Arhiva Comercial
Nu porneste
Nu porneste
Mesajde nedumerit » 06 Aug 2007, 23:41
Din ciclu "bine e la distractie, rau e dupa aia" va prezentam episodu 4 "terminat baterie".
roluirile principale: ford focus 1.8 TDCI si eu si ati cativa prieteni aburiti bine.
deci pe scurt: dupa o distractie de zile mari la cort, in care muzica, luminile si alte dispozitive au fost furnizate de la bateria masinii, am constatat ca aceasta s-a descarcat aproape complet.
am incercat sa o pornim impinsa(doar eram beti si aveam destul;a forta sa impiungem) logic ca nu a tinut. Am reusit sa o aducem la un coleg acasa si acolo am pus un redresor pe baterie FARA SA O deconectam de la masina fiindca pierdeam codu cd si la ora aia ala era importat (cum se schimba prioritatile la betie?)
dupa 2 ore, cand ne-am trezit si am incercat sa o pornesc am constat ca nu mai vrea, nici cu bateria ei si nici cu alta. se aprid toate, se stinge becul de la bujii dar apoi nik, nu se aude si nu face nimic. Am incercat sigurantele, toate par afi in regula(poate nu m-am uitat la care trebuie).
am mai patit asa cand am pierdut telecomanda de la alarma si a trebuit sa o trec pe direct.
Amu va rog ziceti si la mine unde trebuie sa lovesc cu ciocanu.
nedumerit
Maşina: Ford Focus 1.8 TDCI, 115 CP,
Mesajde nedumerit » 07 Aug 2007, 00:22
scuze, nu am vazut ca la sectiunea Focus mai e un topic cam la fel.
dupa ce l-am citit pe acela pot spune.
1. ledul de deasupra ceasului nu se stinge, din contra clipeste mai repede cand bag cheia in contact.
2. totusi e cheia originala a masinii, pe ea sunt si butoanele de la inchiderea centralizata.
3, cheia de rezerva, avea o bulina albastra pe ea, dar cred ca am pierdut-o, asa ca nu ma ajuta.
4. daca am pus alarma pe direct e posibil sa mai blocheze inca?
Ma pute-ti ajuta cu sfaturi?
nedumerit
Mesajde gokey » 07 Aug 2007, 00:38
daca becul clipeste dupa ce pui contact atunci masina nu mai recunoaste cheia !!
trebuie programata
info : 0722273451
gokey
Localitate: TIMISOARA
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde nedumerit » 07 Aug 2007, 01:03
Cum o programez? se poate face acasa sau tre sa merg cu ea in undeva?
nedumerit
Mesajde gokey » 07 Aug 2007, 09:09
din ce localitate esti ?, sa stiu daca pot sa te ajut
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde B45BFY » 07 Aug 2007, 19:10
super tare frate..... stii cum e:cui pe cui se scoate. ... mai intalneste-te cu pretenarii si incearca si alte variante sa o pornesti.. poate, poate.
Incet, dar sigur...
Fiesta Comfort 2005, 1,3, benzina, 70 cp, Tonic
Focus ST-line 2017, 1.0 Ecoboost 125 cp, Magnetic
B45BFY
Mesajde nedumerit » 07 Aug 2007, 20:26
Daca nu recunoaste cheia pot sa o pornesc trasa? Nu de alta dar e cam departe de civilizatie.
nedumerit
Mesajde fordSV » 07 Aug 2007, 21:16
Sal,din pacate am sa pun si eu gaz pe foc:in aceste cazuri sunt sanse de 95% sa se defecteze sistemul de impbilizare electronic.Nu incerca sa pornest impins ca nu o sa reusesti,Du-o direct la o reprezentanta Ford,ca numai ei te pot ajuta in domeniu de defecte pe imobilizare.
"CLIENTUL NU ARE CE CAUTA IN SERVICE,ESTE IN INTERESUL LUI!"
FORD MONDEO MOD 2004,TDCI 131CP
fordSV
Localitate: SUCEAVA
Mesajde B45BFY » 07 Aug 2007, 21:19
trasa... tdci... nu prea se poate. parca asa scrie la carte.... dar sigur nu ai nici o sansa sa o pornesti fara cheia ei. cu cheia asta poti sa o descui? stiu ca o poti doar incuia cu o alta cheie de ford, sa nu o fi incurcat cu o alta... sau mai rau...sigur aia e masina..??? ha
Incet, dar sigur...
B45BFY
Mesajde nedumerit » 07 Aug 2007, 22:17
Alta masina nu mai e prin zona. iar cheia e aceeasi pe care o folosesc de un an jumate.cred ca mai am o cheie de rezerva (nu are butoanele de la inchidere pe ea, e simpla) dar nu am folosit-o decat sa vad daca mere, nici nu mai stiu pe und e.
tot caut pe forum reprogramare chei dar nu gasesc nik care sa ma lamureasca.
problema majora e cum ajung cu ea la o reprezentanta. Ca e la draq in patru intr-un sat uitat de lume.
nedumerit
Mesajde gokey » 07 Aug 2007, 23:31
daca nu recunoaste cheia poti s-o tragi s-0 impingi si tot nu va porni
exista o posibilitate " casnica " sa programezi o cheie dar in cazul in care vrei a 3 cheie
daca ai 2 chei functionale atunci poti sa-ti programezi singur o a 3
la tine insa nu este cazul
singura sansa este sa 0 tractezi sau pe platforma
ai incercat sa dai borna jos si sa o lasi 10 -15 min ?
la ford daca incerci sa pornesti masina cu o cheie pe care sistemul o recunoaste se blocheaza calcul masinii
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde B45BFY » 08 Aug 2007, 01:22
gokey tot incearca sa te faca sa il suni, dar tu, nu si nu. decat sa tractezi masina, ii dai lui o usa, sa-ti faca o noua cheie dupa butuc.... naspa frate...
Incet, dar sigur...
B45BFY
Mesajde gokey » 08 Aug 2007, 09:21
@ b45bfy - nu vad rostul ironiei !!
nu trebuie sa ma sune pe mine !!!
nu trebuie sa-mi dea nici o usa sa-i fac cheie dupa butuc !!!
acolo este o problema electronica
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde Officer » 08 Aug 2007, 16:55
Desi e cam trista situatia am ras de m-am prapadit...e doar o aventura de vara...se rezolva... :lol:
Din pacate trebuie carata masina pe platforma pan ala un service ford. Am citit o chestie asemenatoare pe un forum de afara si asta a fost solutia...
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde B45BFY » 08 Aug 2007, 19:55
scuze maxime gokey, dar nu ma puteam abtine. ....
Incet, dar sigur...
B45BFY
Mesajde B45BFY » 12 Aug 2007, 16:47
.. rezolvare ...??????
Incet, dar sigur...
B45BFY
Mesajde dr_polatos » 15 Aug 2007, 15:59
s-a rezolvat pana la urma? sunt foarte curios.
oricum, aviz amatorilor care mai folosesc acumulatorul masinii ca deh, "e nemtzaska si astia le face solide" :shock: :evil:
dr_polatos
Mesajde GABII68 » 29 Aug 2007, 22:42
solutia : ford suport pana la primul service ford
cumparat si prelucrat mecanic inca o cheie
( nu se programeaza numai una , antifurt )
daca merge OK daca nu problema este
mai grava posibil PCM.
NASPA !!!!
GABI
GABII68
Mesajde verga_Cip » 30 Aug 2007, 00:50
@Gabii68: ideea e ca o cheie la Ford costa vreo cateva milioane...sa dai atatia bani si sa constati ca nu e de acolo..... naspa, cum spui.
Ajutorul tre sa fie unul care nu neaparat sa fie gratsi, insa sa merite banii....ori aici nu vad cum!
Mesajde levis » 30 Aug 2007, 03:23
Unde nui cap vai de piciore...am ras bine,dar prostia se plateste.
Oricum baieti cred ca sau dus inapoi sa mai traga o betie,daca daca porneste masina.
levis
Localitate: ORADEA
Înapoi la Arhiva Comercial
