Arhiva Comercial
probleme cutia de viteze
Mesajde yrys89 » 22 Iul 2009, 23:01
De cand am achizitionat masina ma confrunt cu o problema care la prima vedere nu pare grava, insa daca va persista va avea urmari negative asupra intregii masini. In momentul in care bag in marsalier, cateodata nu intra. Am fost cu masina la revizie si le-am prezentat problema si au zis ca daca persista trebuie inlocuita cutia. Am incercat tot felul de situatii posibile: cu motorul pornit/ oprit, rece/cald, in rampa, cu rotile bracate sau drepte. Pur si simplu are momente cand intra normal si momente in care in ciuda faptului ca trag de maneta complet si apas ambreiajul la maximum ramane p la jumatatea cursei, iar daca dau drumul la ambreiaj si accelerez se aude un "vzzz", ca si cum s-ar toci pinioanele cutiei. S-a mai confruntat cineva cu o asemenea problema?
yrys89
Maşina: Ford Focus, 2008, 1.6i, 100hp, Trend plus
Re: probleme cutia de viteze
Mesajde bibanu47 » 22 Iul 2009, 23:15
Toti sunt numai cu schimbatul,chiar nimeni nu mai repara nimic? #:-S
Daca nu sunt competenti,ii pui sa demonteze cutia de pe caroserie si mi.o trimiti mie.
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde dnc » 23 Iul 2009, 10:27
$1 scrie:$2e cand am achizitionat masina ma confrunt cu o problema care la prima vedere nu pare grava, insa daca va persista va avea urmari negative asupra intregii masini. In momentul in care bag in marsalier, cateodata nu intra. Am fost cu masina la revizie si le-am prezentat problema si au zis ca daca persista trebuie inlocuita cutia. Am incercat tot felul de situatii posibile: cu motorul pornit/ oprit, rece/cald, in rampa, cu rotile bracate sau drepte. Pur si simplu are momente cand intra normal si momente in care in ciuda faptului ca trag de maneta complet si apas ambreiajul la maximum ramane p la jumatatea cursei, iar daca dau drumul la ambreiaj si accelerez se aude un "vzzz", ca si cum s-ar toci pinioanele cutiei. S-a mai confruntat cineva cu o asemenea problema?
ulei mai este suficient in cutie?
dnc
Localitate: Craiova
Maşina: 1.6 tdci
Mesajde yrys89 » 12 Aug 2009, 17:51
Ulei in cutie...presupun ca tipii care mi-au facut revizia au controlat chestia asta, cauza fiind alta...la urmatoarea revizie o sa-i mai atentionez si in legatura cu uleiul.
yrys89
Mesajde Atupi » 13 Aug 2009, 23:09
Cred ca mai mult de 3-4 masini conduse de mine in ultimii ani au prezentat problema ridicata de tine si anume ca nu intaru in marsarierre din prima si de fiecare data am rezolvat aceasta situatie calcand de doua ori ambreiajul sau daca nu imi intra din prima incercare in R bagat 1 si dupa aceea R.
In ambele variante mi-a mers intotdeauna...daca chiar nu ai probleme reale cu cutia.
Ford Fiesta TDCI 2005
Atupi
Înapoi la Arhiva Comercial
