vand motor set COMPLET (anexe,cutie viteze) ford escort 1.6
Mesajde marcellr » 23 Iun 2014, 13:19
vand motor set COMPLET + anexe + cutie viteze ford escort 1997 1.6 16v
motor+ anexe + cutie viteze+ compresor aer+ etc perfecta stare- 1.6 16v (66KW; L1H)
CAND SPUN COMPLET ESTE COMPLET ! - doar de pus pe masina fara alte piese necesare
pret fix 300 euro - nu negociez nici la fata locului
complet - motor complet complet + cutie viteze + radiatoare + sistem aer conditionat radiatoare compresor etc ... mai exact tot ce se afla in compartimentul motor ( debimetru, valva relanti, alte furtune tubulatura injectoare alternator electromotor toate etc.) - totul merge foarte bine
Nu contine planetare articulatie fata, instalatie electrica a masini relee sigurante, clacsoane :)
Motorul se probeaza pe masina (masina este funtionala 100% si completa - nu mai are itp (expirat 8 mai) si asigurare dar se poate merge cu ea ) - dupa proba cumparatorul il da jos personal - sa nu existe discutii privind functionare: motor- cutie- aer conditionat etc sau alte probleme la demontat de pe masina
NU SE DAU SEPARAT NUMAI IMPREUNA ! SI NUMAI DUPA PROBA ! NU DAU CU PROBA ULTERIOARA - VAZUT PROBAT LUAT !
daca se doreste si ecu - pret fix 80 euro - merge fara cip - deblocat - fara limitare - se poate duce motorul in 7000 rpm lejer :)
daca se doareste si caroseria (completa) facem pret bun ~ 150 euro - numai cu motor la acest pret
probleme rugina spate dreapta, parbriz spart fara faruri fata - nu contine instalatie audio, geamuri electrice fata functionale bord ghia, nu este lovita, bari bune fata+spate capota buna haion bun usi bune etc.
Caroseria intra la vanzare doar cu motorul odata sau dupa ce se da motorul cu anexe - altfel nu
Locatie Bucuresti - Popesti leordeni L-V numai dupa ora 18:30 S - 10 -18:00 - Anuntati in prealabil cu cel putin o zi inainte pentru proba - masina este in fundul unei curti si trebuie scoasa de acolo - dureaza cel putin 2 ore pentru a fi scoasa - in fata ei mai sunt alte acareturi
culoare gri metalizat
revin cu poze
contact aici sau pm.
M.
marcellr
Maşina: ford escort 97 rover 75
