Arhiva Comercial
service bun in moldova ?
Mesajde 10nutz » 06 Noi 2007, 16:47
Ce service imi recomandati in zona moldovei, am inceput sa am probleme cu pornirea si trebuie sa fac si revizia de 30k
tx
2005 Ford Focus 2.0 TDCi 136 CP
10nutz
Localitate: Galati
Maşina: FORD FOCUS MK2 2005 2.0 TDCI GHIA
Mesajde lik_focus » 06 Noi 2007, 18:51
nu prea stiu in galatzi..am vaz repr ford in bacau..focsani :)
In caurare de..Tddiu'
lik_focus
Localitate: tg.neamt-kronstadt
Maşina: tdi
Mesajde Dragos12 » 07 Noi 2007, 01:01
Ptr. revizie poti merge fara probleme la service-ul Roadhill din GL si poate ca dupa inlocuirea filtrelor se rezolva si problema cu pornirea de dimineata. Eu am facut revizia de 15k la ei si am fost multumit si de prestatie si de pret
In privinta BDT Focsani pot sa-ti spun ca am fost in primavara pe la ei si pareau ca nu prea au multe in comun cu marca Ford , dar poate au mai capatat ceva experienta
Dragos12
Localitate: Galati
Maşina: Ford Focus 2007, 4dr, 1.8 TDCI_115, ghia , sea grey
VIN: WF04XXWPD47K05296
Mesajde verga_Cip » 07 Noi 2007, 04:28
Nu veni la Bacau!! asta sfat dau eu.
Mesajde Boggy » 07 Noi 2007, 05:23
Scuzati de off-topic
Ziceati ceva de pornirea greoaie...
Aceasta se poate cauza din cauza ca nu e schimbat uleiul si filtrele?
Am o problema asemanatoare dar problema e ca se intampla cam o data pe zi desi pornesc masina cam o data la 2-3 ore si merg doar max 30-40 min cu ea...iar problema apare random nu numai la prima pornire.(pur si simplu nu o ia la "sfert",desi daca mai incerc dupa aia merge la sfert oricat as stationa)
Maine fac schimbu la filtre si ulei si sper ca se rezolva problema.
Ford Focus Trend 1L Ecoboost , 125 CP din 2018 - WF04XXGCC4JT34613
Boggy
Maşina: Ford Focus Trend 2018, 1l Ecoboost 125cp
VIN: WF04XXGCC4JT34613
Mesajde alecsutzu » 07 Noi 2007, 12:23
verga_cip zice sa nu mergi la bacau....eu spun sa nu mergi la iasi... :)
http://www.casa-galbena.com
alecsutzu
Proud Fiesta Owner
Localitate: Radauti
Maşina: Fiesta 1.6TDCi 90CP
Mesajde alecsutzu » 07 Noi 2007, 12:24
sau poate fii de la bujii!
alecsutzu
Proud Fiesta Owner
Localitate: Radauti
Mesajde 10nutz » 08 Noi 2007, 19:16
Am facut programare la RoadHill
Cu pornirea e f ciudat ce se intampla. Problema apare numai la prima pornire din zi, motorul porneste la prima cheie merge cca 10 secunde se opreste.
Apoi oricat as incerca nu mai porneste.
Daca astept 1 ora 2 porneste din nou la prima cheie.
Am observat ca daca nu-l las la relanti accelerez dupa pornire cca 20 secunde nu se mai opreste.
Apoi merge OK toata ziua.
10nutz
Localitate: Galati
Re: service bun in moldova ?
Mesajde _SAM » 18 Sep 2009, 10:37
s-au mai facut progrese in domeniul asta prin Moldova? trebuie sa fac revizia de 2 ani si nu stiu unde sa merg: Tester-Iasi, Bacau, Focsani, Galati-Braila?
Pana acum am fost la Tester, unde mi s-a parut ok (mai ales dupa cate am citit pe forum) dar fiind reprezentanta, poate pretul e mai mare decat ar trebui, de asta caut alternative.
if speed scares you, use windows
Ford Focus II 1.4, Sedan, Panther Black, Trend Style
_SAM
Mesajde verga_Cip » 21 Sep 2009, 14:57
Daca nu ai probleme poti veni la Bacau, insa preturile sunt pe masura (adica de ford).
Daca ai probleme, nu veni la Bacau!
Înapoi la Arhiva Comercial
