Arhiva Comercial
INJECTOARE-NEA FANICA SLOBOZIA!
Mesajde fordfocustdci » 07 Sep 2009, 08:56
Am 3 injectoare care scapa pe retur mult peste limita!
am fost la slobozia la bosh si mi-au spus ca ei nu reconditioneaza injectoaredecat sa le schimbe, am plecat!
am ajuns la un service spre amara,(la calea ferata se face un drum la stanga) si pe acolo pe undeva este un service de reparat pompe injectie si injectoare al lui nea`Fanica!
omu mi-a sp ca imi ia 50/lei de injector plus ca trebuie sa cumpar supape de injector si intr-o zi este gata!
eu iam spus ca am Tdci de 1.8 Common-rail.si el a spus ca este ok ca intr-o zi sunt gata!
A MAI FOST CINEVA LA ACES NEA FANICA????E DE INCREDERE SAU DOAR CARPESTE SI CAND AJUNG ACASA IMI PICA DIN INJECTOARELE!!!!!
Ford Focus 1.8 TDCI 115 CP 2002
fordfocustdci
Localitate: Navodari
Maşina: Ford Focus Ghia TDCI 115HP
VIN: wf0nxxgcdn1r54135
Re: INJECTOARE-NEA FANICA SLOBOZIA!
Mesajde cozacovidiu » 07 Sep 2009, 09:24
pacatoase rau injectoarele astea la TDCI, si de unde a zis ne-a Fanica asta sa cumperi supape?
Ford Focus 2 2007
TDCI 1.6
Model Style Black Panter
Inteligenta are limitele ei, prostia nu!
cozacovidiu
Localitate: orastie
Maşina: Ford Focus Turnier1.6 TDCI 109 cp
Mesajde generos » 08 Sep 2009, 11:26
eu am reparat la nea fanica injectoarele la un logan diesel si mie mi sa parut ca este meserias, in 4 ore am plecat cu masina si mergea cum nu a mers ea niciodata si mi-a luat 350 lei pe injector (in banii astia a intrat si diuza noua, curatarea rezorvorului si a conductelor). Iti recomand sa mergi la el ca face treaba buna, tine-ne si pe noi la curent
generos
Localitate: fetesti
Maşina: focus 1.8 tddi 75 cp tournier, am 2001
Mesajde fordfocustdci » 08 Sep 2009, 20:09
Nea facnica mi-a spus sa cumpar supapele de la un magazin din calarasi de unde sunt si eu ma gazinul se numeste "Fratii" cine e din CL stie!
problema e ca ma pus sa cumpar supape de logan!a vazut omu masina sa uitat la retur verdict 3 injectoare duse!
nu am gasit piesele respective(supapele) si astept pana pe 10-12 sept sa le aduca la Fratii!poate mai repede! va tin la curent!
fordfocustdci
Mesajde fordfocustdci » 08 Sep 2009, 20:33
Kraft Motors Service- constanta ,cica repare injectoare cu 350 ron!
a auzit cineva de ei??
e criza mare si nu prea am bani de dat!
mai am si facultatea 4000 ron pe care trebuie sa o platesc!:d
daca sunt buni direct la ei ajung!
fordfocustdci
Mesajde slick_X » 09 Sep 2009, 06:30
Si la mine sunt duse 2 inj. dar o sa ma duc sa le fac pe toate 4, o intrebare dupa o asemenea reconditionare cam cat timp merg inj pana sa apara iar probleme !?
Sunt praf pulbere fina si conduc un FOCUS
Screw you guys i`m going home ...!! South Park Rullz :D
slick_X
Mesajde fordfocustdci » 09 Sep 2009, 08:46
am auzit la cineva din calarasi care le-a facut la nea fanica(el are mondeo) ca a trecut mai bine de un an de zile si masina merge perfect!deci depinde de noroc!dca le cureti nu to sa tina mult, dar daca le reconditionezi schimmbi nustiu ce pe acolo erg mai bine ca inainte! sunt si basme dar si o farama de adevar!
fordfocustdci
Mesajde adyamg » 09 Sep 2009, 08:55
Reconditionate sau schimbate cred ca e indicat sa verifici daca traseul de alimentare este contaminat de pilitura din pompa.
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde andoruls » 09 Sep 2009, 08:57
Mai eu am reconditionate si am peste 15 mii de km adica un an de zile si masina merge foarte bine :) depinde cum si ce piese foloseste la reconditionat...multa bafta..chiar ai nevoie
andoruls
VIN: WF0KXXGCBKBD10918
Mesajde DorinJ » 09 Sep 2009, 08:58
cind ai probleme cu injectia la motoare tdci foarte important e sa schimbi(reconditionezi) toate injectoarele, rezervorul trebuie curatat foarte bine,conductele de alimentare se schimba obligatoriu, plus filtru de motorina schimbat. Problemele la injectia Delphi apar din cauza motorinei prea uscate, eu recomand la fiecare plin de motorina 2-300g. ulei de amestec pentru motoare in 2 timpi
DorinJ
Localitate: Cluj Napoca
Maşina: ford mondeo,2001, 1998cm, 130cp.ghia
VIN: WF05XXGBB51E36937
Mesajde fordfocustdci » 09 Sep 2009, 09:20
cine este din constanta imi poate da un reper pe unde este reprezentanta toyota???
dn3 si i.c bratianu dar nu prea cunosc strazile in constanta
ajung la o constatare si sa vad ce scor imi pun cei la kraft!
pe toate patru le fac si cred ca intra si curatarea rezervorului in pret pt ca ofera garantie!
fordfocustdci
Mesajde fordfocustdci » 09 Sep 2009, 09:24
am facut o prostie, nu cred ca am pilitura!
eu nu stiam de tdci ca este asa sensibil si bagam impreuna cu un prieten motorina la bidon 2.5 lei litru era o veselie(acum realizez ca este o mare prostie, dar na...:d)
el are opel astra 1.7 si nu are probleme pe cand eu......
e de la motorina proasta pe care am bagat-o!
fordfocustdci
Mesajde andoruls » 09 Sep 2009, 09:58
pai da sunt destui oameni care au tddi si baga motorina de unde apuca si nu au probleme..ei insa la TDCi-uri se schimba situatia :-S nu recomand sa bagati de la coltul blocului
andoruls
Mesajde dilandrei » 09 Sep 2009, 09:58
reprezentanta toyota e in constanta la aproape de iesire spre mangalia,dupa ce iesi pe soseaua mangaliei imediat dupa ultimul semafor functional sau mai precis cand iesi din constanta peste drum de ultimile blocuri(blocurile sunt pe stanga,reprezentanta pe dreapta ;) )
succes
Ford-ul la putere!!!
dilandrei
Localitate: constanta
Maşina: ford focus 1.8 tddi 75 cp 2003
VIN: wfonxxgcdn3d44478
Mesajde Buhani73 » 09 Sep 2009, 10:40
$1 scrie:$2m facut o prostie, nu cred ca am pilitura!
da.foarte inteligenta miscarea mai ales la tdci ;) si din 2001-2002. chiar nu se merita...
Buhani73
Mesajde fordfocustdci » 09 Sep 2009, 10:44
Buhani73- enasol cand afli ca sunt njectoarele regret asta foarte mult!
asta e !unde nu-i cap vai de injectoare!
o sa ajung cu ele la reconditionat si sa vad ce pot face
cica constatarea si cititre erorilor e gratis la kraft!
o sa ajung sa vad!
e pe langa reprez toyota!
si cu 350 lei pe injector e afacere buna decat sa ajung la torbmotors!
daca stiam imi looam un tddi sau un astra 1.7 chiar daca nu se compara cu tdci care le da clasa chiar +3 clase peste
fordfocustdci
Mesajde Buhani73 » 09 Sep 2009, 10:52
stii cum e aici...cand am luat masina am avut de ales intre tddi si tdci.de ceva mai nou gen tdci de dupa 2003 nu aveam bani atunci.si preturile erau altele...
asa ca am luat tddi.e mai puturos, cu cativa cai mai putin si mai fumogen dar la pompa stau linistit.nu imi rod unghile si ma rog ca motorina sa fie buna!!pt cativa cai in plus(care oricum nu ai unde sa-i folosesti) chiar nu s-a meritat sa risc
acuma...sa ai bafta si sa-ti rezolvi belelele si sa te bucuri de masinuta ;)
Buhani73
Mesajde johnny25med » 09 Sep 2009, 11:17
nu conteaza marca masinii sau tipul motorului, motorina proasta va face mai devreme sau mai tarziu probleme; ca TDCi-ul este mai sensibil asta asa este, dar asta nu inseamna ca celelalte motoare nu vor fi afectate .
EX : FORD FOCUS 2003 1.8 TDCI 74 Kw - ceva caluti acolo
johnny25med
Localitate: VOLDA/NORVEGIA; CONSTANTA/ROMANIA
Maşina: FORD FOCUS 1.8 TDCI 2003 74kw 101CP CT-82-XYZ
VIN: WFOBXXGCDB3K21958
Mesajde vyrussu » 09 Sep 2009, 15:20
posibil, dar eu totusi zic ca si daca bagi din surse si nu din statii de alim, tot poti sa bagi motorina curata, trebuie doar sa stii de unde o bagi. Eu in 27.000km nu cred ca am alimentat din statii nici de 10 ori, restul toata a fost din surse, dar surse in care am incredere. Si nu am obs nimik suspect la mersul motorului. Iar ca fapt divers, la inceput motorina provenea de la Rompetrol, iar de vre-un an provine de la Lukoil si mare diferenta nu e. Oricum e cea mai ieftina specie.
vyrussu
Maşina: Ford Focus, 2002, 1.8 tddi, 90 cp
VIN: WF0AXXGCDA2A80514
Mesajde caiaioan » 11 Sep 2009, 18:10
VAND injectoare si toata gama piese motor ford TDCI si benzina PRET de CRIZA!!!
0748 226620
caiaioan
Maşina: ford
Mesajde Officer » 12 Sep 2009, 08:51
Am un renault clio cu 144000 km la bord 1.5 dci. De vreun an de zile face figuri la pornire si nu stiam de ce. Ieri ma duc cu el la service la cobalcescu, pune mecanicu calculatorul pe ea, vede eroare la injectie. Scoate returul la fiecare injectorul - totul ok. Scoate filtrul de motorina, ia un pet, ii taie fundul, toarna motorina din filtru in fundul de pet, ia un magnet si il plimba pe peretele fundului de pet. Diagnoistic: pompa de motorina produce un span fin care a afectat injectoarele. Se vedea clar cum magnetul aduna de prin motorina partcule metalice foarte fine, ca niste fire de nisip.
In Bucuresti care ati facut reconditionare de injectoare delphi? Mecanicul de la cobalcescu mi-a spus ca in complex semanatoarea e o reprezentanta delphi si cica sa ma duc acolo.LE este vorba despre Rune. A fost careva la ei?
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde adyamg » 12 Sep 2009, 10:17
Cu rune lucreaza mai multe reprezentante dn tara ..am mai scris intr-un topic asemanator asta. Am aflat asta chiar dintr-o reprezentanta Ford unde am vb cu managerul despre TDCI-uri .. ca avea vreo 2 cu injectoare terci.
adyamg
Mesajde Officer » 14 Sep 2009, 13:15
Din ce am citit pe aici si pe alte forumuri sunt scumpi rau si nu de putine ori nu prea au facut treaba buna. Clio o sa il repar in primavara... am timp pana atunci sa caut oferte.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Mesajde andoruls » 14 Sep 2009, 14:41
intradevar de rune am auzit si eru aceleasi lucruri scumpi si slab calitativi :-t
andoruls
Mesajde ionadi22 » 27 Sep 2009, 15:18
sincer am auzis si io de nea Fanica din Slobozia cu toate ca io sunt din braila. am un vecin mecanic care din vorba in vorba mia zis ca daca am probleme cu injectoarele imi da un nr de tel a lu nea Fanica din slobozia si mia zis si unde il gasesc (cu aproximatie).
cica lucreaza in colaborare cu cei de la sinaia( unde se repara pompe de injectie toate modelele). deci il recomand ca dupa cum a zis si vecinu si am incredere in el ca ma impac ff bn cu el cred ca e printre cei mai buni in injectoare din zona.
daca a reparat cineva la el si vrea sa ne spuna urmarile il asteptam raspuns.
Ford focus 1 face lift 2004 wagon; 1.8 tddi 66kw 90 Cp
Ford focus 1 face lift 2003 wagon; 1.8 tdci - tata
o masina este bine venita daca isi scoate banii pt a se intretine
:P
ionadi22
Localitate: constanta/ braila
Maşina: ford focus1 2004 1.8l TDDi
Înapoi la Arhiva Comercial
