15 Mar 2010, 13:53
Buna ziua , am un ford focus 2 an 2008 , 1.6 L SHDA , 74 kw , WF0PXXGCDP8B85542 si m-ar interesa radiator apa , radiator a.c si usa stanga fata
Astept o oferta pt ele , multumesc
Contact : 0768.476.450 - claudiu
15 Mar 2010, 16:50
buna ziua ,
pt fiesta mk6 , 2003 , ma intereseaza un pret pentru al 3-lea stop pe frana .
multumesc .
15 Mar 2010, 23:43
mi-ar trebui amortizoarele fata pentru Focus 1.6 VCT-Ti din 2006, seria sasiu WF05XXGCD56J50957. tip motor HXDA. cat m-ar costa si cum intru in posesia lor ? multumesc !!!
16 Mar 2010, 00:27
buna ziua! ma intereseaza urmatoarele piese si consumabile pt ford focus 2 an fab. 2006 1.8.tdci:
rulment fata dreapta
filtru polen, aer, motorina, ulei
ulei 5 litri formula f 5w30
un pret va rog
16 Mar 2010, 10:56
buna ziua. o oferta de pret va rog pentru masina din semnatura, pentru:
filtru ulei, aer, benzina, polen
ulei 5 litri f 5w30
lichid frana
ulei + filtru cutie viteze
rulment stanga spate
discuri, placute frana fata
garnitura capac tacheti
fise
mersi
16 Mar 2010, 11:50
Buna ziua, as dori o oferta de pret pentru :
1.amortizoare fata pentru masina din semnatura( origine ford dar si alta marca)
2. ornamentul din plastic(dreptunhiular) de pe usa soferului cel, de deasupra manerului portierei(cu tot cu cele trei elemente de fixare) sau daca se gasesc separat acei braduti de fixare
3.lichid frana DOT 4
4.kit mufa aux
5.mufa aux
Va multumesc anticipat
16 Mar 2010, 18:35
Buna ziua ,
Ma intereseaza pretul pentru " ROLA INTINZATOARE curea TRANSMISIE " (fara intinzator , doar rola )- pt. Ford Mondeo 2001 1.8 benzinar ,serie sasiu WF05XXGBB51M79064.
16 Mar 2010, 19:06
16 Mar 2010, 23:11
Dati-mi va rog preturi pentru amortizoare fata si spate Mondeo TDCI Break, an 2003, 131 Cp, precum si pentru citeva din reperele care se inlocuiesc uzual cu aceasta ocazie.
16 Mar 2010, 23:58
Un pret pentru un capac de janta pe 16" pt Focus 2, ca cel din imagine sau pt janta din imagine. Multumesc.
- FiÅŸiere ataÅŸate
17 Mar 2010, 17:29
buna ziua
as dori un pret pentru un disc de ambreiaj ptr ford escort 1993 benzina
masina e cea din semnatura VS6FXXWPAFPK87750
va multumesc
19 Mar 2010, 20:06
ma intereseaza pompa de ambreiaj pt fiesta din semnatura,multumesc
20 Mar 2010, 23:59
Buna ziua.
Rulment intermediar planetara dreapta.
Ford Focus TDDI 2004.
VIN: WF0AXXGCDA4C35184.
Multulesc anticipat.
21 Mar 2010, 14:08
buna ziua.as dori si eu o oferta la ulei motor 5w-30 4 litri ford formula f ,filtru ulei,filtru aer si antigelWSS-M97B44-D -3litri.sunt din timisoara.transport??ptr masina din semnatura.mersi
21 Mar 2010, 18:04
buna ziua! pentru un mondeo 2.0 benzina an fabricatie 2003 prima inmatriculare 2004 as avea nevoie si eu de chederele care vin la baza geamului la usi pe exterior si vasul ala de plastic cred in care se pune antigelul la motor....
daca mai trebuie si alte detalii ale masinii gen cod or altceva sa imi spuneti
astept o oferta de pret cat mai curand va rog,
22 Mar 2010, 14:22
$1 scrie:$2color=#0000FF]
Direct importator comercializeaza gama completa de piese originale ford ( caroserie, filtre, placute, uleiuri si lubrifianti originale ford etc. - la cerinta si pe producator ).
Pt. cerere oferte email la adresa pieseauto@cridem.ro, unde va rog sa imi dati seria de sasiu ( WFO.............. ), nume, nr. telefon, si o adresa de email valida pt. a putea raspunde cat mai repede la cererile dvs.[/color]
SC CRIDEM IMPEX SRL
Adresa: Str. Gen. Magheru , Nr . 22/A , Oradea, Bihor
Tel: 0259/407656
0728929994
0359800121
fax: 0259/407656
Se elibereaza factura si garantie.
Persoana de contact : Remus Pop
Ma intereseaza niste reperele MS-Design pentru Ford Fusion, modelul 2004.
Este vorba despre urmatoarelele:
- MSD.FO50.02.01SAV - front skid plate (Stossfangeraufsatz vorne).
- MSD.FO50.02.04ZB - door side panels (Zierleistenblende 4-teilig)
- MSD.FO50.02.04TGM - door handel panels (Turgriffmuscheln 4-teilig).
- MSD.FO50.02.02HGB - tailgate handle 1-piece.
Cam astea ar fi. Prima ma intereseaza cel mai mult, toate au pozele in PDF-ul atasat.
In speranta ca veti reusi sa faceti rost de aceste piese, va multumesc anticipat.
Cu stima, 0724806045
Cristian Traicu. 0765365680
- FiÅŸiere ataÅŸate
Fusionache.pdf
- (561.55 KiB) Descărcat de 86 ori
23 Mar 2010, 12:48
Buna ziua
Vreau sa schimb prezoanele si piulitele. C-max benzina 1.6i
Deci 5*4 prezoane, 5*4 piulite
Am jante de tabla
23 Mar 2010, 15:29
ford focus 2 /1,6tdci-109cp/wfo4xxwpd46y69820/martie 2006
am nevoie de urmatoarele originale Motorcraft:
lichid frana cu standardul Ford 1l (sau cat este necesar ptr. schimb lichid frana)
carenaj dreapta fata (original Ford!) 1336180
deflector sub radiator (original Ford) 1302804
Am nevoie si de suruburile cu care se prinde carenajul de bara fata!!!!
23 Mar 2010, 18:32
$1 scrie:$2una ziua! pentru un mondeo 2.0 benzina an fabricatie 2003 prima inmatriculare 2004 as avea nevoie si eu de chederele care vin la baza geamului la usi pe exterior si vasul ala de plastic cred in care se pune antigelul la motor....
deci sunteti firma sunteti seriosi sau ati postat doar asa ca vad ca nimeni nu are raspuns la cereri?
23 Mar 2010, 20:37
MA INTERESEAZA PENTRU UN FORD MONDEO SEGMENTI
Ford mondeo FAB 2006 1,8 benzina tip motor CGBA 81 kw 110 cp.
24 Mar 2010, 09:23
Ceau, imi putei spune un pret pentru piulite janta aliaj, cu saiba conica si/sau pretul pentru capacul cromat care se pune peste piulita.
24 Mar 2010, 11:10
Buna ziua, un pret pentru kit protectie amortizoare fata(burduf+limitator) , pentru Ford Focus II 2006,1,8 TDCI, 115 cp.
Va multumesc anticipat.
24 Mar 2010, 11:26
Am nevoie de amortizoarele pt hayon la Focus MK1 hatchback. Ma poti ajuta? Multumesc
24 Mar 2010, 11:50
salut am si eu nevoie de vasul spalare parbriz/luneta dar cel cu 2 pompe si pentru faruri pentru ford mondeo mk3
24 Mar 2010, 20:20
fratilor a raspuns cineva ca eu tot astept? " firma autorizata"
24 Mar 2010, 21:14
Buna seara as dori si eu o oferta pentru bucsile de bascula,pret bascula stanga si dreapta si bielete antiruliu pentru un ford escort 1.6 16v din 96 tip motor L1H echipat de ghia,dar unele originale,rezistente si eventual cu garantie
24 Mar 2010, 23:55
nu raspunde nimeni nu mai postati
29 Mar 2010, 10:13
Buna ziua daca se poate preturi prentru
1x1327575
1x4106404
1x1201178
original si producator
29 Mar 2010, 10:39
As dori sa stiu care sunt preturile pentru un filtru de polen cu carbon activ ptr masina din semnatura.(Ford Fusion 2004, 1.6 benzina.) (atat original, cat si alte firme). multumesc!
29 Mar 2010, 13:54
Sunt interesat de corp termostat sau doar garnitura(cu sau fara sonda) pentru Ford Fiesta din 2005, vinul in semnatura..
Codul pentru corpul de termostat este: 1149617
