Arhiva Comercial
iarna asta :icon_redface:
Mesajde catalinsibiu » 21 Noi 2006, 13:44
Am un ford escort din 1982 , cumparat de 2 luni are carburator de dacie pe el si pe deasupra nu vrea sa plece dimineata numai cu soc tras si accelerarea motorului, ce pot sa ii fac sa porneasca frumos...la cheie..?
I-am schimbat : bateria(62amp), bujii, platina, set fise, filtre + ulei, motorul nu stiu de cat e ca si ala e schimbat tre' sa ma duc la rar sa fie ok.
Pentru toti cei care incearca sa ma ajute cu un sfat ...Va Multumesc!
catalinsibiu
Mesajde Huffy » 21 Noi 2006, 14:04
Parerea mea e ca ar trebui sa scapi de carburatorul de dacie..cred ca el e cauza tuturor problemelor tale. Am avut Escort cu motorul de 1.3 cu carburator Weber si n-am avut niciodata probleme cu pornirea indiferent de temperatura, era suficient sa-i trag socul cam jumatate din cursa si pornea la prima cheie.
Incearca sa afli ce tip de motor e si cauta pe la dezmembrari carburatorul original, motorul va merge mult mai bine iar consumul e posibil sa fie chiar mai bun..
Huffy
Înapoi la Arhiva Comercial
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 1 vizitator
În total sunt 2 utilizatori conectaţi :: 1 înregistrat, 0 invizibili şi 1 vizitator (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
