Timp Liber
Fotbalul: pasiunea care ne imbolnaveste !
Include si Hobby :D
Re: Fotbalul: pasiunea care ne imbolnaveste !
Mesajde sanderoalex » 26 Ian 2012, 12:38
adi,eu simpatizez mai mult cu barca,dar sincer cred ca aseara realul merita calificarea(punand in balanta cele 2 meciuri) si imi pare rau ptr jucatorii realului.barcelona a facut figuratie aseara si numai un imens noroc a facut sa nu ia bataie la un scor rusinos.
$1 scrie:$2ou neinspirat cu Higuain in loc de Benzema; pleca de la 1-0, francezul nu rata faza din secunda 20;
ai dreptate cu benzema,era mai indicat!daca era 0-1 in 20" poate vedeam o barcelona mai hotarata!
$1 scrie:$2 arbitrajul ridicol pe alocuri, cand de o parte, cand de alta;
totul a pornit de la neeliminarea lui diarra,iar la unele faze abia m-am lamurit si eu,dupa nenumarate reluari,asa ca arbitrul ce sa faca?
$1 scrie:$2otusi stau sa ma intreb cate faulturi trebuie sa faca Dani Alves pe meci sa ia si el un galben; aseara nu a luat;
perfect adevarat,dar poate e consecinta faptului ca nu protesteaza violent de fiecare data la deciziile arbitrilor,cum fac cei de la real,care fac scandal la cele mai evidente abateri.
$1 scrie:$2u cred ca a fost penalty la Abidal, de abia a atins;la Busquets (hent in careu) insa, a fost penalty;
la busquets n-a fost hent,unele reluari sunt inselatoare(mingea l-a lovit in abdomen),prima oara asa am crezut si eu insa dupa multe reluari m-am lamurit,dar la abidal cred ca se putea da si joc periculos,si hent,depinde de interpretarea fiecarui arbitru.eu as fi mers pe hent.
$1 scrie:$2barcelonezii cadeau la prima atingere si se dadea fault; nu se intampla acelasi lucru cand erau faultati cei de la Real (asta poate fi si o consecinta a jocului dur al Realului din partidele anterioare);
real plateste tribut jocului excesiv de dur pe care l-a practicat de nenumarate ori,atitudinii sfidatoare in teren impuse de mou,iar barcelona profita.totusi chiar si prima atingere inseamna in
majoritatea cazurilor fault.
$1 scrie:$2u in ultimul rand, Pepe a jucat bine, dar iar a fost jenant prin comportament, trebuia eliminat;
cred ca problema era mai simpla daca pepe primea suspendarea meritata dupa meciul din tur.cat despre simularile lui,deja i-am dat oscarul!dar probabil ca are comportamentul asta la influenta lui "special n-one",iar daca ar lasa duritatile si maimutarerile,ar fi unul din cei mai buni jucatori de la real.
sanderoalex
Mesajde Marian0582 » 26 Ian 2012, 20:45
Hmm cu ce sa incep? Cu laudele la echipa pe care nu o suport, sau cu nemultumirea la adresa echipei cu care tin...
Mai bine incep cu arbitrul :))
A fost penibil pe toata durata meciului. Daca ar fi sanctionat corect de la inceput faulturile dure, chiar daca ar fi eliminat vreo 2-3 jucatori din prima repriza :D , poate vedeam mai putin wrestling si mai mult fotbal (chiar daca a fost un meci excelent). Asa s-a ajuns ca Messi sa-l secere pe Pepe, dupa un minut, Ramos sa-l secere pe Messi si apoi Dani Alves pe Ramos (nu stiu daca am nimerit jucatorul Realului).
Daca facea greseli numai intr-o directie avea o scuza. Asa a dovedit doar ca e prost. Chiar si asistentii au fost pe aceasi lungime de unda. Sa nu uitam ca Alexis a fost semnalizat odata sau de 2 ori in off-side, chiar daca nu trebuia oprit.
Chiar m-a deranjat jocul dur al Barcei din meciul de ieri. Inca odata s-a vazut ca echipele au invatat cate ceva una de la alta: Barca cum sa faulteze dur, iar Realul (in special Pepe) cum sa exagereze (sau sa mimeze) faulturile. Deci nimic bun :))
In rest speram sa deschida scorul Realul, pentru ca in ultimele meciuri Realul a revenit intotdeauna dupa ce a fost condusa. Noroc ca de data asta nu au invins.
Barca a jucat ca in ultimele meciuri din campionat. Multe inexactitati si naivitate in aparare, destul de multe pase gresite (desi au avut si cateva schimburi de pase extraordinare, chiar si pentru ei) ceea ce a facut sa nu aiba prea multe ocazii in prima repriza.
Real a jucat asa cum a jucat in toate celelate meciuri inafara de meciurile cu Barca. O echipa mai ofensiva care poate aduce mingea in careul advers in cateva secunde. Asta trebuie sa recunoastem ca se datoreaza lui Muu.
In concluzie nu pot sa zic ca Barca a meritat egalul, dar poate pe ansamblul ambelor manse, a meritat calificarea.
Marian0582
Localitate: Sibiu
VIN: WF0MXXGCBMEB63371
Mesajde Marian0582 » 29 Ian 2012, 14:57
Se pare ca daca Real nu stie sa piarda (asa cum cica a zis Xavi inainte de un interviu), Barcelona nu mai stie sa castige. :(.
S-a cam terminat campionatul in Spania.
Cat poate sa mai revina Realul dupa ce e condusa????
Marian0582
Localitate: Sibiu
Mesajde sanderoalex » 29 Ian 2012, 15:40
cat o mai ajuta arbitrii! :))
sanderoalex
Mesajde adicristea » 29 Ian 2012, 18:22
Dar Barca a avut ocazie cu Messi in ultimele 5 minute si a ratat. Pai atunci... degeaba bati de N ori Realul daca nu iei campionatul, parerea mea.
adicristea
Localitate: Reading, UK
VIN: 00000000000000000
Mesajde Marian0582 » 29 Ian 2012, 22:21
Absolut corect Adi.
Degeaba bati Realul daca nu poti bate pe Villareal, Espanyol si iei bataie de la Getafe.
Sezonul asta parca in toate meciurile din deplasare a jucat o alta echipa fata de cea de pe Camp Nou (exceptand meciul de pe Bernabeu). In meciul cu Villareal nu cred ca au avut mai mult de 3 ocazii tot meciul. Si o posesie foarte scazuta pentru ei (60%)
Dar asta e... 3 ani au castigat multe. Poate prea multe... :)
Marian0582
Localitate: Sibiu
Mesajde adicristea » 30 Ian 2012, 09:32
Eu cred ca au ajuns totusi la o saturatie. Oricat de mult le-ar placea sa joace fotbal si sa castige, la un moment dat, dupa atatea laude si meciuri in care-ti spulberi adversarul, incepi sa crezi ca doar prezenta pe teren iti castiga un meci. Uite la Messi, am vazut doar parte din repriza a doua si vazusem doar ratarea din ultimele minute, dar el a mai avut o ocazie singur cu portarul in minutul 16. Pai cand a ratat el de 2! ori din astfel de pozitii?
Acum nu prea inteleg reactia fanilor de la Real care ii cer lui mourinho demisia. Pai, prieteni, acum cand va aduce titlul nu e bine? WTF!?
adicristea
Mesajde verga_Cip » 30 Ian 2012, 09:33
Da, si eu cred ca Real s-a desprins castigatoare ... cine stie ce treburi nasoale sa se intample dar nu cred.
Mesajde sanderoalex » 30 Ian 2012, 14:49
si in afara de saturatie,mai e si problema sistemului de joc,care a fost schimbat ptr fabregas.din pacate nu prea da mereu randament.e si greu sa dai acelasi randament dupa ce bati pe real(sau elimini).
sanderoalex
Mesajde adicristea » 30 Ian 2012, 15:33
Ce mai e nou pentru Barcelona e ca de abia acum se confrunta cu accidentari si iesiri din forma. Mai rau e ca la ei au loc toate in acelasi timp. Real a avut ba un jucator suspendat (de regula Ramos sau Pepe :))), ba un accidentat, doi (cand Kaka, cand Ozil, cand DiMaria, cand Khedira, cand Carvalho). Acu la catalani e nebunie: Villa, Ben Arfa si, mai nou, Iniesta out, Messi nu mai joaca ce juca, desi se concentreaza bine in meciurile importante mari, Xavi nu mai are cu cine, Pique da semne de slabiciune, capitanul Puyol oricum era batran.
Personal cred ca lipsa lui Iniesta va fi mai grea lovitura, omul e foarte, foarte bun. Daca la Messi astepti din cand in cand la o rupere de ritm, o pasa sau un sut prin surprindere, Andres INTOTDEAUNA calmeaza jocul si-l aseaza, impreuna cu Xavi. Cand rupi o piesa dintr-un angrenaj perfect pus la punct, coroborat cu "ruginirea" altor piese, rezulta ce se intampla la Barca acum. Parerea mea e ca isi vor reveni, dar pentru campionat va fi prea tarziu. Nu scapa Mourinho (cu 7p in fata) ocazia sa se dea mare, in nici un caz!! :)
adicristea
Mesajde Marian0582 » 30 Ian 2012, 23:51
O singura corectie Adi: Cine-i Ben Arfa asta? :D
Cred ca te refereai la Afellay.
Mai trebuie luat in calcul un aspect destul de important. Xavi nu i-a mai dat o pasa decisiva la Messi de vreo 4 luni. Si sincer mi se pare ca si Xavi a obosit, nu ca nu are cu cine, parca nu mai e asa de precis.
Marian0582
Localitate: Sibiu
Mesajde adicristea » 31 Ian 2012, 11:48
Ben Arfa e un jucator bunicel, doar ca joaca la Newcastle, mereu le-am incurcat numele astora. Bineinteles ca era vorba de Afellay, cum bine ai observat :D.
adicristea
Mesajde sanderoalex » 01 Feb 2012, 23:54
incep sa cred ca messi a cazut in depresie,dupa modelul cr7.barca incepe sa ia apa!
sanderoalex
Mesajde Nic_Bv » 16 Feb 2012, 18:46
Dupa meciul ce va avea loc diseara, am aflat "pe surse" ca pagina de facebook a lui Tanase va arata asa:
:D Hai Steaua!
Nic_Bv
Localitate: Braşov
VIN: WF0EXXGCDE8Y55186
Mesajde adicristea » 16 Feb 2012, 22:55
Frumoasa prima repriza, imi place cum e asezata si cum joaca Steaua. Dar au noroc ca intalnesc o echipa foarte slaba, cele doua ocazii ratate de astia de la Twente nu ar fi ratate niciodata de o echipa din fazele superioare ale UEFA. Dar pana la urma, mi se pare ca-s de valori egale.
O mentiune totusi, pe partea dreapta suntem rupti in fund, Rusescu care se avanta si Dananae care e inca necopt (nu zic ca e slab, dar Fer ala e chiar bun de tot!!).
adicristea
Mesajde sanderoalex » 17 Feb 2012, 00:05
pacat,twente era de batut!actiunile stelistilor mi s-au parut mai mereu haotice.daca la generozitate fata de sinistrati l-am apreciat,la fotbal nu-l apreciez deloc pe jiji.n-ai tu loc de antrenament,iti bati joc de jucatori cu care ilie stan a inceput titulari(brandan,bicfalvi),si vrei rezultate! pacat!
sanderoalex
Mesajde Nic_Bv » 17 Feb 2012, 00:16
Eu cred ca in primul rand s-a vazut cine a jucat primul meci oficial pe sezonul asta. Daca pana saptamana viitoare Steaua se va antrena in conditii decente, nu e totul pierdut. Confruntarea a fost echilibrata, soarta meciului s-a decis in urma unei greseli individuale. Mai sunt inca 90 de minute de joc, nu-i asa?
Nic_Bv
Localitate: Braşov
Mesajde Marian0582 » 17 Feb 2012, 09:59
Nu am vazut decat sfarsitul reprizelor, dar din ce am vazut si eu zic ca in primul rand Selei i-au lipsit meciurile oficiale.
Au pus presiune pe adversar, au avut ocazii, dar au fost neglijenti la finalizare. Din pacate urmatorul meci oficial e tot cu Twente, s-ar putea sa nu se schimbe prea multe pana atunci.
Sa speram ca totusi vor putea intoarce rezultatul. Chiar daca nu-mi place Steaua, totusi e singura echipa care inca joaca in Europa...
Marian0582
Localitate: Sibiu
Mesajde Alen » 21 Feb 2012, 14:36
Stati linistiti ca nu intorc nici un rezultat. O iau linistit pe coaja si-n Olanda.
Oricat am cauta scuze/motive/explicatii, adevarul e unul singur: nu au valoare.
Alen
Mesajde Nic_Bv » 21 Feb 2012, 18:19
Alen, esti un optimist incorigibil... =))
E adevarat, Steaua nu are valoare daca o raportam la nivelul fotbalului practicat in Olanda, Germania, Franta, Italia, Spania...
Dar vorbim totusi de echipa cu cele mai bune performante europene din Romania, atat in trecutul recent cat si in cel indepartat. Merita sustinerea noastra pentru asta, nu-i asa?
Nic_Bv
Localitate: Braşov
Mesajde KomandantuR » 22 Feb 2012, 09:43
KomandantuR
VIN: WF05XXGCD57L20779
Mesajde Nic_Bv » 22 Feb 2012, 11:49
Astea sunt speculatii, pana nu exista probe concrete. Material de gazeta. Daca se dovedeste, la parnaie cu vinovatii!
De ce nu aduce nimeni aminte de Ljubljana 1993? Steaua pierduse acasa (1-2) dar a batut in deplasare cu 3-2! Ilie Stan a fost pe teren atunci, de ce sa nu credem in miracole? Pentru ca intr-adevar, cursul normal al lucrurilor ar fi sa treaca Twente in pas de defilare mai departe. Dar miracole exista, nu-i asa?
Nic_Bv
Localitate: Braşov
Mesajde Alen » 22 Feb 2012, 20:32
Da, Nic, exista, dar contraexemplele sunt muuuult mai numeroase. Cu alte cuvinte, statistica ne da cu miracolele in cap.
Si eu o sustin pe Steaua, VREAU SA O SUSTIN, sunt roman si as fi mandru si bucuros sa se califice, numai ca de fiecare data imi revine in minte o singura fraza: AM MAI VAZUT FILMUL ASTA.
Si parca ma vad deja maine seara, ascultand dupa meci tot felul de motive, scuze si explicatii dupa esecul Stelei.
Nu ai si tu un sentiment de "deja vu" ?
Alen
Mesajde Nic_Bv » 22 Feb 2012, 20:59
Nu am sentimente de "deja vu", sunt mai optimist de felul meu si n-am nimic de castigat sau de pierdut ca sa incerc sa anticipez ce va fi.
Ideea este ca avem o echipa in primavara europeana. Iarasi Steaua, cine altcineva... si vad o campanie anti-Steaua vehementa, furibunda, sau daca nu e anti atunci e resemnare si negativism. Si nu inteleg de ce...
Nic_Bv
Localitate: Braşov
Mesajde Alen » 22 Feb 2012, 22:28
Pentru ca am vazut prea multe. Te asigur ca (cel putin in cazul meu) nu e vorba de altceva. Nu sunt nicicum antistelist, nu fac nici un fel de campanie contra Stelei, ci pur si simplu m-am lamurit demult la ce nivel suntem. Dar parca am mai avut discutia asta cu ceva timp in urma si cam tot cum anticipez eu s-a terminat. Sa nu-mi spui maine seara ca nu ti-am spus. :D
Alen
Mesajde sanderoalex » 22 Feb 2012, 22:31
la nivelul fotbalului din romania si a pozitiei nationalei,ma gandesc ca doar prezenta in "primavara" europena,chiar daca e iarna grea inca,e o minune si motiv de satisfactie!toti vor performante,dar nu se uita sa vada ca totusi tinem pasul cu campionate in care se aloca la nivel de copii si juniori sume la care doar 5-6 echipe mari de la noi viseaza!am vazut in franta un stadion intr-un satuc de pana in 500 de oameni,care avea gazon mai bun ca "national arena" si nocturna,cu totate ca tribuna era doar deasupra vestiarelor si avea max 100 locuri!
sanderoalex
Mesajde Alen » 22 Feb 2012, 22:36
Pai e o minune, intr-adevar. Dar minunea asta va lua sfarsit maine seara. Eu asta am zis, ca Steaua nu va trece de meciul retur din Olanda.'
Alen
Mesajde Marian0582 » 23 Feb 2012, 00:23
@Nic_Bv: Sti de ce pare o campanie anti-steaua? Ca e singura de care mai putem vorbi... :D
Despre Otelul, Dinamo, Vaslui, Rapid am vorbit la vremea respectiva ca au pierdut in mod romanesc...
De cate ori n-am auzit povestea cu: "Daca am fi fost mai curajosi...", " Ne-am creat ocazii dar n-am reusit sa inscriem...", "Am deschis scorul repede, dar ne-am crezut prea devreme castigatori...", etc
De ce nu se intampla si la echipele din Romania "minuni" cu echipele noastre sa poata intoarce un rezultat? Am pus minuni intre ghilimele, pentru ca doar la noi a lupta pentru victorie pana in ultimul minut (sa nu vorbim si de a reusi asta) se considera minune, indiferent ca o echipa romaneasca joaca cu Real, Barca sau Knattspyrnufelag.
Pe langa lipsa de valoare mai e si factorul mental... Ca despre investitii in scoli de fotbal si infrastructura, cata vreme echipele sunt conduse de un Jiji, Borcea sau Copos, nici sa visam nu avem voie...
Eu sunt un fan al Universitatii Craiova si de vreo 10 ani mi s-a tot spus sa nu mai traiesc cu amintirea Craiovei Maxima, ca echipa nu mai e ce a fost. Si intr-adevar uita-te ca nu mai e deloc...
Sa speram ca nu acelasi lucru o sa se intample si cu Steaua in Europa. Fiindca se tot spune ca Steaua e singura echipa care a facut ceva cu adevarat in Europa. E corecta afirmatia dar doar la trecut.
Din punctul meu de vedere, si sper sa nu te superi pe mine, nici Steaua nu a meritat sa se califice in primavara. A facut un singur meci bunicel si cam atat. Totusi ma bucur ca a reusit.
Iar daca nu se califica mai departe are o scuza, pe care si eu am acceptat-o: lipsa meciurilor oficale anul acesta.
Marian0582
Localitate: Sibiu
Mesajde Alen » 23 Feb 2012, 20:52
La pauza e 1-0 pentru olandezi, deci suntem in interiorul pronosticului dat de Becali: 3-1 pentru Steaua.
Alen
Mesajde Alen » 23 Feb 2012, 21:57
Mda. Cum va spuneam.
Acum sa ascultam explicatiile, desi nu ne mai folosesc la nimic. Eventual doar sa vedem daca se repeta motivele din datile trecute.
Alen
Înapoi la Timp Liber
