de cipppi » 18 Iul 2009, 07:18
am un ford escort ghia "92 la pornire dimineata nu da scinteie numai dupa ce ii decuplez bateria si o pun la loc ce pot sa fac?
- cipppi
- Incepator
- Maşina: ford, escort, 1992, 1800, 78
- VIN: BUCURETI42GXFCCCC
de yjytya » 20 Iul 2009, 23:24
m-ar interesa si pe mine o resoftare pt un Focus 2.0l benzina/2000 fabr. si un Mondeo 2.5l benzina/2001 fabr. o resoftare sau actualizare PCM,se poate?
yjytya - Incepator
- Localitate: Targoviste
- Maşina: Ford Mondeo, MK3 2001,Ghia; Ford Focus ST Turnier MK3 FL
de opslynx » 27 Iul 2009, 16:54
Un test dinamic cu cateva loguri in mers se poate face, pentru a vedea daca de ex MAF, EGR, turbina functioneaza in parametri, sau e vorba doar de citirea codurilor de eroare? Ma intereseaza pt un Ford Focus TDCi 2006. In ce zona va aflati? Va astept cu datele pe pm.
- opslynx
- Incepator
- Maşina: ford focus tdci 1.8
- VIN: WF0AXXWPDA1D76990
de AlexNSL » 03 Aug 2009, 13:50
trimite-mi si mie datele de contact... am niste probleme la injectoare... imi scoate fum...
AlexNSL - Ford Freak
- Maşina: Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI - 125 cp Trend 2008
- VIN: WF0DXXGBBD7Y19067
de MirceaMM » 07 Aug 2009, 20:01
Fiecare cu intrebarea lui.
Se poate din setari ca la orice apasare SCURTA pe telecomanda, cu scop de LOCK, sa se execute LOCK dar si ridicare geamuri?
- MirceaMM
- Member
- Maşina: Mondeo Tournier Mk3 / 2002 TDCI, 85 Kw
de adriancristea » 10 Aug 2009, 21:14
salut ma intereseaza si pe mine o diagnoza completa ptr un ford focus 1,8 tdci 85 kw din 2002,un pret si zona unde stai. ms si astept raspuns.
adriancristea - Incepator
- Maşina: ford focus 1,8 tdci 115cp
de nomadu » 18 Aug 2009, 11:38
vreau datele de contact. multumesc
- nomadu
- Incepator
de christiano88 » 19 Aug 2009, 11:49
Am nevoie urgent de o diagnoza pe tester ids pt un ff2 1.6tdci 109cp mai exact in urmatoarele ore! un nr de tel si adresa pe privat te rog.
christiano88 - Member
- Maşina: Ford Focus 2 1.6tdci 90cp 2006 hatchback 5 usi
- VIN: WF05XXWPD56L03531
