Proiecte
...HHO...tare chestie
Re: ...HHO...tare chestie
Mesajde mytziamy » 14 Mar 2011, 01:14
Mihai L, nu-si bate joc electronistul de mine dar nu esinguru carte azis asta, iar fazacu eoliana e nasoala si urata, chiar daca e mica si de rulota. daca ai citit mai sus sti de ce vorbesc...ajutama tu poate sti alta cale mai buna...eu chiar vorbesc serios, accept orice varianta buna fara sa ma supar...
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 16 Mar 2011, 09:32, modificat 1 dată în total.
Motiv: Avertisment pt. nefolosirea butonului "Modifica / Edit" pt. a modifica mesajul anterior cand mai vreti sa adaugati ceva, in loc sa creati un mesaj nou, consecutiv.
mytziamy
Localitate: drobeta turnu severin
Maşina: ford mondeo 18 td 1994
VIN: WF0NXXGBBNRM21210
Mesajde Mihai L » 14 Mar 2011, 05:52
"Eoliana" de care povestesti de pe transporter - nu este cumva o instalatie de AC??? :D
Mesajde bricy » 14 Mar 2011, 13:04
Da intradevar ajuta insa intr-o oarecare masura.
Ce spui tu k pui un potentiometru sub pedala e vrajeala, incearca si ai sa vezi. probabil tu vrei sa faci un pwm care sa fie comandat de acel potentiometru de sub pedala de acceleratie si sa fie alimentat de o eoliana la care sa rectifici curentul cu o punte de diode si sa il filtrezi cu condensatorul.
Prin urmare tu vrei cat mai multa productie de gaz la un consum mic, ceea ce nu prea e posibil. Ai putea sa scazi consumul de curent cu acel pwm insa iti va scadea si productia direct proportional cu scaderea curentului si tot nu e bine.
Daca pui mult electrolit o sa cresti productia de gaz insa direct proportional si consumul de curent.
Am avut si eu asa ceva pe masina si am reusit sa corodez electrozii pentru k nu am schimbat electrolitul la timp si sa iti mai spun ceva, inoxul chiar se corodeaza incet dar sigur, ai sa te convingi in timp, poate crezi k era turcesc de oale, nu, era romanesc de pe vremea lu' nea Nicu. Acea mizerie maro e inoxul care se corodeaza.
Instalatia mea era oarecum simpla, cateva placute separate intre ele cu garneturi de climgherit intr-un borcan de 800 de ml, care erau alimentate cu un generator de inalta frecventa, pwm-ul. Gazul rezultat era racit, vaporii de apa ajungeau pe fundul unei sticlute, care avea si rol de barbotor, iar mai apoi separam hidorgenul de oxigen cu un magnet puternic si doar hidrogenul ajungea in motor. Asta pentru a nu modifica sonda lambda.
Cu aceasta instalatie, cu una producatoare de ozon si mici modificari la bujii am avut consum de 4.8 % pe autostrada fata de 5.5 cat spune cartea si de 5.2 de la Deva la Adjud, mers normal cu max 100-110. Incarcat cu masina full, dar chiar full, am avut 6.2 pe ruta Tecuci- Dragasani- Curtea de Arges-Transfagarasan-Brasov- Piatra Neamt-Tecuci.
Stiu k nu o mare schimbara insa nici rau nu e.
Asadar am invatat k miracolele nu au loc peste noapte iti ani sa afli secrete care altii le stiu deja.
Inca ceva cei care au reusit sa faca masina sa mearga cu apa nu aveau doar o simpla electroliza, pe langa ea aveau si bujii modificate care asa reziste la schinteie cu plasma , care la randul ei aprindea apa injectata inmotor. Gazul era doar ajutator.
Asadar bafta la inventat.
bricy
Localitate: Tecuci
VIN: WF0NXXGCDN1P72637
Mesajde mytziamy » 14 Mar 2011, 20:25
Mihai L nu stiu????????.... stiu ca o folosea sa produca energie separata,. tot pt hho si o luase de pe rulota atat stiu, in rest ce sa spun ca nu mai stiu adresa, ca as trimite-o si nu era autoutilitara ca sa aiba lada frigorifica era in genul paravanturilor de se pun la cosurile caselor sa nu bage fumul innapoi in soba si era foarte mica gen oala da taiata in curbe sub forma unor elice...cam asa pot sa-ti descriu... e aiurea ca nu am salvat adresa... ca dor no sa ma inscriu in toate cluburile ce descriu hho...
mytziamy
Mesajde mytziamy » 14 Mar 2011, 20:47
bricy. multumesc pentru sfat, eu am diesel si e din 94 asa ca nu am probleme cu sonda, sincer marge bine bine si cu ulei refolosit din restaorant, cand fac experimente asa folosesc ulei, daca tot e hho eco, eu o fac si mai eco... dar cu consumul de curent ma cert cu generatorul, iar eu cer sfaturi de la electronisti si gici astia zic sa produc curent separat pentru hho, ma innebunesc, unu zice sa mai pun un rand de diode la inrare in generator si etc altu cu eoliana, altu sa pun pe baterie un regenerator de bateri, alti invertoare etc... astia asunt ticniti nici unul nu spune ceva clar... ce varianta sa aleg? si sa fie si una simlpa ar fi tare tare
o sa fac un generator cu tevi si pastile sub tevi sau in loc de pastile tuburi mai subtiri care sa iuntre in tevi... etc
problema e ca nu am inox sub forma de tevi da le procur de undeva pana la urma
generator hho2.pdf
noul proect...
(11.7 KiB) Descărcat de 575 ori
mytziamy
Mesajde DanielArdelian2 » 14 Mar 2011, 21:46
Am si eu cateva intrebari, scurt si la obiect, pentru specialisti:
(1) Cati litri de aer pe secunda inghite un motor de 1.8 L cu turbina, la 2500 RPM?
(2) Cati litri de hidrogen pe secunda produce instalatia asta?
(3) Cata energie este necesara pentru a disocia 1 Kg de apa in H si O2?
(4) Ce putere electrica este necesara pentru a disocia 1 Kg de apa in 1 secunda?
(5) Cata energie se poate obtine, in conditii ideale, prin arderea hidrogenului obtinut din 1 Kg de apa?
Mesajde mytziamy » 14 Mar 2011, 22:29
DanielArdelian2 astia sunt intrebari pentru baietii care stiu cu adevasrat juaca, inscriete daca nu esti inscris si intrabai pe baeti astia de la adresa care ti-o las, si mie mi s-a lasat la fel si credema trebuie sa ti ritmul cu ei, baeti astia au rabdare si iti explica fara sa te jigneasca facand pe destepti asa iurea in tranvai ,astia chiar respecta regulamentul mi la dat werty8 adresa e: http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... try9592772
mytziamy
Mesajde Mihai L » 14 Mar 2011, 22:37
Daca se pricep si la limba romana, esti omul lor! Tine-te de ei! =))
Mesajde DanielArdelian2 » 14 Mar 2011, 22:45
Lasa-ma cu baietii de pe softpedia, ca am vazut si acolo diverse perle cu randamente supra-unitare de te apuca rasul.
Deci, avem 5 intrebari simple. Chestii de baza. Daca nu stii raspunsul la aceste intrebari, esti pe calea gresita. Este ca si cum ai incerca sa alergi la maraton inainte de a fi invatat sa mergi in picioare.
Mesajde mytziamy » 14 Mar 2011, 22:55
nu e chir asa cu baeti aia am rezolvat cate ceva iar cestia cu invatatu stiu atat cat trebuie despre cum pot proecta un generator de hho problema mea este sa rezolv consumul de energie{amperajul} masina mea rupe pamantul cu ulei de gatit deja folosit in restaorante drept conbustibil, deci ulei si hho amperajul ma omoara pe mine ca totul e buine...
mytziamy
Mesajde Mihai L » 14 Mar 2011, 23:03
Eu zic ca nu ti-e clar termenul de proiectare...
Cum sa proiectezi ceva cand nu stii ce-ti trebuie si cat iti trebuie nici la intrare si nici la iesirea din "inventia" ta mirobolanta???
Daca insa te referi la proiectantii de la vulcanizare (cei care schimba cauciucuri), chiar ai putea avea dreptate. =))
Mesajde bricy » 15 Mar 2011, 12:41
@mytziamy, ceea ce vrei tu se numeste randament supraunitar.
Nu te obosi sa-l gasesti k nu vei reusi, asta cauta cei de pe softpedia de cativa ani.
Cel care se lauda k a reusit sa scoata 5 litri pe minut cu un consum de nici 20 de wati e djasu82, il poti intreba care e secretul, poate iti spune, daca e adevarat.
Singurul lucru care il poti face ar fi sa mai pui un alternator, insa daca iti face legaturile electrice unul care ti-a dat ideile cu punte de diode sau invertorul sau mai stiu eu ce scria acolo, mai bine stai linistit k altfel o sa ai o groaza de probleme foarte scumpe.
bricy
Localitate: Tecuci
Mesajde mytziamy » 19 Mar 2011, 14:50
scuze ca nu am mai intrat de mult, am lucrat pana tarziu si bla, bla, bla...
bricy am vazut o schema pe clubdacia, ma rog mai multe care ar ajuta la consumul de amperaj da eu nu stiu sa le citesc si ce e mai rau ca nu am nici un tip de dacie sa ma inscriu ca sa ii intreb mai cu de-amanuntu', poate sti tu vreun secret cum sa intram in vorba cu ei... poate stiu ei mai multe ce zici?...
mytziamy
Mesajde bricy » 19 Mar 2011, 15:02
Da, este un generator de inalta frecventa, sau un pwm cum mai este numit de straini.
Daca vrei postez o schema, insa odata cu scaderea amperajului va scadea direct proportional si productia de hidrogen, asadar tu alegi.
bricy
Localitate: Tecuci
Mesajde mytziamy » 20 Mar 2011, 22:06
bricy... m-ar interesa, insa nu prea stiu sa le citesc, si treaba e ca eu sunt din dr.tr. severin, iar aici nu prea sunt electronisti fantastici, eu unu imi repar singur masina, ca astia in servis mi-au cam stricat-o de cateva ori, si a trebuit sa repar eu dupa ei, si a cam trebuit sa invat materia pe care o inveti la profilul auto, eu am invatat topografie, economie, si tamplarie in ferestre si usi, si alte cateva meseri... dar auto nu am invatat... generatorul mi la dezvaluit un prieten si am inceput sa invat... si de atuinci facem tot felul de teste, insa nici unul nu stim electronica... ba chiar am reusit sa filtram uleiul de gatit din friptezele restaorantelor la un micron si astfel iam sacazul cts-ul(masura de vascozitate data licudelor la temperatura de 20 de grade)... si asstfel, uleiul a devenit un combustibil nemaipomenit si a inlocuit motorina excelent... avem tot felul de teste ciudate in privinta combustilului ecologic.. avem goange pe la cap :-" ... asa ca daca am avea schema dar si cu o explicatie poate am reusi sa o punem in aplicare... cu amperajul, desi nu ma pricep in de ajuns de mult, dau cu parerea... l-am putea ajuta cu un regulator de tensiune legat la pedala de acceleratie... sti ce vreu sa spun?!...iam da amperaj duar cand e nevoie de performante etc?!... :-/
mytziamy
Mesajde stressz » 11 Sep 2011, 01:13
M-am distrat maxim in ultima ora in care am citit toate cele. Succes cu proiectul, cu toate ca am vazut ca nu s-a mai scris nimic pe aici. O fi combinat cineva hidrogenul rezultat cu temperatura tigarii aprinse?
Dezmembrez Opel Omega B , motor 2.0i ecotec, An:1994
Vand Ford Focus Ghia Fab: octombrie 2001 , Motor: 1.8TDDI , Pret 2700euro
Vand pedala acceleratie compatibila FF1 descris mai sus(SH,perfecta stare de functionare)
Vand planetara dreapta fata compatibila FF1 descris mai sus(SH,perfecta stare de functionare)
Vand radiocasetofon original FF1
stressz
Maşina: Ford Focus3 Titanium, 1.6ecoboost, 150 cp
VIN: WF0KXXGCBKBJ13260
Mesajde Worker » 04 Dec 2011, 23:51
Mi s-a taiat tot avanul dupa ce am citit topicul acesta.
Am cautat si pe alte forumuri dar sunt posturi vechi.
Daca e asa de greu de produs direct pe auto, nu e mai simplu sa-l producem in casa, il stocam intr-un mic rezervor si se injecteaza controlat in admisie?
Worker
Maşina: 2X Ford
VIN: WFONXXGCDN2S65814
Mesajde DanielArdelian2 » 05 Dec 2011, 08:57
Ba este mai simplu de produs acasa, dar:
(1) stocarea unei cantitati care sa nu fie neglijabila raportat la cat aer suge motorul nu se poate face "intr-un mic rezervor"; e nevoie de un rezervor de zeci de litri si sute de bari
(2) pe langa costul instalatiei, mai platesti si curentul consumat pentru producerea gazului, deci tot n-ai castigat nimic, mai bine pui direct benzina / motorina de banii aia
Mesajde werty8 » 05 Dec 2011, 14:48
Din cate am mai citit pe net, este chiar interzisa stocarea de HHO sub presiune deoarece explodeaza. Un "cercetator" american chiar a murit intr-o asemena explozie. Poti comprima doar hidrogenul.
mondeo 3, 2.0, benzin/gpl
werty8
Localitate: cluj-N
Maşina: mondeo, 2.0l, 145cp.
VIN: wf04xxgbb41u38551
Mesajde bricy » 05 Dec 2011, 18:32
Nu prea cred eu ca poate sa faca oricine asta.
O instalatie sigur costa cat masina daca nu mai mult.
Acest amestec HHO nu explodeaza decat daca te mananca si-i dai foc, probat de mine :D .
@mytziamy, generatorul de inalta frecventa e o abureala. Iti scade productia proportional cu scaderea amperajului, nu te ajuta cu nimic.
Oricum dupa ce se incalzeste electrolizorul ti se va tripla productia, dar si consumul de curent.
Asadar cel mai bine faci unul si il lasi asa cum este.
Spre exemplu, al meu (momentan e dat jos insa sper sa-l pun pana la craciun) e facut din tablite de inox, nu cumparat ci de pe vremea lu' Ceausescu, despartite cu saibe de clingherit si bagat intr-un borcan de 800 ml.
De aici gazele (hidrogenul, oxigenu si aburul, deoarece electrolizorul se incalzeste bine) le racesc intr-un mic radiator facut de mine, iar apa ramane la fundul unei mici sticlute si doar gazele pleaca in sus spre un separator de gaze si doar hidrogenul ajunge in motor.
Stiu ca legile fizicii spun ceva, dar eu am scos consum de 4.8% pe autostrada la 95 la ora constant.
bricy
Localitate: Tecuci
Mesajde Worker » 05 Dec 2011, 20:31
Bricy poti sa dai mai multe detalii despre jucarie?
Daca poti si nu ti-e greu ceva poze ar fi utile.
vreau sa-mi construiesc si eu una.
In cazul in care cineva are o schema verificata sunt interesat.
Worker
Maşina: 2X Ford
Mesajde lucianstefan » 06 Dec 2011, 19:16
salutare
vad ca sint multe pareri contra lucrurilor simple si ieftine motiv pentru care stau si ma gindesc ca asa cum mereu prostia se plateste si aici se intimpla acelasi lucru
dar macar ati incercat?
ei uite eu unul mi-am facut singur acasa asta si merge
pretului la asta am inteles ca este undeva in jur de 2100 lei
pe de o parte e un pret motivat
eu unul cu un minim de 150-200 lei mi-am facut singur acest dispozitiv
si chiar functioneaza
nu exact asa cum zice tipul dar pe aproape
mai umblu putin la el si cred ca pot ajunge la un efect de -40% sau -50%
pentru cine nu ma crede haideti sa ne intilnim undeva in bucuresti
lucianstefan
Maşina: forb mondeo break,1995,18td,echipat cu instalatie HHO proprie
VIN: WF0NXXGBBNRA81736
Mesajde lucianstefan » 06 Dec 2011, 19:23
$1 scrie:$2u sincer cred si va spun ca toata chestia este o mare VRAJALA!!!! pur si simpu.
sa ne arata macar o omologare sau certificare a unui organism de terta parte recunoscut
mai frate pe ce lume traiesti?
ce omologare vrei?
cei de la rar a vazut a zi OK si atit
nici ca ba nici ca da
lucianstefan
Mesajde lucianstefan » 06 Dec 2011, 19:31
ma minunez inca o data de gindirea pe care o aveti,nici nu ma mira cum scumpesc astia combustibilul cind vede ca tocmai cei ce ar trebui sa ceara o ieftinire sau alte solutii mai ieftine,cereti sa se scumpeasca
OAMENI BUNI MAI DATI PROSTIA DE-O PARTE
cine nu crede faza cu apa facem o intilnire si va arat ca se poate
nu am niciolegatura cu individul de mai sus
mi-am facut singur asta ,va dau gratis solutia sau v-o fac eu cu 500 lei
ne vorbim mai multi ,ne intilnim undeva in bucuresti mai multi (pentru ca stau rau cu banii si daca pornesc motorul degeaba pentru 100 insi ma duc la faliment) si atunci sa vedeti cum sta treaba
putere mai multa combustibil mai putin
lucianstefan
Mesajde KomandantuR » 06 Dec 2011, 19:48
@lucianstefan
Esti nou pe forum, asa ca iti voi explica incet.
Asta cu "lasati prostia la o parte" e... nelalocul ei.
Pe urma pe de o parte tu afirmi ca faci economie 40-50% cu minunea aia, apoi pe de alta parte ca motorul pornit pentru 100 insi (?!?!) te duce la faliment. Pai ori suntem bazati, ori nu mai suntem.
Sper ca m-am facut inteles.
Cu stima
KomandantuR
VIN: WF05XXGCD57L20779
Mesajde Worker » 07 Dec 2011, 00:00
@lucianstefan, vreau si eu sa testez instalatia
imi poti da un link ceva care sa-mi furnizeze detaliile ca sa construiesc si eu una. Am gasit ceva proiecte care se pot face home made dar prefer ceva testat si poate gasim solutii sa imbunatatim sistemul.
Worker
Maşina: 2X Ford
Mesajde Mihai L » 07 Dec 2011, 00:12
$1 scrie:$2..
ne vorbim mai multi ,ne intilnim undeva in bucuresti mai multi (pentru ca stau rau cu banii si daca pornesc motorul degeaba pentru 100 insi ma duc la faliment) si atunci sa vedeti cum sta ...
Cele doua fraze imi aduc aminte de cineva care ghicea numerele castigatoare la loto pentru o suma de bani...
(probabil ii era jena sa castige singur si astfel sa demonstreze ca se pricepe :)) ).
Tot asa si tu cu pornitul; sau solutia ta merge doar cu Bling H2O (http://www.blingh2o.com/store/product_i ... ucts_id=95 - 2600 USD!!!), caz in care ar fi de inteles reticenta ta...? =))
Mesajde lucianstefan » 07 Dec 2011, 14:38
vad ca scepticismul nu are margini asta e
si am o rugaminte
cine e interesat sa ma contacteze si cine nu sa stea la coada la petrom mai departe ca meritati pe deplin
lucianstefan
Mesajde Mihai L » 07 Dec 2011, 23:32
$1 scrie:$2ad ca scepticismul nu are margini asta e
Imi cer scuze, dar dovezile aduse de tine sunt la fel de valabile si daca ai fi propus o solutie pe baza de branza...
Si da-mi voie sa ma indoiesc ca ai facut o solutie "pe genunchi" la o masina unde numai calculele de rezistenta si testele depasesc cu mult informatiile tale, nemaivorbind de motor si anduranta.
Ca sa ne demolezi scepticismul de ce nu te duci la OSIM sa inregistrezi inventia si sa o vinzi pe bani adevarati? In acel caz nici nu va mai fi nevoie sa ne chemi la probe. By the way, despre ce probe vorbim pe strada, la o intalnire? Vrei sa demonstrezi live ca pe 10m ai un consum de combustibil cu 2ml mai mic decat normal?? =))
Mesajde lucianstefan » 08 Dec 2011, 15:26
Buna idee,teoretic nu sint primul sau singurul care a facut asa ceva insa nu am gasit pe nimeni la OSIM cu asa ceva si sper din tot sufletul ca in romania sa nu fie nimeni inregistrat.
P.S.multumesc de neincredere,orice sut in dos poate fi un pas inainte
lucianstefan
Înapoi la Proiecte
