Include si Hobby :D
Răspunde
Re: Acvarii si pesti : intamplari si sfaturi
09 Ian 2010, 20:26
Gata, am 21 de xipholici mici, gasiti in filtru vii si acum stau in maternitate. Cred ca a fatat peste 50 de pui, multi erau morti in filtru. Am mancare de la Tetra pt puiet si sa vedem cati reusesc sa scape pana se fac mai mari sa treaca in acvariu.
19 Ian 2010, 13:23
Pe langa cei 21 de pesti, acum mai am si un pui de molly care l-am gasit in acvariul comun si l-am pus in maternitate. Acesta pare sa se dezvolte mai bine ca Xipho si 1-2 saptamani trece la comun. Cine doreste cativa pestisori de Xipho, ma ofer sa ii dau in Bucuresti, deoarece nu pot sa ii tin pe toti 21.
02 Mai 2010, 21:37
Am de curand un acvariu cu 1 beta, 2 sanitari, si 6neoni. Problema e ca neonii se fugaresc continuu prin acvariu, si pare ca se musca. Dupa vreo 4 zile de cand sunt in acvariu am descoperit ca un neon mai are doar jumatate din coada. Oare cine i-a rupt cealalta jumatate? Beta sta doar in partea superioara a acvariului, si nu l-am vazut decat de cateva ori printre neoni, dar f calm si pasnic, deci nu prea il banuiesc pe el. La inceput imi faceam probleme ca beta o sa-i manance pe neoni insa pare foarte indiferen.
Aveti careva neoni sa imi spuneti daca tot asa rai sunt si ai vostri? Sau poate asa se jaca ei si nu stiu eu.
02 Mai 2010, 23:45
Neonii sunt pesti foarte activi care tot timpul se alearga prin acvariu iar in joaca masculii se mai bat intre ei sau alearga si ciupesc femelele atunci cand se reproduc mai ales... Neonii prefera un acvariu bine plantat cu un Ph al apei cuprins intre 5,5 si 6,5, o duritate a apei sub 8 si o temperatura cuprinsa intre 21 si 24 grade celsius. Traiesc foarte bine si la temperaturi mai mari dar perioada de viata este mai scurta si se pare ca isi pierd capacitatea de a se reproduce.
Lasa-i in pace ca nu este problema ca unul dintre ei a pierdut jumatate din codita, v-a creste la loc in scurt timp.
Beta nu le face nimic este un peste prea lent pentru neoni.
03 Mai 2010, 15:40
La mine neonii sunt pasnici, poate am numai femele :). In schimb zebrele rosii fac ravagii, se fugaresc prin acvariu si ii sacaie pe ceilalti. sunt foarte haioase zebrele mai ales cand mananca, se joaca cu mancarea ca motanul cu soarecele :D
16 Mai 2011, 22:41
Salut pe toata lumea de pe aici si incerc si eu sa ma bag putin in seama printre voi. :D
Nu sunt chiar incepator in ale acvaristicii, am avut acvariu cam de pe vremea de cand povestea Florin 21, dar din anumite motive a trebuit sa mai intrerup aceasta activitate.
Momentan sunt la al treilea care are in acte 60L si eu ii dau 50 cu indulgenta si daca-mi ajuta Dumnezeu este incalzirea pentru unul de 200L.
PS. Sa stiti ca pestii sunt mult mai multi fata de cati se vad in poza. Undeva intre 35 si 40. Daca insistati le fac si un inventar. :D
16 Mai 2011, 22:49
Frumos acvariul, dar atentie la suprapopulare...!
Un peste are nevoie de minim 3 litri de apa.
16 Mai 2011, 23:00
Stiu! multi mi-au mai spus asta.
La toti le-am spus ca eu am pesti chinezesti...... adora ingramadeala :))
Glumesc.... La fel de bine stiu ca la acvariul de litrajul meu este cel mai greu de mentinut echilibrul! Incerc sa ma descurc.
La ce conditii erau pe vremuri si comparativ cu cele de acum, eu zic ca ma descurc.
Daca o sa am probleme, nu ezit sa intreb. :)
Ma bucur ca am pe cine...
Cu stima...
16 Mai 2011, 23:34
Cam de 2 saptamani pregatesc si maternitatea.
Protagonistii din prim planul din poza, sper sa joace in deschidere. ;)
In poza nu par prea mari, dar in realitate au cam 6cm. [-O<
17 Mai 2011, 19:45
Florine, spune-mi si mie, din experienta ta, cam cand tre' sa pun tetrazonii in maternitate? Ma refer la marimea burtii la femela. Ca tot stau pandar pe ele si seara mai ca-mi vine mereu sa le scot din acvariu si sa le pun in maternitate, dar dimineata parca nu mai are burta asa mare.
Adica intrebarea mea este cam in felul urmator: se scot la o anumita perioada din luna sau ele au icrele pe teava (pregatit) si abia asteapta sa fie scoase. Ceva de genul se abtin sa nu se scape pe ele? :D
17 Mai 2011, 20:37
Dupa cum se vede la tine in acvariu, femelele de Tetrazona sunt numai bune de pus la inmultit.
Ca maternitate iti trebuie un acvariu de 12 - 14 litri maxim.
Toata smecheria consta in pregatirea in prealabil a apei. Jumatate din apa v-a fi apa de izvor proaspata dar tinuta in prealabil intr-un borcan unde o aerisesti si o filtrezi bine. La cealalta jumatate este cu cantec. Apa trebuie sa fie apa de ploaie pe care o recoltezi dupa ce a plouat minim o jumatate de ora ca sa se curete acoperisul si burlanele de mizeria si praful de pe ele. O data stransa apa de ploaie e bine sa o lasi la intuneric pentru limpezire si imbatranire intr-un vas de plastic sau de sticla. O data facute aceste operatiuni se amesteca cele doua tipuri de apa in acvariul destinat pentru inmultire in care lasam filtrul sa mearga minim 24 ore. Atentie: este vorba de clasicul filtru de burete antrenat de o pompa de aer exterioara nu de una submersibila. Temperatura apei pentru ca pestii sa depuna trebuie sa fie de 25 grade Celsius. Pentru a proteja icrele de pesti in prealabil confectioneaza o sita cu ochiuri mari pe care o pui pe niste picioruse de cca. 2 cm ca sa stea departe de fundul acvariului. In acest fel interzici accesul pestilor la icre dupa ce le-au depus. Intr-un colt al acvariului este bine sa pui o planta cu frunze fine. Am vazut ca ai in acvariu Cabomba deci nu este o problema. Seara introduci femela iar dimineata mascului. O sa vezi ca o data introdus in acvariu masculul, femela care este deja obisnuita cu acvariul o sa inceapa sa curteze masculul iar dupa o perioada o sa inceapa si dansul nuptial care consta in faptul ca se alearga unul pe altul. In cele din urma se vor refugia in tufa de plante cu frunze fine unde vor incepe sa depuna. Depunerea poate dura cateva ore dar nu ai de ca sa iti faci griji icrele sunt protejate filtrarea merge, deci este o.k. Dupa ce au terminat de depus scoti perechea din acvariu. Temperatura la care trebuie sa tii icrele ca sa eclozeze trebuie sa fie intre 22 si 24 de grade Celsius. Nici mai mare nici mai mica. O data intrunite aceste conditii in 24 - 30 de ore icrele vor ecloza si o sa poti observa cu usurinta larvele care atarna de peretii acvariului sau de plante. Ai grija la curentul de apa si regleaza filtrul pe un debit mediu nu la maxim. De asemenea in aceasta perioada este bine sa feresti acvariul de lumina prea puternica si directa. Dupa 5 - 6 zile de la eclozare alevinii inoata liberi si vor trebui hraniti. Pentru asta trebuie sa faci rost din vreme de Artemia sau de Micro. In caz ca nu ai asa ceva ii poti hrani la inceput si cu galbenus de ou dar are dezavantajul ca se cam strica apa din acvariu.
Cam asta este tot in mare...
Bafta!
17 Mai 2011, 21:11
Florine, imi pare rau ca te-am pus sa scrii asa mult, eu am vrut sa te scutesc de detaliile tehnice cu acvariul maternitate.
Eu am probleme doar marimea burtii lor.... ;)
Oricum e bun ca poate sa mai citeasca si altii. Singura diferenta pe care am observat-o, e ca pe unde am mai citit eu, cica ar fi mai bine cu jumatate apa izvor sau de zapada topita sau de ploaie si jumatate din apa, din acvariul de unde-i scoti.
In fine, chestia cu apa este discutabila.
Maine cred ca incerc cu o pereche. Am o pereche putin mai mica (3-4cm) si am impresia ca ea este mai avansata cu marimea burtii fata de femela cea mai mare (din poza). Incerc maine cu perecha asta mai mica.
Pun fetita in maternitate seara si in zori ii aduc si un baietel.... :D
18 Mai 2011, 19:02
Am scos tetrazoanca........ m-a muncit mai bine de jumatate de ora ca sa o prind.
Problema e ca am stresat-o asa de tare, ca s-a bagat pe dupa incalzitor si nu vroia sa mai iasa de acolo.
Daca am vazut ca ma chinui mult sa-i prind si ca-i stresez prea tare, am bagat si masculul tot acuma.
Dupa cum ii vad eu, ca unu sta intr-un colt de acvariu si altul in celalalt colt, nu prea ma vad eu prea curand cu pui de tetrazoni. :))
Nu conteaza! Speranta moare ultima. :D
19 Mai 2011, 06:41
Am inceput bine. Dimineata se fugareau tetrazonii prin maternitate, de toata frumusetea.
Problema e, ca se fugareau pe sub plasa.... :))
Deci tre' sa mai lucrez la plasa. :-B
20 Mai 2011, 20:51
A incepunt runda a doua. Am confectionat alta plasa.... :D :)
Ps. Dar pe topicul asta, numai eu scriu?? :(
Cam naspa. Am senzatia ca alerg de unul singur si o sa ies pe locul doi. :D
20 Mai 2011, 20:55
Esti tu si tetrazonii... :))
20 Mai 2011, 21:10
Mmmda. Cam asa se pare! :))
Nu uitati ca mai e si Florin. El cred ca e plictisit de treaba cu tetrazonii. Cred ca lui ii trebuie alta provocare. :D
De fapt... la un acvariu de 300L, ce dreacu sa-ti mai trebuiasca??... :)
20 Mai 2011, 21:30
Nu sunt plictisit deloc, stai linistit... te urmaresc... :D
Referitor la ce imi mai trebuie la un acvariu de 360L...?! Unul ca cel din fotografia de mai jos... 8->
20 Mai 2011, 21:34
Mai Florine! Dar ala din poza cred ca e de 3 tone frate. Daca mai stai si la bloc.... iti trebuie camera speciala pt el. :)
Nu mai spun ca la mine in Vrancea de la cutremure, sa vezi ce tsunami se formeaza in el. :))
20 Mai 2011, 21:37
Mai sunt si eu pe aici, dar mai rar :)
A trecut ceva timp de cand nu am mai scris. Pot sa ma laud ca intre timp am schimbat cateva "chestii" pe la acvariu:
- am inlocuit pietrisul cu nisip.
- am desfiintat undergravel filter
- am imbunatatit adaugarea de CO2 (tot la bomba). Pet de 3 litri, difuzor Eheim textil, toate furtunele lipite si etansate cu simtul raspunderii.
- am schimbat inca de doua ori luminile. Am renuntat la cele doua neoane deoarece "imbatranisera" si am trecut la becuri economice. Primul set de becuri "l-am papat" repede (chinezarii). Acum folosesc Osram triphosphor 865 (tot becuri economice) si am ajuns la un total de 3x 15W
- am inlocuit filtrul intern (Eheim Aquaball 2208) cu unul extern si anume JBL Cristal Profi e900. Desi este supra dimensionat, am in perspectiva schimbarea acvarului cu ceva mai serios (~200 litri). Totodata am inlocuit o parte din bureti cu JBL Micromec.
- am bricolat un pre-filtru mecanic dintr-un filtru de apa potabila / hidrofor, in care am bagat un cartus de 50 de microni si multa vata de perlon. Astfel interventii asupra filtrului extern nu au mai fost necesare in ultimile 6 luni. Trebuie doar odata la ~3 saptamani sa schimb perolnul.
- am bricolat din cateva leduri si un incarcator de telefon mobil un "emulator de luna". Astfel inainte ca lumina principala sa se stinga, ledurile se aprind si raman asa inca 2 ore. Deasemenea dimineata ledurile pornesc cu 3 ore inainte de aprinderea luminilor, pentru a se apropia un pic mai mult de natura. Totodata este si interesant de studiat activitatea unor pesti pe timp "nocturn"
- am adaugat un "extractor de suprafata" sau surface skimmer, deoarece datorita mancarii (recunosc uneori in exces) si al pestisorilor pofticiosi, destul de des se forma o pelicula de ulei la suprafata apei.
Pe langa cele de mai sus am mai adugat un UPS pentru a proteja filtrul. La mine in zona nu ajung toti cei 220 de volti, vre-o 10 se pierd constant pe drum, asta atunci cand nu se pierd devinitiv si repetat cate 10 - 15 minute pe zi de 2-3 ori pe zi !
In final adaug si 2 "pozne"
Una cu "tehnica", a doua cu acvariul inainte sa fie tuns :D
20 Mai 2011, 21:56
Foarte frumos... =D>
Cand mai tunzi din plantele acelea mai arunca si tu din ele si pe la prieteni... ;)
Facem cinste... ~O)
Eu ma chinui de ceva timp sa scap de algele acelea nesuferite care seamana tare mult cu o blana de pisica. Le-am "imprumutat" de la un prieten tot acvarist care mi-a donat un Echinodorus de toata frumusetea.
Reusesc dupa ce fac curatenie generala in acvariu (fapt ce imi ocupa o zi intreaga) sa scap de ele pentru cca. 2 luni de zile, dupa care imi apar din nou...
Pentru moment asta este cea mai mare provocare a mea in materie de acvaristica... :))
20 Mai 2011, 22:00
Daaa!! Frumos acvariul =D>
Incearca sa pui si tu o poza mai lumimoasa sa vedem si noi mai bine ce pestelutzi ai pe acolo. :)
20 Mai 2011, 22:03
Si eu m-am chinuit cu niste alge maronii si altele verzi (de doua tipuri). Dupa ce am pus CO2 + becuri, plantele cu crestere rapida (egeria densa si valisneria) le-au sufocat :)
20 Mai 2011, 22:21
Cu cele maronii si cele verzi nu am probleme, le rezolva Ancistrusii... Algele pe care le am, sunt filamentoase si ajung uneori chiar la 5-7mm lungime... cred ca sti despre ce vorbesc... Se fixeaza foarte bine pe orice suport din acvariu si dau un aspect total neplacut peisajului... De pe plante nu le poti curata, nu poti decat sa rupi la greu frunzele acoperite cu alge, de pe geamul acvariului decat cu lama le desprinzi, magnetul pentru curatat geamurile este degeaba... decorul din interior, pietrele si imitatiile de stanci sau buturugile nu le poti curata decat daca le fierbi...
Am incercat si experimentat toate tipurile de tratamente posibile... Nu am facut decat sa distrug cateva specii de plante la care tineam foarte mult si pe care nu le mai gasesc din pacate.
Singurul lucru care le vine de hac este clorul... Dar pentru aceasta trebuie scos tot din acvariu si pus intr-o solutie in proportie de 1 parte clor si 19 parti apa. In cca. 30 min. acestea capata o culoare rozalie din negrul-verdele inchis pe care-l au se albesc si mor dar ciudat este faptul ca nu se desprind de pe plante sau de pe decorul pe care au crescut... raman in continuare acolo pana le termina Ancistrusii si ceilalti pesti. Am reusit sa le tin o perioada la distanta cand am avut Discusi in acvariu si aveam cuplat la filtrul de aer un ozonificator, dar nu imi dadeau deloc plantele inainte... Mai am sa incerc cu o lampa pe ultraviolete, sa vad ce rezultate da... Daca nu... nu am decat sa ma consolez cu ideea ca nu am ce sa le fac...
20 Mai 2011, 22:27
Tot clapacind cu voi pe aici, o gupoaica tocmai ce s-a scapat pe ea in acvariul mare. :D
Am vazut un pui, dar nu cred ca-l apuca dimineata. (
Tre' sa fac rost neaparat de ceva plante de suprafata...
20 Mai 2011, 22:45
Verzi, filamentoase, intradevar am avut si eu, am luat un SAE de proba, nu prea i-au placut, totsi am scapat de ele. Cred ca si programul ciudat al luminii a avut un efect. Becurile se aprind abia la ora 13.00 si functioneaza pana la 22.00 fara pauza. In rest 0.5 W led, 2 ore la culcare si 3 la trezire. Disparitia lor a coincis cu cresterea exploziva a egeriei si adaugarea, tot in perioada aia, a unei bile de alge :) Marimo (Chlorophyta).
21 Mai 2011, 09:39
Cam asa arata flora si fauna. Era ora de masa pentru vegetarieni (salata verde, castravete si dovlecel)
21 Mai 2011, 09:55
Daaa foarte frumos!! Sa-l stapanesti sanatos si la mai mare!!! ;)
21 Mai 2011, 11:51
Superb... =P~
21 Mai 2011, 17:02
Azi am mai umblat si eu putin la decor. Cand s-o mai limpezi mai pun o poza. :D Ce sai faci. Nevasta-mea muta mobila prin casa, eu mut plantele prin acvariu. ;)
Cat despre tetra scosi la imperecheat...... zici ca sunt veverite puse in roata dintr-aia de alerga ca bezmeticele. Asa si tetra mei. Se imvart cu 50Km/h prin acvariu. Zici ca sunt la cura de slabire. :))
Răspunde
