Arhiva
Probleme dpf, emulator
Tip ulei focus 1.6 tdci cu dpf?
Mesajde costy255 » 04 Apr 2012, 07:14
salutari ,mi-am luat de curand un focus 1.6 tdci cu dpf din 2006, si vreau sa stiu ce ulei sa pun.pe motor avea o eticheta cu un ulei nemtesc nam auzit de marca aia 5w40 dpf.eu am facut schimbul cu 5w30 de la ford acel formula f dar nu scrie ca ar fi si pentru dpf si mai mult mi se pare ca porneste un pic mai greu acum dupa schimb.
vreau sa stiu daca am pus uleiul bun sau trebuie sai pun altceva.va multumesc.
costy255
Maşina: FORD
Re: Tip ulei focus 1.6 tdci cu dpf?
Mesajde Sexyrat » 04 Apr 2012, 07:44
Se potriveste si formula f.
Sexyrat
Mesajde turbojack » 04 Apr 2012, 08:48
Asta-i pentru uns gardurile.
Ceva adevarat este asta : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde Sexyrat » 04 Apr 2012, 08:51
Nu ii topic de uleiuri, care oricum nu duce nicaieri. A intrebat daca ii bun.
Sexyrat
Mesajde daemon » 04 Apr 2012, 08:57
Acuma sa nu inteleaga ca trebuie scos din motor de naspa ce e. Decat alte prostii, mai bine ala Ford.
Pe viitor, eu recomand LM TopTec 4500, mai ales daca ai DPF functional.
Important e sa fie 5W-30, si sa respecte normele Ford, pe care le ai in manual.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde costy255 » 04 Apr 2012, 09:16
apropo am inteles ca trebuie un aditiv special pentru dpf.stiti ce si unde trebuie pus?
costy255
Maşina: FORD
Mesajde Sexyrat » 04 Apr 2012, 09:17
Ai 40 de posturi. Pana acum nu ti-ai dat seama cum functioneaza forumul?
Sexyrat
Mesajde thor4ever » 04 Apr 2012, 12:33
$1 scrie:$2cuma sa nu inteleaga ca trebuie scos din motor de naspa ce e. Decat alte prostii, mai bine ala Ford.
subscriu,iar daca nu gasesti cel din link f bun,poate chiar mai bun este castrol edge c1,care are este cel mai low sulphated ulei,deci bun pt dpf...lojic tot 5w30
ex ff2 1.6tdci 2005,actual volvo s40 2.0d 2005
thor4ever
Localitate: sebes,alba
Maşina: Ford Fiesta Mk8
LOCALIZARE TABLOU SIGURANTE?
Mesajde costy255 » 09 Apr 2012, 16:27
IMI POTAE SPUNE CINEVA UNDE SE AFLA TABLOUL DE SIGURANTE MASINA ESTE FOCU 1.6 TDCI 2006 BREAK?EU AM GASIT UN PANOU DE SIGURANTE LA MOTOR IN ZONA BATERIEI,VREAU SA STIU DACA MAI ESTE VREUN PANOU SI UNDE? MERSI.
costy255
Maşina: FORD
Re: LOCALIZARE TABLOU SIGURANTE?
Mesajde popaionutcatalin » 09 Apr 2012, 16:35
la picioarele paaagerului sub torpedou sta in doua suruburi quick-fix
popaionutcatalin
Maşina: FORD FOCUS 2007 1.6 TDCI 66kw FORD C-MAX 2008 1.6 TDCI 66kw
Mesajde costy255 » 09 Apr 2012, 16:42
mersi mult,as vrea sa mai intreb ceva ,am dpd,ce aditv imi trebuie de unde il cumpar si un il torn?de unde stiu daca mai am sau nu aditiv? se aprinde vreo avarie?
costy255
Maşina: FORD
Mesajde alyn_acn » 09 Apr 2012, 16:49
Vad ca nu esti chiar nou pe aici , deci ar trebui sa stii cate ceva despre forum.Daca intrai la sectiunea "Focus 2" gaseai raspunsuri la toate intrebarile de mai sus chiar pe prima pagina.Nu cred ca mai avea rost inca un topic.
alyn_acn
Localitate: Mioveni-Pitesti
Maşina: Ford Mondeo Titanium
VIN: WF0EXXWPCEFKxxxxx
Mesajde costy255 » 20 Mai 2012, 06:20
salutari.masina este focus 1.6 tdci 2006 break varianta de 80kw.problema este ca se aprinde check engine .la tester a iesit ca ra fi probleme cu dpf.cel de la tester a sters eroare dupa care a disparut vreo 2saptamani iar acum a reaparut.precizez ca alimentez de la rompetrol atat cu motorina scumpa cat si de cea mai ieftina.cel de la tester mia recomandat anularea filtrului(o operatiune destul de costisitoare atat la bani cat si la piese spunandumi ca ar trebui sa schimb si catalizatorul acesta fiind corp comun cu filtrul).in schimb eu mam uitat la masina si cred(asta vreau sa aflu de la voi) ca filtrul este situat cumva imediat dupa motor spre evacuare?ce se paote face?poate fi spalat?si inca ceva de unde stiu daca si cand isi face regenerare?ma mai intereseaza si daca are rezrvor de aditiv pt regenerare si unde este situat?in bord ar trebui sa se aprinda ceva in acel moment?precizez ca masina nu are computer de bord(lucru destul de ciudat pt anul 2006).am inteles ca nu trebuie oprit motorul in timmpul regenerarii(uneori dupa ce opresc motorul aud un ventilator pornit desi apa nu are o temperatura mare si se opreste dupa un minut sa zic(nu il pot auzi inainte de a opri din cauza zgomotului de la motor(ar trebui sa ridic capota sa vad daca e pornit ventilatorul).si ce se poate intampla daca merg cu check engine aprins?va multumesc si poate reusiti sa ma ajutati cu vreun sfat bun.
costy255
Maşina: FORD
Re: probleme filtru particule
Mesajde turbojack » 20 Mai 2012, 07:20
Foarte posibil ca DPF sa fie la capat de viata, caz in care se inlocuieste sau se anuleaza.
Este o discutie larga pe aceasta tema aici: viewtopic.php?f=54&t=17347&start=0
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde costy255 » 20 Mai 2012, 08:34
As vrea un raspuns de la cei care au facut genul de operatii schimbare,anulare si raspuns la intrebarile de mai sus mersi
costy255
Maşina: FORD
Mesajde costy255 » 20 Mai 2012, 08:46
in plus am vazut pe net ca sunt firme care se ocupa de curatarea filtrului si dau si garantie,ce sa zic, a facut cineva asa ceva?plus ca pe forum am citit cum a spalat cineva filtrul....
costy255
Maşina: FORD
Mesajde cj86sef » 20 Mai 2012, 08:53
citeste integral topicul indicat de TURBOJACK si ai sa gasesti acolo toata raspunsurile
cj86sef
Localitate: Turda
VIN: wf0wxxgcdw6j57655
Mesajde costy255 » 20 Mai 2012, 08:54
am citit frate .....n-am gasit nimic.......plus ca mai sunt si alte intrebari mai sus,legate de aditiv,de ce nu am computer de bord,cum recunosc regenerarea filtrului..........
costy255
Maşina: FORD
Mesajde cj86sef » 20 Mai 2012, 08:58
computer de bord nici eu nu am si ce conteaza daca am sau nu cumputer
rezervorul de aditiv este deasupra puntii spate langa rezervor
cand are loc regenerarea se porneste ventilatorul si totusi nu cred ca ai citit toate cele 72 de pagini si nu ai gasit raspuns la intrebarile tale
cj86sef
Localitate: Turda
Mesajde costy255 » 20 Mai 2012, 09:49
bun porneste ventilatorul si am inteles ca nu trebuie oprit motorul in timpul regenerarii,dar ce fac daca eu sa zicem ajung acasa stau ca de obicei cam 1 min si dupa opresc motorul numai ca dupa ce il opresc aud si ventilatorul(evident ca din masina cu motorul pornit nu imi pot da seama da ventilatorul este pornit sau nu)....
costy255
Maşina: FORD
Mesajde turbojack » 20 Mai 2012, 10:23
Nu-i nici o problema.Isi reia regenerarea dupa incalzirea motorului.Daca se fac prea des , e semn de DPF infundat. La acest motor spalarea DPF are o eficienta foarte mica , deoarece materialul ceramic din care este compus DPF se descompune si il infunda din nou , fara a mai putea fi eliminat normal prin regenerare.Regenerarea curata cenusa , nu si particulele ceramice reziduale.
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde blackangel » 20 Mai 2012, 12:29
demonteaza filru taie capacul si dai 4 gauri in miezul ceramic cu burghiu de 10 pui la loc si multi km
blackangel
Maşina: ford
VIN: 12345643232456433
Mesajde costy255 » 20 Mai 2012, 15:50
sincer si eu ma gandeam sai dau gaura dar oare calculatoru ce zice?se va mai aprinde oare check engine?personal mi se pare cea mai buna solutie....a mai facut cineva?
costy255
Maşina: FORD
Mesajde costy255 » 20 Mai 2012, 18:23
si inca o ciudatenie azi am mers vreo 15 min turat la 3000 in treptele 2,3 si 4 sa se mai curete filtru si sa se stinga check engine .acum de stins sa stins dar in timpul mersului la 3000 de ture sa aprins martorul de esp in bord si nu vrea sa se mai stinga si nici la comenzile din buton nu mai raspunde(cele de activare dezactivare esp).pana sa merg azi turat nu am avut nici o problema cu esp.ceva sfaturi pana la tester?masina merge trage nici o problema in rest
costy255
Maşina: FORD
PROBLEME CU ESP
Mesajde costy255 » 21 Mai 2012, 11:42
costy255
Maşina: FORD
Re: PROBLEME CU ESP
Mesajde Razvan12393 » 21 Mai 2012, 11:56
Incearca sa scoti borna vreo 10-20 de minute si dupa sa o pui iar sau dute pe un drum de tara sau intr`un loc unde poti sa pui ESP`ul la treaba sa vezi daca functioneaza.
Razvan12393
Localitate: Bacau- Brasov
Maşina: Ford Focus 1.6 tdci 109 cp 2006
modificare filtru de particule
Mesajde costy255 » 21 Mai 2012, 21:04
intrebare a mai gaurit cineva interiorul filtrului de particule?(pare a fi singura solutie la mine) si cu ce consecinte cum se comporta calculatorul masinii dupa da eroare?se intampla ceva cu mersul motorului?masina este focus 1,6 tdci 2006 evident varianta cu filtru de particule va multumesc
costy255
Maşina: FORD
vreau un sfat!!
Mesajde costy255 » 26 Mai 2012, 11:33
ce sa fac? sa scot filtrul de particule(cost 380 euro la iasi) sau sa-l inlocuiesc cu unul nou(cost 350euro)?
costy255
Maşina: FORD
Re: vreau un sfat!!
Mesajde cj86sef » 26 Mai 2012, 13:09
Intra in topicul dpf si ai sa aflii raspunsurile dorite. totusi ma indoiesc
ca un dpf nou cu tot cu manopera si aditiv sa fie numai 350euro
cj86sef
Localitate: Turda
Re: vreau un sfat!!
Mesajde costy255 » 26 Mai 2012, 15:53
deci?
costy255
Maşina: FORD
Înapoi la Arhiva
