Incalziri in scaune din carbon! Oferta de sezon!
Mesajde baracuda » 18 Sep 2014, 08:53
Kit incalzire scaune auto din CARBON !!!
220 ron doua scaune cu 2 trepte de incalzire
270 ron doua scaune cu potentiometru cu 5 trepte aspect VW Passat
Datorita grosimii reduse de doar 1mm a plaselor de incalzire, kitul permite modificarea scaunelor din normale in scaune incalzite fara ca dupa montaj sa poata fi detectata vreo schimbare. Aproximativ 99% din scaunele auto permit instalarea acestor kituri fara interventii majore.
Dotate cu elemente de incalzire din carbon aceste incalziri depasesc cu mult in performanta alte modele de incalziri. Printre avantajele folosirii fibrei de carbon se numara:
putere dezvoltata, timpul redus de incalzire, durata de viata, siguranta , maleabilitatea si rezistenta mecanica, fiabilitatea , perforarea sau taierea elementelor, usurimea in montaj.
Kiturile sunt vandute la pachet complet cuprinzand : 2 elemente incalzire per scaun, buton si cablaj aferent per scaun. Exista de asemenea si posibilitate optarii pt buton cu 2 trepte de incalzire si potentiometru cu 5 trepte tip VW Passat.
De ce sa optam pt incalzirile de carbon?
Acest tip de incalziri si-au dovedit performantele in timp si au fost adoptate de toti constructorii de top. La ora actuala putini constructori mai folosesc elementele invechite din nichelina. Construite ca o plasa elementele din carbon au o incalzire uniforma, o redundanta crescuta la taieri si perforari si de asemenea o flexibilitate si rezistenta mecanica sporita. Constructia permite ca aceste elemente sa poata fi instalate pe orice model de scaun datorita posibilitatii de perforare sau taiere a elementelor fara a afecta buna functionare a lor.
Care este timpul de incalzire?
Incalzirile consuma circa 45-55W pe scaun in comparatie cu 30-40W in cazul elementelor de nichelina. Puterea superioara face ca odata pornite incalzirile sa genereze suficienta caldura incat sa fie sesizabila dupa 1-2 minute chiar si prin cea mai groasa tapiterie
Ce marime au padurile de incalzire(elementele)?
Padurile au circa 46X23 cm. Un kit contine 4 asemenea elemente, doua pt fiecare scaun(sezut si spatar).
Ce optiuni de butoane am?
Kiturile vin fie cu buton cu 2 trepte cu led rosu/verde, fie cu potentiometru cu 5 trepte aspect VW Passat.
ImagineImagine
Sunt sigure incalzirile?
Kiturile sunt gandite din start sa fie sigure. Astfel elementul de carbon este cuprins intre doua panze ignifugate. Fiecare pad de incalzire are de asemenea un contact bi-metal ce declanseaza in momentul in care s-a ajuns la o temperatura critica. Kiturile au un nivel de siguranta indentic cu cel al celor OEM.
Ce presupune montajul?
Elementele se introduc in scaun intre tapiterie si spuma/buretele scaunului. Se realizeaza conectarea a doua fire la instalatia electrica si se fixeaza butonul. Instalarea nu cere un nivel inalt de pregatire ci mai degraba rabdare. Odata operatiunea singurul lucru ce va trada prezenta kiturilor este doar butonul. Tapiteria nu va prezenta nici o urma ca a fost desfacuta. Pentru doritori colaboram de asemenea cu firme ce realizeaza montajul contra cost.
Kiturile functioneaza pe tapiterie de piele?
Kiturile permit functionare pe orice tapiterie. Anumite tapiterii mai groase vor face ca timpul de incalzire sa creasca insa nu cu mult.
Se pot folosi elementele din kit pt a inlocui elemente OEM defecte?
Elementele din carbon pot fi folosite si pentru inlocuirea elementelor OEM.
Imi doresc adaptarea butoanelor OEM ale masinii la kit, se poate?
Aceasta operatiune este posibila insa cu anumite ajustari de ordin electronic.
Ce primesc cand cumpar un kit?
La cumparare primiti: 4 elemente de incalzire pt doua scaune( 2 elemente pe scaun, sezut si spatar), buton si cablaj electric pentru fiecare scaun.
Ce pret are kitul de incalzire?
Kitul de incalzire pt doua scaune cu buton cu 2 pozitii de incalzire costa 220 ron.
Kitul de incalzire pt doua scaune cu potentiometru cu 5 trepte de incalzire aspect VW Passat costa 270 ron.
Pentru detalii apelati 0721983413.
http://www.autoimprove.ro
Discount membrii: 5%
Discount cantitate peste 2 kituri : 10%
Discount group buy peste 5 kituri : negociabil
Discounturile nu sunt cumulabile.
baracuda
Re: Incalziri in scaune din carbon! Oferta de sezon!
Mesajde badboy20cm » 18 Sep 2014, 10:50
Salut pune si tu poze reale cu kitul de incalzire
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde baracuda » 18 Sep 2014, 11:19
Poze proaspete :D !
baracuda
Mesajde badboy20cm » 18 Sep 2014, 22:44
Bun ,poti face o poza cu zoom la material ?
Din ce material sunt facute ,,padurile ... De exemplu la munca o data am primit huse incalzite ,baxuri intregi si am taiat una sa vad materialul din interior pe care este rezistenta ,era facuta dintr-un material scuza-mi expresia ,gen servetel de hartie dar mai tare putin.
Aduci si alt model de buton ,sau cel cu potentiometru il ai si pe alta lumina ?
Da-mi te rog frumos dimensiunea si pentru buton ,latime ,lungime ,inaltime.
badboy20cm
Mesajde badboy20cm » 18 Sep 2014, 23:11
inca cateva intrebari:
La ce interval de timp,temperatura se opresc?
La ce interva de timp repornesc?
Merg constant la temperatura setata fara sa se opreasca?
badboy20cm
Mesajde baracuda » 19 Sep 2014, 07:30
O sa iti raspund la intrebari punctula:
1. Padurile au trei straturi: 1 strat de material ignifug de circa 0.7mm grosime(putintel mai gros), 1 strat conductorul termic de carbon, 1 strat de material ignifug de circa 0.3mm grosime. Acest "sandwich" are o grosime de circa 1mm-1.1mm si nu e nici pe departe subtire ca cel de care vorbesti. Ce ai avut tu in fata este un pad obisnuit de nichelina(tehnologie folosita pe masini mai ieftine gen logan) si are doar o vascoza subtire ca si strat suport si o serpentina dintr-un fir subtire de nichelina pt incalzire. Produsele sunt complet diferite ca si constructie, performanta, rezistenta, fiabilitate.
2. Nu aduc decat cele doua modele de butoane insa cu ajutorul unui electronist sau electrician poti schimba ledurile din cel cu 5 trepte usor.
3. Butonul cu 5 trepte are dimensiune de 45mmX28mm la exterior si se reduce la interior cu circa 3-4 mm. Adancimea de montaj este de circa 5 cm.
4. Incalzirile si functioneaza continuu la voltajul ce le este dat pana ajung sa declanseze termostatul(contact bimetal) din fiecare pad(termostat setat la 57grade insa temperatura de suprafata e mai mica). Cele cu doua trepteau doua trepte de voltaj- full si jumatate. Cel cu 5 trepte are 5 asemenea intervale.
Ca o nota recomand achizitionare kiturilor cu 2 trepte datorita usurimii in montajul butonului. 2 Trepte de reglaj sunt arhi suficiente pt confortul pasagerilor.
Imagine detaliu
Imagine pt opacitate(am mana sub material)
Imagine detaliu grosime si structura(punctele negre sunt terminatiile de carbon)
Imagine detali capsula termostat in element
baracuda
Mesajde badboy20cm » 19 Sep 2014, 11:32
Multumesc pentru informatii ,pe mine m-ai lamurit ,acum sa o lamuresc si pe nevastamea cu banii :)) si revin..
Trebuie maine sa masor si locasul din bord sa vad cu sau fara potentiometru .
badboy20cm
Mesajde baracuda » 22 Sep 2014, 07:19
bump!
baracuda
Mesajde Flaful » 24 Sep 2014, 09:30
Salut!. Oare pot sa le montez sub huse, sa nu mai dau jos tapiseria?
Flaful
Maşina: Ford Focus 2, 2006, 1.6Tdci 80KW
VIN: WF05XXGCD56R34323
Mesajde baracuda » 24 Sep 2014, 09:32
Da, le poti monta si sub huse. A mai fost facut acest montaj cu succes.
baracuda
Mesajde grizzlee » 24 Sep 2014, 11:26
Am montat kitul cu 2 trepte pe focus 1 si pe un suzuki, operatiune destul de simpla dar care dureaza.
Sunt suficiente pentru ca pe treapta a doua se incing destul de tare. Sunt montate de aprox 1 an si functioneaza si acum fara probleme.
Le recomand.
Ford Focus 1.6 TDCI 109 Ps 2007
Ford Focus 1,8 TDDI 90Ps 2003
grizzlee
Localitate: Resita\Timisoara\Cluj
Maşina: MB C220 CDI W203 2004+ FFocus 2007 1,6 tdci
Mesajde QUEEN1984 » 25 Sep 2014, 14:07
se pot monta si pe ford fiesta?
QUEEN1984
Mesajde baracuda » 25 Sep 2014, 14:10
Da, se pot monta pe fiesta. Am facut peste 20 de montaje pe diverse versiuni si nu au fost probleme. Montajul pe fiesta este ff facil.
baracuda
Mesajde badboy20cm » 25 Sep 2014, 22:11
sincer am vazut si pe Audy Q7
badboy20cm
Mesajde xxl_cm » 25 Sep 2014, 22:53
asiguri si montaj sau doar le vinzi?
FORD = Fix Or Repair Daily
xxl_cm
Localitate: Bucuresti+Brasov
VIN: WF0DXXGAJD6T81498
Mesajde baracuda » 26 Sep 2014, 06:54
Personal nu asigur montaj insa colaborez cu 2 firme ce fac acest lucru. Preturile variaza intre 200-250 ron. Recomand ca, clientii cu minime aptitudini practice sa fac montajul singuri deoarece eu dau asistenta telefonica non-stop si montajul nu este dificil ci de durata(de aici si pretul serviceurilor).
baracuda
Mesajde baracuda » 29 Sep 2014, 07:12
up!
baracuda
Mesajde baracuda » 06 Oct 2014, 08:50
up!
baracuda
Mesajde andreispl » 06 Oct 2014, 16:14
Cum se realizeaza conectarea firelor la instalatia electrica a masinii? Se fac improvizatii, exista mufe cu care se face acest lucru? Nu sunt necesare relee sau trecerea printr-o siguranta?
andreispl
Maşina: Ford Fiesta 1,4 TDCI
VIN: wfohxxgajh7s43925
Mesajde baracuda » 06 Oct 2014, 16:25
Nu exista mufe. Se fac pur si simplu legaturi in panoul de singurante prin intermediul unei sigurante de 10A pt fiecare scaun. Daca nu exista fir suficient de gros de ACC se foloseste un releu. Nu sunt de conectat decat 2 fire(plus ACC si masa). Din ce cunosc cam orice accesoriu aftermarket se conecteaza asa, nefiind vorba de "improvizatii".
baracuda
Mesajde baracuda » 10 Oct 2014, 07:51
up!
baracuda
Mesajde baracuda » 13 Oct 2014, 13:27
up!
baracuda
Mesajde baracuda » 16 Oct 2014, 18:05
up!
baracuda
Mesajde baracuda » 20 Oct 2014, 07:07
up!
baracuda
Mesajde baracuda » 23 Oct 2014, 08:05
up!
baracuda
Mesajde baracuda » 27 Oct 2014, 08:33
up!
baracuda
Mesajde baracuda » 31 Oct 2014, 07:35
valabil 0721983413
baracuda
Mesajde baracuda » 11 Noi 2014, 21:38
valabil 0721983413
baracuda
Mesajde baracuda » 14 Noi 2014, 13:10
valabil 0721983413
baracuda
Mesajde baracuda » 17 Noi 2014, 08:17
valabil 0721983413
baracuda
