Prezoane rupte
29 Sep 2007, 16:29
Am o mica problema mare.
Am cumparat un Focus I 1.8 TDDI 2002 doua usi si cand am desfacut rotile mi s-au blocat piulitele. Am incercat degresant si degripant si dat inainte si inapoi, dar rezultatul a fost un prezon rupt si doua cu filetul de jumatate dus. Deci am asa, un prezon rupt pe stanga fata si doua cu jumatate de filet pe dreapta fata.
Care ar fi rezolvarea fara sa schimb fuzetele si rulmentii?
Mersi anticipat,
Andrei
29 Sep 2007, 22:15
Si eu am rupt prezoanele. Se gasesc de cumparat. Ir jur de 6 ron "surubul" si 4 ron piulitza.
EU am schimbat 8 (toate pe spate).
Schimbul e relativ simplu. La mecanic iti ia 30 minute cel mult.
Ii trebuie o "penseta" cu care sa tina capul surubului si sa-l bage in disc (eu am disc spate). Cu mana nu va reusi.
Bafta.
29 Sep 2007, 22:35
Pe spate mi se pare ca e mai simplu. Pe fata am schimbat de doua ori rulmenti si de mai multe ori placute si am vazut ca trebuie scoasa fuzeta din rulment ca sa pot schimba prezoanele si din rulment iese cu o parte din rulment. Chiar daca lucrez din tastatura zi de zi imi place sa ma bag la reparatii care-mi sunt cat de cat accesibile. O sa merg la un mecanic sa vad ce-mi spune el. Poate se pot schimba si mai usor.
Mi-am pus jante pe 16 si cauciucuri cu 30 mai late si uimit de stabilitatea obtinuta fata de vechile roti pe 14 si faptul ca masina a devenit din puternic subviratoare in putin supraviratoare am inceput sa o fortez putin, si nu as vrea sa imi puste unu in mers si sa ma trezesc fara o roata.
Mersi de raspuns. Daca a schimbat cineva prezoane pe fata si stie cum se face poate e bun si imi spune si mie :)
29 Sep 2007, 23:21
Am schimbat eu pe fata, nu trebuie sa demontezi nimic. Ii dai un ciocan in ce a mai ramas din el si iese pe partea cealalta. Se fixeaza pe niste mici caneluri, pe cel nou il impingi cu mana cat se poate si apoi il strangi cu piulita pana intra complet. Eu am luat de la dezmembrari de la un Escort parca, oricum se gasesc si noi.
30 Sep 2007, 14:46
Mersi. Luni ma ocup. Vad ca ciocanul chiar e unealta universala :lol:
04 Oct 2007, 10:00
Am schimbat ieri prezoanele. A durat cam 10 minute cu tot cu ridicat masina si dat jos roti. Prezoanele 5 ron bucata.
Acum o sa am o grija in minus la 100+ pe curbe :D
Mersi tuturor de ajutor.
04 Oct 2007, 10:03
Cate ai schimbat?? TOATE? Pe o parte sau pe ambele??
04 Oct 2007, 12:25
A schimbat cinva prezoanele pe fata la Mondeo Mk3?
04 Oct 2007, 13:01
Cred ca e la fel ca la Focus...
04 Oct 2007, 20:27
Am schimbat doar un prezon lipsa si unul cu jumatate de filet distrus si am mai cumparat doua de rezerva.
E simplu, ridici masina, dai jos roata, invarti fuzeta pana in pozitia in care vezi ca nu o sa loveasca capul prezonului in portfuzeta cand il lovesti afara, ii dai doua ciocane si il montezi cel nou. Simplu si usor.
Ar trebui sa fie acelasi sistem si la mondeo dar din moment ce nu am vazut nu ma pronunt.
10 Noi 2007, 13:44
<<A schimbat cinva prezoanele pe fata la Mondeo Mk3?>>
Eu. De fapt acum schimb. Trebuie dat jos butucul ca altfel nu ies prezoanele. Se da jos butucul, partera proasta e ca schimbi si rulmentul (cel putin 160 RON), dar e cam nasol de depresat rulmentul din fuzeta. Treaba de mecanic 100% din pacate. Eu o fac singur si deja au trecut 2 zile.
