[VAND] module DRL (Daytime Running Lights)
Re: [VAND] module DRL (Daytime Running Lights)
Mesajde crististreulea » 18 Iul 2013, 09:33
o gramada de colete au plecat ieri si astazi, deci pe luni/marti ar cam trebui sa le primiti toti cei care ati comandat :)
Daca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde florinma » 19 Iul 2013, 13:59
am primit modulul si l-am instalat in juma de ora.
mai mult timp mi-a luat sa identific firele si sa gasesc loc de alimentare.
Apropo de asta, Cristi, poate are rost sa schimbi conectorii de + si - din forma "O" in "U", caci eu i-am strecurat intre saibe, fie ca nu intrau pe surub, fie ca nu iesea piulita complet din surub.
In concluzie, modulul isi face treaba pe masina mea si se impaca cu luminile automate, sunt multumit.
Bravo lui Cristi pentru seriozitate si promptitudine!
florinma
Localitate: Bucureşti
Maşina: Mondeo MK5 Wagon 2020, 2.0TD 150HP
VIN: WF0FXXWPCFLD08907
Mesajde crististreulea » 19 Iul 2013, 15:40
da, ca bine spui, cele in forma de U se monteaza mult mai usor. tocmai i-am spus baiatulu isi uite raspunsul lui:
wizzard:
yes, but couldn find it cheper than actual
asta spune tot :D
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde notme81 » 20 Iul 2013, 18:54
salut cristi. detin si eu un modul de 1 an. isi face treaba. ma gandeam sa-l pun pe proiectoare. crezi ca merge? pt ca vreau sa conectez electromagnetul de la bi-xenon sa am faza lunga si de la xenon. ( in prezent fiind deconectat- nu se intelege cu 6 volti si vibreaza continuu)
notme81
Maşina: Ford Focus Ghia Wagon 2007, 1,6 Ti-VCT + GPL. Tango Red
VIN: WF0WXXGCDW6G00000
Mesajde crististreulea » 20 Iul 2013, 22:17
poti, da, nici o problema. merge pe orice bec care e pana in 60W si nu este xenon
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde george14 » 23 Iul 2013, 19:51
Am primit si eu modulul, multumesc.
Caut cea mai buna pozitie de montaj. Cel mai elegant este in cutia de sigurante dar nu imi dau seama cum vin firele pentru faza lunga si pozitie. Oare vin la cupla, si daca da, unde anume?
george14
Maşina: 2007 ford focus 2 1,6 TI VCT , 115 cp
VIN: WF03XXGCD37L28571
Mesajde crististreulea » 23 Iul 2013, 20:16
pai nu stiu cum e la tine cu firele,da rru iti pot spune ce trebuie sa stii la modul
- rosu se leaga pe borna de plus a bateriei
- negru se leaga pe borna de minus a bateriei sau undeva pe caroserie
- maro alimenteaza becul de faza lunga la pornirea motorului. el se leaga pe borna de plus a becului care vrei sa se aprinda dupa pornirea motorului. atentie, nu-l atingeti pe caroserie sau pe firul de masa, ardeti modulul instant
- albastru este doar de comanda stinger modul. el se leaga pe plusul becului care vrei sa opreasca modulul DRL. de exemplu firul maro se leaga pe pinul de plus al becului de faza lunga iar cel albastru pe pinul de plus al becului de faza scurta. in momentul in care se aprinde faza scurta, modulul DRL se opreste. daca legi firul albastru pe pinul de plus al becului de pozitii, cand aprinzi pozitiile modulul DRL se opreste. daca firul albastru de comanda nu il legi niciunde iar firul maro il legi pe becul de faza lunga, modulul DRL se va oprii doar cand aprinzi faza lunga/dai blitz.
ca sa identifici firele la tine, trebuie sa ai un multimetru si pe cineva pe langa tine sa te ajute. scoti cupla din far si in timp ce cineva da blituri, tu masori voltajele care ajung pe cupla. cand pe un fir pe care nu ai voltaj(sau voltaj mic) o sa ai 12V in momentul iin care da blit,e clar, acela este plusul de faza lunga. la pozitie la fel, in timp ce masori in cupla voltajele, cineva sa aprinda/stinga pozitia pana identifici firul de plus pozitie.
aaa,stai, tu vrei sa te legi direct in cutia cu sigurante... mda, acolo tot asa cu masuratul trebuie sa faci
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde florinma » 24 Iul 2013, 09:01
Salut tuturor,
Am o mica problema si nu cred ca e din cauza ca am montat DRL-ul de la Cristi, ci el m-a ajutat sa observ o mica problema.
Am observat ieri ca DRL-ul se stinge in mers. Azi dimineata am pus diplay-ul din bord in modul service sa vad voltajul bateriei.
La pornire are cam 12.5 V apoi incepe sa urce pe la 13.5V si in 5 minute se stabilizeaza la 14.2V in mers si 13.7V la stop.
Dupa vreo 15-20 minute, voltajul incepe sa sara de la 14V la 12V si inapoi si dupa cateva salturi se stabilizeaza la 12.5-12.7V unde ramane fix.
Intrucat drumul pana la servici nu este mai lung de 20-25 minute nu am putut vedea cum se comporta la drum lung.
Are cineva cunostinta din ce cauza "cade" voltajul dupa ce se incalzeste masina?
Sunt probleme cu incarcarea/bateria sau asa e normal?
florinma
Mesajde crististreulea » 24 Iul 2013, 09:05
ori incarcarea, dar mai degraba urmeaza sa te lase bateria :)
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde george14 » 24 Iul 2013, 09:51
La kitul pe care l-am primit nu este fir albastru ci alb.
Probabil joaca rol firului albastru adica de comanda.
george14
Mesajde crististreulea » 24 Iul 2013, 10:34
ups, da, a fost o serie care a primit fir alb deoarece s-a terminat cel albastru. deci da, firul alb este acelasi lucru cu firul albastru
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde cocorebel1976 » 23 Aug 2013, 21:02
salut ! m-ai sunt module ?
cocorebel1976
Localitate: Galați
Maşina: Ford Mondeo 2.0tdci
VIN: WF0WXXGBBW7D53077
Mesajde crististreulea » 23 Aug 2013, 22:15
Prin octombrie vor fi :)
Daca vrei un modul, lasa-mi un mesaj privat cu numele, adresa de livrare si un numar de telefon si te trec pe lista de rezervari. In media 90% din modulele care le aduc sunt deja rezervate, restul se vand in 2-3-5 zile
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde razvann » 25 Aug 2013, 18:43
Are cineva o recomandare unde sa pun la o Fiesta mk6 cele doua mufe imbinate, in asa fel sa fie protejate de umezeala?
Eventual o poza de la cineva care a facut deja montajul?
THX
razvann
Maşina: Mondeo Mk4, 2.0 tdci
Mesajde crististreulea » 25 Aug 2013, 22:09
protejate trebuie doar de umezeala ca sa nu se oxideze. poti sa pui vaselina din abundenta si are cam acelasi efect ca si cum le-ai proteja intr-o cutie undeva. la dacia solenza mufa care intra in becul din far este la vedere si chiar plin de noroi. deci nu este chiar un dezastru daca ajunge ceva mizerie pe acolo.
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde florinma » 03 Sep 2013, 08:56
Salut tuturor.
Pe masina mea, Focus3, am montat acum 2luni un modul de la colegul Cristi si am observat ca se sting luminile.
Bineneteles ca am suspectat ca e ceva cu masin, dar dupa ce am fost la 2 dealeri pentru verificari, se pare ca masina are un alt sistem de incarcare ce permite fluctuarea voltajului normal sub 13V.
Mai multe informatii gasiti pe thread-ul deschis de mine pentru aceasta problema la:
viewtopic.php?f=180&t=90213
Cred ca asta il ajuta si pe colegul Cristi sa adauge Focus3 la lista de incompatibile.
florinma
Mesajde cj86sef » 03 Sep 2013, 09:51
La focus ii l-am montat ieri si merge perfect
ilrecomand pe cristi, foarte serios
cj86sef
Localitate: Turda
VIN: wf0wxxgcdw6j57655
Mesajde crististreulea » 03 Sep 2013, 10:10
@florinma: imi pare rau ca nu ti-a functionat :(. am trecut si focus 3 pe lista de incompatibilitati. avand in vedere ca nu mai ai ce face cu acel modul, iti pot da cel putin trei persoane din Bucuresti care vor un modul DRL. da-mi un PM si rezolvam.
@cj86sef: cu placere si multam de feedback ;)
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde X3n0m0RpH » 03 Sep 2013, 18:04
Mai sunt module in stoc? Preturi??
"There is a crack in everything, That's how the light gets in."
X3n0m0RpH
Maşina: Ford Focus II Break, 1.8 TDCI
VIN: WFOWXXGCDW7T21697
Mesajde crististreulea » 03 Sep 2013, 18:10
ce optimitst esti, stocul tine maxim 2-3 zile, majoritatea fiind deja rezervate :)
undeva prin octombrie imi vine urmatorul transport.
pretul este de 77lei la modulul doar cu fire, 85lei cel cu conectica H4. preturile includ taxele postale cu posta romana.
daca doresti, lasa-mi un nume, o adresa de livrare si un numar de telefon ca sa te trec pe lista de rezervari si in momentul in care le primesc, te contactez.
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde X3n0m0RpH » 03 Sep 2013, 19:32
Foarte tare.. sa ai mai multe cereri decat poti onora :)
De ce nu cresti productia? :P
X3n0m0RpH
Mesajde crististreulea » 03 Sep 2013, 19:59
nu le fac eu, eu doar le aduc din Serbia. sa faca mai multe module insemna si mai multi bani, ceea ce e greu sa investesti o suma atat de mare dintr-o data
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde nevyan » 22 Oct 2013, 14:38
Salut Cristi Streulea, mai ai module DRL la vanzare? As vrea si eu pentru un ford focus 2007, pentru faza lunga la intensitate de 50% si care mai e pretul. Mentionez ca pe faza scurta am Xenoane, iar pe faza lunga am halogene. As vrea sa le achizitionez pt ca sa nu mai folosesc xenoanele toata ziua, sa le mai protejez. As vrea sa stiu daca merg montate pe masina mea? Iti multumesc anticipat.
nevyan
Maşina: Ford Focus II 1.4
VIN: WF05XXWPD57M79033
Mesajde crististreulea » 22 Oct 2013, 16:02
salut,
trebuiau sa vina la inceputul acestei luni... noul termen fiind undeva pe la sfarsitul lui noiembrie, inceputul lui decembrie.
este important sa ai xenon si nu bi-xenon. daca ai doar xenon pe faza scurta, este ok, modulul ar trebui sa-ti functioneze.
pretul este 77lei, taxele postale cu posta romana fiind incluse in pret.
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde nevyan » 22 Oct 2013, 19:12
Nu am bi-xenon, ca nu am pe faza lunga, pe faza lunga am halogen. as vrea si eu, cum procedez? poti sa imi lasi un nr. de tel? e-mail meu e: nevyan81@yahoo.com sau nevyan81@gmail.com. Ms mult tinem legatura ca sunt interesat.
nevyan
Mesajde alyn_acn » 22 Oct 2013, 20:17
Momentan am renuntat la modul, dupa o "casnicie" de vreo 2 ani si ceva, iar asta din cauza ca am montat faruri bixenon. Dar m-am interesat si se pare ca se poate monta si modulul, cu ceva mici modificari.O sa dau mai multe detalii dupa ce o pun in practica.Pana atunci, o sa comand un nou modul ca pe cel vechi mi l-a "confiscat" un prieten :))
alyn_acn
Localitate: Mioveni-Pitesti
Maşina: Ford Mondeo Titanium
VIN: WF0EXXWPCEFKxxxxx
Mesajde gaboi58 » 15 Mar 2014, 17:53
[/quote]
$1 scrie:$2alut,
Pentru focus 2009 diesel 2,0-136cp s-au imbunatatit drl . Stiu ca aveau probleme si nu functionau foarte bine . M-ar interesa si pe mine un drl pt faza lunga.
gaboi58
Mesajde crististreulea » 15 Mar 2014, 19:31
stiu ca nu functiona ok pe focus facelift diesel. nu DRL-ul este problema, ci instalatia electrica a masinii, la farul din dreapta ajunge o tensiune mai mica cu aproximativ 2V fata de farul din stanga.
este cineva de aici care a tras un fir si la farul din dreapta si ii functioneaza fara probleme de mai bine de un an. pana la sfarsitul lunii imi vine un nou transport. daca il doresti, mai sunt disponibile
crististreulea
Maşina: Logan
Mesajde white shark » 15 Mar 2014, 20:03
Salve,cristi.revin dupa 2 ani de cand am semnalat problema nefunctionarii corespunzatoare a drl-ului la focus 2facelift 2.0tdci 136cp,adica cu unul din faruri care lumina mai puternic decat celalalt.sa inteleg ca s-a rezolvat problema?daca da,concret,cum?bafta!
Ex:Dacia 1310 berlina crem 1986 de Ungaria:)) 1.3 54cp 2001-2007
Ex:Ford Focus 1 Facelift Ghia Turnier Colorado Red 2002 1.8tdci 115cp 2006-2009
Ex:Ford Focus 2 Facelift Titanium Hatchback Morello Metalic 2008 2.0tdci 160cp 2009-2015
Ex:Ford Mondeo 3 Facelift Ambiente Hatchback Silverdust 2004 2.0tdci 115cp 2015-2018
Ex Vw Golf 5 Trend Hatchback Black 2005 1.9 Tdi Bkc 105cp 2018-2025
white shark
Maşina: Ford Focus 3 Break Titanium 1.6Tdc 2011i 115cp
Mesajde crististreulea » 15 Mar 2014, 21:02
numai stiu unde mi-a scris cineva ca a tras un fir suplimentar si la farul din dreapta si de atunci nu are nici o problema, un an si ceva. tot focus facelift diesel din 2008.
dar parca la tine mai erau si alte probleme, daca-mi amintesc bine. caut amu si am gasit viewtopic.php?f=130&t=71474&start=125#p1054252
la tine pornea DRL-ul dupa aproximativ un minut si atunci farul din dreapta lumina mai slab. daca vrei, iti mai trimit la test una bucata :)
@tibosee avea probleme doar cu intensitatea, nu si cu pornirea modulului dupa o perioada mai lunga.
intre timp, modulele au suferit o noua modificare, voltajul s-a scazut la 35% din voltajul de pe instalatia masinii, la bec ajungand acum undeva la 5V.
crististreulea
Maşina: Logan
