1. Motor ............600ron
2. c.v............200 ron
3. Planetare ............ 70 ron/buc
4. Caseta directie ............ 180 ron
5. Electromotor............150 ron
6. Alternator............180 ron
7. Compresor AC............200 ron
8. Conducte AC............ 100 ron
9. Radiator AC ............120 ron
10. Aeroterma............ 80 ron
11. modul comanda climatronic ............ 80 ron
12. Pompa servodirectie............90 ron
13. Pompa servofrana ............50 ron
14. Pompa benzina ............80 ron
15. Debitmetru aer ............80 ron
16. Bobina inductie............100 ron........bobina inductie Delphi nou....150
17. set fise ...........................99
18. kit ABS ( pompa + sensori + electrica)............250 ron
19. Calculator ABS ............100 ron
20. Calculator motor cu 2 cipuri pt chei............150 ron
21. Airbag volan ............75 ron
22. Senzori motor............25 ron/buc
23. Senzori ABS............35 ron/buc
24. Injectie completa ............200 ron
25. Motoras stergator fata cu mechanism............80
26. Luneta ............120 ron
27. Geamuri laterale ............50 ron/buc mai sunt numai cele din spate
28. Capota ............100 ron
29. Saltea izolator fonic capota...........40 ron
30. usa portbagaj ............150 ron rezervata
31. roata de rezeerva noua nefolosita cu cauciuc 195/65/R15 ............120 ron
32. Aripa fata...........90 ron/buc
35. Radiator apa ............150 ron
36. Termocupla racire [termostat] ............80 ron
37. Faruri ............120 ron/buc
38. Semnalizari laterale............ 20 ron/buc
39. Stopuri............50 ron/buc
40. proiectoare ceata [cel din stanga un pic crapat].......100 ron
41. Bara spate............100 ron rezervata
42. Intaritura bara fata............50 ron
43. Grila fata ............60 ron
44. Usi complete 110 ron/buc [mai sunt numai cele din stanga]
45. Manere............20 ron/buc
46. Fete usi interior............40 ron/buc
47. Bandou usa............15 ron/buc [mai sunt cele din stanga]
48. Scaune pasager fata...........50 ron/buc
49. Mocheta de pe podea ca nou ............140 ron
50. Capitonaj plafon ca nou............80 ron
51. Bord cu tuburi ventilatie fara airbag pasager............100 ron
52. Motoras ventilatie climatronic............100 ron
53. Torpedou............80 ron
54. Volan standard [cel din piele sa dat] cu airbag............150 ron
55. coloana reglabila directie [volan]............50 ron
56. Contact + 2 chei fara cipuri............70 ron
57. Ceasuri bord cu turometru [240kmh]............100 ron accept schimb cu unule de ST200 V6 sau 260 kmh sau acuri de pe scorpio mk2
58. Brat semnalizor............30 ron
59. Brat modul stergatoare cu temporiztor............30 ron
61. Bloc lumini cu optiunea proiectoare............50 ron
62. Catalizator ............100 ron caut teava de le galeria exhaustare pana la catalizator
63. Toba stanga(fara iesire)+dreapta (cu iesire) ............100 ron
64. Telescoape+arcuri fata/spate............100 ron/buc mai sunt cele din spate
65. vas spalare ............ 30 ron
66. Punte spate + tamburi ............250 ron
67. Repartitor frana............50 ron
68. Fuzeta in 4 prezoane ............50 ron/buc
69. Etrier fata ............40 ron
70. bascula fata ................ 50
71. Disc fata sau spate............40 ron
72. Tambur frana complet............50 ron
73. Cadru motor............100 ron
74. Suport motor............50 ron
75. Cheder usi sau portbagai............10 ron
76. Cheder geam ............10 ron
77. Vas lichid antigel ............ 30 ron
78. Cablaj cabina cu modul inchidere centralizata-alarma ............120 ron
79. Lonjeron inferor............80 ron
80. Lonjeron superior............50 ron
81. Prag tabla............70 ron
82. Plafon............50 ron
83. Diverse plastice interior............10-20 ron
84. Instalatie electrica motor ............100 ron
85. Macara + motoras geam............70ron/buc
86. Macara manuala spate............40/buc
86. Oglinda interior............ 30 ron
87. Oglinzi electrice/incalzite............80ron/buc
88. Valva EGR ................50
89. galerie admisie fara ISCV ....... 50
90. doar ISCV ................70
91. Set bujii NGK platina PTR5A-10........100
92. rampa injectie motor 1.8..............120
93. corp clapeta acceleratie +senzor pozitie clapeta -motor 1.8...........80
94. corp clapeta acceleratie + senzor pozitie -motor 1.6 ....................60
95. carcasa filtru aer ..........................50
96. tubulatura admisie [de la corp clapeta pana debitmetru aer cu senzor temperatura.........50
97. mochete fata oroginale ca noi ..........30
98. manere cromate deschidere usi interior .........50
99. butoane scuane incalzite cu leduri albastri ..........20
100. display AWS ....... 35
101. cablaje usi fata [geamuri, oglinzi electrice]........30
102. cablaje usi spate [fara geamuri electrice].....20
103. Broaste cu inchidere centralizata..........40
104. moceta raft de sub luneta........................30
105. parasolare ................................20
106. Maner frana de mana.................40
107. Sensor EGR.............40
108. Furtune aeroterma.........20
109. senzor temperatura exterioara ............40
- Fişiere ataşate
- grila bara fata.JPG (3.19 KiB) Vizualizat de 6435 ori
