Firme autorizate
KOSAUTO SOLUTION = SOLUTII FORD
Re: KOSAUTO SOLUTION = SOLUTII FORD
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 17 Feb 2009, 17:02
KS v-a raspuns prin MP.
Va multumim.
$1 scrie:$2a salut!
Ma intereseaza o oferta ptr 2 bucati amortizoare SPATE, cu specificatia producatorilor si a tipului constructiv. Va multumesc! WFOWXXGBBW3U27594
O zi FORDmidabila va doresc !
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Maşina: Ford Tourneo Connect , 1.8 tdci, 110cp
VIN: WF0JXXTTPJ8Y37465
Mesajde Flxn16 » 18 Feb 2009, 10:13
Buna ziua
Pivot fata stanga pentru masina din semnatura ?
Focus C-Max 2004 1,6 74 kW, WF0MXXGCDM4L66617
Flxn16
Maşina: Focus C-Max 2004 1,6 74 kW
VIN: WF0MXXGCDM4L66617
Mesajde Laur1.8tdci » 18 Feb 2009, 11:11
bare transversale pentru portbagaj pentru masina din semnatura?
Laur1.8tdci
Maşina: Ford Focus Trend hatchback, 1.8 Tdci, 115 CP, 2006
VIN: WF05XXWPD55E69803
Mesajde vzs » 20 Feb 2009, 12:15
Buna ziua!
Trimiteti-mi va rog o oferta pentru injectoare si pompa de inalta presiune pentru masina din semnatura cu VIN: WF0NXXGCDN1G81503
2001, Focus 1.8 TDCI, 115HP
vzs
Mesajde thunder » 22 Feb 2009, 13:46
Electromotor FF1, 1.8 TDDI, 2004. WF0NXXGCDN4A53553
Ford Focus II Turnier (FL), 06.2009, 1.6 TDCi 90 CP @ ~120 CP, Silver.
Ford Focus I Turnier (FL), 03.2004, 1.8 TDDi 75 CP @ ~110 CP, Marine Blue.
thunder
Localitate: Timişoara
Maşina: FF2 FL 2009 - 1.6 TDCi 90 CP
VIN: SuperMegaUltraRPD
Mesajde cata_nic » 22 Feb 2009, 18:06
ma intereseaza preturi pt urmatoarele :
-discuri + placute frana
-scut motor (metlic de preferat sau plastic)
-stop - ceva ca in poze ....
(cele cu dungi albe m-ar interesa amandoua , sau celalat doar pe stanga)
FORD
B4Y/MONDEO
2004
1798
WFO4XXGBB44K19501
cata_nic
Maşina: FORD MONDEO TREND, 2004, 1798, 125 cp, CHBA
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 23 Feb 2009, 21:37
Va multuim.
$1 scrie:$2are transversale pentru portbagaj pentru masina din semnatura?
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 23 Feb 2009, 21:57
Va multumim.
$1 scrie:$2una ziua
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 23 Feb 2009, 22:02
Va multumim.
$1 scrie:$2una ziua!
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde steauaboy » 23 Feb 2009, 22:47
Buna,
Ma intereseaza niste preturi si disponibilitate ptr :FF2 Hatch
1.capace-masca senzor de ploaie - cod 17D550B si 17D550A din microcat
2. din kitul de mufa aux ma interseaza doar mufa din torpedou. se poate comanda separat sau doar tot kitul? daca se poate o poza cu mufa
3.discuri de frana spate
Speed Up you life!
HD-85-BIN
Speed Up you life!
steauaboy
Localitate: Bucuresti/Deva
Maşina: Kuga 3 1.5 Blue
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 24 Feb 2009, 10:11
Va multumim.
$1 scrie:$2lectromotor FF1, 1.8 TDDI, 2004. WF0NXXGCDN4A53553
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 24 Feb 2009, 13:13
Va multumim.
$1 scrie:$2a intereseaza preturi pt urmatoarele :
FORD
B4Y/MONDEO
2004
1798
WFO4XXGBB44K19501
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 24 Feb 2009, 13:14
Va multumim.
$1 scrie:$2una,
Speed Up you life!
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde Nae » 24 Feb 2009, 17:23
buna seara pentru un focus 2001 1.6 74kw un set de fise si unul de bujii ma intereseaza si pe mine
serie WFOBXXGCDB1J49778
Nae
Maşina: focus 1.6
VIN: WFOBXXGCDB1J49778
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 24 Feb 2009, 19:00
Va multumim.
$1 scrie:$2una seara pentru un focus 2001 1.6 74kw un set de fise si unul de bujii ma intereseaza si pe mine
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde Maximilian » 25 Feb 2009, 11:33
Vreau si eu niste preturi pentru:
-set garnituri motor(ma intereseaza in special cele de chiuloasa, cea de admisie)
-piese pentru o eventuala segmentare
pentru masina din semnatura(Ford Granada mk II 1982, motor 2.3 (2274 cmc, 84 KW) V6)
Am nevoie repejor de aceste preturi, pentru ca daca ma hotarasc, pana in weekend voi avea nevoie de ele.
Mersi
Maximilian
Petrol Head
Localitate: Bucharest
Mesajde greuceanu » 01 Mar 2009, 13:38
pentru ford focus 2006, 1.6tdci, 90 cp - VIN WF05XXWPD56S87643
preturi pentru jante aliaj 5x108 pe 16 si 17 -originale sau aftermarket
placute frana fata si spate, lichid frana
multumesc
greuceanu
Localitate: cluj napoca
Maşina: ford focus 2006, 1.6TDCI, 90 cp
VIN: WF05XXWPD56S87643
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 02 Mar 2009, 17:05
Va multumim.
$1 scrie:$2una ziua,
Mersi
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 02 Mar 2009, 17:07
Va multumim.
$1 scrie:$2entru ford focus 2006, 1.6tdci, 90 cp - VIN WF05XXWPD56S87643
multumesc
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde ROBERTIONUT » 04 Mar 2009, 14:05
calculator motor sau calculatorul principal al masinii
ford focus 2003 1,8, 85kw/115cp
serie sasiu WF0AXXGCDA3M23291
TIP MOTOR F9DA
COD CALCULATOR 3M51-12A650-LA
ROBERTIONUT
Localitate: TG.JIU
Maşina: FORD FOCUS 2003 1.8 115 X-TREND
VIN: WF0AXXGCDA3M23291
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 05 Mar 2009, 11:30
Va multumim.
$1 scrie:$2alculator motor sau calculatorul principal al masinii
TIP MOTOR F9DA
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde Truman » 05 Mar 2009, 11:54
Ma intereseaza si pe mine o revizie la masina din semnatura ( Ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru benzina, filtru polen, placute frana fata ).
De asemenea ma intereseaza si pasajele de palstic stanga dreapta fata si o bara spate dar pentru modelul mai nou ( are un bandou pe ea ).
As dori ambele variante aftermarket si original.
Astept cu interes un raspuns de la dumneavoastra.
Va multumesc.
Truman
Maşina: Ford Focus
VIN: WFOFXXWPDFYT51610
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 05 Mar 2009, 12:12
Va multumim.
Va multumesc.
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde kromo » 06 Mar 2009, 22:42
Salut, pt un mondeo din 2006 2.0 tdci wfo5xxgbb56t84686
as dorii daca se poate pretul si specificatiile produsului
- 6l ulei
- filtru aer
- filtri motorina
- filtru polen
- filtu ulei
- kit distributie (si ce contine)
- pompa de apa
- placute frana fata
- placute frana spate
- kit transmisie (si ce contine)
ymsg mflorentinm, 0726575778 0745144348
kromo
Maşina: ford mondeo 2.0 tdci 2006
VIN: wf05xxgbb56t84686
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 09 Mar 2009, 12:10
Va multumim.
$1 scrie:$2alut, pt un mondeo din 2006 2.0 tdci wfo5xxgbb56t84686
- 6l ulei
- filtru aer
- filtri motorina
- filtru polen
- filtu ulei
- pompa de apa
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde bogdan_gav » 09 Mar 2009, 19:35
Ma intereseaza cat costa un set de bucse-spate, pentru un ford mondeo 2003, diesel, vin WF04XXGBB43D17540, tel 0740020695 sau 0766509114
bogdan_gav
Maşina: ford mondeo- busyness,2003,1998, 145cp
VIN: WFO4XXGBB43D17540
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 10 Mar 2009, 11:50
Va multumim.
$1 scrie:$2a intereseaza cat costa un set de bucse-spate, pentru un ford mondeo 2003, diesel, vin WF04XXGBB43D17540, tel 0740020695 sau 0766509114
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde lucian.oprea » 11 Mar 2009, 09:58
Buna ziua ! M-ar interesa clapeta pt scaunele din fata , necesara la rabatarea scaunelor pt masina din semnatura . Va multumesc !
lucian.oprea
Maşina: ford fiesta , 2003, 1.4 tdci
VIN: WF0DXXGAJD2G61383
Mesajde KOSAUTO SOLUTION » 11 Mar 2009, 18:39
Va multumim.
$1 scrie:$2una ziua ! M-ar interesa clapeta pt scaunele din fata , necesara la rabatarea scaunelor pt masina din semnatura . Va multumesc !
Cu respect,
KOSAUTO SOLUTION
Mesajde adrianmihai83 » 12 Mar 2009, 21:12
Ma intereseaza urmatoarele pentru masina din semnatura:
5l ulei
filtru ulei
filtru motorina
Multumesc anticipat.
ex. FF2, 2007, 1.6 TDCI, 90 CP, cica SPORT
Mazda 3 tx+
_________________
你太好奇
adrianmihai83
Localitate: Bucuresti si Ploiesti
Maşina: Ford Focus, 1.6 TDCI, 2007
VIN: WF05XXWPD57K08651
Înapoi la Firme autorizate
