Dezmembrare Focus 2005 Titanium 2.0 TDCI 2 usi negru
Re: Dezmembrare Focus 2005 Titanium 2.0 TDCI 2 usi negru
Mesajde R Z F » 15 Sep 2010, 22:38
$1 scrie:$2etele de la usile din fata le mai ai?
M-ar fi interesat partea gri: http://img825.imageshack.us/img825/5460 ... c5fa7b.jpg
nu desfac fatza de usa ptr o bucata de plastic care iti trebuie tie...
cumpara-ti de noua
R Z F
Localitate: Sector 3
Maşina: Ghia X RS-look
VIN: wf05xxgcd57s01178
Mesajde Florin.b » 15 Sep 2010, 23:00
ochelarii de proiectoare mai sunt?
e plasticul de deasupra proiectorului, care dispare foarte usor cand unii au nevoie de el.
daca le mai ai, fa-mi te rog un pret
mersi mult
Florin.b
Maşina: Ford FOCUS 2007 1,6 TDCi 90CP Trend Collection
VIN: WF05XXWPD57U38506
Mesajde sfm » 16 Sep 2010, 15:06
Pentru un FocusII/C-Max, ma intereseaza roata de rezerva de dimensiuni reduse (cred ca este T125/85 R16) si la ce pret.
FOCUS2 TDCI 1.6 90
sfm
Mesajde Dobos Gyorgy » 16 Sep 2010, 15:35
M-ar interesa urmatoarele piese (Unde nu iti este clar pot sa iti trimit poze din programul de piese):
1 far ceata dr. En Fog lamps front RH
2 grila capota cromat En Radiator Grille Chrome Finish
3 suport bara sub far dr En Bracket RH 17C886 in 12 Picture
4 intaritura bara fata En Cross Member Assy 10922 in 12 Picture
5 radiator racire En Radiator Assy Coolant
6 traversa inferioara radiator En Support Radiator 16138 in 14 Picture
7 carenaj aripa fata dr En Trim Wheelhouse RH Front
8 prelungire carenaj aripa fata st+dr deflector air in 15 Picture ( with all Bolt)
9 conducte clima fara rezervor En Air Conditioning all in circle in 10 Picture
10 baie ulei Pan Assy Engine oil
11 alternator Alternator 120 A
12 cot antigel pe bloc Water Manifold allin circle in 2 Picture
13 senzor arbore cotit crankshaft position Sensor
14 capac distributie En Timing gear covers (belt) in circle in 5 Picture
15 furtun apa de la carcasa termostat la radiator Hose Radiator Cooling all in circle in 13 Picture
16 tub aspiratie turbo gros
17 pompa ulei cu pinion
18 lant pompa ulei oil chain and oil pump all in circle in 6 Picture ( with all Bolt)
19 furtun evacuare gaze carter
20 caseta directie
21 balamale capota fata Hinge Hood RH, LH
22 deflector radiator st+dr deflector radiator 8310A RH LH, in 15 Picture
23 deflector radiator sup deflector radiator 8327 in 15 picture
Dobos Gyorgy
Maşina: Focus Ghia Sedan, 2.0 TDCI, 136CP
VIN: WF04XXWPD46U20820
Mesajde antonio74 » 16 Sep 2010, 16:47
salut , unitatea Sony o mai ai ? daca da spune-mi un pret , ms
[color=#4000FF]Momo#EBC#Apex#K&N#Castrol#NGK Iridium#Remus#Sony#ST 160+[/color]
antonio74
Maşina: Ford Fiesta ST B74RAZ
VIN: WF0DXXGAJD6Y69114
Mesajde R Z F » 22 Sep 2010, 23:05
$1 scrie:$2chelarii de proiectoare mai sunt?
mersi mult
imi pare rau, nu ii mai am...
si nu mai am nici roata de rezerva de dimensiuni reduse... e la Sibiu, parca... la Andras
R Z F
Mesajde R Z F » 22 Sep 2010, 23:15
$1 scrie:$2alut,
1 far ceata dr. En Fog lamps front RH - nu e
2 grila capota cromat En Radiator Grille Chrome Finish - MS Design... 80 euro
3 suport bara sub far dr En Bracket RH 17C886 in 12 Picture - nu e
4 intaritura bara fata En Cross Member Assy 10922 in 12 Picture - am bara fata de fier
5 radiator racire En Radiator Assy Coolant - am unul, dar nu stiu in ce stare e
6 traversa inferioara radiator En Support Radiator 16138 in 14 Picture - nu e
7 carenaj aripa fata dr En Trim Wheelhouse RH Front - nu e
8 prelungire carenaj aripa fata st+dr deflector air in 15 Picture ( with all Bolt) - nu e
9 conducte clima fara rezervor En Air Conditioning all in circle in 10 Picture - am cateva tevi de la clima
10 baie ulei Pan Assy Engine oil - nu o dau
11 alternator Alternator 120 A - nu se vinde
12 cot antigel pe bloc Water Manifold allin circle in 2 Picture - nu se vinde
13 senzor arbore cotit crankshaft position Sensor - nu se vinde
14 capac distributie En Timing gear covers (belt) in circle in 5 Picture - s-ar putea vinde
15 furtun apa de la carcasa termostat la radiator Hose Radiator Cooling all in circle in 13 Picture - nu am
16 tub aspiratie turbo gros - nu stiu care e
17 pompa ulei cu pinion - nu se vinde
18 lant pompa ulei oil chain and oil pump all in circle in 6 Picture ( with all Bolt) - nu se vinde
19 furtun evacuare gaze carter - nu se vinde
20 caseta directie - nu se vinde
21 balamale capota fata Hinge Hood RH, LH - disponibile, pret 40% din nou
22 deflector radiator st+dr deflector radiator 8310A RH LH, in 15 Picture - nu mai e
23 deflector radiator sup deflector radiator 8327 in 15 picture - nu mai e
R Z F
Mesajde R Z F » 22 Sep 2010, 23:23
$1 scrie:$2alut,
1 far ceata dr. NU
2 grila capota cromat 80 EUR
3 suport bara sub far dr NU
4 intaritura bara fata En BARA METALICA
5 radiator racire En STARE BUNA
6 traversa inferioara radiator NU
7 carenaj aripa fata dr En NU
8 prelungire carenaj aripa fata st+dr deflector air in 15 Picture ( with all Bolt) NU
9 conducte clima fara rezervor En Air Conditioning all in circle in 10 Picture DA
10 baie ulei NU
11 alternator NU
12 cot antigel pe bloc NU
13 senzor arbore cotit NU crankshaft position Sensor
14 capac distributie DA
15 furtun apa de la carcasa termostat la radiator NU
16 tub aspiratie turbo gros NU
17 pompa ulei cu pinion NU
18 lant pompa ulei oil chain and oil pump all in circle in 6 Picture ( with all Bolt) NU
19 furtun evacuare gaze carter NU
20 caseta directie NU
21 balamale capota fata DA Hinge Hood RH, LH
22 deflector radiator st+dr deflector radiator 8310A RH LH, in 15 Picture NU
23 deflector radiator sup deflector radiator 8327 in 15 picture NU
R Z F
Mesajde R Z F » 09 Noi 2010, 22:20
UPDATE piese disponibile:
senzori aer
debitmetru
capac filtru de aer
cutie baterie (partea de jos)
vas expansiune
cutii de sigurante
pompa frana
pompa abs
conducte
usa completa stanga (model 3 usi)
parti componente usa dreapta (model 3 usi)
boxe spate
bancheta spate rabatabila fractionat
centuri de siguranta
capse pirotehnice
spirala volan
ceasuri bord
coloana volan
sistem inchidere cu cheie si broaste
etrieri fata (discuri 300 mm) si spate (discuri 280 mm)
sistem clima complet (ce e sub bord, conducte, comanda electronica, senzori)
rezervor 55 litri, etc.
Daca va trebuie ceva, intrebati sau sunati, ptr ca s-ar putea sa existe piesa la vanzare.
La nevoie, caroseria se poate taia si vinde pe bucati.
R Z F
Mesajde sam26 » 11 Noi 2010, 18:56
Salut
Cat ceri pentru capsele pirotehnice? Masina mea a fost lovita in fata si au sarit airbag-urile. Presupun ca pe langa airbag-uri trebuie sa schimb si capsele pirotehnice...
Carcasa pentru calculatorul masinii o mai ai? Se afla langa roata stanga fata.
sam26
Maşina: Ford Focus II 1.6TDCi Ghia
VIN: WFO4XXWPD45B42006
Mesajde R Z F » 16 Noi 2010, 20:56
ai mp
R Z F
Mesajde mkissj » 16 Noi 2010, 23:11
Care este ultimul pret?
mkissj
Localitate: Sighisoara
Maşina: Volkswagen Touran
VIN: WVGZZZ1TZBW071367
Mesajde mionut » 17 Noi 2010, 19:12
Salut, ai bloc de lumini cu pozitie pentru proiectoare?
All good things come to those who wait
mionut
Maşina: Ford Focus, 2004, 1.6 TDCI, 90 CP
Mesajde R Z F » 17 Noi 2010, 23:24
aveti mp amandoi
R Z F
Mesajde sha@rky » 19 Noi 2010, 13:18
Ceasurile au cumva iconita pentru tempomat? Maneta de semnalizare cu buton pentru cb mai este?Butonul de la faruri cu pozitia pentru proiectoare?
Daca ai timp da un pm cu preturile.
sha@rky
Maşina: ford focus 2006/1.6 tdci/109 cp./euro 4
VIN: WFOWXXGCDW6T31523
Mesajde R Z F » 19 Noi 2010, 18:50
$1 scrie:$2PDATE piese disponibile:
senzori aer
debitmetru
capac filtru de aer
vas expansiune
cutii de sigurante
pompa frana
pompa abs
conducte
boxe spate
capse pirotehnice
spirala volan
ceasuri bord
coloana volan
sistem clima complet (ce e sub bord, conducte, comanda electronica, senzori) 1200 lei
R Z F
Mesajde R Z F » 22 Noi 2010, 18:45
R Z F
Mesajde R Z F » 27 Noi 2010, 11:48
R Z F
Mesajde cucu-bau » 28 Noi 2010, 00:04
a avut masina modul bluetooth?...daca da,as fi interesat de modul dar mai ales de cablajul de legatura al acestuia.
cu respect,Mircea
nu te certa cu un prost, lumea s-ar putea sa nu vada distinctia dintre voi
cucu-bau
Localitate: satu mare
Maşina: ford focus 2 facelift ,2008, 1.8 tdci , 115cp cu imbunatatiri
VIN: wf0pxxwpdp8r12603
Mesajde R Z F » 07 Dec 2010, 09:08
R Z F
Mesajde Laurentiu84 » 07 Dec 2010, 15:09
Daca modelul e hatchback m-ar interesa stergatorul pentru luneta. In special bratul, ca al meu este rupt.
Laurentiu84
Maşina: Ford Focus 2 (2005), 1.4i; Audi A6 2.4 V6 quattro
VIN: WF05XXGCD55B87972
Mesajde R Z F » 07 Dec 2010, 21:50
$1 scrie:$2aca modelul e hatchback m-ar interesa stergatorul pentru luneta. In special bratul, ca al meu este rupt.
am motorasul, dar nu am bratul...
R Z F
Mesajde afumatu » 07 Dec 2010, 22:52
salut...broasca de la capota o mai ai intacta? plus cheia
da-mi pm te rog
FORD mondeo 2006, 2.0 tdci 131 cp ghia, FORD C-MAX 2008, 1.6tdci,110cp GHIA
afumatu
Maşina: FORD
Mesajde raduzet » 09 Dec 2010, 22:03
salutare, capacul de la cutia de sigurante de sub torpedou si piulitele alea de plastic (de sustinere), le mai ai?
nu am citit tot thread-ul deci te rog sa-mi spui si de nuca de la schimbatorul de viteze daca mai e si eventual si o foto cu aceasta. multumesc!
live for nothing or die for something
Aparat foto bridge FUJIFILM hs20 exr 30x
raduzet
Localitate: vaslui
Maşina: focus 2005 1.6tdci 109CP
VIN: WF05XXWPD55R56562
Mesajde R Z F » 09 Dec 2010, 23:23
$1 scrie:$2alut...broasca de la capota o mai ai intacta? plus cheia
da-mi pm te rog
broasca o am... de cheie nu ai nevoie... decat daca te referi la cea de plastic...
spune-mi exact la ce te referi
R Z F
Mesajde R Z F » 09 Dec 2010, 23:24
$1 scrie:$2alutare, capacul de la cutia de sigurante de sub torpedou si piulitele alea de plastic (de sustinere), le mai ai?
o sa ma uit daca mai e capacul respectiv... si piulitele de plastic... dar nu garantez...
R Z F
Mesajde R Z F » 14 Dec 2010, 10:02
R Z F
Mesajde florinb23 » 14 Dec 2010, 11:09
bidonasul pt lichid parbriz este ? si pret, stima !
florin_b23
florinb23
Localitate: Sibiu
Maşina: focus 2005 1.6 TDCI 80 kw 109 HP
VIN: wf0wxxgcdw5d15006
Mesajde R Z F » 14 Dec 2010, 19:23
nope... s-a spart la impact
R Z F
Mesajde tudormiris » 15 Dec 2010, 00:32
Boxele spate mai sunt? Un pret se poate? Mersi!
tudormiris
Localitate: Fagaras
Maşina: Ford Focus II 05 1,6 115CP
