Arhiva Comercial
fum albastru si ulei p filtru de aer
Mesajde florinelu2005 » 17 Mar 2009, 01:17
Am un Ford Transit din 1996, atunci cand il pornesc scoate fum negru- albastrui. Cand am facut schimbu de ulei am scos din masin doar 3,8 l ulei si p filtru o pata de ulei pe filtru de aer. Nu am cunostinte de mecanica , va rog ziceti-mi cat de grava este defectiunea si ce se poate intampla daca nu o remediez in timp util. VA MULTUMEC ANTICAPAT!!!
florinelu2005
Maşina: Ford transit 1996, 2500, 76CP
VIN: 34586678436783459
Re: fum albastru si ulei p filtru de aer
Mesajde ice_love » 17 Mar 2009, 13:18
$1 scrie:$2m un Ford Transit din 1996, atunci cand il pornesc scoate fum negru- albastrui. Cand am facut schimbu de ulei am scos din masin doar 3,8 l ulei si p filtru o pata de ulei pe filtru de aer. Nu am cunostinte de mecanica , va rog ziceti-mi cat de grava este defectiunea si ce se poate intampla daca nu o remediez in timp util. VA MULTUMEC ANTICAPAT!!!
inafara de faptul ca iti papa ulei la greu.... s-ar putea cala motorul in timp (consumand continuu ulei,ramane fara ulei nu mai are motorul ungere si se caleaza) daca ai turbo pe e dute si repara turbina daca nu ai turbo dute si schimba toate semeringurile (semeringu de palier semeringul de la chiuloasa) si parca mai e unu.... nu mai stiu exacat
cam astea ar fi cauzele vumul negru albastrui provine de la ulei pe evacuare
ice_love
Maşina: Ford Probe GT 2.2 TURBO MK1 108Kw
VIN: 1ZVBT22L3K5222263
Mesajde florinelu2005 » 18 Mar 2009, 17:45
m-=am gandit la chestia asta si vr ca la cateva sute de km sa mai pun ulei sa completez sa nu raman fara ulei1! am auzit ca motorul ar putea sa o ia p ulei sa se accelereze brusc si sa nu se opreasca doar dupa ce consma uleiu din motor su crapa. MOTORU nu este tutbo. I-am pus un ulei mai vascos de la MOBIL 15W40.
florinelu2005
Mesajde verga_Cip » 21 Mar 2009, 20:03
Vezi ca uleiul s-ar putea sa il manance din cauza turbinei, altfel spus distrugi un motor din cauza turbinei!!
Daca turbina e buba, e mai ieftin sa cumperi o turbina decat sa faci tot motorul!!
Mesajde florinelu2005 » 26 Mar 2009, 00:36
motorul nu este turbo e cu injectie normala. motorul si asa am sa il reconditionez in vara dupa ce o sa gasessc un mecanic bun, care sa imi faca treaba buna. Motoru da semne de oboseala, nu are demaraj asa cum ar trebui sa aiba un motor de 76 CP. Eu am verificat tot timpu nivelul uleiului de fiecare data inainte sa plec cu masina. VA rog daca cunoasteti un mecanic bun care sa stie sa imi faca motorul dati-mi si mie un nr de tel sau o adresa de e-mail. VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!
florinelu2005
Mesajde verga_Cip » 31 Mar 2009, 07:22
Marea majoritatea a mecanicilor nu se baga la segmentari si reconstruiri de motor ... sunt foarte greu de facut, pentru ca exista riscul sa nu te tina. Alezarea vibrochenului si a blocului motor sunt operatiuni cu risc ... cea mai buna varianta e un motor sh de pe un tranzit busit!
Mesajde florinelu2005 » 31 Mar 2009, 13:48
Asa m-am gandit si eu sa iau un motor de la dezmembrari sau de la un transit busit dar mi sa zis ca pot sa o rezolv bine de tot daca il reconfitionez si in felu asta nu mai am batai de cap cu RARU pt stergerea si scrierea altei serii si 2 am garantia ca motoru e reconditionat. AM citit aici p forum ca BIBANU 47 se pricepe la reconditionare motoarelor de transit. Nu stiu ce sa zic. Am ramas fara cuvinte si fara pareri. Am foarte multa treaba cu masina asta si nu pot sa o incep din cauza asta. :( :(( . Eadevarata treaba ca ar putea sa o ia p ulei?
MLTUMESC PT SFATURI!
florinelu2005
Înapoi la Arhiva Comercial
