Arhiva Comercial
beculetz ulei focus
beculetz ulei focus
Mesajde catalin1972 » 14 Aug 2007, 16:31
Am un Focus tournier 1.6 tdci 90 cp din 2005 . Am patit o chestie interesanta , la o intersectie mi s-a oprit motorul ( din graba am dat prea repede drumul la ambreiaj ) si din acel moment becul de la presiune ulei a inceput sa faca "fente " : se aprinde, se stinge si uneori ramine mai mult timp aprins ( in mers ).Temperatura la apa ramine constata deci ungerea functioneaza bine.
Uleiul l-am schimbat la Colina la Buc si are vreo 4000 km .
Multumesc si astept urgent raspunsuri !
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde deejay_xb » 14 Aug 2007, 19:29
mai ai ulei?ai verificat?
deejay_xb
Mesajde catalin1972 » 15 Aug 2007, 01:26
normal , evident ca asta am verificat prma data ! uleiul e chiar peste limita de maxim de pe joja ( verificat dimineata pe racoare )
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde catalin1972 » 15 Aug 2007, 01:28
oricum , de cind a inceput sa faca fente becul am mai facut vo 500 de km cu masina .
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde verga_Cip » 15 Aug 2007, 01:28
Ok, mai exact cum arata becul ala care s-a aprins??
Mesajde catalin1972 » 15 Aug 2007, 16:21
e martorul de presiune ulei din bord adica e : mic , rosu si rau ?
poate oare sa se aprinda din cauza ca nivelul de ulei e prea ridicat ?
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde catalin1972 » 16 Aug 2007, 12:28
De fapt , ma interesa daca sa mai lovit careva de problema asta si daca trebuie neaparat inlocuita sonda de la motor .
In service am fost la Roadhill la Galati dar ei mi-au zis din start ca trbuie inlocuita sonda fara macar s-o desfaca s-o verifice...
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde verga_Cip » 16 Aug 2007, 13:04
Sa puna una de test sa vezi ca e ok, si apoi da bani pe ea si schimb-o!!
Mesajde catalin1972 » 16 Aug 2007, 13:40
da , trebuia in mod normal sa puna un manometru in locul ei si sa verifice presiunea.
pe mina ma intriga faptul ca a aparut in momentul opririi motorului si ca acum se aprinde pur aleatoriu.
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde catalin1972 » 16 Aug 2007, 13:41
io speram sa nu fie defecta ...poate e doar murdara ?...
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde catalin1972 » 16 Aug 2007, 13:42
a-ti mai auzit de vreo sonda d-asta care sa-si fi revenit dupa o simpla curatare ?
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde verga_Cip » 16 Aug 2007, 13:53
$1 scrie:$2-ti mai auzit de vreo sonda d-asta care sa-si fi revenit dupa o simpla curatare ?
Pana acum nu am auzit sa se defecteze, insa exista posibilitatea!
De curatat, e greu. Daca e infundata ai o mare problema: de unde stii ca nu ai si alte orificii infundate!?!? Ca nu poti spune ca ceea ce a infundat senzorul a avut GPS sa stie ce si unde sa infunde!!
Acum, tu esti sigur ca nu ai o problema cu sorbul/pompa de ulei!?!? Pentru ca ea poate pierde din presiune si senzorul sa semnalizeze bine :shock: ... lucru tare nasol!
Mesajde catalin1972 » 16 Aug 2007, 13:58
daca pompa nu functiona motorul era mort de mult ! ...ori motorul "toarce " voios si toti ceilalti spioni de la motor nu zic nimic
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde verga_Cip » 16 Aug 2007, 14:04
Nu am zis ca NU FUNCTIONEAZA.. am zis sa nu ai o problema la ea....
Mesajde catalin1972 » 16 Aug 2007, 14:12
pai n-ar trebui sa bage mai putin ulei daca nu functioneaza corect ? ori la mai putin ulei ar trebui sa se incinga motorul si automat sa-mi indice in bord o temperatura mai mare la apa
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde vctoras » 17 Aug 2007, 11:58
$1 scrie:$2ai n-ar trebui sa bage mai putin ulei daca nu functioneaza corect ? ori la mai putin ulei ar trebui sa se incinga motorul si automat sa-mi indice in bord o temperatura mai mare la apa
Nu este obligatoriu mai ales daca variaza presiunea.Oricum ar trebui mai intai sa verifici senzorul.Aceeasi problema s-a intamplat la cineva cu un Cielo si a mers asa cu masina mult si bine.
Ford Focus 1.8TDDI 90Cp,2000
vctoras
Localitate: Motru
VIN: WF0NXXGCDNYL74053
Mesajde catalin1972 » 17 Aug 2007, 12:50
merge dar e periculos .
la service mi-au verificat doar daca circuitul electric e bun ( si e ) dar nu mi-au demontat senzorul ...cam cit costa senzorul asta ?
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde catalin1972 » 24 Aug 2007, 12:13
ciudat , beculetul a inceput sa se aprinda tot mai rar ...in special cind schimb viteza intr-una inferioara
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde catalin1972 » 24 Aug 2007, 12:43
Faptul ca uleiul e peste semnul de max poate sa aiba vreo influenta ?
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde verga_Cip » 24 Aug 2007, 13:07
$1 scrie:$2aptul ca uleiul e peste semnul de max poate sa aiba vreo influenta ?
Din cate stiu eu NU. Becul semnalizeaza doar presiune scazuta la ulei (implicit lipsa ulei).
Mesajde catalin1972 » 24 Aug 2007, 13:30
pai si de ce ar reactiona la schimbarea vitezei ? turatia nu scade prea mult oricum
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde GABII68 » 29 Aug 2007, 22:17
$1 scrie:$2a puna una de test sa vezi ca e ok, si apoi da bani pe ea si schimb-o!!
eventual sa mergi cu ea o luna doua si dupa aia sa o platesti.
GABI
GABII68
Mesajde catalin1972 » 30 Aug 2007, 09:14
e ciudat ca beculetzul se aprinde total aleatoriu , nu reusesc sa fac vo corelatie.
in alta ordine de idei , cei de la roadhill de la Galati m-au dezamagit total , daca n-ar scrie Ford afara ai crede ca e atelierul de intretinere al SMA-ului din Nusfalau !
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde razvanfronie » 19 Sep 2007, 13:05
Problema asta cu martorul din bord o am si eu la o Sierra din '92 2.0i, motorul toarce fara probleme si am facut mai bine de 2000 Km asa. Ulei urca in rampa fara probleme, dar nu stiu nici macar unde este sonda asta de ulei, cred ca in partea cu electromotorul in bloc nu?
SIERRA 2.0i DOHC - 1992
VW Passat 1.9 TDI - 2000 - ma chinui sa scap de ea...
Caut in continuare Sierra Cosworth 4*4, dau la schimb Passat din 2000
razvanfronie
Localitate: Sibiu
Maşina: Sierra 2.0i DOHC
Mesajde catalin1972 » 19 Sep 2007, 13:33
$1 scrie:$2roblema asta cu martorul din bord o am si eu la o Sierra din '92 2.0i, motorul toarce fara probleme si am facut mai bine de 2000 Km asa. Ulei urca in rampa fara probleme, dar nu stiu nici macar unde este sonda asta de ulei, cred ca in partea cu electromotorul in bloc nu?
l-am vazut da n-as putea sa-ti explic unde e ... :oops: oricum probabil difera de la Sierra la Focus...
da la service ai fost ?
catalin1972
Localitate: Tulcea
Înapoi la Arhiva Comercial
