Arhiva
Nelamurire filtru motorina
Mesajde oliver » 04 Iun 2009, 11:17
Zilele trecute am schimbat si eu filtrul de motorina (era cazul la 25 000km ;) )si am observat cu stupoare ca vestitul senzor pe care noi il platim la achizitionarea filtrului nu este alimentat cu nici o mufa X(
Daca tot nu il folosesc atunci la ce l-au mai pus acolo?
Cei care ati mai schimbat acest filtru,la voi cum este? este alimentat undeva?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
oliver
Localitate: Brasov / Campulung Muscel
Maşina: Fiesta 04 1399cmc 50kw TDCi comfort F6JB
Re: Nelamurire filtru motorina
Mesajde narcisiulian » 04 Iun 2009, 12:05
Nu stiu ce senzor ai platit....dar filtrul de motorina are un conector care ii asigura incalzirea interna (sub comanda procesorului masinii) atunci cand sunt temperaturi cu minus afara....Atat are filtrul de motorina. Nu are nici un senzor :D
Daca nu il ai conectat, cauta mai bine prin zona acea, sub el, un conector atarnat de 20 cm cablu :D si infige-l unde trebuie.....
Bafta!
narcisiulian
Mesajde link2 » 04 Iun 2009, 12:54
Nu stiu cum e la fiesta dar la focus exista un model de filtru care are acest senzor de prezenta apa( deobicei in partea de jos a filtrului), din pacate fordurile noastre nu stiu sa-l citeasca si mufa nu e conectata. Raspunsul la intrebarea ta e DA, il platesti degeaba :)
link2
Localitate: Cluj
Mesajde oliver » 05 Iun 2009, 07:42
$1 scrie:$2u stiu ce senzor ai platit....dar filtrul de motorina are un conector care ii asigura incalzirea interna (sub comanda procesorului masinii) atunci cand sunt temperaturi cu minus afara....Atat are filtrul de motorina. Nu are nici un senzor :D
Bafta!
Si eu tot asa m-am gandit ca trebuie sa existe un conector si un cablu, dar crede-ma ca l-am cautat sa-mi sara ochii si nu l-am gasit,tocmai de aceea am apelat la voi, ca sa-mi spuneti daca la voi este conectata acea mufa dupa filtrul de motorina.
Multumesc pt raspunsuri.
oliver
Mesajde neaopinca » 07 Iun 2009, 06:05
La mine este.In urma cu 2 ani,am pus intrebarea: ce rol are acest senzor?Atunci nu stia nimeni.Acum aflu ca la unele masini nici macar nu-i legat.
i
neaopinca
Mesajde synergist » 09 Iun 2009, 15:37
sa `mi spuna si mie cineva unde anume sa caut acel senzor-fir-mufa pe un filtru deja montaj, ca sa nu ma apuc sa `l dau jos ..
*caut cauze sa vad aproximativ de cand nu mi se mai aprinde becul de motor in bord nici macar cand pun contactul !
HOW TO:Schimbare pompa ambreiaj 1.4TDCi:http://goo.gl/MEoh2f
HOW TO:Curatare EGR 1.4TDCI:http://goo.gl/yBDaI3
HOW TO:Schimbare injector 1.4TDCi:http://goo.gl/J2bh2A
Rezistenta trepte a ventilatorului la Fiesta 2002+:http://goo.gl/esnlvx
EAC FAIL-solutii:http://goo.gl/KOmujB
Club Ford S-Max Romania - Facebook: https://www.facebook.com/groups/936301273186643
synergist
Localitate: Bucuresti, Pantelimo&Titan
Maşina: Ford S-max 2.0i 2008 146 iepe
VIN: supermistocuGPLul
Mesajde oliver » 10 Iun 2009, 07:38
Sa inteleg ca nici la tine nu e conectat?
Ma gandesc ca daca cineva ar fi uitat sa-l conecteze, s-ar fi aprins vreun beculet de atentionare ceva... :-??
oliver
Mesajde oliver » 10 Iun 2009, 07:41
$1 scrie:$2a mine este.In urma cu 2 ani,am pus intrebarea: ce rol are acest senzor?Atunci nu stia nimeni.Acum aflu ca la unele masini nici macar nu-i legat.
Nu te supara, din ce an este masina ta?
Pentru ca stiu ca la facelift s-a modificat electronica masinii, asa ca la cele fara facelift exista posibilitatea sa nu fi legat acel senzor la filtru?
oliver
Mesajde DanielArdelian2 » 10 Iun 2009, 08:00
$1 scrie:$2caut cauze sa vad aproximativ de cand nu mi se mai aprinde becul de motor in bord nici macar cand pun contactul !
Nu vei gasi. Dupa cum ti-am mai spus, nu exista vreun senzor anume care sa aprinda acel bec. Becul este comandat de catre computerul de management al motorului (PCM) si se aprinde in urmatoarele situatii:
- la pornire, pana cand PCM isi face initializarea, dupa care se stinge automat
- in timpul mersului, daca PCM detecteaza vreun defect la motor
Fa un test la bord ( viewtopic.php?f=29&t=538 ) si vezi daca in modul test se aprinde.
Mesajde synergist » 10 Iun 2009, 10:47
@oliver: nu stiu daca e conectat sau nu, ca nu stiu care e ...
@ DanielArdelian2: am facut testul si se aprinde becul => e ceva "stricat" la PCM ? gasesc un om pe aici care sa se ocupe de asta ? sau ar trebui sa schimb PCM (asta e calculatorul nu ? )
*felicitari ;) - a mea aluneca usor de spate prin unele locuri
synergist
Mesajde DanielArdelian2 » 10 Iun 2009, 13:14
In acest caz, rugam pe ceilalti utilizatori care au tot 1.4 TDCi sa verifice daca la pornire se aprinde si sa precizeze daca au Fiesta cu sau fara facelift (bulbucaturi la faruri).
Mesajde oliver » 10 Iun 2009, 14:17
Ce anume sa se aprinda si ce nu? :-/ :-/ :-/
Din cate stiu eu am deschis acest subiect pentru a vedea daca la ceilalti posesori de Fiesta diesel este conectat acel senzor (sau ce o fi el), pentru ca la mine nu e , si am cautat un conector cu cablu prntru el prin toate locurile posibile ale motorului.
Poate ai vrut sa spui, sa vedem la cine e conectat senzor si la cine nu este,si sa se precizeze daca este modelul cu facelift sau nu.
oliver
Mesajde synergist » 10 Iun 2009, 14:28
@ oliver : nu avea rost sa `l citez pe daniel, reciteste `i postul --- se reverea la masinuta mea, la care NU se mai aprinde (nici cand pun conctat ...deci niciodata) martorul de motor - este o tema separat pentru asta
am verificat la masinuta mea, este conectata mufa respectiva (referitor la tema...)
synergist
Mesajde oliver » 11 Iun 2009, 07:29
ok, ms pentru raspuns
oliver
Mesajde oliver » 11 Iun 2009, 09:55
La mine nu este conectat X( X( X(
Imi poate spune si mie cineva pe unde as putea cauta si eventual gasi acel conector cu cablu pentru filtrul de motorina?
Eventual cineva care are TIS-ul instalat daca poate posta o poza cu acel filtru.
Daca nu am acel conector in filtru, imi poate dauna la ceva?
Multumesc pentru raspunsurile de pana acu, si pentru cele care sper ca vor urma. ^:)^
oliver
Mesajde narcisiulian » 11 Iun 2009, 15:28
Te rog sa recitesti postul meu de mai sus....ai acolo toate informatiile necesare.
narcisiulian
Mesajde neaopinca » 11 Iun 2009, 20:09
Filtrul meu este conectat nu stiu unde,becul ala minune se aprinde doar la testul ala din resetare km,deci nu-i ars,masina n-are bulbuci.
i
neaopinca
Mesajde oliver » 13 Iun 2009, 15:27
Multam pt rasunsuri
Rezolvat problema, gasit conector, conectat, etc.
Se poate inchide
oliver
Înapoi la Arhiva
