[VAND] module DRL (Daytime Running Lights)
Re: [VAND] module DRL (Daytime Running Lights)
Mesajde DON GYOVANY » 31 Ian 2012, 23:28
Vezi mai Cristi,si tu mai ziceai sa comand un modul dintr-ala.. :D :-j...si azi noapte au fost -26 pe aici.. :D
Bafta in continuare la vanzare ^^
DON GYOVANY
Localitate: CRAIOVA
VIN: WF0AXXGAGAGU01536
Mesajde crististreulea » 31 Ian 2012, 23:30
defectul nu este permanent, doar ca nu functioneaza la acea temperatura :)
cum se incalzeste vremea isi revine si el. sau dupa incalzirea compartimetului motor da si el semne de viata :)
Daca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde shalimar189 » 01 Feb 2012, 09:09
Don Gyovani eu am modul DRL. Aseara la Cernica erau aproape -20 de grade, modulul a functionat perfect, l-am testat special sa vad daca merge in frig, cu motorul rece. Asa ca mai bine nu mai scrie decat sa o faci doar de dragul artei. Nu e interesul meu sa-i fac reclama si statuie, dar eu am modulul, si functioneaza absolut perfect, iar cand iesi din Buc, e minunat, ca nu mai stai cu griji si cu tinere de minte. Plus ca esti foarte vizibil, si nu deranjeaza, eu am mers la munte in spatele unui prieten, si nu l-a incomodat deloc.
shalimar189
Maşina: Focus&LandCruiser
VIN: 7mai1986FINALISTI
Mesajde DON GYOVANY » 01 Feb 2012, 10:30
Cristi spunei "avocatului" tau ca daca trebuie sa imi zici ceva,imi zici tu personal ;) ...si odata ce am pus zambilicii :D am glumit.
DON GYOVANY
Localitate: CRAIOVA
Mesajde shalimar189 » 01 Feb 2012, 15:37
Avocatul n-a vorbit in numele lui, dar a vorbit in numele corectitudinii. In alta ordine de idei, prefer modulul asta decat led-uri made in autovit prinse pe te miri unde...
shalimar189
Mesajde Officer » 01 Feb 2012, 17:14
Nea gyovany si shalimar ia continuati voi va rog discutiile cu tenta sportiva in privat... sper ca nu va suparati daca cenzurez discutiile despre fotbal insa autorul topicului a solicitat luarea de masuri impotriva off-topicului.
PS cine pune o poza cu smecheriile astea aprinse?
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde andrei.r » 01 Feb 2012, 17:18
@Officer: uite la mine in topic, inca nu stiu cat de relevanta e, pt ca nu e o poza facuta frontal viewtopic.php?p=1017019#p1017019
Ex:
andrei.r
Localitate: Ingolstadt
Maşina: Octavia RS Plus
Mesajde DON GYOVANY » 01 Feb 2012, 20:18
Sefe Officer,ai procedat corect.Am urmarit filmarile lui Cristi cu modulele alea,sunt foarte tari,dar sunt pentru masinile mai tinerele...batrana mea scorpie nu stie de asa ceva,am incercat sa ii pun doua leduri in far pe pozitie si imi stateau aprinse luminitele din bord de la masinuta ca si cum ar fi arse...e babuta,nu poti sa o mai faci fata.
I-am zis la un coleg de servici de module,si a zis ca nu si-ar pune si daca ar fi obligatorii,caci fiindca pentru becul e facut sa tina un numar de ore si daca alea il aprind mereu ii scade mult durata de viata.
DON GYOVANY
Localitate: CRAIOVA
Mesajde Mihai R » 01 Feb 2012, 20:54
Ce-i drept, este si folosit mult rau becul ala de faza lunga cat sa plangi dupa el. 8-| Si sunt si scumpe rau becurile alea de 30-40-60 lei setul care te tin mai bine de un an.
Mihai R
Mesajde madix_87 » 01 Feb 2012, 21:17
nu stiu sigur daca au aparut dar mie nu mi-au dat de ochi kituri de drl sa functioneze la 7v. daca as gasi, cu siguranta as lua si eu un modul de-ala. cristi, nu exista module sa mearga normal la 12v? sa pui un set de drl de 30 lei si sa scapi de toata treaba cu lumini obligatorii pe timp de zi
madix_87
Maşina: Ford Focus 2008 1.4i 80cp trend style
Mesajde crististreulea » 01 Feb 2012, 22:23
Officer: o poza sau un fillm nu reda cu exactitate intensitatea luminii. am incercat sa filmez ca sa-si faca omul o idee, dar nu e ok. cand montam imaginile mi-am dat seama ca este inutil, am 2 monitoare(24" led si 17" tft) si e diferenta enorma de culoare.
DON GYOVANY: leduri fac sa-ti apara lumina reziduala prin bord sau chiar ele sa lumineze slab. modulul DRL este total diferit, nici pe departe comparabil cu ledurile. sub nici o forma nu ti se aprinde nimic la masina, nici cu motorul oprit sau pornit. exceptie fiind faza lunga :)
cat despre colegul tau de servici, se aplica ce spune el doar daca il leaga pe faza scurta. exact din acest motiv incurajez montarea pe faza lunga, eu in 6 ani nu am schimbat nici un bec din cauza ca s-a ars faza lunga.
Mihai R: exact
madix_87: tocmai ai dat cu ochii de un modul alimentat la 7V, eu le comercializez. cu alimentarea pe 12V doar pentru leduri in limita a 10A. ca sa alimenteze becuri normale cu 12V, apare o problema cu caldura degajata si aproape dublu pretul modulului.
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde valifocus » 02 Feb 2012, 20:59
Am facut si eu comanda, sa vedem cand reusesc sa intru in posesia lui.
FOCUS hatch 1.6 16v dec. 2000, zetec-s, motor tip FYDA
valifocus
Maşina: Focus 1.6 100CP
Mesajde Razvan12393 » 02 Feb 2012, 23:32
Salut.Mie imi sta becul de la baterie aprins dar alternatorul incarca intre 13.6 si 14.5(cand se stinge martorul) as putea sa`mi montez acest modul drl?
Razvan12393
Localitate: Bacau- Brasov
Maşina: Ford Focus 1.6 tdci 109 cp 2006
Mesajde crististreulea » 03 Feb 2012, 08:35
valifocus: aproximativ peste 2 saptamani
Razvan1239: da, eventual pentru tine se poate comanda cu comanda de pornit/oprit la 13V, nu la 13.5V cum sunt ele default.
faptul ca porneste/opreste la 13V poate avea un singur dezavantaj, dimingul la stingere ar putea fi dupa o perioada mai lunga, sa zicem 7-10 secunde.
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde catalinGP » 09 Feb 2012, 15:36
sa anunti cand vin modulele pt ca vreau sa comand si eu unul
catalinGP
Localitate: pitesti
Maşina: Ford Focus
Mesajde crististreulea » 09 Feb 2012, 15:39
Pentru rezervarea din timp a modulelor DRL, trimiteti mailul pe tutorialelogan@gmail.com cu comanda, numele, adresa de livrare si numar de telefon si va voi contacta in momentul cand mi-a ajuns marfa pe stoc. Comenzile facute dinainte vor avea prioritate.
sau poti verifica acest thread din cand in cand
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde Icem@n » 09 Feb 2012, 16:59
Comandat si eu... poate gasesc si pe cineva sa mi-l monteze cand o veni :D
Viteza nu ucide. Oprirea prea brusca da.
Icem@n
Maşina: Focus II 2008 Trend, 1.8 tdci, 115 CP, moondust silver
VIN: SingeriuSecSiTare
Mesajde crististreulea » 13 Feb 2012, 10:01
au ajuns piesele si s-au asamblat 130 bucati. pana in acest moment 90 module DRL au trecut toate testele si au ramas mai 40 bucati pentru testat. urmeaza sa fie turnate in epoxy si expedierea catre romania. expedierea fiind o problema in acest moment, Serbia este sub cod rosu din cauza zapezii :(
daca totul decurge normal si fara probleme, pe sfarsitul saptamanii modulele sunt la mine.
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde Icem@n » 14 Feb 2012, 23:50
YES!
Icem@n
Mesajde catalinGP » 19 Feb 2012, 15:34
noutati?
catalinGP
Localitate: pitesti
Maşina: Ford Focus
Mesajde crististreulea » 19 Feb 2012, 15:40
da, doar ca nu sunt noutati precise :(
coletul cu 130 de module este pe drum cu mesageria. asteptam de joi/vineri un telefon sa merg sa ridic coletul. deci saptamana care vine e 100%
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde HERCKA » 21 Feb 2012, 09:32
$1 scrie:$2a, doar ca nu sunt noutati precise :(
Daca am facut deja comanda, mai avem ceva de facut sau asteptam cuminti coletul ?
Mondeo MK3 / 2001 / HB / 2.0 TDI / 115 CP / COLORADO RED
HERCKA
Localitate: Galati
Maşina: FORD MONDEO, 2002, 2.0 TDCI, 96 KW/130CP
Mesajde crististreulea » 21 Feb 2012, 10:40
asteptam un telefon de joi/vineri ca sa merg in Serbia dupa module... e marti si inca n-am fost sunat :(
baiatul care le face este in Nis si a trimis deja coletul la Vrsac, oras la granita cu Romania, unde un nene trebuie sa mearga sa-l ridice si sa ma anunte sa merg dupa el.
ca sa fie perfect, baiatu care face modulele are o problema medicala, e la spital si urmeaza sa fie operat, nu pot lua legatura cu el.
lumea ma intreaba cand vin modulele si eu nu pot sa dau un raspuns exact, desi as vrea... :(
oricum ar fi, azi/maine/poimaine 100% intru in posesia lor
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde crististreulea » 22 Feb 2012, 10:23
revin cu update:
tocmai am fost sunat sa merg in serbia dupa module. azi e prea tarziu, maine imi este imposibil, deci vineri le ridic de la nenea din serbia. vineri/sambata sun pe toata lumea, luni pleaca toate coletele.
Serbia nu este in UE si ca sa-mi trimita mie direct coletul, la ridicare mi se cere factura pe ele si platesc vama, deci nerentabil. asa ca baiatul fiind din Nis, le trimite la Vrsac de unde le ridica un nene de la posta, iar eu ma duc in Serbia sa ridic coletul de la el.
in sfarsit o veste buna... dupa o intarziere de o luna :(
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde DannySer » 22 Feb 2012, 19:31
...si eu am luminile automate si abia astept sa vad cum se comporta acest modul dar vad ca se cam lasa asteptat :((
DannySer
Maşina: Ford S-MAX 2.0TDCi Vignale
VIN: 12STRUTOCAMILAX23
Mesajde mybambucha » 22 Feb 2012, 20:13
Iti zic eu ca merita asteptarea. Si eu am pe masina de anu trecut din vara si functioneazafara nici o problema, ceea ce dovedeste ca e un produs de calitate.
Cu ocazia asta ii mai multumesc o data lui Cristi!
De vanzare piese Ford - viewtopic.php?f=130&t=99718
mybambucha
Localitate: Sibiu
Maşina: Ford Focus Sedan, 2002, 1.4 16v Zetec, 75CP, Finesse
VIN: WF0FXXWPDF2T43080
Mesajde Icem@n » 23 Feb 2012, 18:08
Am si eu doua intrebari:
1. Ce se intampla daca modulul se arde? Luminile functioneaza in continuare ca si cum nu ar fi montat nimic ? Ma refer la faza scurta / lunga / pozitii.
2. Pentru conectica cu mufe (H1), respectiva mufa care se insereaza pe fir se mai poate demonta? A incercat cineva?
Icem@n
Mesajde crististreulea » 23 Feb 2012, 20:04
1. daca modulul se arde, nu afecteaza deloc instalatia electrica, totul functioneaza.
2. da, acel conector de plastic se poate da jos
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde Nic_Bv » 23 Feb 2012, 20:45
$1 scrie:$2omandat si eu... poate gasesc si pe cineva sa mi-l monteze cand o veni :D
Pai poate ne intalnim la un sandwich si dezbatem problema... am comandat si eu, iar la montaj nu m-as baga. :D
Nic_Bv
Localitate: Braşov
VIN: WF0EXXGCDE8Y55186
Mesajde Icem@n » 24 Feb 2012, 15:17
Sal, Nic... asa din ce am vazut din linkul de pe prima pagina nu pare mare lucru de facut.... dar ma intreb pe unde o sa trec cu firele care se clipseaza la alimentarea becurilor tinand cont ca avem capacul acela de cauciuc. Capacul trebuie sa ramana etans ca sa nu apara condens sau alte suprize. De-asta sunt un pic in dubii.. plus ca iar nu stiu daca eu am cutia aia unde sa ascund modulul ... daca cineva cu FF facelift a montat deja si ar putea sa dea niste detalii, zau ca dau eu berea :)
Icem@n
