Arhiva
OFFTOPIC - demontare volan
Mesajde valentins » 22 Mai 2011, 10:54
salut,
pentru a evita activarea accidentala a airbagului,trebuie intrerupta alimentarea electrica de rezerva catre centrala de comanda!
apoi se deconecteaza bateria de la borne si se asteapta cel putin un minut pana la interventia propriu zisa asupra airbagului!
.. sunt de demontat capacele de la volan...cu mentiunea ca volanul trebuie rasucit pentru un acces mai facil la acele suruburi....
de regula acest tip de airbag are 2 fire....
valentins
Re: demontare volan
Mesajde DanielArdelian2 » 22 Mai 2011, 11:27
$1 scrie:$2ntrerupta alimentarea electrica de rezerva catre centrala de comanda!
Ce intelegi tu prin "alimentarea electrica de rezerva"? Si cum anume se intrerupe?
Re: demontare volan
Mesajde valentins » 22 Mai 2011, 16:06
...nu o spun eu....o spune cartea...
iar ca sa "urc" imagini din ea am inteles ca nu am voie....
valentins
Re: demontare volan
Mesajde DanielArdelian2 » 22 Mai 2011, 20:12
Nu ma intereseaza cine o spune.
Ma intereseaza, concret si la obiect, cum se face intreruperea sursei de alimentare de rezerva, inainte de deconectarea bateriei.
Re: demontare volan
Mesajde valentins » 22 Mai 2011, 20:24
...o imagine face cat 1k de cuvinte.....
valentins
Re: demontare volan
Mesajde DanielArdelian2 » 22 Mai 2011, 20:26
Nu inteleg ce poate fi atat de complicat de explicat in cuvinte.
$1 scrie:$2rebuie intrerupta alimentarea electrica de rezerva...apoi se deconecteaza bateria
Imagineaza-ti ca sunt oameni care n-au acces la acea "carte" si care se bazeaza pe sfaturile primite pe forum si le iau de bune. Pentru acestia, este extrem de frustrant cand vad pe cate unul care spune "eu stiu, dar nu vreau sa va spun".
Deci, concret si la obiect, daca tot ai postat aceasta recomandare, cum se face intreruperea sursei de alimentare de rezerva, inainte de deconectarea bateriei?
Vorba aia, cu cuvintele tale...
Re: demontare volan
Mesajde valentins » 22 Mai 2011, 21:43
...corect ca sunt oameni care vor sa stie ce si cum...
dar eu ce sa explic dintr-o imagine care ilustreaza o chestie care dracu stie unde vine...din ce-mi dau seama este pe sub bord...
seamana foarte mult cu un releu...care deasupra pare a avea un mic intrerupator...
manualul este in limba italiana...si nu se spune acolo daca trebuie apasat intr-un fel anume...
in carte se spune clar....exista o sursa de energie INDEPENDENTA ....care poate declansa airbagul,chiar daca este debransata bateria....aceasta afirmatie fiind precedata de acel semn mare de exclamare.
valentins
demontare volan
Mesajde DanielArdelian2 » 23 Mai 2011, 08:25
Bun, dar acum daca tot te-ai apucat sa dai sfaturi, macar fa-o pana la capat.
Deci, daca tu personal ar trebui sa desfaci airbagul la masina ta, cum ai proceda pentru a intrerupe acea sursa de alimentare INDEPENDENTA? Cu cuvintele tale...
Re: demontare volan
Mesajde valentins » 23 Mai 2011, 09:58
...personal,as cauta acel "releu" sau ce drac o fi ...sa vad daca functioneaza ca un intrerupator...
in carte nu se specifica cum si in ce fel poti sa faci acest lucru...
pasii ulteriori sunt descrisi de FORDOR in postarea de mai sus.
...am sa caut in schema electrica a masinii daca exista vre-o legatura intre intrerupatorul care taie alimentarea cu,,combustibil in caz de rasturnare si sistemul de 2-4-6 sau 8 airbaguri....
valentins
Re: demontare volan
Mesajde DanielArdelian2 » 23 Mai 2011, 10:24
Nu mai cauta ca n-o sa gasesti nimic.
Sistemul de alimentare de rezerva se afla in interiorul modulului ABS si are la baza un condensator de capacitate destul de mare. Pentru descarcarea acelui condensator trebuie doar sa decuplezi bateria si sa astepti cateva minute.
Te rog frumos, pe viitor, daca tot dai sfaturi pe Internet, asigura-te ca sunt cat de cat corecte si documentate, deoarece s-ar putea ca cine citeste sa se bazeze pe ce spui tu.
Iar pentru cei care apeleaza la forumuri pe Internet pentru raspunsul la intrebari privind demontarea airbagurilor, asigurati-va ca aveti un nivel de cunostinte tehnice care sa va permita sa discerneti recomandarile facute de unii numai ca sa-si dea importanta, sau apelati la un service. Da, costa, dar nu-i o treaba simpla pe care s-o inveti pe un forum pe Internet de la unii care vor sa faca impresia ca stiu mai multe decat in realitate.
Re: demontare volan
Mesajde valentins » 23 Mai 2011, 11:53
...in afara de faptul ca,,ce spui este off-topic....
ce am afirmat mai sus este adevarat....iar sfaturile pe care le-am dat de obicei sunt de calitate.
nu stiu daca tu poti sa afirmi acelasi lucru!
iar sfaturi si indemnuri de genul cum ai enumerat mai sus,primesc si accept doar de la anumite persoane,iar tu nu te numeri printre ele.
valentins
Re: demontare volan
Mesajde DanielArdelian2 » 23 Mai 2011, 13:33
$1 scrie:$2e am afirmat mai sus este adevarat...
Ce ai afirmat mai sus este fals si induce lumea in eroare.
Nu exista nici o sursa separata independenta pentru alimentarea modulului de airbag. Alimentarea de rezerva este in modul.
Si chiar daca ar exista acea sursa independenta, mi s-ar parea de bun simt ca atunci cand spui "deconectati mai intai alimentarea de rezerva" sa incluzi si explicatia despre cum se face treaba asta. De asemenea, daca tot te-ai apucat sa dai sfaturi, mi se pare de prost gust sa spui "aaa pai stai sa vezi, scrie intr-o carte pe care nu pot sa v-o arat, e secretul meu si nu spun la nimeni".
Re: demontare volan
Mesajde valentins » 23 Mai 2011, 18:15
Ce am afirmat este adevarat si nu induce pe nimeni in eroare.
Faptul ca in manual se specifica aceasta sursa independenta dar nu precizeaza si cum se poate deconecta este o alta problema.
De prost gust sunt aprecierile tale actuale, referitoare la aceasta problema.
Odata ce,la un moment dat,am urcat diverse imagini si chiar pagini intregi din acest manual, fara sa emit pretentii si am fost atentionat,pe pm, ca nu am voie sa fac acest lucru si acele imagini si posturi intregi au fost sterse,sa vi si sa insinuezi ca eu procedez.....
"aaa pai stai sa vezi, scrie intr-o carte pe care nu pot sa v-o arat, e secretul meu si nu spun la nimeni"...
asta este cu adevarat de prost gust !!
.scuze de off-topic.
valentins
Re: demontare volan
Mesajde DanielArdelian2 » 23 Mai 2011, 18:22
$1 scrie:$2data ce,la un moment dat,am urcat diverse imagini si chiar pagini intregi din acest manual, fara sa emit pretentii si am fost atentionat,pe pm, ca nu am voie sa fac acest lucru si acele imagini si posturi intregi au fost sterse,sa vi si sa insinuezi ca eu procedez.....
Mai citeste o data de la inceput. Nu ti-am cerut nicaieri sa postezi imaginile din carte. Ti-am cerut sa explici cu cuvintele tale unde este aceasta sursa, cum se deconecteaza.
$1 scrie:$2e am afirmat este adevarat si nu induce pe nimeni in eroare.
Pana la proba contrarie, teoria ta este falsa si induce lumea in eroare. Nici macar paginile din etis postate mai sus de gabi_fiesta nu-ti sustin teoria.
Atunci unde este aceasta sursa independenta de care vorbesti si cum se deconecteaza? Din nou, explica te rog cu cuvintele tale.
Re: demontare volan
Mesajde DanielArdelian2 » 23 Mai 2011, 18:36
Inchis pentru curatenie.
Înapoi la Arhiva
