Vand navigatie Blaupunkt NX, originala Ford Focus/Mondeo
Re: Vand navigatie Blaupunkt NX, originala Ford Focus/Mondeo
Mesajde guzunmare » 19 Oct 2014, 08:50
up!
guzunmare
Maşina: Ford Focus Ghia 2008 1.6 TDCI 109CP DFP
VIN: WF0SXXGCDS8C51807
Mesajde guzunmare » 23 Oct 2014, 11:03
sus cu ele!
guzunmare
Mesajde guzunmare » 03 Noi 2014, 19:51
Kitul xenon H7 Philips 6000K 35W s-a vandut
Au ramas de vanzare urmatoarele:
Cap planetara SKF (VKJA 5285) Ford Focus 1, 1.8 TDCI, motor FFDA
Kitul contine: cap planetara, burduf, colier mare, colier mic si piulita de planetara. Produsul este nou, in ambalajul original. Mi-a ramas dupa ce am schimbat masina.
Pret: 250 lei
Rulou plasa despartitoare portbagaj Ford Focus 2 Facelift break (posibil sa mearga sa la prefacelift)
Pret: 350 lei
Senzori parcare originali Ford Focus, Fiesta (Finis code 1526389) sau Bosch 0263003331
Doi sunt piesa originala Ford (Finis code 1526389), iar doi provin dintrun kit fata-spate Bosch URF6 (0236009502-3B4, cu 4 pe spate si 2 pe fata, din care au fost montati doar cei spate. Practic e aceiasi piesa, avand acelasi cod Bosch pe ele...
Am si cablajele, ornamentele din bara si prindere pentru cei fata, si se pot monta pe unitatea de comanda pt cei spate, pt cine are kitul spate tot bosch...
Pretul: 120 lei/buc
Far stanga xenon (bixenon) original Ford Focus 2 facelift, varianta pe crom
Provine de pe o masina din Germania, deci e varianta de Europa, nu de Alglia! E in stare foarte buna, cu mici urme de utilizare.
Vine fara balastru, becuri, capacele de la becuri si fara clemele de prindere de dedesupt, un far prinzandu-se intrun surub sus, si doua cleme in partea de jos.
Pret: 450 lei
Faruri xenon (bixenon) Ford Focus 2 facelift originale, culoare crom
Se vand ca faruri modificate, pt masinile care nu au xenon de fabrica, si la care s-au schimbat motorasele de reglaj pe verticala, cu unele de la farurile normale, tocmai pt a functiona reglajul manual din bord pe verticala, si niste fire modificate in mufa farului, pt a avea alimentare pe faza scurta, si astupate gaurile de jos unde ar fi venit balastrul, cu un plastic lipit cu silicon special de ext, pt a nu se aburi.
Nu se aburesc absolut deloc! Modificarea este reversibila!
Provin de pe o masina din Germania, deci esta varianata de Europa.
Vin fara becuri, socluri si capace, si fara clemele de prindere detasabile, care sunt piese separate
Stare foarte buna. Nu are nicio clema rupta!
Pret fix: 1050 lei
Kit Xenon Philips H7 6000K
Este folosit max 4 luni! Stare foarte buna!
Se afla montat in farurile cu xenon originale, modificate pt masinila care nu au xenon de fabrica, de mai sus.
Pret fix: 250 lei
DVD navigatie Europa 2008 pt Blaupunkt NX
Pret: 100 lei
Navigatie Blaupunkt NX, originala Ford Focus
Este modelul nou, cel cu hartile pe SD card, fata de cel vechi care venea cu hartile pe DVD...
Are meniul schimbat fata de modelul cu dvd.
Vine fara modulul de climatronic, si fara cardul cu hartile.
Stare foarte buna, atat estetica cat si functionala.
E pe masina mea, deci cel care o va cumpara, o va vedea functionand.
Pret fix: 1900 lei
Rama navigatie Blaupunkt NX Ford Focus 2 facelift culoare mahon
Pret fix: 300 lei
SD Card navigatie pt Blaupunkt NX touchscreen, V3 2013, Europa de Vest + Turcia
Pret fix: 350 lei
Releu pliere electrica oglinzi Ford Mondeo MK3, Focus MK2 + mufa din instalatia electrica
Pret fix: 150 lei
Navigatie Blaupunkt FX, originala Ford Focus, Mondeo
Provine de pe un Focus 2 facelift din 2008.
Daca aveti modul btuetooth cu voice control, prin acesta, suporta comenzi vocale, si arata datele din tel pe ecranul ei, de unde se potate umbla direct in tel
Are slot SD card pt harta, si citeste mp3 direct de pe card
Vine impreuna cu cardul cu harta BENELUX + drumurile importante din Europa 2008
Pret fix: 1100 lei
Piulite jante tabla Ford, noi, producator Swag, made in Germany
Pret: 5 lei/buc sau 100 lei/set
Se vinde doar la set complet de 20 buc
Anvelope iarna Pirelli Winter 190 SnowControl Serie II
Dimensiuni: 195/65 R15 91T DOT 3810
profil ramas 6mm
Pretul fix, 125 lei/buc!
Se vand doar la set complet! Stare foarte buna!
Bare transversale din aluminiu BRIO (made in Italy) cu inchidere pe cheie, 120cm, max 90kg.
Se potrivesc la masinile cu bare longitudinale din fabrica. Produsul este nou, sigilat, si cu garantie 3 ani.
Pret: 300 lei
Electrovalva Pierburg (control electro-pneumatic turbina cu geometrie variabila) pt Focus MK2 facelift cu motor 1.6 TDCI de 109 CP, cod motor G8DB
Produsul este nou, in cutia originala, si l-am cumparat in urma unei diagnosticari gresite... Are factura si garantie
Pret fix: 230 lei
Incalzire auxuliara Ford Focus 2 facelift originala
E posibil sa se potriveasca si la alte modele
Pret fix: 400 lei
Kit incalzire in scaune Ford Focus 2 facelift original
Vine inpreuna cu releele de sub scaune si cu botoanele de comanda din consola de bord
Pret fix: 800 lei
Pozele sunt date mai sus, la data adaugarii anuntul
guzunmare
Mesajde guzunmare » 12 Noi 2014, 06:32
incalzirea auxiliara s-a vandut
restul, valabile!
guzunmare
Mesajde guzunmare » 26 Noi 2014, 07:49
Anvelope iarna Pirelli Winter 190 SnowControl Serie II 195/65 R15 91T s-au vandut!
Rama navigatie touchscreen Blaupunkt NX culoare mahon s-a vandut!
Restul, valabile.
guzunmare
Mesajde CafeMambo » 11 Dec 2014, 02:12
Salut, ma intereseaza doar butoanele de incalzire si nu tot ansamblul. Le dai? Daca da, cat vrei pe ele? Merci
CafeMambo
Maşina: MK3 Hatchback 1.6 TDCi
Mesajde dumi.wrc » 05 Ian 2015, 18:09
am lasat un PM in legatura cu kit incalzire scaune.mersi
dumi.wrc
Anterior
