Cutia cu nisip
piese ieftine -ford mondeo MK2-2544cm/3-V6/24V-170 CP
Dacă nu sunteţi familiarizat cu scrierea mesajelor în acest tip de forum, aici puteţi încerca funcţiile care ţin de postare : Subiect Nou, Răspuns Nou, Chestionare, CodulBB din corpul mesajului (citeaza, imagini, linkuri, stiluri de text, iconiţe emotive), etc.
Mesajele şi subiectele iniţiate aici vor fi complet ignorate de către ceilalţi useri. Această secţiune va fi complet golită la un anumit interval de timp.
Mesajde adyrewe » 23 Mar 2013, 01:43
buna seara.
raspund cu placere la orice intrebare,sugestie,etc in cadrul forumului.
dezmembreaz ford mondeo-mk2-2544 cm (DURATEC)-170 cp-fabr-1998-break-verde metalic
COD MOTOR-SEA
AX VOLAN-60
AIRBEG PASAGER-100
AIRBEG VOLAN+VOLAN-100
BARA FATA +INTARITURA BARA-150
BARA SPATE+INTARITURA-150
BLOC SEMNALIZARE-40
BLOC STERGATOARE SI LUMINI-40
BLOC COMANDA RADIO/CD-40
BOBINA INDUCTIE-90
BROASCA USA INCHIDERE CENTRALIZATA-30
CALCULATOR MOTOR-150
CAPOTA+IZOLATIE INTERIOARA -150
CARLIG REMORCARE+PRIZA ELECTRICA-200
CATALIZATOR-200
CASETA SERVODIRECTIE-100
CEAS BORD-70
CILINDRU AMREIAJ-40
CONTACT+CHEIE CU CIP-130
COMPRESOR CLIMA-120
COMPUTER BORD-100
DEBIMETRU AER-90
DISC AMBREIAJ-80 /KIT AMBREIAJ-150
ECU-150
ELECTROMOTOR-100
ELERON HAION-60
ETRIER FATA/SPATE-40/BUC
FAR-90
FISE BUJII-15/BUC/ 50 SETUL
FUZETA CU RULMENT - FATA/SPATE-50/50
GALERIE ADMISIE/EVACUARE-70/70
GEAM LATERAL-40
IMOBILIZATOR-UNITATRE CONTROL--40
INSTALATIE ELECTRICA USA-25
INJECTOARE BENZINA-30/BUC
INCUIETOARE-30/BUC
HAION+LUNETA-150
MACARA ELECTRICA USA-60
MACARA MECANICA USA-40
MANER-20
MODUL AER-40
MODUL APRINDERE/CONTROL LUMINI-40
MODULCOMFORT-70
MOTORAS MACARA ELECTRICA-40
MOTORAS STERGATOR FATA/SPATE-40/60
MOTORAS HAION INCHIDERE CENTRALIZATA-50
MOTORAS VENTILATOR HABITACLU-50
OGLINDA ELECTRICA SI INCALZITA-60
PARBRIZ-90
PLANETARA-90/BUC
PANOU BORD IMITATIE LEMN-80
PANOU CLIMA+VENTILATIE-80
PEDALA ACCELERATIE ELECTRONICA-80
POMPA ABS(UNITATE)-120
POMPA AMBREIAJ -50
POMPA BENZINA-80
POMPA CENTRALA FRANA -80
POMPA SERVOFRANA(TULUMBA-BURDUF FRANA)-70
POMPA SERVODIRECTIE-100
POMPA APA-50
POMPA ULEI-60
RELEE DIFERITE-30/BUC
RADIATOR RACIRE-100
RADIATOR CLIMA-90
RADIATOR RACIRE ULEI CUTIE-50
RADIATOR CLIMA HABITACLU-70
RADIATOR INCALZIRE HABITACLU-50
RAMPA INJECTOARE+REGULATOR PRESIUNE-50
SATC-SEVOMOTOR PT AER CALD-80
SENZOR AIRBEG-50
SONDA LAMDA-80
STOP STANGA/DREAPTA-40/BUC
TRAPA MECANICA-120
TRAGER FATA-100
TABLOU SIGURANTE-50
TABLOU CU TOATE RELEELE-90
TOBA FINALA /DE MIJLOC- INOX-50/BUC
TORPEDOU ACTE-40
UNITATE ABS-120
USA FATA/SPATE-50 /BUC
VENTILATOR DUBLU RADIATOR-100
VOLANTA-90
adyrewe
Re: piese ieftine -ford mondeo MK2-2544cm/3-V6/24V-170 CP
Mesajde sorin07866 » 21 Apr 2013, 21:01
Ai un pret pentru haion+luneta. Ce cuprinde mai exact? Partea metalica + sticla, fara componente? Plasticele interioare ale haionului sunt in acelasi pret?
Poti sa-mi dai un pret pentru bara spate + fusta cu intaritura din spate dintre lonjeroane?
Poti sa-mi trimiti si niste poze, te rog?
Eu am MK1 dar cred ca se potrivesc piesele de la MK2.
Merci.
sorin07866
Localitate: Orastie - Hunedoara
Maşina: Ford Focus Tournier, 1.6 benzina, Zetec SE, Ghia, 100 CP
VIN: WF0NXXGCDN1D25179
Mesajde adyrewe » 21 Apr 2013, 22:20
$1 scrie:$2i un pret pentru haion+luneta. Ce cuprinde mai exact? Partea metalica + sticla, fara componente? Plasticele interioare ale haionului sunt in acelasi pret?
Merci.
buna seara sorin. din pacate maine dimineata luneta +haion+plastice interioare. merge la bucuresti-pret-130 lei.
am eleronul de la haion,culoare verde metalizat-80 lei,motoras haion inchidere centralizata-50 lei,motoras stergator haion -50 lei.
bara spate am vandut-o imediat .cred ca am primit 20-30 de telefoane pt bara spate.
m-am consultat cu un prieten din germania inspector la daune auto. mi-a spus ca sunt foarte slabe barile spate la mondeo si se creapa foarte rapid ,de aceea este cerere asa de mare.
o seara buna sorin.
adyrewe
Mesajde gb_toma » 29 Apr 2013, 13:35
Salut, adyrewe pentru broasca de la usa din fata stanga (cea de la sofer) imi poti spune codul pentru a verifica daca se potiveste cu a mea? Cum putem lua legatura?
gb_toma
Mesajde fllorynn » 18 Sep 2013, 18:57
ai un nr. de telefon unde putem discuta?
fllorynn
Înapoi la Cutia cu nisip
