Arhiva Comercial
ZGARIETURI IRITANTE + POLISH
Mesajde Mlucian » 08 Feb 2008, 19:41
salut . 1 . sunt nou la comunitatea ford si sunt incantat sa fac parte din ea.
2. am o intrebare la care deja m`am saturat sa tot aud raspunsuri diferite; fara alte detalii intrebarea mea este....pt zgarieturi cauzate de frecari usoare in parcari sau etc....PREVENT + DISC ROTATIV DE BUMBAC SAU CE O FI, MERGE ?:) SAU CUM ANUME SE POT INLATURA ZGARIETURI NU INTRATE INCA IN VOPSEA ci doar de lac sau de suprafata.
Cer ajutor. va rog frumos daca se poate sa`mi dati si niste exemple din experienta proprie.
Va multumesc.
Mlucian
Localitate: Oradea
Maşina: ford focus 2007 . 1,4 16 v 80 hp
Re: ZGARIETURI IRITANTE + POLISH
Mesajde DanielArdelian2 » 08 Feb 2008, 21:26
Masina mea a fost zgariata pe ambele portiere de pe dreapta cu un cui sau o cheie de catre un "binevoitor". M-am dus la Service Ford, a trecut cu unghia prin zgarietura, mi-a spus ca dupa parerea lui va trebui vopsita. M-am dus la un service de tinichigerie recomandat de un coleg de serviciu, s-a uitat un tip la ea, mi-a spus ca nu stie sigur daca o sa iasa sau nu cu polish, dar putem incerca, desi exista riscul sa ramana pata. Am fost de acord. A frecat la ea cam o ora cu tot soiul de substante, toate marca 3M si tot felul de discuri rotative de diferite duritati si marimi si a iesit perfect. Mi-a cerut 150 RON, am platit, am multumit si asta a fost tot.
Deci:
1. Bine ai venit !
2. Noi, fara macar sa vedem despre ce e vorba, nu putem sa-ti spunem daca se poate sau nu. Un meserias in domeniu insa, poate sa-ti raspunda.
Mesajde catser » 08 Feb 2008, 21:33
Daca sunt zgarieturi superficiale poti incerca cu o solutie SCRATCH-OUT, se gaseste prin supermarket-uri sau statii de benzina, pretul este intre 10-15 RON un bidonas. La mine a dat rezultate, se numea Formula 1, dar sunt si altele.
PS 1 : bine ai venit in comunitatea Ford, pacat ca ti-ai facut intrarea cu o problema, dar bine ca e totusi una minora;
PS 2 : adauga-ti masina in semnatura...
catser
Mesajde popescub » 09 Feb 2008, 08:22
Eu am rezolvat problema cu o solutie (pasta) luata de la Metro (mi se pare ca scria pe ea scratch remover). A functionat mai bine decat ma asteptam.
popescub
Maşina: Ford Fusion 1.6 L - 2007
Mesajde Mlucian » 09 Feb 2008, 16:42
well dupa lungi cautari si incercari pot sa va spun...ca am gasit produsul NUMBER one pt asa ceva..facut de nemtzi , un produs care a aclamat multe premii este Vorba de QUIXX. costa intre 36-39 de roni in functie de magazin, si pot sa va spun din proprie experienta ca REPARA si cele mai adanci zgarieturi. Kitul contine 2 paste. primul tub pt indepartarea zgarieturilor usoare iar al 2 lea un tub pt luciu. Tin sa precizez ca kitul este realizat pt "hand-work" cu alte cuvinte nu avetzi nevoie de aparate de luciu sau etc; de asemenea kitul contzine smirghel de 2000 ultra fin pt zgarieturi adanci; pt zgarieturi adanci se foloseste apa cu acest smirghel si incet se inlatura zgarieturile adanci , dupa care se actioneaza cu pasta 2 pt luciu. TIN SA PRECIZEZ ca , atunci cand mentionez zgarieturi adanci vorbesc de zgarieturi care inca nu au ajuns la primerul de vopsea al masinii; in cazul in care ele sunt intradevar extrem de adanci , un creion corector si pasta din tubul 2 rezolva problema. Sper sa va ajute cum m-a ajutat si pe mine. succes.
Mlucian
Localitate: Oradea
Mesajde predrag80 » 17 Feb 2008, 20:10
$1 scrie:$2asina mea a fost zgariata pe ambele portiere de pe dreapta cu un cui sau o cheie de catre un "binevoitor". M-am dus la Service Ford, a trecut cu unghia prin zgarietura, mi-a spus ca dupa parerea lui va trebui vopsita. M-am dus la un service de tinichigerie recomandat de un coleg de serviciu, s-a uitat un tip la ea, mi-a spus ca nu stie sigur daca o sa iasa sau nu cu polish, dar putem incerca, desi exista riscul sa ramana pata. Am fost de acord. A frecat la ea cam o ora cu tot soiul de substante, toate marca 3M si tot felul de discuri rotative de diferite duritati si marimi si a iesit perfect. Mi-a cerut 150 RON, am platit, am multumit si asta a fost tot.
Deci:
1. Bine ai venit !
Salut.
Vad ca esti din Timisoara. Unde ti-ai polisat masina, la ce service, ca m-ar interesa si pe mine. Da-mi un PM te rog. Mercy.
Ford Fusion 1,4 Tdci, an 2007, VIN: WFOUXXGAJU7E29599
predrag80
Maşina: Ford Fusion 1,4 Tdci
Mesajde tomcatmouse » 18 Feb 2008, 09:28
daca este in profunzimea lacului ,,nu poti scoate zgarietura cu nimic ,,pana la urma si polishat-ul este tot un proces de zgariere foarte fin ,,dupa 3-4 spalari o sa vezi diverenta de luciu ,,poti incerca daca vrei dar du-te la o spalatorie unde polisheaza baietii si cere un pic de polish ...ce gasesti tu in comert sunt zdrente ,,au particule foarte mari si risti sa faci mai rau ..bafta!!! ;)
tomcatmouse
Mesajde predrag80 » 28 Feb 2008, 20:40
$1 scrie:$2aca este in profunzimea lacului ,,nu poti scoate zgarietura cu nimic ,,pana la urma si polishat-ul este tot un proces de zgariere foarte fin ,,dupa 3-4 spalari o sa vezi diverenta de luciu ,,poti incerca daca vrei dar du-te la o spalatorie unde polisheaza baietii si cere un pic de polish ...ce gasesti tu in comert sunt zdrente ,,au particule foarte mari si risti sa faci mai rau ..bafta!!! ;)
Mercy! Mai un pic si imi fac un drum pana in HU sau chiar Austria si dupa ce o consulta si cei de acolo am sa vad ce o sa fac. Pana una alta, nu mai am nervi sa ma mai stresez. Traim in Ro si deja e prea stresant faptul in sine. Nu mai am nervi si pentru altceva. Oricum iti multumesc, dar nu mai am incredere in "specialistii" de aici. Au prea multe fumuri si taxe dar sunt de toata jena. Si nimeni nu se gandeste ca tu ai facut un efort sa-ti iei masina noua cu tot cu pachetul de servicii pe care-l primesti (sau ar trebui sa-l primesti). Dar asta e. Am inteles ca dincolo e alfel si de aia vreau sa ma duc sa vad cu ochii mei.
predrag80
Mesajde tomcatmouse » 29 Feb 2008, 18:09
dincolo o sa gasesti atentia mult lipsita aici la noi ......suntem de c......vai de mama noastra
tomcatmouse
Mesajde catamondeo » 28 Iul 2008, 07:58
daca dau pe zgarieturi cu scratch out si apoi spal masina se duce solutia?
Ford Mondeo 2002 TDCI
catamondeo
Localitate: Baia Mare
Maşina: DE VANZARE ford mondeo,2003 6500E Merita;)
Înapoi la Arhiva Comercial
