Reparatii injectoare common-rail Delphi pentru Ford
Re: Reparatii injectoare common-rail Delphi pentru Ford
Mesajde Endor » 21 Ian 2012, 21:08
Un schimb de supape de retur nu rezolva problema injectoarelor Delphi. Acestea ar fi trebuit calibrate si electronic cu generare de C2I. Acest cod se genereaza pe un stand special autorizat de Delphi si imediat dupa ce duza si supapa de retur sunt inlocuite cu piese noi si originale.
In cazul dvs., problema pe care o aveti se datoreaza lipsei acestor coduri. Este normal ca la testul cu borcanase sa iasa toate in parametrii normali pentru ca supapele sunt noi, insa in sarcina apar problemele pentru ca motorul are nevoie de C2I pentru a sti cum sa solicite corect injectoarele.
Din pacate, pretul este de 580 lei / injector. Codurile C2I nu se pot genera decat imediat dupa ce reparatia este executata. Noi folosim supape de retur si duze originale achizitionate direct de la Delphi Romania si numai cu acestea standul de calibrare Hartridge CRi-PC poate genera codul C2I. Deci, nu ne vom putea folosi de piesele pe care le-ati schimbat dvs. la injector, iar reparatia se va face ca si cum injectorul ar fi fost complet nefunctional.
Puteti veni si personal cu masina, dar de asemenea puteti trimite injectoarele prin curier. Daca optati pentru a doua varianta, va trebui sa va asigurati ca montarea injectoarelor se realizaza la un service specializat (eventual o reprezentanta Ford), cu personal cu experienta in domeniu si care cunoaste protocolul special de montare a injectoarelor Delphi pentru a evita contaminarea cu praf/impuritati a acestora atunci cand sunt montate (lucru care ar duce la uzarea lor prematura). De asemenea va recomandam ca filtrul de motorina sa fie schimbat cu unul original Delphi si sa se verifice daca pompa de inalta presiune produce span/pilitura.
In ambele cazuri, daca va hotarati, va rugam sa ne contactati telefonic pentru o programare la: 0765 269 021.
Cu respect,
Echipa Endor Diesel
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 25 Ian 2012, 13:32
Reparatii injectoare Delphi pentru:
Ford Focus: 550 RON
Ford Mondeo: 580 RON
Dacia Logan: 470 RON
Renault (orice model): 470 RON
Orice alt injector Delphi: 600 RON
Filtru de motorina original Delphi: 150 RON (inaintea reparatiei, schimbarea filtrului de motorina este obligatorie)
Verificare daca pompa produce span - GRATUIT
Demontarea injectoarelor si pregatirea/curatarea locului in vederea remontarii - GRATUIT
Remontarea injectoarelor - GRATUIT
Introducerea codurilor hexa in calculatorul masinii - GRATUIT
Diagnoza (citire/stergere erori, citire date motor in timp real) - GRATUIT
Montarea injectoarelor pe motor respecta un protocol (proceduri speciale asistate de echipamente profesionale) prin care se evita contaminarea cu praf si impuritati a sistemului de injectie, care poate produce blocarea supapei de retur, si, implicit, uzarea ei prematura.
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
http://www.EndorDiesel.ro
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 01 Feb 2012, 00:22
Modificare pret pentru orice alt injector Delphi.
Ford Focus: 550 RON
Orice alt injector Delphi: 620 RON
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde ikebana » 08 Feb 2012, 13:43
Buna ziua!
Daca la verificarea preliminara daca pompa de inalta produce span - si produce care sunt urmatorii pasi? De asemenea, daca pompa nu dezvolta presiune suficienta sau are alte defecte, care sunt pasii necesari si unde se remediaza, tot la voi?
ikebana
Mesajde Endor » 10 Feb 2012, 22:16
Stimate Domn,
Momentan, datorita perioadei aglomerate prin care trecem va putem ajuta doar cu reparatia pompei de inalta presiune.
Pentru restul operatiunilor: demontarea/remontarea pompei, curatarea instalatiei si rezervorului puteti (in cazul in care pompa produce span), puteti apela la orice service auto care ofera servicii generale.
Pretul unei reparatii pompa Delphi Ford variaza in functie de componentele schimbate in jurul sumei de 2,200 RON.
Va stam la dispozitie pentru mai multe informatii!
Cu respect,
Echipa Endor Diesel
http://www.endordiesel.ro
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 14 Feb 2012, 16:34
Dispunem de un service-laborator modern si de o curatenie permanenta la locul de munca.
Toate echipamentele au specificatiile necesare realizarii de reparatii profesionale pentru injectoarele Delphi.
Personalul a dobandit specializarea direct de la Delphi Romania.
Piesele folosite sunt achizitionate direct de la Delphi Romania si astfel avem certitudinea ca sunt originale.
Experienta dobandita contribuie la continua imbunatatire a serviciilor oferite clientilor nostri.
Toate acestea au contribuit la realizarea unui procent de 100% satisfactie a clientilor: Nu putem sa dam gres atunci cand facem totul "ca la carte"!
Alege Endor Diesel! Noi te putem ajuta cu adevarat!
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 20 Feb 2012, 13:56
Ford Focus: 550 RON
Orice alt injector Delphi cu C2I de 16 caractere: 600 RON
Orice alt injector Delphi cu C2I de 20 caractere: 800 RON
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 25 Feb 2012, 17:20
Primim de foarte mult ori comentariul ca exista pe piata kituri de reparatie Delphi care costa in jur de 200-250 lei, iar cu tot cu manopera o reparatie nu ar trebui sa coste mai mult de 350 lei de injector. Si ca preturile practicate de noi sunt exagerate. Iar toate anunturile care se pot gasi pe internet contin doar schimburi de supape de retur si nimic altceva.
Da, in principiu observatiile au un sambure de adevar: daca privim din punct de vedere mecanic, reparatia presupune schimbarea duzei si supapei de retur. Dar reparatia nu ar trebui sa se rezume doar la aceste operatii.
Caracteristica principala a injectoarelor Delphi o reprezinta faptul ca acestea trebuie sa fie si calibrate electronic.
Ce presupune aceasta calibrare (re-codare)?
Cu ajutorul standului Hartridge CRi-PC se genereaza un cod hexazecimal unic pentru fiecare injector. Acest cod este intrudus in calculatorul masinii atunci cand injectorul este montat pe motor.
Cum este generat codul?
Codul hexazecimal este generat de CRi-PC, dupa ce fiecare injector este supus la 100 de teste care simuleaza functionarea acestuia pe motor la diferite presiuni/turatii/temperaturi. Astfel, CRi-PC-ul stie ce impulsuri trebuie generate pentru a elibera cantitatea necesara de motorina in diferitele sarcini la care poate fi supus motorul. Aceste informatii sunt transmise calculatorului masinii prin intermediul codului hexazecimal pe care CRi-PC-ul il genereaza.
De ce trebuie evitata o reparatie fara generare de cod hexazecimal?
Pentru ca injectorul nu va functiona niciodata bine pe motor deoarece calculatorul masinii nu va stii sa transmita impulsurile corecte (probabil ca va transmite impulsuri conform vechiului cod al injectorului). Acest lucru se traduce printr-o ardere incompleta si de aici apar problemele: se produce calamina care infunda EGR-ul, care nu va mai functiona in parametrii optimi: valva ramane deschisa si determina intrarea a mai multor gaze de evacuare, astfel amestecul este alterat (cantitatea de oxigen este mai mica) si arderea este din nou incompleta, deci se continua in acelasi ciclu daunator motorului.
Mai grav este ca pot aparea probleme mecanice: se poate topi pistonul pentru ca initierea aprinderii se produce in alte puncte decat cele normale in care pistonul rezista la asa ceva. Si ca urmare apar zgomote anormale la motor: zanganeli, tacaneli care sunt o dovada a unei functionari haotice: motorul nu "merge rotund".
O scurta descriere a sistemului de injectie Delphi
Toata lumea se plange de faptul ca injectoarele Delphi sunt foarte sensibile si se strica foarte repede. Lucrul aceste este foarte adevarat, iar principalul vinovat este motorina de slaba calitate existenta in Romania. Injectoarele Delphi sunt foarte sensibile la calitatea motorinei de aceea si filtrajul este foarte important iar producatorul recomanda folosirea filtrelor originale Delphi pentru ca acestea au filtrajul de 2 microni, la jumatate fata de restul filtrelor echivalente de pe piata (Mann, Bosch, etc).
Cum reactioneaza Delphi Automotive Systems la aceste probleme?Pentru a nu-si pierde credibilitatea de producator de sisteme de injectie de calitate, Delphi Automotive Systems a organizat o retea de Delphi Service Centers care sa ofere servicii de reparatii profesionale respectand intocmai specificatiile tehnice ale injectoarelor Delphi (un injector reparat cu ajutorul CRi-PC este echivalent cu un injector nou). Astfel, Delphi Automotive Systems vrea sa transmita mesajul ca sistemele de injectie Delphi sunt la fel de fiabile ca sistemele de injectie ale oricarui alt producator, numai ca fiecare client sa aleaga un service specializat atunci cand doreste sa realizeze o reparatie si sa nu apeleze la reparatii empirice ce presupun doar un schimb de duze si supape de retur.
Endor Diesel este certificat Delphi Service Centre.
Preturi si calitate
Referitor la preturile pe care le practicam, acestea sunt foarte competitive pentru acest tip de reparatie profesionala. Iar marja de profit este rezonabila, poate chiar mai mica decat cea folosita de cei care ofera solutii mai ieftine. Bineinteles trebuie sa tinem cont si de investitia in utilajele si trainingul necesar pentru a realiza o reparatie profesionala. In plus piesele folosite sunt originale, iar pretul lor se ridica la mult mai mult de 200-250 de lei asa cum ati observat dvs. ca ar costa kiturile de reparatie Delphi care sigur sunt turcisme sau chinezarii.
In concluzie, fiecare trebuie sa faca o alegere intre calitate, adica o reparatie de durata si sigura pentru motorul sau sau ceva efemer, care da impresia de moment ca ti-a rezolvat problema, dar de fapt poate cauza probleme grave motorului si, implicit, iti va scoate mult mai multi bani din buzunar si iti va da mult mai multa bataie de cap.
Nu pot decat sa va doresc sa faceti alegerea corecta pentru masina dvs.
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
www.endordiesel.ro
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde sdoruv2000 » 03 Mar 2012, 22:16
Am si eu o intrebare ?! Pt mondeo 3 Delphi mai produce filtre de motorina ? am vazut aici pe forum ca nu ar mai produce .... Ms !
sdoruv2000
Localitate: Strehaia - Dr. Tr. Severin - Timisoara
Maşina: Ford Mondeo MK3 2007 2.0TDCI 96kw Ghia
VIN: WF05XXGBB57C07035
Mesajde Endor » 06 Mar 2012, 10:43
Stimate Domn,
Noi avem pe stoc filtre Delphi pentru Ford Mondeo.
Nu stim daca intre timp producatorul filtrelor a fost schimbat, dar recomandarea noastra este sa achizitionati filtrele de la un centru Delphi Diesel Point sau de la o reprezentanta Ford. Chiar daca producatorul filtrelor a fost schimbat de catre Delphi, calitatea si specificatiile sunt acelasi si numai la centrele Delphi sau la dealerii Ford aveti certitudinea ca gasiti filtrul recomandat pentru masina dvs.
Cu respect,
Echipa Endor Diesel
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde verga_Cip » 06 Mar 2012, 11:33
$1 scrie:$2m si eu o intrebare ?! Pt mondeo 3 Delphi mai produce filtre de motorina ? am vazut aici pe forum ca nu ar mai produce .... Ms !
Da, si eu am informatia asta ca nu ar mai produce si ca Bosch a preluat acesta sarcaina.
Totusi, ideal e sa iei filtre marca BUNE si nu no-name care produc filtrele in conformitate cu normele FORD. Si schimba-le des ... 6-8 mii de km. Altfel ajungi la domnii din acest topic :D
cu stima,
Mesajde sdoruv2000 » 09 Mar 2012, 18:31
Am cerut oferte de pret pt filtru de motorina original de la mai multe magazine si mi-au zis ca acum ford lucreaza cu Bosch . ce parere aveti ? Sa pun Bosch ? sau sa mai caut delphi?
sdoruv2000
Mesajde Endor » 14 Mar 2012, 21:29
Nu folositi altceva decat Delphi.
Va recomandam sa incercati la o reprezentanta Ford sau Delphi.
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 18 Mar 2012, 21:22
Reparatii profesionale injectoare Delphi pentru urmatoarele marci de autoturisme:
Ford - 580 RON
Ford Focus 1.8 TDCI (2001 - 2004) Euro 3 - 550 RON
Ford Connect 1.8 TDCI (2002 - 2008) Euro 3
Ford Mondeo 2.0 TDCi (2001 -) Euro 3
Ford Transit 2.0 TDCI FWD (2002 - 2006)
Ford Transit 2.4 TDCI RWD (2004 - 2006)
Ford Mondeo 2.2 TDCI (2004 -) Euro 3
Ford Mondeo 2.2 TDCI (2005 -) Euro 4
Ford Transit 2.8 4JB1 TCI (2006 -) Euro 3
Ford Mondeo 2.0 CDPF (2006 -) Euro 4
Ford Mondeo 2.0 TDCi (2003 -) Euro 4
Dacia - 470 RON
Dacia Duster 1.5 DCI K9K796 (2010 -) Euro 4
Dacia Logan 1.5 DCI K9K796 (2010 -) Euro 4
Dacia Logan 1.5 DCI K9K792 (2005 -) Euro 4
Dacia Logan 1.5 DCI K9K790 (2005 -) Euro 3
Dacia Logan 1.5 DCI K9K794 (2007 -) Euro 3
Renault - 470 RON
Renault Kangoo 2 1.5 DCI K9K716 (2006 -) Euro 4
Renault Modus 1.5 DCI K9K760 (2006 -) Euro 4
Renault Modus 1.5 DCI K9K762 (2006 -) Euro 4
Renault Clio 3 1.5 DCI K9K766 (2006 -) Euro 4
Renault Fluence 1.5 DCI K9K830 (2010 -) Euro 4
Renault Modus 1.5 DCI K9K766 (2006 -) Euro 4
Renault Scenic 3 1.5 DCI K9K830 (2010 -) Euro 4
Renault SM3 1.5 DCI K9K830 (2010 -) Euro 4
Renault Clio 2 1.5 DCI K9K714 (2006 -) Euro 4
Renault Clio 2 1.5 DCI K9K716 (2006 -) Euro 4
Renault Clio 2 1.5 DCI K9K718 (2006 -) Euro 4
Renault Clio 3 1.5 DCI K9K768 (2006 -) Euro 4
Renault Kangoo 2 1.5 DCI K9K702 (2002 -) Euro 3
Renault Kangoo 2 1.5 DCI K9K714 (2006 -) Euro 4
Renault Kangoo 2 1.5 DCI K9K718 (2006 -) Euro 4
Renault Megane 1 1.5 DCI K9K724 (2005 -) Euro 4
Renault Megane 2 1.5 DCI K9K724 (2006 -) Euro 4
Renault Modus 1.5 DCI K9K768 (2006 -) Euro 4
Renault Note 1.5 DCI K9K274 (2006 -) Euro 4
Renault Note 1.5 DCI K9K276 (2006 -) Euro 4
Renault Scenic 2 1.5 DCI K9K274 (2006 -) Euro 4
Renault Thalia 1.5 DCI K9K714 (2006 -) Euro 4
Renault Thalia 1.5 DCI K9K716 (2006 -) Euro 4
Renault Scenic 2 1.5 DCI K9K724 (2006 -) Euro 4
Renault Twingo 2 1.5 DCI K9K740 (2007 -) Euro 4
Renault Clio 2 1.5 DCI (2001 -)
Renault Clio 2 1.5 DCI K9K700/704 (2001 -) Euro 3
Renault Clio 2 1.5 DCI K9K700/704 (2006 -) Euro 3
Renault Clio 2 1.5 DCI K9K710 (2001 - 2005) Euro 3
Renault Clio 2 1.5 DCI K9K712 (2001 - 2005) Euro 3
Renault Clio 3 1.5 DCI K9K752 (2006 -) Euro 3
Renault Grand Scenic 2 1.5 DCI K9K728 (2004 -) Euro 3
Renault Kangoo 1.5 DCI 65PS K9K (2001 -)
Renault Kangoo 2 1.5 DCI K9K700/704 (2001 -) Euro 3
Renault Kangoo 2 1.5 DCI K9K710 (2002 -) Euro 3
Renault Megane 1 1.5 DCI K9K728 (2003 -) Euro 3
Renault Modus 1.5 DCI K9K750 (2004 -) Euro 3
Renault Modus 1.5 DCI K9K752 (2004 -) Euro 3
Renault Thalia 1.5 DCI K9K700/704 (2001 -) Euro 3
Renault Thalia 1.5 DCI K9K702 (2001 -) Euro 3
Renault Thalia 1.5 DCI K9K710 (2002 -) Euro 3
Renault Thalia 1.5 DCI K9K712 (2001 - 2005) Euro 3
Renault SM3 1.5 DCI K9K268 (2005 -) Euro 3
Renault Clio 2 Campus 1.5 DCI K9K700/704 (2006 -) Euro 3
Renault Megane 1 1.5 DCI K9K722 (2002 -) Euro 3
Renault Megane 1 1.5 DCI K9K729 (2003 -) Euro 3
Renault Scenic 2 1.5 DCI K9K722 (2003 -) Euro 3
Renault Clio 2 1.5 DCI K9K702 (2002 -) Euro 3
Renault Clio 3 1.5 DCI K9K750 (2006 -) Euro 3
Renault Megane 2 1.5 DCI K9K722 (2002 -) Euro 3
Renault Megane 2 1.5 DCI K9K728 (2003 -) Euro 3
Renault Megane 2 1.5 DCI K9K729 (2003 -) Euro 3
Renault Scenic 2 1.5 DCI K9K728 (2003 -) Euro 3
Renault SM3 1.5 DCI K9K264 (2005 -) Euro 4
Renault Thalia 1.5 DCI K9K712 (2006 -) Euro 3
Renault Kangoo 1.5 K9K808 (2008 -) Euro 5
Renault Megane 3 1.5 K9K834 (2008 -) Euro 5
Renault Scenic 1.5 K9K834 (2008 -) Euro 5
Citroen - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
Citroen C3 1.4 HDI 16V DV4TED4 (2002 -)
Citroen C3 XTR 1.4 HDI 16V DV4TED4 (2004 - 2005)
Citroen C4 2.0 HDI DW10BTED4 (2006 -) Euro 4
Citroen C5 2.0 HDI DW10BTED4 (2008 -) Euro 4
Hyundai - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
Hyundai Terracan 2.9 CRDI 4WD (2001 -) Euro 3
Hyundai Terracan 2.9 CRDI 2WD (2003 -) Euro 3
Jaguar - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
Jaguar X-Type 2.0 D (2003 - 2005) Euro 3
Jaguar X-Type 2.0 D (2003 - 2009) Euro 4
Jaguar X-Type 2.2 D (2005 - 2009) Euro 4
Kia - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
Kia Bongo 2.9 KJ29 (2001 - ) Euro 3
Kia Frontier 2.9 KJ29 (2001 - )
Kia Pregio 2.9 KJ29 (2001 -) Euro 3
Kia Sedona 2.9 KJ29 (2001 -) Euro 3
Kia Carnival 2.9 KJ29 (2001 -) Euro 3
Kia Carnival 2 2.9 KJ29 (2005 -) Euro 3
Kia Sedona 2 2.9 KJ29 (2005 -) Euro 3
Kia Frontier 2.9 KJ29 (2003 - )
Kia Carnival 2.9 VGT (2004 -) Euro 4
Kia Carnival VGT (2004 -) Euro 4
Kia Gran Carnival VGT (2004 -) Euro 4
Kia Sedona 2.9 VGT (2004 -) Euro 4
Kia Sedona Dom VGT (2004 -) Euro 4
Kia Bongo 1.0 DOM WGT (2004 -) Euro 4
Mercedes - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
Mercedes C220 2.2L 100kw OM646 (2007 -) Euro 4
Mercedes C220 2.2L 120kw OM646 (2007 -) Euro 4
Mercedes C220 2.2L 125kw OM646 (2007 -) Euro 4
Mercedes E220 2.2L 100kw OM646 (2006 -) Euro 4
Mercedes E220 2.2L 120kw DPF OM646 (2006 -) Euro 4
Mercedes E220 2.2L 125kw OM646 (2006 -) Euro 4
Mercedes E220D 2.2L OM646 (2006 -)
Nissan - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
Nissan Kubistar 1.5 DCI 60 K9K710 (2003 -)
Nissan Kubistar 1.5 DCI 80 K9K702 (2003 -)
Nissan Micra 1.5 DCI K9K272 (2003 -) Euro 3
Nissan Micra 1.5 DCI K9K270 (2003 -) Euro 3
Nissan Almera 1.5 DCI K9K270 (2003 -) Euro 3
Nissan Kubistar 1.5 DCI 70 K9K700 (2003 -)
Nissan Almera 1.5 DCI K9K260 (2003 -) Euro 3
Peugeot - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
Peugeot 307 2.0 HDI DW10BTED4 (2006 -) Euro 4
Peugeot 307CC 2.0 HDI DW10BTED4 (2006 -) Euro 4
Peugeot 308 2.0 HDI DW10BTED4 (2007 -) Euro 4
Peugeot 407 2.0 HDI DW10BTED4 (2006 -) Euro 3
Peugeot 407 2.0 HDI DW10BTED4 (2006 -) Euro 4
Peugeot 407 2.0 HDI DW10BTED4 (2007 -) Euro 4
SsangYong - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
SsangYong Actyon 2.0 D20DT (2005 -) Euro 3
SsangYong Kyron 2.0 D20DT (2006 -) Euro 3
SsangYong Kyron 2.7 D27DT (2005 -) Euro 3
SsangYong Rexton 2.7 D27DT (2003 -) Euro 3
SsangYong Rodius/Stavic 2.7 D27DT (2004 -) Euro 3
SsangYong Actyon 2.0 D20DT (2006 -) Euro 4
SsangYong Kyron 2.0 D20DT (2006 -) Euro 4
SsangYong Kyron 2.7 D27DT (2006 -) Euro 4
SsangYong Rexton 2.7 D27DT (2006 -) Euro 4
SsangYong Rodius/Stavic 2.7 D27DT (2006 -) Euro 4
Suzuki - C2I de 16 caractere: 600 RON; C2I de 20 caractere: 800 RON
Suzuki Jimny K9K266 (2005 -) Euro 4
Suzuki Jimny 1.5 DCI K9K262 (2004 -) Euro 3
Suzuki Liana 1.4 DV4TED4 (2004 -) Euro 3
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
(mai multe detalii gasiti pe website-ul nostru: www.endordiesel.ro)
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 02 Apr 2012, 16:04
Ford Focus: 550 RON
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde valiinves » 07 Apr 2012, 11:03
Domnu Endor,
As dori si eu sa fac toate cele 4 injectoare la dv, de aceea am nevoie de urmatoarele date:
Cam cat dureaza operatiuna si cam cu cat inainte trebuie programata? O alta prolema, ar aceea cu filtrul:
De ce trebuie sa schimb filtrul daca eu nu am avut si nici nu am o problema la injectoare si mai ales ca folosesc numai filtre de la Delphi?
Filtrul l-am schimbat acum 4000Km adica cam o luna. :D
WFOWXXGBBW1E43387
valiinves
Localitate: Focsani
VIN: WFOWXXGBBW1E43387
Mesajde Florin_Mk3 » 08 Apr 2012, 21:11
Tot dv-tra depistati injectorul defect?
Electric Blue '04 Mondeo ST TDCi HB on 18inch Ronal wheels
Florin_Mk3
Localitate: BuchareST
Maşina: Mondeo ST
Mesajde Endor » 11 Apr 2012, 16:10
@valiinves
Reparatia a 4 injectoare dureaza aproximativ 3 ore. Programarile se pot face si de pe o zi pe alta, dar in functie de cat de aglomerati suntem cel mai indicat este sa ne contactati telefonic si atunci veti stii sigur. Referitor la filtrul de motorina, este indicat sa fie schimbat pentru ca atunci putem sa verificam daca pompa produce span (nu stiu daca dvs. ati verificat deja lucrul acesta) si, in plus, noi putem avea certitudinea ca filtrul este recent schimbat si este unul original.
@Florin_Mk3
Da, putem face testul pentru depistarea injectoarelor defecte. Pretul este 20 RON/test si este gratuit daca alegeti sa reparati cel putin un injector.
Cu respect,
Echipa Endor Diesel
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde valiinves » 12 Apr 2012, 09:41
Da. Am inteles.
O sa am un filtru cu mine atunci cand o sa-mi fac timp desi in mod sigur o sa-l schimb degeaba.
Dv. nu ati inteles ca eu vreau sa fac toate injectoarele deoarece au prea multi km de cand merg. Cel mai nou injector de pe masina, are peste 200.000km de cand merge.
Nu am nici o eroare in bord si nu am nici un fel de problema momentan.
Vreau doar sa la fac preventiv si sa plec cu toate de la zero.
Pompa deja are cateva zeci de mii de a fost facuta ca noua..... deci....
Sa vad cum imi fac timp si o sa va sun pentru o programare.
WFOWXXGBBW1E43387
valiinves
Localitate: Focsani
Reparatii injectoare common-rail Delphi pentru Ford Mondeo
Mesajde Florin_Mk3 » 12 Apr 2012, 12:00
Multumesc pentru raspuns
Saptamana viitoare ma rezerv sa vin in Buzau la Fabrica de bere Ursus pentru un test/reparatie (asa am stabilit telefonic)
@all Endor Diesel au filtre originale Delphi doar pentru reparatiile pe care le executa in centrul lor :-"
Paste fericit ;)
Florin_Mk3
Maşina: Mondeo ST
Mesajde Endor » 12 Apr 2012, 12:52
@valiinves
Asa cum am scris in postul precedent, noi putem face un test injectoarelor pentru a vedea cat de uzate sunt.
Dephi recomanda reparatia injectoarelor atunci cand ele depasesc anumite valori de uzura.
In functie de rezultat, dvs. va puteti hotara daca le reparati sau nu.
Programarile se fac telefonic la 0765 269 021 / 0765 269 733
Cu respect,
Echipa Endor Diesel
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 16 Apr 2012, 12:12
470 RON/injector - Logan & Renault
550 RON/injector - Ford Focus
580 RON/injector - Ford Mondeo
600 RON/injector - orice alt injector Delphi cu C2I din 16 caractere
800 RON/injector - orice alt injector Delphi cu C2I din 20 caractere
Fiecare reparatie presupune schimb de supapa de retur, duza si calibare electronica. Piesele folosite sunt noi si originale, achizitionate de la Delphi Romania. Garantia lucrarii este de 6 luni!
Calibrarea electronica a unui injector presupune realizarea a 165 de teste pe un stand special - Hartridge CRi-PC. Prin aceste teste se simuleaza functionarea corecta a injectorului pe motor, iar in urma lor codul C2I inmagazineaza aceasta informatie pentru a o transmite motorului in timpul functionarii. Ca sa fim mai expliciti, un injector caruia i-au fost schimbate doar duza si supapa de retur nu va functiona corect, pentru ca la o anumita turatie calculatorul masinii nu va stii ce semnal sa transmita injectorului pentru pulverizarea cantitatii de motorina necesara. Este bine de stiut faptul ca vorbim de multiple diferente intre injectoare: acestea, fie noi, fie reparate, au specificatii unice determinate printre altele de orice mica diferenta in tensiunea de strangere sau piesele folosite (adica chiar si duzele si supapele de retur noi si originale nu sunt identice pentru ca tot au o marja de eroare din fabricatie).
Rolul standului Hartridge CRi-PC este de a masura ce cantitate de motorina este pulverizata de injector atunci cand acesta primeste un semnal. Stiind cantitatea de motorina pulverizata, acesta este asociata cu un semnal astfel ca, in timpul functionarii pe motor, calculatorul masinii va stii ce semnal sa trimita injectorului pentru a pulveriza cantitatea de motorina optima, necesara pentru turatia din momentul respectiv.
La prima vedere poate parea putin credibil ca pot exista aceste diferente intre injectoare, dar ganditi-va ca vorbim aici de microni, a milioana parte dintr-un metru, (de exemplu grosimea unui fir de par este de 100 microni), iar o diferenta de cativa microni, la o presiune de 1600 de bari poate face o mare diferenta in cantitatea de motorina pulverizata.
Deci, conform informatiilor noastre tehnice referitoare la reparatia unui injector Delphi, daca aceasta a fost facuta fara generare de C2I, este aproape sigur ca injectorul sa nu functioneza corect. Sansele ca injectorul reparat sa respecte aceleasi specificatii de dinainte de a fi reparat si, impliciti, sa functioneze dupa vechiul cod C2I, sunt aproape zero. Este totusi posibil ca, din pura intamplare, anumite specificatii, foarte putine din cele 165 conform testului standard, sa fie respectate, iar lucrul acesta sa para putin sesizabil, mai ales la Euro 3 sau daca se merge mai turat. Nu in ultimul rand, este bine de stiut ca, chiar daca veti avea impresia ca motorul "merge rotund", pe termen lung, mersul cu injectoare necodate poate avea efecte negative asupra motorului: infundare EGR, uzare prematura, spargere piston s.a.m.d.
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 19 Apr 2012, 12:35
Ford Focus: 550 RON
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Re: Reparatii injectoare Delphi Ford Focus, Mondeo, Transit,
Mesajde Endor » 22 Apr 2012, 22:21
Reparatii injectoare Delphi pentru Ford Focus, Mondeo, Transit Connect, Tourneo Connect.
Laborator profesional certificat Delphi Diesel Service executa reparatii pentru injectoare common-rail Delphi pentru:
Injectorul este calibrat electronic: i se aloca un cod hexazecimal (resoftare) cu ajutorul Hartridge CRi-PC. Acest cod inmagazineaza informatii legate de caracteristica de debitare si de timpul de reactie al bobinei de comanda.
Folosind solutia de reparatie autorizata Delphi, reduceti consumul, emisiile si prelungiti viata motorului.
Pret: 580 RON/injector (550 RON/injector pentru Ford Focus)
Am dobandit o vasta experienta in reparatii de injectoare common rail Delphi pentru: Alfa Romeo, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, Mercedes-Benz, Mini, Peugeot, Opel, Renault si injectoare common rail Delphi pentru: Dacia Logan, Renault, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Mercedes, Nissan, Peugeot, SsangYong, Suzuki.
Oferim 6 luni garantie scrisa! Injectoarele se pot trimite la reparat si prin curier si le primiti inapoi reparate in maximum 48 ore!
Endor Diesel
Web: http://www.endordiesel.ro
Tel: 0765 269 021 / 0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 26 Apr 2012, 15:54
Ford - 580 RON
Dacia - 470 RON
Renault - 470 RON
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 30 Apr 2012, 08:49
UP!
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 04 Mai 2012, 11:54
Up!
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 08 Mai 2012, 11:33
Actualizare preturi:
Ford - 580 RON
Dacia - 480 RON
Renault - 480 RON
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 14 Mai 2012, 15:30
480 RON/injector - Logan & Renault
Endor Diesel
0765 269 021
0765 269 733
Endor
Maşina: Ford Focus
Mesajde Endor » 17 Mai 2012, 21:42
Injectorul este calibrat electronic: se aloca un cod hexazecimal (resoftare) cu ajutorul Hartridge CRi-PC. Acest cod inmagazineaza informatii legate de caracteristica de debitare si de timpul de reactie al bobinei de comanda.
Endor Diesel
Endor
Maşina: Ford Focus
