Arhiva
COD RADIO
COD RADIO
Mesajde adichirpac » 01 Aug 2008, 11:27
Am probleme la introducerea codului pentru sistemul audio.
Stiu codul pentru un 5000C FORD MONDEO3 dar nu-l pot introduce.
Trebuie sa specific ca am incercat ci tastele 1,2,3,4, dar din pacate nu pot sa introduc nici prima cifra din cod. Apare ENER CODE - - - - 01, apas pe tasta 1 si nimic. Am incercarcat si dupa ce a stat pornit 40min. Nu-l pot lasa pornit mai mult de o ora ca se opreste singur daca nu este contactul pus.
A mai intilnit cineva acesta problema? Cum se rezolva?
ADRIAN
adichirpac
Re: COD RADIO
Mesajde ionut19792000 » 02 Aug 2008, 09:09
nu stiu daca e asemanator cu focusul dar in general cifrele le bagi cu butonul rotund din dreapta sistemului audio prin rasucire si apoi pt. urmatoarea cifra dai cu sageata de jos dreapta apoi dupa ce ai bagat tot codul apesi tot pe butonul rotund din dreapta ,e posibil sa iti apara o iintrebare acolo si mai apesi o data
ionut19792000
Maşina: ford focus
VIN: wf0wxxgcdw5p47961
Re: COD RADIO
Mesajde Huffy » 02 Aug 2008, 23:54
La modelul tau de casetofon codul se introduce cu tastele 1, 2, 3, 4 si se confirma cu tasta 5. Daca nu merge asa inseamna ca are o problema. A mers inainte sa fie nevoie sa reintroduci codul?
Huffy
Re: COD RADIO
Mesajde adichirpac » 04 Aug 2008, 07:11
$1 scrie:$2a modelul tau de casetofon codul se introduce cu tastele 1, 2, 3, 4 si se confirma cu tasta 5. Daca nu merge asa inseamna ca are o problema. A mers inainte sa fie nevoie sa reintroduci codul?
Sistemul a mers fara probleme. Masina adusa din Germania dar am fost nevoit sa-i inlocuiesc bateria.
ADI
adichirpac
Re: COD RADIO
Mesajde Huffy » 04 Aug 2008, 17:31
Deconecteaza din nou bateria cateva minute si mai fa o incercare cu codul.
Huffy
Re: COD RADIO
Mesajde adichirpac » 05 Aug 2008, 07:16
$1 scrie:$2econecteaza din nou bateria cateva minute si mai fa o incercare cu codul.
Am facut si asta. Am pus si minusul la plus pentru a descarca condensatorii de pe circuit. Am tinut sistemul pornit si am incercat dupa 30 min. Din pacate nu-l pot tine mai mult de o ora ca se opreste singur daca nu este contactul pus.
Sincer nu mai stiu ce sa fac. Cred ca am sa merg la FORD sa-mi rezolve problema. Oricum este ceva anormal sa ai codul dar sa nu functioneze nici o tasta.
Sfatul meu pentru altii este sa tina sistemul alimentat cand inlocuiesc bateria. EU nu am facut asta. Mare greseala.
ADI
adichirpac
Înapoi la Arhiva
