Butoane rotunde A/C, Diagnoza ELM327, voltmetru auto
Mesajde bluebear » 31 Iul 2014, 08:55
BUTOANE AER CONDITIONAT - FORD FOCUS 2 si 3 , C-MAX 1-2 Mondeo 4
Setul contine 3 butoane NOI, pentru a le inlocui pe cele originale.
Se monteaza foarte usor.
Momentan DOAR in culoarea NEGRU pe stoc.
Transport in tara, in sistem RAMBURS Posta Romana : 10 lei
POZELE SUNT REALE DE LA MASINA PERSONALA.
Zona livrare Bucuresti: Piata Sudului, Brancoveanu.
PRET/SET: 50 RON
0747.289.225 Ionut
Va multumesc !
bluebear
Maşina: Ford Focus 2 1.6 tdci 90cp HB
Re: Butoane rotunde A/C clima Ford Focus 2-3 C-Max Mondeo 4
Mesajde bluebear » 04 Aug 2014, 09:40
Update: rog un moderator sa modifice anunt in : Butoane rotunde aer conditionat Ford Focus, Voltmetru auto 2.5-30V
Stoc nou mini voltmetre auto:
Refresh rate: 500mS
Alimentare: DC 2.5-30V
Dimensiuni: Approx. 23x15x10mm
Culoare: Rosu
2 fire: rosu (+); negru (-);
NU are nevoie de alimentare separata.
Ideal de montat la auto in butoane false. (vedeti poza)
Transport in toata tara cu Posta Romana : 10 Ron
Bucuresti: predare personala.
Pret: 20 RON / bucata DOAR PE ROSU
0747.289.225 Ionut
bluebear
Mesajde bluebear » 07 Aug 2014, 09:04
Valabil:
Butoane rotunde aer conditionat 50 ron / set
Mini voltmetru 20 ron / buc.
bluebear
Mesajde marius3k » 08 Aug 2014, 14:10
Butoanele merg si pe Focus 1, am vazut puse. ;)
marius3k
Mesajde bluebear » 11 Aug 2014, 18:17
Mersi de info !
Inca o data rog un moderator schimbarea subiectului in: Butoane rotunde, Diagnoza ELM327, voltmetru auto
UPDATE:
Diagnoza ELM327 modificata / nemodificata USB
ELM327 Modificat
Diagnoza ELM327 Bluetoooth
ELM327 BT
PRODUSELE SUNT TESTATE PE MASINA PROPRIE DIN PROFIL !
ELM327 USB nu a dat nicio eroare la orice citire a datelor din calculatorul masinii.
ELM327 Bluetooth functioneaza perfect cu aplicatia Torque PRO (poate sterge erori).
PRETURI:
- ELM327 USB nemodificat 50 RON
- ELM327 USB MODIFICAT 80 RON
- ELM327 Bluetooth 40 RON
- Butoane rotunde consola aer 50 RON / SET
- Voltmetru auto rosu 20 RON
0747.289.225 Ionut
bluebear
Re: Butoane rotunde A/C, Diagnoza ELM327, voltmetru auto
Mesajde iongogu » 13 Aug 2014, 15:09
Salut
Am un Focus mk2 din 2008 diesel 1.8. Pot modifica urmatoarele? :
-lumina habitaclu (durata bec aprins)
-activare consum instant (sa-mi apara in bord optiunea asta)
-oprire sonor centura siguranta
-sa nu mai actioneze stergatorul pe spate cand dau in marsarier. (pleaca automat cand ploua afara si dau cu spatele)
-stergere erori DTC?
Elmconfig 0.2.13b este ok ?
Si un pret pentru ELM327 USB modificat si unul pe Bluetooth te rog.
Merci !
iongogu
Mesajde bluebear » 13 Aug 2014, 16:29
Salut !
Pe masina ta functioneaza perfect atat MS-CAN cat si HS-CAN .
Poti face toate acele modificari fara probleme.
Sterge erorile DTC si pe cele neafisate in modul TEST.
Elmconfig 0.2.13b este intr-adevar ultima versine de software.
Daca doresti varianta ELM327 USB Modificat + ELM327 bluetooth pretul este 100 RON.
La oricare alt "pachet" (minim 2 produse) pot face discount.
Astept PM sau poti sa ma suni.
Bafta !
0747.289.225 Ionut
bluebear
Mesajde bluebear » 21 Aug 2014, 17:54
VALABIL IN CONTINUARE:
ELM327 USB V 1.5 - 50 RON
ELM327 USB V 1.5 modificat pentru gama FORD - 80 RON
Mini Voltmetru auto sau banc teste - 15 RON
ELM327 Bluetooth - stoc nou in 15-20 zile
Butoane Rotunde A/C - stoc nou in 15-20 zile
Pentru butoane si ELM327 BT imi puteti lasa PM pentru rezervare.
TOATE produsele sunte testate.
Ionut 0747.289.225
bluebear
Mesajde hover2008 » 02 Sep 2014, 21:57
am achizitionat de la colegul bluebear si functioneaza perfect jucaria
cu ajutorul colegilor cu experienta de pe forum,a topicurilor de aici si de prin alte forumuri va descurcati sigur sa o folositi
hover2008
Localitate: CONSTANTA
VIN: 18PN2733P65325657
Mesajde clepsy » 03 Sep 2014, 06:02
Elm-ul e cu cip fdti? La ce viteza te poti conecta cu elmconfig? (Softul rusilor)
clepsy
Localitate: Satu Mare
Maşina: Ford Focus 3 1.5 EB
VIN: WF05XXGCC5FT63531
Mesajde hover2008 » 03 Sep 2014, 20:55
salut se conecteaza inclusiv la 500 000,
softul de pe forscan si elmconfig 0213b ala tradus in engleza,am incercat si ff2 dar nu vrea sa functioneze,mai testam
citeste aici pana sa te apuci de ceva http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 2-program/
viewtopic.php?f=54&t=86127
daca sti ce faci nu e chiar complicat,nu te sfatuiesc sa umbli in PCM
te ajuta sigur si colegul bluebear si alti colegi cu ceva experienta carora le multumesc de ajutor
hover2008
Mesajde bluebear » 03 Sep 2014, 23:32
@hover2008 ai reusit cu succes activarea cruise control? cu plafoniera s-a rezolvat? ( ti-a dat ceva batai de cap GEM-ul ala :D )
ELM327 Bluetooth - stoc nou cred ca saptamana viitoare cel tarziu
Butoane Rotunde A/C - stoc nou cred ca saptamana viitoare cel tarziu
Ionut 0747.289.225
bluebear
Mesajde hover2008 » 04 Sep 2014, 08:13
Da functioneaza perfect.
Plafoniera avea o siguranta arsa.
Spor la vanzare !
hover2008
Mesajde clepsy » 04 Sep 2014, 09:10
Se poate o poza clara cu PCB-ul la ambele parti? sa se vada ce scrie pe integrate pe cat posibil
Mersi,
clepsy
Mesajde bluebear » 04 Sep 2014, 20:43
Salut
Nu am aparat sa focuseze clar pe cipurile smd...
Ce anume te intereseaza mai clar? Cauti un model anume de cipuri ? Toate care au fost vandute nu s-au primit reclamatii de niciun fel ! (pana acum 12 bucati)
La urmatoarea comanda pe care o primesc pentru USB modificat, dupa ce deschid unul dintre ele, pot nota datele de pe cipuri.
bluebear
Mesajde vumvum » 05 Sep 2014, 05:03
Am vazut ca voltmetru este introdus intr-un buton fals.
De pe care pini, din mufa de sub buton, se alimenteaza?
Mersi.
vumvum
Maşina: Ford Focus Break, an 2003, motor 1.8 TDDi - motorina, dotari : medii
VIN: WF0NXXGCDN3Y60829
Mesajde bluebear » 05 Sep 2014, 08:51
Salut
Pai daca este buton fals atunci nu are mufa nu? :)
Alimentarea s-a facut de la CD player. Sau poti lua un + DUPA contact si un - de unde gasesti mai ok.
bluebear
Mesajde clepsy » 09 Sep 2014, 20:13
Mersi de interfata, e asa cum am cerut up
Am reusit cu chin sa o desfac era nituita in plastic, am aplicat modificarea pentru hs scan
Am reusit sa ma conectez la 500k cu elmconfig si am salvat versiunea de soft din pcm in 8 minute :)
Ramane de vazut ce varianta aleg pentru update dupa ce ma documentez...
Mersi
clepsy
Mesajde bluebear » 10 Sep 2014, 08:49
salut. pai tocmai de aceea intreb cumparatorii daca vor modificata de mine :).
nu stiam ca dureaza 8 minute treaba aia. e mult/putin fata de altele?
e bine totusi ca nu ai erori si poti face treaba cu ea.
spor la "tuning"
bluebear
Mesajde clepsy » 10 Sep 2014, 15:06
Stiu, dar eu aveam una gata facuta doar am mutat cablurile :) e ok
Timpul pentru download e normal la 500kbps care e maxim la Elm327, mai sus am vazut ca este els27 parca, care ajunge la la 2mb/s
Important e sa sa fie stabil care acum nu se pune problema
Mersi, si UP
clepsy
Mesajde bluebear » 12 Sep 2014, 18:53
UPDATE:
Butoane rotunde FORD Focus 1 2 C-MAX Mondeo : 50 RON
Ornament Usa FORD FOCUS 2 : 50 RON . Dublu adeziv, se incadreaza perfect, acopera zgarieturile din maner, setul contine 4 bucati.
ELM327 USB si Bluetooth in asteptare de primire marfa.
0747.289.225
bluebear
Mesajde mtibbi » 27 Sep 2014, 08:47
Salutare. As vrea si eu o interfata elm327 v1.5 modificata.
mtibbi
Maşina: Ford Mondeo Mk4
VIN: WF0GXXGBBG7U23101
Mesajde bluebear » 28 Sep 2014, 18:36
Salutare.
Am fost plecat din Bucuresti si nu am trecut inca pe la posta sa vad ce a mai venit.
Las mesaj aici cu un UPDATE de stocuri maine.
Bafta !
bluebear
Mesajde hardknot » 06 Noi 2014, 10:02
baiat bun. Recomand :D
It ain't what you don't know that gets you into trouble.. It's what you know for sure that just ain't so
Atentie la motociclisti! :D
hardknot
Localitate: Rm. Vâlcea & Bucureshit
Maşina: Focus II '05 | 90HP | 1.6TDCI Hatch
VIN: WF05XXGCD55M11110
Mesajde cosminx_2000 » 06 Noi 2014, 21:23
Salut zici ca merg puse butoanele si pe focus 1 ?esti sigur?ai vandut cuiva cu focus 1? Daca merg vreau si eu un set adica cele 3 bucati
Toți oamenii se aseamănă prin cuvinte. Numai faptele îi deosebesc.
cosminx_2000
Localitate: constanta
Maşina: Ford Focus 1.4 16v
Mesajde bogdan90tl » 03 Dec 2014, 14:52
Ti-am lasat PM.
bogdan90tl
Localitate: Bucuresti, Sector 6
Maşina: Focus 2 1.8 TDCi
VIN: WF04XXWPDxxxxxxxx
Mesajde bluebear » 03 Dec 2014, 17:40
salut
S-a notat. Te-am pus pe lista :)
bluebear
Mesajde bluebear » 11 Dec 2014, 00:20
Butoane Rotunde (culoare negru) : 50 RON
Diagnoza Modificata ELM327 USB 80 RON.
0747.289.225
bluebear
Mesajde darkwolfyd » 18 Dec 2014, 16:22
Ma intereseaza mai multe detalii despre acea "diagnoza" . Mai exact ce se poate face cu ea , ce program este necesar a fi instalat pe PC pentru a functiona, si daca se potriveste pt un Mondeo MK3 , benzina , 2000 cc , 145 hp.
Multumesc aniticipat.
Ionut
darkwolfyd
Mesajde bogdan90tl » 18 Dec 2014, 20:48
A ajuns interfata si la mine. Am activat inchiderea automata a usilor la plecare si inca cateva functii.
Foarte multumit, recomand :)
bogdan90tl
