FILTRE GPL SI PIESE PENTRU STAG TOMASETTO
Mesajde gplmagazin » 22 Dec 2013, 13:54
OFERTA
Filtru stare gazoasa GPL , HARTIE, 12mm, Czaja - 15 ron
Filtru stare gazoasa GPL , BULPREN, 12mm, Certools - 20 ron
Filtru stare gazoasa GPL , POLIESTER, 12mm, Certools, Filgaz - 25 ron
Filtru stare gazoasa GPL Milano, POLIESTER, 12mm, Valtek tip 97 - 80 ron
Cartus stare gazoasa GPL Milano, POLIESTER, 12mm, Valtek tip 97 - 25 ron
Filtru stare lichida GPL, fara garnituri, TOMASETTO, Certools - 6 ron
Filtru stare lichida GPL, cu garnituri, TOMASETTO, Certools - 9 ron
Injectoare GPL Valtek Tip 30, 4 cilindri (fara duze calibrare) - 180 ron
Duze calibrare injectoare Valtek Tip 30, 4 cilindri - 20 ron
Kit reparatie injector Valtek Tip 30, 4 cilindri - 65 ron
Vaporizator Tomasetto Alaska AT-09 - 250 ron
Kit reparatie vaporizator Tomasetto AT-09 - 100 ron
Senzor temperatura vaporizator STAG (TOMASETTO) - 30 ron
Senzor temperatura gaz STAG (TOMASETTO) - 50 ron
Senzor presiune PS-02 STAG (TOMASETTO) - 220 ron
Interfata universala diagnoza USB, Stag - 70 ron
Dispozitiv resetare nivel benzina pentru Dacia si Renault, KME - 100 ron
Husa roata rezerva 15"-17" - 35 ron
Rezervor toroidal, interior, 600/200/42L, Stako - 580 ron
Multivalva 200/204 30° TOMASETTO - 300 ron
Priza alimentare TOMASETTO din 2 parti cu flansa scurta - 55 ron
Rezervor toroidal, interior, 630/225/53L, Stako (comanda 10 zile) - 620 ron
Multivalva 220/225 30° TOMASETTO (comanda 10 zile) - 300 ron
Rezervor toroidal, exterior, 630/220/51L, Stako (comanda 10 zile) - 630 ron
Multivalva 220/225 0° TOMASETTO (comanda 10 zile) - 320 ron
Conducta cupru 6mm, 1 metru - 15 ron
Conducta cupru 8mm, 1 metru - 20 ron
Bicon 6mm / bicon 8mm / cleme prindere teava cupru - 1 ron
Racord bicon 6mm sau 8 mm - 4.3 ron
Cot cuplaj teava cupru de 6mm cu electrovalva sau vaporizator - 10 ron
Element legatura conducta cupru 6mm, 8mm - 15 ron
Furtun gaz GPL 4mm sau 5 mm, 1 metru - 15 ron
Furtun gaz GPL 12mm, 1 metru - 18 ron
Furtun apa 16mm, 1 metru - 16 ron
Teu apa 19-16-19, aluminiu - 7 ron
!!! Se poate comanda orice alta piesa pentru orice instalatie gpl. Piesele sunt importate direct din Polonia.
!!! Pentru BUCURESTI se poate asigura montaj, diagnoza sau calibrarea rampelor Valtek in urma schimbarii kitul de reparatie.
Aici puteti vedea cum se face calibrarea rampei Valtek dupa inlocuirea kitului de reparatii:
http://www.youtube.com/watch?v=tO12nl4rXeY
orange: 0756468889
vodafone: 0736477833
email: gplmagazin@yahoo.ro
bulpren 2.jpeg (2.79 KiB) Vizualizat de 4965 ori
gplmagazin
Re: FILTRE GPL SI PIESE PENTRU STAG TOMASETTO
Mesajde gplmagazin » 24 Dec 2013, 12:26
Se adauga:
Minikit instalatie STAG-4 Qbox - 950 ron
Minikit instalatie STAG-4 Qbox cu vaporizator Alaska AT-09 si rampa Valtek Tip 30 - 1400 ron
Set complet montaj instalatie (conducte cupru, furtune, accesorii) - 220 ron
!!! Toate piesele sunt noi si beneficiaza de garantie 2 ani (exceptand filtrele).
!!! La achizitionarea unei instalatii complete (minikit, set montaj, butelie, multivalva, priza alimentare) se face discount de 20%.
!!! La achizitionarea mai multor piese se poate face discount de pana la 20%.
husa 1.jpeg (3.82 KiB) Vizualizat de 4937 ori
gplmagazin
Mesajde CCorso » 24 Dec 2013, 21:00
interfata dignoza pt stag 4 plus aveti?
CCorso
Localitate: Ploiesti
Maşina: Mondeo MK3 2.0 16v 147 HP benzina
Mesajde xxl_cm » 24 Dec 2013, 23:29
cat costa un adaptor de alimentare ca cel din stanga-sus din poza urmatoare?
download/file.php?id=173627&mode=view
FORD = Fix Or Repair Daily
xxl_cm
Localitate: Bucuresti+Brasov
VIN: WF0DXXGAJD6T81498
Mesajde gplmagazin » 26 Dec 2013, 21:48
Din pacate, adaptorul nu se vinde decat la set, si costa 55 ron.
@CCorso: Avem doua tipuri: la 70 ron ca-n ultima imagine din primul post si la 100 ron de la ESGI. Vezi poza. Ambele au 2-3 m lungime. Avantajul la a doua este ca merge si pentru instalatiile stag mai vechi (mufa alba). Oricum, ambele merg pentru Stag 4.
gplmagazin
Mesajde CCorso » 26 Dec 2013, 22:31
si ce soft pot folosi cu ele ? sunt interesat
CCorso
Mesajde gplmagazin » 01 Ian 2014, 18:23
AcGasSynchro 9.3.0.1 . Se gaseste pe site-ul producatorului si-l poate folosi oricine. Scuze de intarziere. Daca esti interesat suna si-ti dau detalii.
La multi ani!
gplmagazin
Mesajde gplmagazin » 04 Ian 2014, 15:23
La multi ani!
gplmagazin
Mesajde paul91 » 04 Ian 2014, 19:09
La multi ani!
Am si eu o intrebare se pot gasi de cumparat suruburile care prind electrovalva de rezervorul toroidal de exterior de 44 l la o instalatie tomasetto . am transferat instalatia de pe o masina pe alta si nu stiu dar am o mica impresie ca uneori miroase a gaz pe langa masina, am fost la montator au zis ca totul e ok si sa nu imi fac griji, dar inainte de asta nu simteam niciun miros.conductele le-am schimbat, deci nu sunt de vina conductele cele vechi...
EX Ford Ka 1.3, 60CP 2000, WF0BXXWPRBYY89308
Dezmembrez Ford Ka An 2000Dotari:Inchidere, geamuri+Oglinzi electrice+AC+4 Airbaguri,Casetofon, Parbriz incalzit, Reglaj electric faruri
paul91
Localitate: Timisoara & Cluj&Petrosani
Maşina: Golf 4 2001 1.6 106CP Benzina+GPL
Mesajde gplmagazin » 08 Ian 2014, 22:11
Da, am suruburi de prindere a multivalvei, asta daca este marca tomasetto (si mai mult ca sigur este). Sunt 6 la numar si costa 2 ron bucata. Atunci cand miroase a gaz ar fi bine sa verificati cu spuma (putina apa cu pur agitata bine intr-o sticla) in jurul imbinarii multivalva - rezervor, in jurul rotitei de inchidere a gazului si la cele doua racorduri cu gaz. Intrarea (conducta mai groasa de 8 mm) se poate verifica doar atunci cand alimentati cu gaz, iar iesirea (conducta mai subtire de 6 mm) doar cu motorul pornit. Pentru imbinarea dintre multivalva - rezervor si rotita de inchidere a gazului, nu conteaza daca merge sau nu motorul. Problema dumneavoastra poate fi de oriunde, dar cel mai probabil de la unul dintre cele doua racorduri (il banuiesc pe cel gros, de alimentare, pentru ca miroase ocazional) sau la imbinarea multivalvei cu rezervorul (aici suruburile se strang in cruce). Exista si o garnitura, care poate nu s-a asezat cum trebuie. La racordurile conductei de cupru se folosesc niste biconuri care se baga pe teava si se strange un element de prindere peste. Daca s-a strans prea tare si s-a deformat biconul, va scapa. Oricum, sunt pure speculatii! Verificati cu spuma, iar daca aveti scapari, demontati multivalva si montati-o corespunzator. E posibi sa aveti nevoie si de 2 biconuri (unul de 6 si unul de 8). Ambele va costa 2 ron. Va astept cu un telefon, daca va hotarati. Va multumesc!
Imi pare rau de intarziere, dar nu stiu de ce nu a mers forumul...
gplmagazin
Mesajde gplmagazin » 28 Ian 2014, 21:42
In urma cererii dvs, pe saptamana viitoare primesc filtre si interfete pentru mai toate instalatiile de gpl: BRC, AGC Compact si Zenit, Lovato, Landi Renzo, Milano, Bigas, Bedini, Marini, OMNIA, KOLTEC, VOLTRAN.
Revin cu noua oferta completa saptamana viitoare.
gplmagazin
Mesajde gplmagazin » 28 Ian 2014, 22:15
Sper sa nu se supere moderatorii, dar as dori sa atasez alte poze cu piesele. Nu stiu din ce motiv cele vechi nu mai sunt afisate.
valtek repair kit.JPG (12.25 KiB) Vizualizat de 5062 ori
filtru alaska at09 cu garnituri.jpg (11.41 KiB) Vizualizat de 5062 ori
filtru 12 mm bulpren.jpeg (3.78 KiB) Vizualizat de 5062 ori
gplmagazin
Mesajde CCorso » 28 Ian 2014, 23:09
le-a fost heckarit siteul si spre rusinea lor nu si-au facut backup. O interfata pt Stag 4 la ce pret gasesc? si vine cu tot cu soft?
CCorso
Mesajde gplmagazin » 29 Ian 2014, 09:10
E 70 lei, vine cu un cd cu driverul si softul aferent. Are 3 metri lungime ca sa poti sa o reglezi si in mers (sa ajunga pana-n masina). Mai mult, va ajut sa invatati sa o folositi. Daca nu sunteti din Bucuresti, exista TeamViewer.
gplmagazin
Mesajde CCorso » 29 Ian 2014, 09:19
vreau si eu una, trimit datele pe pm
CCorso
Mesajde gplmagazin » 29 Ian 2014, 13:12
Nu am primit datele pe PM. Daca doriti le puteti trimite la gplmagazin@yahoo.ro
gplmagazin
Mesajde CCorso » 29 Ian 2014, 16:48
PM sent
CCorso
Mesajde BogdanFSB » 29 Ian 2014, 16:53
un pachet ce sa contina filtru stare lichida, filtru stare gazoasa & garnituri + interfata STAG200 pe la ce pret ajunge?
BogdanFSB
Moderator
Mesajde gplmagazin » 29 Ian 2014, 19:12
90 lei (cu filtru hartie pe faza gazoasa). Daca sunteti interesat sunati-ma sa stabilim un punct de intalnire, oricand intre 08-22.
gplmagazin
Mesajde notme81 » 04 Feb 2014, 15:38
Am luat un set de filtre. Am fost ajutat cu montatul si pe langa asta am primit bonus o diagnoza pt gpl. Si update de soft pt stagul meu 200. Asa ca recomand tuturor si o sa mai cumpar de aici. De preturi nu mai e nevoie sa comentez
notme81
Maşina: Ford Focus Ghia Wagon 2007, 1,6 Ti-VCT + GPL. Tango Red
VIN: WF0WXXGCDW6G00000
Mesajde CCorso » 05 Feb 2014, 14:06
Vanzator foarte serios si foarte amabil, recomand tuturor!!!
CCorso
Mesajde gplmagazin » 05 Feb 2014, 14:16
Va multumesc pentru aprecieri!
As dori sa incarc oferta noua:
Filtre GPL si piese pentru STAG, Lovato, BRC, Landi Renzo, AGC, Milano
OFERTA
Filtru stare gazoasa GPL , HARTIE, 12mm, Stag, AGC, Milano, Czaja - 15
Filtru stare gazoasa GPL , BULPREN, 14mm, Landi Renzo, Certools - 20
Filtru stare gazoasa GPL , POLIESTER, 14mm, Landi Renzo, Certools - 25
Filtru stare gazoasa GPL Milano/STAG 300, FIBRA STICLA plasa, 12mm,Valtek - 80
Cartus stare gazoasa GPL Milano/STAG 300, FIBRA STICLA plasa,12mm,Valtek - 25
Cartus stare gazoasa GPL , HARTIE, Lovato, Certools - 17
Cartus stare gazoasa GPL , POLIESTER plasa, Lovato, Filgaz - 27
Cartus stare gazoasa GPL, POLIESTER plasa, BRC, Certools - 32
Filtru stare lichida GPL, fara garnituri, TOMASETTO NOU, Certools - 6
Filtru stare lichida GPL, cu garnituri, TOMASETTO NOU, Certools - 9
Filtru stare lichida GPL, TOMASETTO VECHI, Certools - 8
Filtru stare lichida GPL, LANDI RENZO , Certools - 8
Filtru stare lichida GPL, LANDI RENZO LI10 (Logan 1.2 16v fabrica) , OEM - 17
Filtru stare lichida GPL, LANDI, Certools - 8
Filtru stare lichida GPL, LOVATO Cielo, Certools - 8
Filtru stare lichida GPL, LOVATO Easy Fast (RGJ3), Certools - 9
Filtru stare lichida GPL, MILANO, VALTEK, Certools - 8
Filtru stare lichida GPL, BRC nou, Certools - 10
Filtru stare lichida GPL, BRC vechi, Certools - 8
Filtru stare lichida GPL, AGC COMPACT, ZENIT, Certools - 9
Filtru stare lichida GPL, BIGAS, Certools - 9
Filtru stare lichida GPL, BEDINI, Certools - 9
Filtru stare lichida GPL, STEFANELLI, Certools - 9
Duze calibrare injectoare Valtek Tip 30 / Rail, 4 cilindri - 20
Kit reparatie injector Valtek Tip 30 / Rail, 4 cilindri - 65
Kit inlocuire injectoare Logan fabrica (Valtek, filtru, adaptor, furtun, mufe) - 270
Kit reparatie vaporizator Tomasetto AT-09, original - 100
Kit reparatie vaporizator Logan fabrica, Landi Renzo LI02, original - 100
Senzor temperatura vaporizator - 30
Senzor temperatura gaz - 50
Senzor presiune - 220
Husa roata rezerva 15" - 17" - 35
Capac pentru priza de alimentare M10 - 8
Priza alimentare din 2 parti cu flansa scurta - 55
Rezervor toroidal, interior, 600/200/42L - 500
Multivalva 200/204 30° - 250
Rezervor toroidal, interior, 630/225/53L - 550
Multivalva 220/225 30° - 250
Rezervor toroidal, exterior, 630/220/51L (comanda 10 zile) - 550
Multivalva 220/225 0° (comanda 10 zile) - 270
Electrovalva LOVATO LPG fi6 - 110
Interfata universala diagnoza USB, Landi Renzo - 70
Interfata universala diagnoza USB, AGC Compact/ Zenit - 70
Interfata universala diagnoza USB, Stag (FTDI sau bluetooth) - 90
Interfata universala diagnoza USB, Landi Renzo (FTDI sau bluetooth) - 90
Interfata universala diagnoza USB, AGC Compact/Zenit (FTDI sau bluetooth) - 90
Interfata universala diagnoza USB, BRC (FTDI) - 110
Set complet montaj instalatie (conducte cupru, furtune, accesorii) – 200
orange: 0756468889
gplmagazin
Mesajde danny76 » 02 Iun 2014, 10:03
Un baiat de nota 10, foarte comunicativ si priceput, am comandat doua kituri complete Stag 4/Tomasetto la cel mai bun pret de pe piata, m-a ajutat cu informatii despre montaj, apelati cu incerdere. Multumesc
danny76
Maşina: Ford Fiesta 2000
Mesajde alleks » 02 Oct 2014, 11:10
Am dat de topicul tau in urma recomandarilor colegilor de forum.
Zi-mi si mie, te rog, cablul de diagnoza pentru BRC vine cu softul? Sau se poate gasi usor?
Si m-ar mai interesa daca ai husa pentru rezerva slim 14" si la ce pret. Momentan vad ca ai pentru 15-17, probabil rezerve normale, nu slim.
Mersi!
Ford Focus 1.6 16V, Ghia 2004 + GPL (BRC Sequent 24) ~ 150.000 KM
alleks
Localitate: Craiova
Maşina: Focus MK1 Ghia 1.6, 2004, Hatchback
VIN: WF0AXXWPDA4K19989
Mesajde gplmagazin » 02 Oct 2014, 11:26
Da, interfata de Brc vine cu soft. Husa pentru slim, din pacate nu am. Suna-ma la 0736477833 pe viitor. E mai rapid...
gplmagazin
Mesajde alleks » 03 Oct 2014, 10:44
Ok, multumesc. O sa aduci cumva pe viitor? Sau nu planuiesti?
Te-am sunat acum, dar nu mi-ai raspuns, oricum nu este urgent. :)
//later edit, pentru eventuali interesati: am fost sunat ulterior, husa pentru slim nu s-ar gasi la producator.
alleks
Localitate: Craiova
